HM-CC-RT-DN und Missing ACKs
Begonnen von MarkOtti, 20 Februar 2014, 22:05:17
MarkOtti
seit einigen Wochen spiele ich mit 2 RTs und FHEM rum. Bisher lief auch alles spätestens nach dem dritten Anlauf wie erwartet. Vor einigen Tagen habe ich die Update Funktion von FHEM durchlaufen lassen und seit dem erhalte ich nur noch Missing ACKs bei beiden RTs. Ich weiß, dass Thema ist hier schon mehrfach diskutiert worden, aber die Lösungen der anderen zeigen bei mir keine oder nur sehr kurzfristig Wirkung. Daher mein Versuch hier Hilfe zu erhalten.
Im Detail habe ich folgendes durchgeführt.
  • set <beide RTs> clear msgEvents
  • im Event Monitor gewartet, bis sich beide RTs einmal gemeldet haben
  • set Wohnzimmer_Heizung getConfig
  • list Wohnzimmer_Heizung
   CUL_MSGCNT 22
   CUL_RAWMSG A0F77861022DA9F0000000AA8EC1000173B
   CUL_RSSI   -44.5
   CUL_TIME   2014-02-20 21:37:44
   DEF        22DA9F
   IODev      CUL
   LASTInputDev CUL
   MSGCNT     22
   NAME       Wohnzimmer_Heizung
   NR         41
   STATE      CMDs_pending
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 Wohnzimmer_Heizung_Weather
   channel_02 Wohnzimmer_Heizung_Climate
   channel_03 Wohnzimmer_Heizung_WindowRec
   channel_04 Wohnzimmer_Heizung_Clima
   channel_05 Wohnzimmer_Heizung_ClimaTeam
   channel_06 Wohnzimmer_Heizung_remote
   lastMsg    No:77 - t:10 s:22DA9F d:000000 0AA8EC100017
   protCmdPend 13 CMDs_pending
   protLastRcv 2014-02-20 21:37:44
   protState  CMDs_pending
   rssi_at_CUL avg:-44.15 min:-45 max:-43.5 lst:-44.5 cnt:22
   Readings:
     2014-02-20 21:24:01   Activity        alive
     2014-02-20 21:32:34   CommandAccepted yes
     2014-02-20 18:53:38   D-firmware      1.1
     2014-02-20 18:53:38   D-serialNr      KEQ0731918
     2014-02-20 21:04:34   PairedTo        0xF11234
     2014-02-20 18:53:39   R-backOnTime    10 s
     2014-02-20 21:04:34   R-btnLock       unlock
     2014-02-20 21:04:34   R-burstRx       off
     2014-02-20 21:04:34   R-cyclicInfoMsg on
     2014-02-20 21:04:34   R-cyclicInfoMsgDis 0
     2014-02-20 21:04:34   R-globalBtnLock unlock
     2014-02-20 21:04:34   R-localResDis   off
     2014-02-20 18:53:39   R-lowBatLimitRT 2.1 V
     2014-02-20 21:04:34   R-modusBtnLock  unlock
     2014-02-20 21:04:34   R-pairCentral   0xF11234
     2014-02-20 21:04:34   RegL_00:        01:00 02:01 09:01 0A:F1 0B:12 0C:34 0E:0A 0F:00  11:00 12:15 16:00 18:00 19:00 1A:00 00:00
     2014-02-20 21:37:44   actuator        0 %
     2014-02-20 21:37:44   battery         ok
     2014-02-20 21:37:44   batteryLevel    3.1 V
     2014-02-20 21:37:44   desired-temp    21
     2014-02-20 21:37:44   measured-temp   23.6
     2014-02-20 21:38:22   state           CMDs_pending
     2014-02-20 20:35:08   time-request    -
     Regl_07::
       VAL
   cmdStack:
     ++A001F1123422DA9F00040000000000
     ++A001F1123422DA9F0103
     ++A001F1123422DA9F01040000000001
     ++A001F1123422DA9F0203
     ++A001F1123422DA9F02040000000001
     ++A001F1123422DA9F0303
     ++A001F1123422DA9F03040000000001
     ++A001F1123422DA9F04040000000001
     ++A001F1123422DA9F00040000000007
     ++A001F1123422DA9F0503
     ++A001F1123422DA9F05040000000001
     ++A001F1123422DA9F0603
     ++A001F1123422DA9F06040000000001
   Helper:
     cSnd       01F1123422DA9F00040000000007
     mId        0095
     rxType     140
     Io:
       newChn     +22DA9F,00,01,
       nextSend   1392928664.66133
     Prt:
       bErr       0
       sProc      2
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       dev        1
     Rssi:
       At_cul:
         avg        -44.1590909090909
         cnt        22
         lst        -44.5
         max        -43.5
         min        -45
     Shregw:
       07         04
   IODev      CUL
   actCycle   000:10
   actStatus  alive
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_full
   firmware   1.1
   model      HM-CC-RT-DN
   peerIDs
   room       Wohnzimmer
   serialNr   KEQ0731918
   subType    thermostat
   webCmd     :burstXmit
  • Log Einträge seit clear msgEvents:
2014.02.20 21:37:44.561 4: CUL_Parse: CUL A 0F 77 8610 22DA9F 000000 0AA8EC1000173B -44.5
2014.02.20 21:37:56.585 4: CUL_Parse: CUL A 0F D7 8610 22217C 000000 0AB0D50F641705 -71.5
  • nach mehrmaligen Versuchen (CMDs_pending, CMDs_processing) erscheint dann ein Missing ACK
  • hier der list Wohnzimmer_Heizung dazu
   CUL_MSGCNT 42
   CUL_RAWMSG A0F7D861022DA9F0000000AA8EC1000173B
   CUL_RSSI   -44.5
   CUL_TIME   2014-02-20 21:52:48
   DEF        22DA9F
   IODev      CUL
   LASTInputDev CUL
   MSGCNT     42
   NR         41
   STATE      MISSING ACK
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:7D - t:10 s:22DA9F d:000000 0AA8EC100017
   protCmdDel 6
   protLastRcv 2014-02-20 21:52:48
   protResnd  5 last_at:2014-02-20 21:50:14
   protResndFail 1 last_at:2014-02-20 21:52:50
   protSnd    19 last_at:2014-02-20 21:52:48
   protState  CMDs_done_Errors:1
   rssi_at_CUL avg:-44.3 min:-45.5 max:-43.5 lst:-44.5 cnt:42
   Readings:
     2014-02-20 21:45:17   CommandAccepted yes
     2014-02-20 21:45:18   PairedTo        0xF11234
     2014-02-20 21:45:18   R-btnLock       unlock
     2014-02-20 21:45:18   R-burstRx       off
     2014-02-20 21:45:18   R-cyclicInfoMsg on
     2014-02-20 21:45:18   R-cyclicInfoMsgDis 0
     2014-02-20 21:45:18   R-globalBtnLock unlock
     2014-02-20 21:45:18   R-localResDis   off
     2014-02-20 21:45:18   R-modusBtnLock  unlock
     2014-02-20 21:45:18   R-pairCentral   0xF11234
     2014-02-20 21:45:18   RegL_00:          01:00 02:01 09:01 0A:F1 0B:12 0C:34 0E:0A 0F:00  11:00 12:15 16:00 18:00 19:00 1A:00 00:00
     2014-02-20 21:52:48   actuator        0 %
     2014-02-20 21:52:48   battery         ok
     2014-02-20 21:52:48   batteryLevel    3.1 V
     2014-02-20 21:52:48   desired-temp    21
     2014-02-20 21:52:48   measured-temp   23.6
     2014-02-20 21:52:50   state           MISSING ACK
     Regl_07::
       VAL
   Helper:
     mId        0095
     rxType     140
     Io:
       nextSend   1392929568.97919
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       dev        1
     Rssi:
       At_cul:
         avg        -44.3095238095238
         cnt        42
         lst        -44.5
         max        -43.5
         min        -45.5
     Shregw:
       07         04
     Shadowreg:
   IODev      CUL
   actCycle   000:10
   actStatus  alive
   expert     2_full
   firmware   1.1
   model      HM-CC-RT-DN
   peerIDs
   room       Wohnzimmer
   serialNr   KEQ0731918
   subType    thermostat
   webCmd     :burstXmit
  • und auch noch die restlichen Log Einträge
2014.02.20 21:40:30.090 4: CUL_Parse: CUL A 0F 78 8610 22DA9F 000000 0AA8ED10001739 -45.5
2014.02.20 21:40:30.198 4: CUL_send:  CULAs 09 11 A112 F11234 22DA9F
2014.02.20 21:40:33.808 4: CUL_Parse: CUL A 0F D8 8610 22217C 000000 0AB0D50F64170C -68
2014.02.20 21:42:56.831 4: CUL_Parse: CUL A 0F D9 8610 22217C 000000 0AB0D50F641709 -69.5
2014.02.20 21:43:01.074 4: CUL_Parse: CUL A 0F 79 8610 22DA9F 000000 0AA8EC1000173B -44.5
2014.02.20 21:43:01.183 4: CUL_send:  CULAs 09 12 A112 F11234 22DA9F
2014.02.20 21:45:05.334 4: CUL_Parse: CUL A 0F DA 8610 22217C 000000 0AB0D50F641708 -70
2014.02.20 21:45:17.560 4: CUL_Parse: CUL A 0F 7A 8610 22DA9F 000000 0AA8ED1000173B -44.5
2014.02.20 21:45:17.669 4: CUL_send:  CULAs 09 13 A112 F11234 22DA9F
2014.02.20 21:45:17.904 4: CUL_Parse: CUL A 0A 13 8002 22DA9F F11234 003B -44.5
