HttpUtils url=<hidden> ???
Begonnen von Tiefflieger, 13 Februar 2014, 20:56:55
Tiefflieger
Hallo
Mein RPI gibt mir seid kurzen folgende meldung :
2014.02.13 20:37:26 1: HttpUtils url=<hidden>
2014.02.13 20:37:26 1: <hidden>: HTTP response code 200
2014.02.13 20:37:26 1: HttpUtils <hidden>: Got data, length: 16737
2014.02.13 20:42:26 1: HttpUtils url=<hidden>
2014.02.13 20:42:26 1: <hidden>: HTTP response code 200
2014.02.13 20:42:26 1: HttpUtils <hidden>: Got data, length: 16737
2014.02.13 20:47:26 1: HttpUtils url=<hidden>
2014.02.13 20:47:26 1: <hidden>: HTTP response code 200
2014.02.13 20:47:26 1: HttpUtils <hidden>: Got data, length: 16737
2014.02.13 20:52:26 1: HttpUtils url=<hidden>
2014.02.13 20:52:26 1: <hidden>: HTTP response code 200
2014.02.13 20:52:26 1: HttpUtils <hidden>: Got data, length: 16737
ohne das ich etwas daran mache !!! Jemand eine Idee, was das sein kann ?
Oder beim update was zerschossen ?
Bin da etwas ratlos.......
MfG
Dennis
FHEM aktuellste Version Raspbarry Pi 512Mb, 1-Wire mit LinkUSBi, FS20 AS4, FS20 ST4, 10x DS18B20, CUL 3.4
stoxx
Habe ich, seitdem ich heute das FHEM Update gemacht habe, auch.. Scheint ein Bug zu sein..  :(
Raspberry mit CUL, FS20, FHT, HMS, BLE, Z-Wave, Zigbee ..
betateilchen
Das sind doch keine wirklichen Fehlermeldungen, sondern einfach Loggingeinträge. Die sollten zwar so nicht permanent geloggt werden, aber letztendlich ist das nur eine optische Sache.
Ausserdem seid Ihr im falschen Unterforum, Fragen zur HttpUtils gehören in das Unterforum "Automatisierung"
FHEM/HttpUtils.pm            rudolfkoenig         http://forum.fhem.de Automatisierung
betateilchen
Welche Module habt Ihr im Einsatz, die HttpUtils benutzen?
Ich vermute, da wird irgendwo ein loglevel gesetzt, der da nicht hingehört.
stoxx
Keine Ahnung, welches Modul HttpUtils verwendet.
Ich verwende jedenfalls:
  CUL        : 1
  CUL_FHTTK  : 2
  Calendar   : 1
  FHEMWEB    : 4
  FHT        : 4
  FileLog    : 5
  PRESENCE   : 2
  SVG        : 4
  at         : 4
  autocreate : 1
  dummy      : 4
  notify     : 8
  telnet     : 1
betateilchen
stoxx
#6
Und was ist mit dem Kalender? Im Kalender Modul habe ich kein besonderes Logging aktiviert. Habe lediglich ein at definiert, welches zu einem bestimmten Zeitpunkt den Kalender ausliest und hier per "Log 1 " ein paar Variablen ausgeben lassen. Und das bewirkt jetzt plötzlich diese Einträge? Warum?
chris1284
habe das auch im log und auch nur de kalender welcher die httputils nutzt (evtl noch hmlan, weiss ich nicht). logging wurde nicht modifiziert.
das ist nicht wenig was da "sinnlos" im log landet
betateilchen
Weil sowohl das Calendar-Modul als auch die HttpUtils vor kurzem geändert wurden.
Steht sicher im Zusammenhang damit: http://forum.fhem.de/index.php/topic,20083.0.html
stoxx
und wem schreibt man jetzt, dass ein logging auskommentiert werden sollte? Change request an...  ;) ?
chris1284
ZitatFHEM/HttpUtils.pm            rudolfkoenig         http://forum.fhem.de Automatisierung