2014.02.20 21:45:18.013 4: CUL_send:  CULAs 10 14 A001 F11234 22DA9F 00040000000000
2014.02.20 21:45:18.247 4: CUL_Parse: CUL A 1A 14 A010 22DA9F F11234 020100020109010AF10B120C340E0A0F003C -44
2014.02.20 21:45:18.309 4: CUL_send:  CULAs 0A 14 8002 F11234 22DA9F 00
2014.02.20 21:45:18.544 4: CUL_Parse: CUL A 18 15 8010 22DA9F F11234 02110012151600180019001A0000003B -44.5
2014.02.20 21:45:18.653 4: CUL_send:  CULAs 0B 15 A001 F11234 22DA9F 0103
2014.02.20 21:45:18.888 4: CUL_Parse: CUL A 0E 15 8010 22DA9F F11234 01000000003C -44
2014.02.20 21:45:19.001 4: CUL_send:  CULAs 10 16 A001 F11234 22DA9F 01040000000001
2014.02.20 21:45:19.263 4: CUL_Parse: CUL A 0E 16 8010 22DA9F F11234 02080000003C -44
2014.02.20 21:45:19.372 4: CUL_send:  CULAs 0B 17 A001 F11234 22DA9F 0203
2014.02.20 21:45:19.608 4: CUL_Parse: CUL A 0E 17 8010 22DA9F F11234 01000000003B -44.5
2014.02.20 21:45:19.716 4: CUL_send:  CULAs 10 18 A001 F11234 22DA9F 02040000000001
2014.02.20 21:45:19.950 4: CUL_Parse: CUL A 0E 18 8010 22DA9F F11234 02080000003B -44.5
2014.02.20 21:45:20.059 4: CUL_send:  CULAs 0B 19 A001 F11234 22DA9F 0303
2014.02.20 21:45:20.294 4: CUL_Parse: CUL A 0E 19 8010 22DA9F F11234 01000000003B -44.5
2014.02.20 21:45:20.403 4: CUL_send:  CULAs 10 1A A001 F11234 22DA9F 03040000000001
2014.02.20 21:45:20.638 4: CUL_Parse: CUL A 0E 1A 8010 22DA9F F11234 02080000003C -44
2014.02.20 21:45:20.747 4: CUL_send:  CULAs 10 1B A001 F11234 22DA9F 04040000000001
2014.02.20 21:45:20.984 4: CUL_Parse: CUL A 0E 1B 8010 22DA9F F11234 02080000003B -44.5
2014.02.20 21:45:21.091 4: CUL_send:  CULAs 10 1C A001 F11234 22DA9F 00040000000007
2014.02.20 21:45:21.320 4: CUL_Parse: CUL A 1A 1C A010 22DA9F F11234 03012A22093D18030016073000640F05003B -44.5
2014.02.20 21:45:21.384 4: CUL_send:  CULAs 0A 1C 8002 F11234 22DA9F 00
2014.02.20 21:45:21.608 4: CUL_Parse: CUL A 1A 1D A010 22DA9F F11234 03100000098E444E586C44C055144D20453B -44.5
2014.02.20 21:45:21.670 4: CUL_send:  CULAs 0A 1D 8002 F11234 22DA9F 00
2014.02.20 21:45:21.796 4: CUL_Parse: CUL A 1A 1D A010 22DA9F F11234 03100000098E444E586C44C055144D20453B -44.5
2014.02.20 21:45:22.123 4: CUL_Parse: CUL A 1A 1D A010 22DA9F F11234 03100000098E444E586C44C055144D20453B -44.5
2014.02.20 21:45:22.185 4: CUL_send:  CULAs 0A 1D 8002 F11234 22DA9F 00
2014.02.20 21:47:19.862 4: CUL_Parse: CUL A 0F 7B 8610 22DA9F 000000 0AA8ED1000173A -45
2014.02.20 21:47:19.971 4: CUL_send:  CULAs 09 1D A112 F11234 22DA9F
2014.02.20 21:48:03.316 4: CUL_Parse: CUL A 0F DB 8610 22217C 000000 0AB0D50F641709 -69.5
2014.02.20 21:50:11.625 4: CUL_Parse: CUL A 0F 7C 8610 22DA9F 000000 0AA8EC1000173B -44.5
2014.02.20 21:50:11.734 4: CUL_send:  CULAs 09 1E A112 F11234 22DA9F
2014.02.20 21:50:47.037 4: CUL_Parse: CUL A 0F DC 8610 22217C 000000 0AB0D50F64170A -69
2014.02.20 21:52:48.879 4: CUL_Parse: CUL A 0F 7D 8610 22DA9F 000000 0AA8EC1000173B -44.5
2014.02.20 21:52:48.979 4: CUL_send:  CULAs 09 1F A112 F11234 22DA9F
2014.02.20 21:53:16.280 4: CUL_Parse: CUL A 0F DD 8610 22217C 000000 0AB0D50F641708 -70
2014.02.20 21:55:11.816 4: CUL_Parse: CUL A 0F 7E 8610 22DA9F 000000 0AA8EC1000173C -44
2014.02.20 21:55:31.033 4: CUL_Parse: CUL A 0F DE 8610 22217C 000000 0AB0D50F641709 -69.5
Ich bin langsam am verzweifeln.
Hier meine Versionen:
# $Id: fhem.pl 4935 2014-02-15 08:34:09Z rudolfkoenig $
# $Id: 00_CUL.pm 4803 2014-02-04 08:07:28Z rudolfkoenig $
# $Id: 10_CUL_HM.pm 4992 2014-02-19 20:10:42Z martinp876 $
# $Id: 01_FHEMWEB.pm 4977 2014-02-17 20:06:51Z rudolfkoenig $
# $Id: 92_FileLog.pm 4805 2014-02-04 12:56:51Z rudolfkoenig $
# $Id: 99_SUNRISE_EL.pm 4537 2014-01-03 08:28:59Z rudolfkoenig $
# $Id: 98_SVG.pm 4993 2014-02-19 20:34:02Z rudolfkoenig $
# $Id: 99_Utils.pm 3595 2013-08-05 05:38:48Z tobiasfaust $
# $Id: 98_autocreate.pm 4876 2014-02-10 19:59:14Z rudolfkoenig $
# $Id: 91_eventTypes.pm 2982 2013-03-24 17:47:28Z rudolfkoenig $
# $Id: 91_notify.pm 4933 2014-02-15 08:22:35Z rudolfkoenig $
# $Id: 98_telnet.pm 4844 2014-02-08 07:54:03Z rudolfkoenig $
und die fhem.cfg
attr global backup_before_update 0
attr global logfile ./log/fhem-%Y-%m.log
attr global modpath .
attr global motd SecurityCheck:\
WEB,WEBphone,WEBtablet has no basicAuth attribute.\
telnetPort has no password/globalpassword attribute.\
Restart fhem for a new check if the problem is fixed,\
or set the global attribute motd to none to supress this message.\
attr global nofork 1
attr global statefile ./log/fhem.save
attr global updateInBackground 1
attr global userattr devStateIcon devStateStyle icon room_map sortby structexclude webCmd
attr global verbose 3
define telnetPort telnet 7072 global
attr WEB roomIcons Bad:scene_toilet_alternat Wohnzimmer:scene_livingroom
attr WEB stylesheetPrefix bright
define WEBphone FHEMWEB 8084 global
attr WEBphone stylesheetPrefix smallscreen
attr WEBtablet stylesheetPrefix touchpad
# Fake FileLog entry, to access the fhem log from FHEMWEB
define Logfile FileLog ./log/fhem-%Y-%m.log fakelog
define autocreate autocreate
attr autocreate filelog ./log/%NAME-%Y.log
define eventTypes eventTypes ./log/eventTypes.txt
define initialUsbCheck notify global:INITIALIZED usb create
define CUL CUL com1@9600 1234
attr CUL rfmode HomeMatic
define Bad_Heizung CUL_HM 22217C
attr Bad_Heizung .devInfo 00FFFF
attr Bad_Heizung .stc 59
attr Bad_Heizung actCycle 000:10
attr Bad_Heizung actStatus alive
attr Bad_Heizung autoReadReg 4_reqStatus
attr Bad_Heizung expert 2_full
attr Bad_Heizung firmware 1.0
attr Bad_Heizung model HM-CC-RT-DN
attr Bad_Heizung peerIDs
attr Bad_Heizung room Bad
attr Bad_Heizung serialNr KEQ0513751
attr Bad_Heizung subType thermostat
attr Bad_Heizung webCmd :burstXmit
define FileLog_Bad_Heizung FileLog ./log/Bad_Heizung-%Y-%m.log Bad_Heizung
attr FileLog_Bad_Heizung logtype text
attr FileLog_Bad_Heizung room Bad
define Bad_Heizung_Weather CUL_HM 22217C01
attr Bad_Heizung_Weather expert 1
attr Bad_Heizung_Weather model HM-CC-RT-DN
attr Bad_Heizung_Weather peerIDs 00000000,
attr Bad_Heizung_Weather room Bad
define FileLog_Bad_Heizung_Weather FileLog ./log/Bad_Heizung_Weather-%Y-%m.log Bad_Heizung_Weather
attr FileLog_Bad_Heizung_Weather logtype text
attr FileLog_Bad_Heizung_Weather room Bad
define Bad_Heizung_Climate CUL_HM 22217C02
attr Bad_Heizung_Climate expert 1
attr Bad_Heizung_Climate model HM-CC-RT-DN
attr Bad_Heizung_Climate peerIDs 00000000,
attr Bad_Heizung_Climate room Bad
define FileLog_Bad_Heizung_Climate FileLog ./log/Bad_Heizung_Climate-%Y-%m.log Bad_Heizung_Climate
attr FileLog_Bad_Heizung_Climate logtype text
attr FileLog_Bad_Heizung_Climate room Bad
define Bad_Heizung_WindowRec CUL_HM 22217C03
attr Bad_Heizung_WindowRec expert 1
attr Bad_Heizung_WindowRec model HM-CC-RT-DN
attr Bad_Heizung_WindowRec peerIDs
attr Bad_Heizung_WindowRec room Bad
attr Bad_Heizung_WindowRec stateFormat last:trigLast
define FileLog_Bad_Heizung_WindowRec FileLog ./log/Bad_Heizung_WindowRec-%Y-%m.log Bad_Heizung_WindowRec
attr FileLog_Bad_Heizung_WindowRec logtype text
attr FileLog_Bad_Heizung_WindowRec room Bad
define Bad_Heizung_Clima CUL_HM 22217C04
attr Bad_Heizung_Clima expert 1
attr Bad_Heizung_Clima model HM-CC-RT-DN
attr Bad_Heizung_Clima peerIDs
attr Bad_Heizung_Clima room Bad
define FileLog_Bad_Heizung_Clima FileLog ./log/Bad_Heizung_Clima-%Y-%m.log Bad_Heizung_Clima
attr FileLog_Bad_Heizung_Clima logtype text
attr FileLog_Bad_Heizung_Clima room Bad
define Bad_Heizung_ClimaTeam CUL_HM 22217C05
attr Bad_Heizung_ClimaTeam expert 1
attr Bad_Heizung_ClimaTeam model HM-CC-RT-DN
attr Bad_Heizung_ClimaTeam peerIDs 00000000,
attr Bad_Heizung_ClimaTeam room Bad
define FileLog_Bad_Heizung_ClimaTeam FileLog ./log/Bad_Heizung_ClimaTeam-%Y-%m.log Bad_Heizung_ClimaTeam
attr FileLog_Bad_Heizung_ClimaTeam logtype text
attr FileLog_Bad_Heizung_ClimaTeam room Bad
define Bad_Heizung_remote CUL_HM 22217C06
attr Bad_Heizung_remote expert 1
attr Bad_Heizung_remote model HM-CC-RT-DN
attr Bad_Heizung_remote peerIDs 00000000,
attr Bad_Heizung_remote room Bad
define FileLog_Bad_Heizung_remote FileLog ./log/Bad_Heizung_remote-%Y-%m.log Bad_Heizung_remote
attr FileLog_Bad_Heizung_remote logtype text
attr FileLog_Bad_Heizung_remote room Bad
define ActionDetector CUL_HM 000000
attr ActionDetector actCycle 600
attr ActionDetector event-on-change-reading .*
attr ActionDetector room Haus
define FileLog_ActionDetector FileLog ./log/ActionDetector-%Y-%m.log ActionDetector
attr FileLog_ActionDetector logtype text
attr FileLog_ActionDetector room Haus
define Wohnzimmer_Heizung CUL_HM 22DA9F
attr Wohnzimmer_Heizung .devInfo 00FFFF
attr Wohnzimmer_Heizung .stc 59
attr Wohnzimmer_Heizung IODev CUL
attr Wohnzimmer_Heizung actCycle 000:10
attr Wohnzimmer_Heizung actStatus alive
attr Wohnzimmer_Heizung autoReadReg 4_reqStatus
attr Wohnzimmer_Heizung expert 2_full
attr Wohnzimmer_Heizung firmware 1.1
attr Wohnzimmer_Heizung model HM-CC-RT-DN
attr Wohnzimmer_Heizung peerIDs
attr Wohnzimmer_Heizung room Wohnzimmer
attr Wohnzimmer_Heizung serialNr KEQ0731918
attr Wohnzimmer_Heizung subType thermostat
attr Wohnzimmer_Heizung webCmd :burstXmit
define FileLog_Wohnzimmer_Heizung FileLog ./log/Wohnzimmer_Heizung-%Y-%m.log Wohnzimmer_Heizung
attr FileLog_Wohnzimmer_Heizung logtype text
attr FileLog_Wohnzimmer_Heizung room Wohnzimmer
define Wohnzimmer_Heizung_Weather CUL_HM 22DA9F01
attr Wohnzimmer_Heizung_Weather model HM-CC-RT-DN
attr Wohnzimmer_Heizung_Weather peerIDs 00000000,
attr Wohnzimmer_Heizung_Weather room Wohnzimmer
define Wohnzimmer_Heizung_Climate CUL_HM 22DA9F02
attr Wohnzimmer_Heizung_Climate model HM-CC-RT-DN
attr Wohnzimmer_Heizung_Climate peerIDs 00000000,
attr Wohnzimmer_Heizung_Climate room Wohnzimmer
define Wohnzimmer_Heizung_WindowRec CUL_HM 22DA9F03
attr Wohnzimmer_Heizung_WindowRec model HM-CC-RT-DN
attr Wohnzimmer_Heizung_WindowRec peerIDs 00000000,
attr Wohnzimmer_Heizung_WindowRec room Wohnzimmer
attr Wohnzimmer_Heizung_WindowRec stateFormat last:trigLast
define Wohnzimmer_Heizung_Clima CUL_HM 22DA9F04
attr Wohnzimmer_Heizung_Clima model HM-CC-RT-DN
attr Wohnzimmer_Heizung_Clima peerIDs
attr Wohnzimmer_Heizung_Clima room Wohnzimmer
define Wohnzimmer_Heizung_ClimaTeam CUL_HM 22DA9F05
attr Wohnzimmer_Heizung_ClimaTeam model HM-CC-RT-DN
attr Wohnzimmer_Heizung_ClimaTeam peerIDs 00000000,
attr Wohnzimmer_Heizung_ClimaTeam room Wohnzimmer
define Wohnzimmer_Heizung_remote CUL_HM 22DA9F06
attr Wohnzimmer_Heizung_remote model HM-CC-RT-DN
attr Wohnzimmer_Heizung_remote peerIDs 00000000,
attr Wohnzimmer_Heizung_remote room Wohnzimmer
define FileLog_Wohnzimmer_Heizung_Clima FileLog ./log/Wohnzimmer_Heizung_Clima-%Y-%m.log Wohnzimmer_Heizung_Clima
attr FileLog_Wohnzimmer_Heizung_Clima logtype text
attr FileLog_Wohnzimmer_Heizung_Clima room Wohnzimmer
define SVG_FileLog_Bad_Heizung_Clima_1 SVG FileLog_Bad_Heizung_Clima:SVG_FileLog_Bad_Heizung_Clima_1:CURRENT
attr SVG_FileLog_Bad_Heizung_Clima_1 room Bad
define SVG_FileLog_Wohnzimmer_Heizung_Clima_1 SVG FileLog_Wohnzimmer_Heizung_Clima:SVG_FileLog_Wohnzimmer_Heizung_Clima_1:CURRENT
attr SVG_FileLog_Wohnzimmer_Heizung_Clima_1 room Wohnzimmer
define Heizung CUL_HM 2611C3
attr Heizung IODev CUL
attr Heizung alias Heizung
attr Heizung autoReadReg 4_reqStatus
attr Heizung expert 2_full
attr Heizung firmware 2.3
attr Heizung model HM-LC-Sw1PBU-FM
attr Heizung peerIDs 00000000,
attr Heizung room Haus
attr Heizung serialNr LEQ0044296
attr Heizung subType switch
attr Heizung webCmd statusRequest:toggle:on:off
define FileLog_Heizung FileLog ./log/Heizung-%Y.log Heizung
attr FileLog_Heizung logtype text
attr FileLog_Heizung room Haus
define HeizungAnAus notify *_Heizung:.*actuator.* { stateCUL("*_Clima","Heizung") }
define SVG_FileLog_Heizung_1 SVG FileLog_Heizung:SVG_FileLog_Heizung_1:CURRENT
Kann mir jemand einen Tipp geben??
martinp876
heute frueh gerade erste eingetroffen: neues 00_CUL. Ich denke, das sollte das Problem loesen
probieren einen Update und lass ggf die rohmessages noch einmal sehen
Gruss Martin
MarkOtti
Gruss Martin
Hallo Martin,
danke für Deinen Hinweis. Update habe ich durchgeführt, anschließend beide RTs resettet und neu mit FHEM verknüppelt.
Keine Änderung. Immer noch Missing ACKs. Die setzen keinen einzigen Befehl mehr um.
Mein HM-LC-Sw1PBU-FM läuft dagegen unbeirrt weiter. Dieser schaltet meinen Brenner ein, wenn die beiden RTs aufdrehen, und er schaltet den Brenner wieder aus, wenn beide auf 0 stehen. Das läuft, da FHEM ja die Daten der beiden RTs super und unterbrechungsfrei empfängt.
Werde Dir morgen im Laufe des Tages mal die Rohmessages nachliefern.
MarkOtti
MarkOtti
Hallo Martin,
habe heute früh wieder ein Update durchgeführt. Noch immer Missing ACKs, obwohl jetzt der ein oder andere Befehl trotz Missing ACK ausgeführt wird, wenn auch erst nach dem gefühlten 600sten Versuch. Jedenfalls wird ab und zu mal ein desired temp oder auch ein tempList umgesetzt.
HMinfo configCheck:
configCheck done:
missing register list
    Bad_Heizung_ClimaTeam: RegL_01:
    Bad_Heizung_remote: RegL_01:
    Wohnzimmer_Heizung_ClimaTeam: RegL_01:
    Wohnzimmer_Heizung_remote: RegL_01:
incomplete register list
    Bad_Heizung_Clima: RegL_07:
    Wohnzimmer_Heizung_Clima: RegL_07:
Log:
2014.02.23 11:21:28.462 1: starting in console mode
2014.02.23 11:21:28.462 1: Including fhem.cfg
2014.02.23 11:21:29.545 1: Including ./log/fhem.save
2014.02.23 11:21:29.559 0: Server started with 42 defined entities (version $Id: fhem.pl 4935 2014-02-15 08:34:09Z rudolfkoenig $, os MSWin32, user Markus, pid 9336)
2014.02.23 11:22:18.010 4: CUL_Parse: CUL A 0F B8 8610 22217C 000000 0AA8C88F58180D -67.5
2014.02.23 11:22:18.036 1: stateCUL Bad_Heizung_Clima: 88 %
2014.02.23 11:22:18.036 1: stateCUL Wohnzimmer_Heizung_Clima: 6 %
2014.02.23 11:22:18.036 1: stateCUL Found 2 devices (*_Clima): open: 2 closed: 0 unknown: 0
2014.02.23 11:24:09.088 4: CUL_Parse: CUL A 0F B2 8610 22DA9F 000000 0AB0F60F061839 -45.5
2014.02.23 11:24:09.188 4: CUL_send:  CULAs 09 01 A112 F11234 22DA9F
2014.02.23 11:24:09.204 1: stateCUL Bad_Heizung_Clima:
2014.02.23 11:24:09.204 1: stateCUL Wohnzimmer_Heizung_Clima: 6 %
2014.02.23 11:24:09.204 1: stateCUL Found 2 devices (*_Clima): open: 2 closed: 0 unknown: 0
2014.02.23 11:24:54.517 4: CUL_Parse: CUL A 0F B9 8610 22217C 000000 0AA8C88F58180F -66.5
2014.02.23 11:24:54.618 4: CUL_send:  CULAs 09 02 A112 F11234 22217C
2014.02.23 11:24:54.633 1: stateCUL Bad_Heizung_Clima: 88 %
2014.02.23 11:24:54.633 1: stateCUL Wohnzimmer_Heizung_Clima: 6 %
2014.02.23 11:24:54.633 1: stateCUL Found 2 devices (*_Clima): open: 2 closed: 0 unknown: 0
2014.02.23 11:24:54.841 4: CUL_Parse: CUL A 0A 02 8002 22217C F11234 000E -67
2014.02.23 11:24:54.941 4: CUL_send:  CULAs 10 03 A001 F11234 22217C 00040000000000
2014.02.23 11:24:55.156 4: CUL_Parse: CUL A 1A 03 A010 22217C F11234 020101020109010AF10B120C340E0A0F000D -67.5
2014.02.23 11:24:55.256 4: CUL_send:  CULAs 0A 03 8002 F11234 22217C 00
2014.02.23 11:24:55.469 4: CUL_Parse: CUL A 1A 03 A010 22217C F11234 020101020109010AF10B120C340E0A0F000E -67
2014.02.23 11:24:55.570 4: CUL_send:  CULAs 0A 03 8002 F11234 22217C 00
2014.02.23 11:24:55.640 4: CUL_Parse: CUL A 1A 03 A010 22217C F11234 020101020109010AF10B120C340E0A0F000F -66.5
2014.02.23 11:26:35.507 4: CUL_Parse: CUL A 0F B3 8610 22DA9F 000000 0AB0F60F061837 -46.5
2014.02.23 11:26:35.607 4: CUL_send:  CULAs 09 04 A112 F11234 22DA9F
2014.02.23 11:26:35.622 1: stateCUL Bad_Heizung_Clima: 88 %
2014.02.23 11:26:35.622 1: stateCUL Wohnzimmer_Heizung_Clima: 6 %
2014.02.23 11:26:35.622 1: stateCUL Found 2 devices (*_Clima): open: 2 closed: 0 unknown: 0
2014.02.23 11:26:35.804 4: CUL_Parse: CUL A 0A 04 8002 22DA9F F11234 0036 -47
2014.02.23 11:26:35.903 4: CUL_send:  CULAs 10 05 A001 F11234 22DA9F 00040000000000
2014.02.23 11:26:36.116 4: CUL_Parse: CUL A 1A 05 A010 22DA9F F11234 020101020109010AF10B120C340E0A0F0037 -46.5
2014.02.23 11:26:36.216 4: CUL_send:  CULAs 0A 05 8002 F11234 22DA9F 00
2014.02.23 11:26:36.429 4: CUL_Parse: CUL A 1A 05 A010 22DA9F F11234 020101020109010AF10B120C340E0A0F0037 -46.5
2014.02.23 11:26:36.529 4: CUL_send:  CULAs 0A 05 8002 F11234 22DA9F 00
2014.02.23 11:26:36.642 4: CUL_Parse: CUL A 1A 05 A010 22DA9F F11234 020101020109010AF10B120C340E0A0F0037 -46.5
2014.02.23 11:27:16.527 4: CUL_Parse: CUL A 0F BA 8610 22217C 000000 0AA8C88F58180E -67
2014.02.23 11:27:16.627 4: CUL_send:  CULAs 09 06 A112 F11234 22217C
2014.02.23 11:27:16.641 1: stateCUL Bad_Heizung_Clima: 88 %
2014.02.23 11:27:16.641 1: stateCUL Wohnzimmer_Heizung_Clima: 6 %
2014.02.23 11:27:16.641 1: stateCUL Found 2 devices (*_Clima): open: 2 closed: 0 unknown: 0
2014.02.23 11:27:16.825 4: CUL_Parse: CUL A 0A 06 8002 22217C F11234 000F -66.5
2014.02.23 11:27:16.925 4: CUL_send:  CULAs 10 07 A001 F11234 22217C 00040000000000
2014.02.23 11:27:17.138 4: CUL_Parse: CUL A 1A 07 A010 22217C F11234 020101020109010AF10B120C340E0A0F000F -66.5
2014.02.23 11:27:17.238 4: CUL_send:  CULAs 0A 07 8002 F11234 22217C 00
2014.02.23 11:27:17.452 4: CUL_Parse: CUL A 1A 07 A010 22217C F11234 020101020109010AF10B120C340E0A0F000E -67
2014.02.23 11:27:17.552 4: CUL_send:  CULAs 0A 07 8002 F11234 22217C 00
2014.02.23 11:27:17.665 4: CUL_Parse: CUL A 1A 07 A010 22217C F11234 020101020109010AF10B120C340E0A0F000E -67
2014.02.23 11:28:47.574 4: CUL_Parse: CUL A 0F B4 8610 22DA9F 000000 0AB0F50F061837 -46.5
2014.02.23 11:28:47.674 4: CUL_send:  CULAs 09 08 A112 F11234 22DA9F
2014.02.23 11:28:47.688 1: stateCUL Bad_Heizung_Clima: 88 %
2014.02.23 11:28:47.688 1: stateCUL Wohnzimmer_Heizung_Clima: 6 %
2014.02.23 11:28:47.688 1: stateCUL Found 2 devices (*_Clima): open: 2 closed: 0 unknown: 0
2014.02.23 11:29:24.093 4: CUL_Parse: CUL A 0F BB 8610 22217C 000000 0AA8C88F581810 -66
2014.02.23 11:29:24.193 4: CUL_send:  CULAs 09 09 A112 F11234 22217C
2014.02.23 11:29:24.207 1: stateCUL Bad_Heizung_Clima: 88 %
2014.02.23 11:29:24.207 1: stateCUL Wohnzimmer_Heizung_Clima: 6 %
2014.02.23 11:29:24.207 1: stateCUL Found 2 devices (*_Clima): open: 2 closed: 0 unknown: 0
2014.02.23 11:31:49.282 4: CUL_Parse: CUL A 0F B5 8610 22DA9F 000000 0AB0F50F061837 -46.5
2014.02.23 11:31:49.382 4: CUL_send:  CULAs 09 0A A112 F11234 22DA9F
2014.02.23 11:31:49.396 1: stateCUL Bad_Heizung_Clima: 88 %
2014.02.23 11:31:49.396 1: stateCUL Wohnzimmer_Heizung_Clima: 6 %
2014.02.23 11:31:49.396 1: stateCUL Found 2 devices (*_Clima): open: 2 closed: 0 unknown: 0
2014.02.23 11:31:49.599 4: CUL_Parse: CUL A 0A 0A 8002 22DA9F F11234 0038 -46
2014.02.23 11:31:49.698 4: CUL_send:  CULAs 10 0B A001 F11234 22DA9F 00040000000000
2014.02.23 11:31:49.880 4: CUL_Parse: CUL A 1A 0B A010 22DA9F F11234 020101020109010AF10B120C340E0A0F0037 -46.5
2014.02.23 11:31:49.980 4: CUL_send:  CULAs 0A 0B 8002 F11234 22DA9F 00
2014.02.23 11:31:50.193 4: CUL_Parse: CUL A 18 0C 8010 22DA9F F11234 02110012151600180019001A00000038 -46
2014.02.23 11:31:50.292 4: CUL_send:  CULAs 0B 0C A001 F11234 22DA9F 0103
2014.02.23 11:31:50.505 4: CUL_Parse: CUL A 0E 0C 8010 22DA9F F11234 010000000037 -46.5
2014.02.23 11:31:50.606 4: CUL_send:  CULAs 10 0D A001 F11234 22DA9F 01040000000001
2014.02.23 11:31:50.819 4: CUL_Parse: CUL A 0E 0D 8010 22DA9F F11234 020800000037 -46.5
2014.02.23 11:31:50.920 4: CUL_send:  CULAs 0B 0E A001 F11234 22DA9F 0203
2014.02.23 11:31:51.093 4: CUL_Parse: CUL A 0E 0E 8010 22DA9F F11234 010000000037 -46.5
2014.02.23 11:31:51.193 4: CUL_send:  CULAs 10 0F A001 F11234 22DA9F 02040000000001
2014.02.23 11:31:51.407 4: CUL_Parse: CUL A 0E 0F 8010 22DA9F F11234 020800000038 -46
2014.02.23 11:31:51.507 4: CUL_send:  CULAs 0B 10 A001 F11234 22DA9F 0303
2014.02.23 11:31:51.722 4: CUL_Parse: CUL A 0E 10 8010 22DA9F F11234 010000000038 -46
2014.02.23 11:31:51.823 4: CUL_send:  CULAs 10 11 A001 F11234 22DA9F 03040000000001
2014.02.23 11:31:51.996 4: CUL_Parse: CUL A 0E 11 8010 22DA9F F11234 020800000037 -46.5
2014.02.23 11:31:52.096 4: CUL_send:  CULAs 10 12 A001 F11234 22DA9F 04040000000001
2014.02.23 11:31:52.315 4: CUL_Parse: CUL A 0E 12 8010 22DA9F F11234 020800000039 -45.5
2014.02.23 11:31:52.414 4: CUL_send:  CULAs 10 13 A001 F11234 22DA9F 00040000000007
2014.02.23 11:31:52.627 4: CUL_Parse: CUL A 1A 13 A010 22DA9F F11234 03012A22093D18030016073000640F050038 -46
2014.02.23 11:31:52.727 4: CUL_send:  CULAs 0A 13 8002 F11234 22DA9F 00
2014.02.23 11:31:52.940 4: CUL_Parse: CUL A 1A 13 A010 22DA9F F11234 03012A22093D18030016073000640F050037 -46.5
2014.02.23 11:31:53.040 4: CUL_send:  CULAs 0A 13 8002 F11234 22DA9F 00
2014.02.23 11:31:53.109 4: CUL_Parse: CUL A 1A 13 A010 22DA9F F11234 03012A22093D18030016073000640F050037 -46.5
2014.02.23 11:32:21.351 4: CUL_Parse: CUL A 0F BC 8610 22217C 000000 0AA8C88F58180B -68.5
2014.02.23 11:32:21.452 4: CUL_send:  CULAs 09 14 A112 F11234 22217C
2014.02.23 11:32:21.466 1: stateCUL Bad_Heizung_Clima: 88 %
2014.02.23 11:32:21.466 1: stateCUL Wohnzimmer_Heizung_Clima: 6 %
2014.02.23 11:32:21.466 1: stateCUL Found 2 devices (*_Clima): open: 2 closed: 0 unknown: 0
2014.02.23 11:34:36.531 4: CUL_Parse: CUL A 0F B6 8610 22DA9F 000000 0AB0F510061837 -46.5
2014.02.23 11:34:36.632 4: CUL_send:  CULAs 09 15 A112 F11234 22DA9F
2014.02.23 11:34:36.647 1: stateCUL Bad_Heizung_Clima: 88 %
2014.02.23 11:34:36.647 1: stateCUL Wohnzimmer_Heizung_Clima: 6 %
2014.02.23 11:34:36.647 1: stateCUL Found 2 devices (*_Clima): open: 2 closed: 0 unknown: 0
2014.02.23 11:34:36.853 4: CUL_Parse: CUL A 0A 15 8002 22DA9F F11234 0037 -46.5
2014.02.23 11:34:36.953 4: CUL_send:  CULAs 10 16 A001 F11234 22DA9F 00040000000007
2014.02.23 11:34:37.168 4: CUL_Parse: CUL A 1A 16 A010 22DA9F F11234 03012A22093D18030016073000640F050038 -46
2014.02.23 11:34:37.269 4: CUL_send:  CULAs 0A 16 8002 F11234 22DA9F 00
2014.02.23 11:34:37.382 4: CUL_Parse: CUL A 1A 16 A010 22DA9F F11234 03012A22093D18030016073000640F050037 -46.5
2014.02.23 11:34:37.686 4: CUL_Parse: CUL A 1A 16 A010 22DA9F F11234 03012A22093D18030016073000640F050037 -46.5
2014.02.23 11:34:37.787 4: CUL_send:  CULAs 0A 16 8002 F11234 22DA9F 00
2014.02.23 11:35:03.998 4: CUL_Parse: CUL A 0F BD 8610 22217C 000000 0AA8C88F581817 -62.5
2014.02.23 11:35:04.098 4: CUL_send:  CULAs 09 17 A112 F11234 22217C
2014.02.23 11:35:04.116 1: stateCUL Bad_Heizung_Clima: 88 %
2014.02.23 11:35:04.116 1: stateCUL Wohnzimmer_Heizung_Clima: 6 %
2014.02.23 11:35:04.117 1: stateCUL Found 2 devices (*_Clima): open: 2 closed: 0 unknown: 0
2014.02.23 11:35:04.297 4: CUL_Parse: CUL A 0A 17 8002 22217C F11234 0016 -63
2014.02.23 11:35:04.398 4: CUL_send:  CULAs 10 18 A001 F11234 22217C 00040000000000
2014.02.23 11:35:04.612 4: CUL_Parse: CUL A 1A 18 A010 22217C F11234 020101020109010AF10B120C340E0A0F0016 -63
2014.02.23 11:35:04.711 4: CUL_send:  CULAs 0A 18 8002 F11234 22217C 00
2014.02.23 11:35:04.924 4: CUL_Parse: CUL A 1A 18 A010 22217C F11234 020101020109010AF10B120C340E0A0F0017 -62.5
2014.02.23 11:35:05.025 4: CUL_send:  CULAs 0A 18 8002 F11234 22217C 00
2014.02.23 11:35:05.138 4: CUL_Parse: CUL A 1A 18 A010 22217C F11234 020101020109010AF10B120C340E0A0F0016 -63
2014.02.23 11:37:09.317 4: CUL_Parse: CUL A 0F B7 8610 22DA9F 000000 0AB0F510061837 -46.5
2014.02.23 11:37:09.418 4: CUL_send:  CULAs 09 19 A112 F11234 22DA9F
2014.02.23 11:37:09.433 1: stateCUL Bad_Heizung_Clima: 88 %
2014.02.23 11:37:09.433 1: stateCUL Wohnzimmer_Heizung_Clima: 6 %
2014.02.23 11:37:09.433 1: stateCUL Found 2 devices (*_Clima): open: 2 closed: 0 unknown: 0
2014.02.23 11:37:32.300 4: CUL_Parse: CUL A 0F BE 8610 22217C 000000 0AA8CA8F581818 -62
2014.02.23 11:37:32.400 4: CUL_send:  CULAs 09 1A A112 F11234 22217C
2014.02.23 11:37:32.414 1: stateCUL Bad_Heizung_Clima: 88 %
2014.02.23 11:37:32.414 1: stateCUL Wohnzimmer_Heizung_Clima: 6 %
2014.02.23 11:37:32.414 1: stateCUL Found 2 devices (*_Clima): open: 2 closed: 0 unknown: 0
2014.02.23 11:39:27.571 4: CUL_Parse: CUL A 0F B8 8610 22DA9F 000000 0AB0F40F061836 -47
2014.02.23 11:39:27.671 4: CUL_send:  CULAs 09 1B A112 F11234 22DA9F
2014.02.23 11:39:27.686 1: stateCUL Bad_Heizung_Clima: 88 %
2014.02.23 11:39:27.686 1: stateCUL Wohnzimmer_Heizung_Clima: 6 %
2014.02.23 11:39:27.687 1: stateCUL Found 2 devices (*_Clima): open: 2 closed: 0 unknown: 0
2014.02.23 11:39:46.317 4: CUL_Parse: CUL A 0F BF 8610 22217C 000000 0AA8CA8F581819 -61.5
2014.02.23 11:39:46.418 4: CUL_send:  CULAs 09 1C A112 F11234 22217C
2014.02.23 11:39:46.431 1: stateCUL Bad_Heizung_Clima: 88 %
2014.02.23 11:39:46.431 1: stateCUL Wohnzimmer_Heizung_Clima: 6 %
2014.02.23 11:39:46.431 1: stateCUL Found 2 devices (*_Clima): open: 2 closed: 0 unknown: 0
2014.02.23 11:41:31.491 4: CUL_Parse: CUL A 0F B9 8610 22DA9F 000000 0AB0F40F071838 -46
2014.02.23 11:41:31.591 4: CUL_send:  CULAs 09 1D A112 F11234 22DA9F
2014.02.23 11:41:31.606 1: stateCUL Bad_Heizung_Clima: 88 %
2014.02.23 11:41:31.606 1: stateCUL Wohnzimmer_Heizung_Clima: 7 %
2014.02.23 11:41:31.606 1: stateCUL Found 2 devices (*_Clima): open: 2 closed: 0 unknown: 0
2014.02.23 11:41:31.776 4: CUL_Parse: CUL A 0A 1D 8002 22DA9F F11234 0038 -46
2014.02.23 11:41:31.876 4: CUL_send:  CULAs 10 1E A001 F11234 22DA9F 00040000000007
2014.02.23 11:41:32.090 4: CUL_Parse: CUL A 1A 1E A010 22DA9F F11234 03012A22093D18030016073000640F050038 -46
2014.02.23 11:41:32.191 4: CUL_send:  CULAs 0A 1E 8002 F11234 22DA9F 00
2014.02.23 11:41:32.404 4: CUL_Parse: CUL A 1A 1E A010 22DA9F F11234 03012A22093D18030016073000640F050038 -46
2014.02.23 11:41:32.504 4: CUL_send:  CULAs 0A 1E 8002 F11234 22DA9F 00
2014.02.23 11:41:32.617 4: CUL_Parse: CUL A 1A 1E A010 22DA9F F11234 03012A22093D18030016073000640F050038 -46
2014.02.23 11:42:49.738 4: CUL_Parse: CUL A 0F C0 8610 22217C 000000 0AA8CA8F58180F -66.5
2014.02.23 11:42:49.839 4: CUL_send:  CULAs 09 1F A112 F11234 22217C
2014.02.23 11:42:49.853 1: stateCUL Bad_Heizung_Clima: 88 %
2014.02.23 11:42:49.853 1: stateCUL Wohnzimmer_Heizung_Clima: 7 %
2014.02.23 11:42:49.853 1: stateCUL Found 2 devices (*_Clima): open: 2 closed: 0 unknown: 0
2014.02.23 11:42:50.037 4: CUL_Parse: CUL A 0A 1F 8002 22217C F11234 000A -69
2014.02.23 11:42:50.136 4: CUL_send:  CULAs 10 20 A001 F11234 22217C 00040000000000
2014.02.23 11:42:50.349 4: CUL_Parse: CUL A 1A 20 A010 22217C F11234 020101020109010AF10B120C340E0A0F000B -68.5
2014.02.23 11:42:50.449 4: CUL_send:  CULAs 0A 20 8002 F11234 22217C 00
2014.02.23 11:42:50.662 4: CUL_Parse: CUL A 1A 20 A010 22217C F11234 020101020109010AF10B120C340E0A0F000A -69
2014.02.23 11:42:50.763 4: CUL_send:  CULAs 0A 20 8002 F11234 22217C 00
2014.02.23 11:42:50.877 4: CUL_Parse: CUL A 1A 20 A010 22217C F11234 020101020109010AF10B120C340E0A0F0009 -69.5
2014.02.23 11:44:25.002 4: CUL_Parse: CUL A 0F BA 8610 22DA9F 000000 0AB0F40F081835 -47.5
2014.02.23 11:44:25.102 4: CUL_send:  CULAs 09 21 A112 F11234 22DA9F
2014.02.23 11:44:25.117 1: stateCUL Bad_Heizung_Clima: 88 %
2014.02.23 11:44:25.117 1: stateCUL Wohnzimmer_Heizung_Clima: 8 %
2014.02.23 11:44:25.117 1: stateCUL Found 2 devices (*_Clima): open: 2 closed: 0 unknown: 0
2014.02.23 11:44:25.322 4: CUL_Parse: CUL A 0A 21 8002 22DA9F F11234 0037 -46.5
2014.02.23 11:44:25.422 4: CUL_send:  CULAs 10 22 A001 F11234 22DA9F 00040000000007
2014.02.23 11:44:25.635 4: CUL_Parse: CUL A 1A 22 A010 22DA9F F11234 03012A22093D18030016073000640F050036 -47
2014.02.23 11:44:25.735 4: CUL_send:  CULAs 0A 22 8002 F11234 22DA9F 00
2014.02.23 11:44:25.948 4: CUL_Parse: CUL A 1A 22 A010 22DA9F F11234 03012A22093D18030016073000640F050036 -47
2014.02.23 11:44:26.048 4: CUL_send:  CULAs 0A 22 8002 F11234 22DA9F 00
2014.02.23 11:44:26.122 4: CUL_Parse: CUL A 1A 22 A010 22DA9F F11234 03012A22093D18030016073000640F050036 -47
2014.02.23 11:45:38.773 4: CUL_Parse: CUL A 0F C1 8610 22217C 000000 0AA8CB8F581815 -63.5
2014.02.23 11:45:38.874 4: CUL_send:  CULAs 09 23 A112 F11234 22217C
2014.02.23 11:45:38.887 1: stateCUL Bad_Heizung_Clima: 88 %
2014.02.23 11:45:38.887 1: stateCUL Wohnzimmer_Heizung_Clima: 8 %
2014.02.23 11:45:38.887 1: stateCUL Found 2 devices (*_Clima): open: 2 closed: 0 unknown: 0
2014.02.23 11:47:04.025 4: CUL_Parse: CUL A 0F BB 8610 22DA9F 000000 0AB0F30F091835 -47.5
2014.02.23 11:47:04.126 4: CUL_send:  CULAs 09 24 A112 F11234 22DA9F
2014.02.23 11:47:04.141 1: stateCUL Bad_Heizung_Clima: 88 %
2014.02.23 11:47:04.141 1: stateCUL Wohnzimmer_Heizung_Clima: 9 %
2014.02.23 11:47:04.141 1: stateCUL Found 2 devices (*_Clima): open: 2 closed: 0 unknown: 0
2014.02.23 11:47:04.322 4: CUL_Parse: CUL A 0A 24 8002 22DA9F F11234 0034 -48
2014.02.23 11:47:04.422 4: CUL_send:  CULAs 10 25 A001 F11234 22DA9F 00040000000007
2014.02.23 11:47:04.635 4: CUL_Parse: CUL A 1A 25 A010 22DA9F F11234 03012A22093D18030016073000640F050035 -47.5
2014.02.23 11:47:04.736 4: CUL_send:  CULAs 0A 25 8002 F11234 22DA9F 00
2014.02.23 11:47:04.949 4: CUL_Parse: CUL A 1A 25 A010 22DA9F F11234 03012A22093D18030016073000640F050033 -48.5
2014.02.23 11:47:05.050 4: CUL_send:  CULAs 0A 25 8002 F11234 22DA9F 00
2014.02.23 11:47:05.163 4: CUL_Parse: CUL A 1A 25 A010 22DA9F F11234 03012A22093D18030016073000640F050033 -48.5
2014.02.23 11:48:13.560 4: CUL_Parse: CUL A 0F C2 8610 22217C 000000 0AA8CB8F581815 -63.5
2014.02.23 11:48:13.660 4: CUL_send:  CULAs 09 26 A112 F11234 22217C
2014.02.23 11:48:13.674 1: stateCUL Bad_Heizung_Clima: 88 %
2014.02.23 11:48:13.675 1: stateCUL Wohnzimmer_Heizung_Clima: 9 %
2014.02.23 11:48:13.675 1: stateCUL Found 2 devices (*_Clima): open: 2 closed: 0 unknown: 0
2014.02.23 11:49:28.806 4: CUL_Parse: CUL A 0F BC 8610 22DA9F 000000 0AB0F30F091839 -45.5
2014.02.23 11:49:28.905 4: CUL_send:  CULAs 09 27 A112 F11234 22DA9F
2014.02.23 11:49:28.920 1: stateCUL Bad_Heizung_Clima: 88 %
2014.02.23 11:49:28.920 1: stateCUL Wohnzimmer_Heizung_Clima: 9 %
2014.02.23 11:49:28.920 1: stateCUL Found 2 devices (*_Clima): open: 2 closed: 0 unknown: 0
2014.02.23 11:50:33.747 4: CUL_Parse: CUL A 0F C3 8610 22217C 000000 0AA8CB8F581813 -64.5
2014.02.23 11:50:33.847 4: CUL_send:  CULAs 09 28 A112 F11234 22217C
2014.02.23 11:50:33.862 1: stateCUL Bad_Heizung_Clima: 88 %
2014.02.23 11:50:33.862 1: stateCUL Wohnzimmer_Heizung_Clima: 9 %
2014.02.23 11:50:33.863 1: stateCUL Found 2 devices (*_Clima): open: 2 closed: 0 unknown: 0
2014.02.23 11:50:34.066 4: CUL_Parse: CUL A 0A 28 8002 22217C F11234 0012 -65
2014.02.23 11:50:34.167 4: CUL_send:  CULAs 10 29 A001 F11234 22217C 00040000000000
2014.02.23 11:50:34.341 4: CUL_Parse: CUL A 1A 29 A010 22217C F11234 020101020109010AF10B120C340E0A0F0012 -65
2014.02.23 11:50:34.441 4: CUL_send:  CULAs 0A 29 8002 F11234 22217C 00
2014.02.23 11:50:34.669 4: CUL_Parse: CUL A 18 2A 8010 22217C F11234 02110012151600180019001A00000012 -65
2014.02.23 11:50:34.770 4: CUL_send:  CULAs 0B 2A A001 F11234 22217C 0103
2014.02.23 11:50:34.983 4: CUL_Parse: CUL A 0E 2A 8010 22217C F11234 010000000012 -65
2014.02.23 11:50:35.084 4: CUL_send:  CULAs 10 2B A001 F11234 22217C 01040000000001
2014.02.23 11:50:35.298 4: CUL_Parse: CUL A 0E 2B 8010 22217C F11234 020800000011 -65.5
2014.02.23 11:50:35.399 4: CUL_send:  CULAs 0B 2C A001 F11234 22217C 0203
2014.02.23 11:50:35.569 4: CUL_Parse: CUL A 0E 2C 8010 22217C F11234 010000000012 -65
2014.02.23 11:50:35.669 4: CUL_send:  CULAs 10 2D A001 F11234 22217C 02040000000001
2014.02.23 11:50:35.882 4: CUL_Parse: CUL A 0E 2D 8010 22217C F11234 020800000012 -65
2014.02.23 11:50:35.982 4: CUL_send:  CULAs 0B 2E A001 F11234 22217C 0303
2014.02.23 11:50:36.199 4: CUL_Parse: CUL A 0E 2E 8010 22217C F11234 010000000012 -65
2014.02.23 11:50:36.299 4: CUL_send:  CULAs 10 2F A001 F11234 22217C 03040000000001
2014.02.23 11:50:36.470 4: CUL_Parse: CUL A 0E 2F 8010 22217C F11234 020800000012 -65
2014.02.23 11:50:36.570 4: CUL_send:  CULAs 10 30 A001 F11234 22217C 04040000000001
2014.02.23 11:50:36.785 4: CUL_Parse: CUL A 0E 30 8010 22217C F11234 020800000013 -64.5
2014.02.23 11:50:36.884 4: CUL_send:  CULAs 10 31 A001 F11234 22217C 00040000000007
2014.02.23 11:50:37.098 4: CUL_Parse: CUL A 1A 31 A010 22217C F11234 03012A22093D18030016073000640F050013 -64.5
2014.02.23 11:50:37.199 4: CUL_send:  CULAs 0A 31 8002 F11234 22217C 00
2014.02.23 11:50:37.411 4: CUL_Parse: CUL A 1A 31 A010 22217C F11234 03012A22093D18030016073000640F050013 -64.5
2014.02.23 11:50:37.512 4: CUL_send:  CULAs 0A 31 8002 F11234 22217C 00
2014.02.23 11:50:37.585 4: CUL_Parse: CUL A 1A 31 A010 22217C F11234 03012A22093D18030016073000640F050012 -65
2014.02.23 11:51:39.044 4: CUL_Parse: CUL A 0F BD 8610 22DA9F 000000 0AB0F30F0A1838 -46
2014.02.23 11:51:39.144 4: CUL_send:  CULAs 09 32 A112 F11234 22DA9F
2014.02.23 11:51:39.158 1: stateCUL Bad_Heizung_Clima: 88 %
2014.02.23 11:51:39.158 1: stateCUL Wohnzimmer_Heizung_Clima: 10 %
2014.02.23 11:51:39.158 1: stateCUL Found 2 devices (*_Clima): open: 2 closed: 0 unknown: 0
2014.02.23 11:52:39.479 4: CUL_Parse: CUL A 0F C4 8610 22217C 000000 0AA8CB8F581811 -65.5
2014.02.23 11:52:39.579 4: CUL_send:  CULAs 09 33 A112 F11234 22217C
2014.02.23 11:52:39.593 1: stateCUL Bad_Heizung_Clima: 88 %
2014.02.23 11:52:39.594 1: stateCUL Wohnzimmer_Heizung_Clima: 10 %
2014.02.23 11:52:39.594 1: stateCUL Found 2 devices (*_Clima): open: 2 closed: 0 unknown: 0
2014.02.23 11:52:39.777 4: CUL_Parse: CUL A 0A 33 8002 22217C F11234 0011 -65.5
2014.02.23 11:52:39.878 4: CUL_send:  CULAs 10 34 A001 F11234 22217C 00040000000007
2014.02.23 11:52:40.091 4: CUL_Parse: CUL A 1A 34 A010 22217C F11234 03012A22093D18030016073000640F050010 -66
2014.02.23 11:52:40.192 4: CUL_send:  CULAs 0A 34 8002 F11234 22217C 00
2014.02.23 11:52:40.406 4: CUL_Parse: CUL A 1A 34 A010 22217C F11234 03012A22093D18030016073000640F050010 -66
2014.02.23 11:52:40.507 4: CUL_send:  CULAs 0A 34 8002 F11234 22217C 00
2014.02.23 11:52:40.621 4: CUL_Parse: CUL A 1A 34 A010 22217C F11234 03012A22093D18030016073000640F050011 -65.5
2014.02.23 11:54:38.763 4: CUL_Parse: CUL A 0F BE 8610 22DA9F 000000 0AB0F30F0A1836 -47
2014.02.23 11:54:38.863 4: CUL_send:  CULAs 09 35 A112 F11234 22DA9F
2014.02.23 11:54:38.875 1: stateCUL Bad_Heizung_Clima: 88 %
2014.02.23 11:54:38.875 1: stateCUL Wohnzimmer_Heizung_Clima: 10 %
2014.02.23 11:54:38.875 1: stateCUL Found 2 devices (*_Clima): open: 2 closed: 0 unknown: 0
2014.02.23 11:54:39.078 4: CUL_Parse: CUL A 0A 35 8002 22DA9F F11234 0036 -47
2014.02.23 11:54:39.178 4: CUL_send:  CULAs 10 36 A001 F11234 22DA9F 00040000000007
2014.02.23 11:54:39.389 4: CUL_Parse: CUL A 1A 36 A010 22DA9F F11234 03012A22093D18030016073000640F050035 -47.5
2014.02.23 11:54:39.490 4: CUL_send:  CULAs 0A 36 8002 F11234 22DA9F 00
2014.02.23 11:54:39.702 4: CUL_Parse: CUL A 1A 37 A010 22DA9F F11234 03100000098E444E586C45C055204D204536 -47
2014.02.23 11:54:39.803 4: CUL_send:  CULAs 0A 37 8002 F11234 22DA9F 00
2014.02.23 11:54:39.877 4: CUL_Parse: CUL A 1A 37 A010 22DA9F F11234 03100000098E444E586C45C055204D204535 -47.5
2014.02.23 11:54:40.215 4: CUL_Parse: CUL A 1A 37 A010 22DA9F F11234 03100000098E444E586C45C055204D204535 -47.5
2014.02.23 11:54:40.315 4: CUL_send:  CULAs 0A 37 8002 F11234 22DA9F 00
2014.02.23 11:55:35.012 4: CUL_Parse: CUL A 0F C5 8610 22217C 000000 0AA8CA8F581811 -65.5
2014.02.23 11:55:35.112 4: CUL_send:  CULAs 09 37 A112 F11234 22217C
2014.02.23 11:55:35.127 1: stateCUL Bad_Heizung_Clima: 88 %
2014.02.23 11:55:35.127 1: stateCUL Wohnzimmer_Heizung_Clima: 10 %
2014.02.23 11:55:35.127 1: stateCUL Found 2 devices (*_Clima): open: 2 closed: 0 unknown: 0
2014.02.23 11:57:24.281 4: CUL_Parse: CUL A 0F BF 8610 22DA9F 000000 0AB0F30F0A1835 -47.5
2014.02.23 11:57:24.381 4: CUL_send:  CULAs 09 38 A112 F11234 22DA9F
2014.02.23 11:57:24.395 1: stateCUL Bad_Heizung_Clima: 88 %
2014.02.23 11:57:24.396 1: stateCUL Wohnzimmer_Heizung_Clima: 10 %
2014.02.23 11:57:24.396 1: stateCUL Found 2 devices (*_Clima): open: 2 closed: 0 unknown: 0
2014.02.23 11:58:16.012 4: CUL_Parse: CUL A 0F C6 8610 22217C 000000 0AA8C68F581807 -70.5
2014.02.23 11:58:16.113 4: CUL_send:  CULAs 09 39 A112 F11234 22217C
2014.02.23 11:58:16.127 1: stateCUL Bad_Heizung_Clima: 88 %
2014.02.23 11:58:16.127 1: stateCUL Wohnzimmer_Heizung_Clima: 10 %
2014.02.23 11:58:16.127 1: stateCUL Found 2 devices (*_Clima): open: 2 closed: 0 unknown: 0
2014.02.23 12:00:42.518 4: CUL_Parse: CUL A 0F C7 8610 22217C 000000 0AA8C48F58180C -68
2014.02.23 12:00:42.619 4: CUL_send:  CULAs 09 3A A112 F11234 22217C
2014.02.23 12:00:42.633 1: stateCUL Bad_Heizung_Clima: 88 %
2014.02.23 12:00:42.634 1: stateCUL Wohnzimmer_Heizung_Clima: 10 %
2014.02.23 12:00:42.634 1: stateCUL Found 2 devices (*_Clima): open: 2 closed: 0 unknown: 0
2014.02.23 12:02:11.780 4: CUL_Parse: CUL A 0F C1 8610 22DA9F 000000 0AB0F40F0A1830 -50
2014.02.23 12:02:11.880 4: CUL_send:  CULAs 09 3B A112 F11234 22DA9F
2014.02.23 12:02:11.893 1: stateCUL Bad_Heizung_Clima: 88 %
2014.02.23 12:02:11.893 1: stateCUL Wohnzimmer_Heizung_Clima: 10 %
2014.02.23 12:02:11.893 1: stateCUL Found 2 devices (*_Clima): open: 2 closed: 0 unknown: 0
2014.02.23 12:02:54.500 4: CUL_Parse: CUL A 0F C8 8610 22217C 000000 0AA8C38F64180F -66.5
2014.02.23 12:02:54.504 1: stateCUL Bad_Heizung_Clima: 100 %
2014.02.23 12:02:54.505 1: stateCUL Wohnzimmer_Heizung_Clima: 10 %
2014.02.23 12:02:54.505 1: stateCUL Found 2 devices (*_Clima): open: 2 closed: 0 unknown: 0
2014.02.23 12:04:14.047 4: CUL_Parse: CUL A 0F C2 8610 22DA9F 000000 0AB0F40F0A1836 -47
2014.02.23 12:04:14.148 4: CUL_send:  CULAs 09 3C A112 F11234 22DA9F
2014.02.23 12:04:14.163 1: stateCUL Bad_Heizung_Clima: 100 %
2014.02.23 12:04:14.163 1: stateCUL Wohnzimmer_Heizung_Clima: 10 %
2014.02.23 12:04:14.163 1: stateCUL Found 2 devices (*_Clima): open: 2 closed: 0 unknown: 0
2014.02.23 12:05:56.217 4: CUL_Parse: CUL A 0F C9 8610 22217C 000000 0AA8C28F641812 -65
2014.02.23 12:05:56.222 1: stateCUL Bad_Heizung_Clima: 100 %
2014.02.23 12:05:56.222 1: stateCUL Wohnzimmer_Heizung_Clima: 10 %
2014.02.23 12:05:56.222 1: stateCUL Found 2 devices (*_Clima): open: 2 closed: 0 unknown: 0
2014.02.23 12:07:05.760 4: CUL_Parse: CUL A 0F C3 8610 22DA9F 000000 0AB0F40F0A1836 -47
2014.02.23 12:07:05.764 1: stateCUL Bad_Heizung_Clima: 100 %
2014.02.23 12:07:05.764 1: stateCUL Wohnzimmer_Heizung_Clima: 10 %
2014.02.23 12:07:05.764 1: stateCUL Found 2 devices (*_Clima): open: 2 closed: 0 unknown: 0
2014.02.23 12:08:43.512 4: CUL_Parse: CUL A 0F CA 8610 22217C 000000 0AA8C18F641810 -66
2014.02.23 12:08:43.516 1: stateCUL Bad_Heizung_Clima: 100 %
2014.02.23 12:08:43.516 1: stateCUL Wohnzimmer_Heizung_Clima: 10 %
2014.02.23 12:08:43.516 1: stateCUL Found 2 devices (*_Clima): open: 2 closed: 0 unknown: 0
2014.02.23 12:09:43.011 4: CUL_Parse: CUL A 0F C4 8610 22DA9F 000000 0AB0F40F0A1837 -46.5
2014.02.23 12:09:43.016 1: stateCUL Bad_Heizung_Clima: 100 %
2014.02.23 12:09:43.016 1: stateCUL Wohnzimmer_Heizung_Clima: 10 %
2014.02.23 12:09:43.017 1: stateCUL Found 2 devices (*_Clima): open: 2 closed: 0 unknown: 0
list Wohnzimmer_Heizung:
   CUL_MSGCNT 57
   CUL_RAWMSG A0FC5861022DA9F0000000AB0F40F0A1838
   CUL_RSSI   -46
   CUL_TIME   2014-02-23 12:12:05
   DEF        22DA9F
   IODev      CUL
   LASTInputDev CUL
   MSGCNT     57
   NR         41
   STATE      MISSING ACK
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:C5 - t:10 s:22DA9F d:000000 0AB0F40F0A18
   protCmdDel 6
   protLastRcv 2014-02-23 12:12:05
   protResnd  15 last_at:2014-02-23 12:02:13
   protResndFail 1 last_at:2014-02-23 12:04:18
   protSnd    47 last_at:2014-02-23 12:04:14
   rssi_at_CUL avg:-46.7 min:-50 max:-45.5 lst:-46 cnt:57
   Readings:
     2014-02-23 11:54:39   CommandAccepted yes
     2014-02-23 11:31:50   PairedTo        0xF11234
     2014-02-23 11:31:50   R-backOnTime    10 s
     2014-02-23 11:31:50   R-btnLock       off
     2014-02-23 11:31:50   R-burstRx       on
     2014-02-23 11:31:50   R-cyclicInfoMsg on
     2014-02-23 11:31:50   R-cyclicInfoMsgDis 0
     2014-02-23 11:31:50   R-globalBtnLock off
     2014-02-23 11:31:50   R-localResDis   off
     2014-02-23 11:31:50   R-lowBatLimitRT 2.1 V
     2014-02-23 11:31:50   R-modusBtnLock  off
     2014-02-23 11:31:50   R-pairCentral   0xF11234
     2014-02-23 11:31:50   RegL_00:          01:01 02:01 09:01 0A:F1 0B:12 0C:34 0E:0A 0F:00  11:00 12:15 16:00 18:00 19:00 1A:00 00:00
     2014-02-23 12:12:05   actuator        10 %
     2014-02-23 12:12:05   battery         ok
     2014-02-23 12:12:05   batteryLevel    3 V
     2014-02-23 12:12:05   desired-temp    22
     2014-02-23 12:12:05   measured-temp   24.4
     2014-02-23 12:04:18   state           MISSING ACK
     Regl_07::
       VAL
   Helper:
     mId        0095
     rxType     140
     Io:
       nextSend   1393153925.83336
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       dev        1
     Rssi:
       At_cul:
         avg        -46.7017543859649
         cnt        57
         lst        -46
         max        -45.5
         min        -50
     Shregw:
       07         04
     Shadowreg:
   IODev      CUL
   actCycle   000:10
   actStatus  alive
   expert     2_full
   firmware   1.1
   model      HM-CC-RT-DN
   peerIDs
   room       Wohnzimmer
   serialNr   KEQ0731918
   subType    thermostat
   webCmd     :burstXmit
list Bad_Heizung:
   CUL_MSGCNT 54
   CUL_RAWMSG A0FCC861022217C0000000AA8C18F641810
   CUL_RSSI   -66
   CUL_TIME   2014-02-23 12:13:34
   DEF        22217C
   IODev      CUL
   LASTInputDev CUL
   MSGCNT     54
   NAME       Bad_Heizung
   NR         22
   STATE      MISSING ACK
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 Bad_Heizung_Weather
   channel_02 Bad_Heizung_Climate
   channel_03 Bad_Heizung_WindowRec
   channel_04 Bad_Heizung_Clima
   channel_05 Bad_Heizung_ClimaTeam
   channel_06 Bad_Heizung_remote
   lastMsg    No:CC - t:10 s:22217C d:000000 0AA8C18F6418
   protCmdDel 6
   protLastRcv 2014-02-23 12:13:34
   protResnd  14 last_at:2014-02-23 11:58:18
   protResndFail 1 last_at:2014-02-23 12:00:45
   protSnd    42 last_at:2014-02-23 12:00:42
   rssi_at_CUL avg:-65.65 min:-70.5 max:-61.5 lst:-66 cnt:53
   Readings:
     2014-02-23 11:52:39   CommandAccepted yes
     2014-02-23 11:50:34   PairedTo        0xF11234
     2014-02-23 11:50:34   R-backOnTime    10 s
     2014-02-23 11:50:34   R-btnLock       off
     2014-02-23 11:50:34   R-burstRx       on
     2014-02-23 11:50:34   R-cyclicInfoMsg on
     2014-02-23 11:50:34   R-cyclicInfoMsgDis 0
     2014-02-23 11:50:34   R-globalBtnLock off
     2014-02-23 11:50:34   R-localResDis   off
     2014-02-23 11:50:34   R-lowBatLimitRT 2.1 V
     2014-02-23 11:50:34   R-modusBtnLock  off
     2014-02-23 11:50:34   R-pairCentral   0xF11234
     2014-02-23 11:50:34   RegL_00:          01:01 02:01 09:01 0A:F1 0B:12 0C:34 0E:0A 0F:00  11:00 12:15 16:00 18:00 19:00 1A:00 00:00
     2014-02-23 12:13:34   actuator        100 %
     2014-02-23 12:13:34   battery         ok
     2014-02-23 12:13:34   batteryLevel    3 V
     2014-02-23 12:13:34   desired-temp    21
     2014-02-23 12:13:34   measured-temp   19.3
     2014-02-23 12:00:45   state           MISSING ACK
     Regl_07::
       VAL
   Helper:
     cSnd       01F1123422217C00040000000007
     mId        0095
     rxType     140
     Io:
       newChn     +22217C,00,01,
       nextSend   1393154014.85203
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       dev        1
     Rssi:
       At_cul:
         avg        -65.6509433962264
         cnt        53
         lst        -66
         max        -61.5
         min        -70.5
     Shregw:
       07         04
     Shadowreg:
   IODev      CUL
   actCycle   000:10
   actStatus  alive
   expert     2_full
   firmware   1.0
   model      HM-CC-RT-DN
   peerIDs
   room       Bad
   serialNr   KEQ0513751
   subType    thermostat
   webCmd     :burstXmit
list CUL:
   CMDS       BCFiAZEGMRTVWXefmltux
   CUL_MSGCNT 113
   CUL_TIME   2014-02-23 12:15:38
   Clients    :CUL_HM:HMS:CUL_IR:
   DEF        com1@9600 1234
   DeviceName com1@9600
   FHTID      1234
   HM_CMDNR   60
   NAME       CUL
   NR         20
   PARTIAL
   RAWMSG     A0FCD861022217C0000000AA8C18F641812
   RSSI       -65
   STATE      Initialized
   TYPE       CUL
   VERSION    V 1.57 CUL868
   initString X21
Ar
   Matchlist:
     1:CUL_HM   ^A....................
     8:HMS      ^810e04....(1|5|9).a001
     D:CUL_IR   ^I............
   Readings:
     2014-02-23 11:21:29   cmds             B C F i A Z E G M R T V W X e f m l t u x
     2014-02-23 12:15:38   state           Initialized
   Helper:
     22217c:
       QUEUE:
     22da9f:
       QUEUE:
   hmId       F11234
   rfmode     HomeMatic
   verbose    4
martinp876
Der Ablauf und das Timing sind perfekt. Dennoch reagiert das Device nicht.
Schwachstelle der CUL ist (im Gegensatz zu HMLAN/USB) dass es keinen Zeitstempel aus der CUL selbst gibt.
Ich vermute, dass es Verzögerungen beim Empfang gibt und damit die Antwort zu spät kommt.
Unklar ist, ob die (vermutete) Verzögerung statisch oder variabel ist.
Du kannst in 00_CUL Zeile 691 den Kommentar entfernen und am Parameter 0.04 spielen.
    #$dDly -= 0.04 if ($mTy eq "02");# while HM devices need a rest there are
Werte von 0.01 bis 0.10 sind möglich - erfolg wirst du eher mit 0.1 haben
Gruss Martin
MarkOtti
... wir kommen der Sache näher. Also mit der Behauptung
ZitatWerte von 0.01 bis 0.10 sind möglich - erfolg wirst du eher mit 0.1 haben
lagst Du richtig, damit habe ich tatsächlich die besten Erfolge erzielt.
Wenn ich nur die desiredTemp ändere erhalte ich jetzt meistens tatsächlich ein CMDs_done  :)
Auch die TempLists werden i. d. R. umgesetzt, trotz Missing ACK und
tempListFri incomplete 2014-02-24 23:36:14
tempListMon incomplete 2014-02-24 23:36:14
tempListSat incomplete 2014-02-24 23:36:14
tempListSun incomplete 2014-02-24 23:36:14
tempListThu incomplete 2014-02-24 23:36:14
tempListTue incomplete 2014-02-24 23:36:14
tempListWed incomplete 2014-02-24 23:36:14
tempList_State incomplete 2014-02-24 23:36:14
hier nochmal das HMinfo configCheck
configCheck done:
    Wohnzimmer_Heizung_Clima: RegL_01:,RegL_07:
    Wohnzimmer_Heizung_Climate: RegL_01:
    Wohnzimmer_Heizung_Weather: RegL_01:
    Wohnzimmer_Heizung_WindowRec: RegL_01:
    Wohnzimmer_Heizung: RegL_00:
und die Rohmessages (wieder seit Neustart, da heute Abend wieder das aktuelle Update installiert):
2014.02.24 21:01:16.311 4: CUL_send:  CULX0 0
2014.02.24 21:01:26.669 1: starting in console mode
2014.02.24 21:01:26.669 1: Including fhem.cfg
2014.02.24 21:01:27.782 1: Including ./log/fhem.save
2014.02.24 21:01:27.794 0: Server started with 42 defined entities (version $Id: fhem.pl 4935 2014-02-15 08:34:09Z rudolfkoenig $, os MSWin32, user Markus, pid 3172)
2014.02.24 21:02:27.856 4: CUL_Parse: CUL A 0F D6 8610 22217C 000000 0AB0D68F641802 -73
2014.02.24 21:02:27.957 4: CUL_send:  CULAs 09 01 A112 F11234 22217C
2014.02.24 21:02:27.974 1: stateCUL Bad_Heizung_Clima: 100 %
2014.02.24 21:02:27.974 1: stateCUL Wohnzimmer_Heizung_Clima: 0 %
2014.02.24 21:02:27.974 1: stateCUL Found 2 devices (*_Clima): open: 1 closed: 1 unknown: 0
2014.02.24 21:02:28.181 4: CUL_Parse: CUL A 0A 01 8002 22217C F11234 0002 -73
2014.02.24 21:02:28.281 4: CUL_send:  CULAs 10 02 A001 F11234 22217C 00040000000000
2014.02.24 21:02:28.494 4: CUL_Parse: CUL A 1A 02 A010 22217C F11234 020101020109010AF10B120C340E0A0F0004 -72
2014.02.24 21:02:28.496 4: CUL_send:  CULAs 0A 02 8002 F11234 22217C 00
2014.02.24 21:02:28.709 4: CUL_Parse: CUL A 1A 02 A010 22217C F11234 020101020109010AF10B120C340E0A0F0003 -72.5
2014.02.24 21:02:28.979 4: CUL_Parse: CUL A 1A 02 A010 22217C F11234 020101020109010AF10B120C340E0A0F0001 -73.5
2014.02.24 21:02:28.980 4: CUL_send:  CULAs 0A 02 8002 F11234 22217C 00
2014.02.24 21:03:18.329 4: CUL_Parse: CUL A 0F D0 8610 22DA9F 000000 0AA8EA0F00183B -44.5
2014.02.24 21:03:18.429 4: CUL_send:  CULAs 09 03 A112 F11234 22DA9F
2014.02.24 21:03:18.443 1: stateCUL Bad_Heizung_Clima: 100 %
2014.02.24 21:03:18.444 1: stateCUL Wohnzimmer_Heizung_Clima: 0 %
2014.02.24 21:03:18.444 1: stateCUL Found 2 devices (*_Clima): open: 1 closed: 1 unknown: 0
2014.02.24 21:03:18.653 4: CUL_Parse: CUL A 0A 03 8002 22DA9F F11234 003B -44.5
2014.02.24 21:03:18.754 4: CUL_send:  CULAs 10 04 A001 F11234 22DA9F 00040000000000
2014.02.24 21:03:18.970 4: CUL_Parse: CUL A 1A 04 A010 22DA9F F11234 020101020109010AF10B120C340E0A0F003B -44.5
2014.02.24 21:03:18.972 4: CUL_send:  CULAs 0A 04 8002 F11234 22DA9F 00
2014.02.24 21:03:19.184 4: CUL_Parse: CUL A 1A 04 A010 22DA9F F11234 020101020109010AF10B120C340E0A0F003B -44.5
2014.02.24 21:03:19.487 4: CUL_Parse: CUL A 1A 04 A010 22DA9F F11234 020101020109010AF10B120C340E0A0F003B -44.5
2014.02.24 21:03:19.488 4: CUL_send:  CULAs 0A 04 8002 F11234 22DA9F 00
2014.02.24 21:05:19.619 4: CUL_Parse: CUL A 0F D7 8610 22217C 000000 0AB0D78F641808 -70
2014.02.24 21:05:19.719 4: CUL_send:  CULAs 09 05 A112 F11234 22217C
2014.02.24 21:05:19.734 1: stateCUL Bad_Heizung_Clima: 100 %
2014.02.24 21:05:19.734 1: stateCUL Wohnzimmer_Heizung_Clima: 0 %
2014.02.24 21:05:19.734 1: stateCUL Found 2 devices (*_Clima): open: 1 closed: 1 unknown: 0
2014.02.24 21:05:19.940 4: CUL_Parse: CUL A 0A 05 8002 22217C F11234 0010 -66
2014.02.24 21:05:20.040 4: CUL_send:  CULAs 10 06 A001 F11234 22217C 00040000000000
2014.02.24 21:05:20.218 4: CUL_Parse: CUL A 1A 06 A010 22217C F11234 020101020109010AF10B120C340E0A0F000F -66.5
2014.02.24 21:05:20.220 4: CUL_send:  CULAs 0A 06 8002 F11234 22217C 00
2014.02.24 21:05:20.533 4: CUL_Parse: CUL A 1A 06 A010 22217C F11234 020101020109010AF10B120C340E0A0F000F -66.5
2014.02.24 21:05:20.535 4: CUL_send:  CULAs 0A 06 8002 F11234 22217C 00
2014.02.24 21:05:20.748 4: CUL_Parse: CUL A 18 07 8010 22217C F11234 02110012151600180019001A0000000E -67
2014.02.24 21:05:20.849 4: CUL_send:  CULAs 0B 07 A001 F11234 22217C 0103
2014.02.24 21:05:21.062 4: CUL_Parse: CUL A 0E 07 8010 22217C F11234 010000000008 -70
2014.02.24 21:05:21.163 4: CUL_send:  CULAs 10 08 A001 F11234 22217C 01040000000001
2014.02.24 21:05:21.385 4: CUL_Parse: CUL A 0E 08 8010 22217C F11234 020800000010 -66
2014.02.24 21:05:21.486 4: CUL_send:  CULAs 0B 09 A001 F11234 22217C 0203
2014.02.24 21:05:21.701 4: CUL_Parse: CUL A 0E 09 8010 22217C F11234 01000000000E -67
2014.02.24 21:05:21.802 4: CUL_send:  CULAs 10 0A A001 F11234 22217C 02040000000001
2014.02.24 21:05:22.020 4: CUL_Parse: CUL A 0E 0A 8010 22217C F11234 02080000000E -67
2014.02.24 21:05:22.122 4: CUL_send:  CULAs 0B 0B A001 F11234 22217C 0303
2014.02.24 21:05:22.378 4: CUL_Parse: CUL A 0E 0B 8010 22217C F11234 01000000000E -67
2014.02.24 21:05:22.478 4: CUL_send:  CULAs 10 0C A001 F11234 22217C 03040000000001
2014.02.24 21:05:22.691 4: CUL_Parse: CUL A 0E 0C 8010 22217C F11234 02080000000D -67.5
2014.02.24 21:05:22.791 4: CUL_send:  CULAs 10 0D A001 F11234 22217C 04040000000001
2014.02.24 21:05:23.009 4: CUL_Parse: CUL A 0E 0D 8010 22217C F11234 02080000000F -66.5
2014.02.24 21:05:23.109 4: CUL_send:  CULAs 10 0E A001 F11234 22217C 00040000000007
2014.02.24 21:05:23.379 4: CUL_Parse: CUL A 1A 0E A010 22217C F11234 03012A22093D18030016073000640F050010 -66
2014.02.24 21:05:23.381 4: CUL_send:  CULAs 0A 0E 8002 F11234 22217C 00
2014.02.24 21:05:23.593 4: CUL_Parse: CUL A 1A 0F A010 22217C F11234 03100000098E444E586C54C059144D204510 -66
2014.02.24 21:05:23.595 4: CUL_send:  CULAs 0A 0F 8002 F11234 22217C 00
2014.02.24 21:05:23.811 4: CUL_Parse: CUL A 1A 10 A010 22217C F11234 031F20452045204520452045204520452010 -66
2014.02.24 21:05:23.813 4: CUL_send:  CULAs 0A 10 8002 F11234 22217C 00
2014.02.24 21:05:24.129 4: CUL_Parse: CUL A 1A 10 A010 22217C F11234 031F20452045204520452045204520452010 -66
2014.02.24 21:05:24.129 4: CUL_send:  CULAs 0A 10 8002 F11234 22217C 00
2014.02.24 21:05:24.341 4: CUL_Parse: CUL A 1A 11 A010 22217C F11234 032E444E586C54C059144D20452045204510 -66
2014.02.24 21:05:24.343 4: CUL_send:  CULAs 0A 11 8002 F11234 22217C 00
2014.02.24 21:05:24.657 4: CUL_Parse: CUL A 1A 11 A010 22217C F11234 032E444E586C54C059144D20452045204511 -65.5
2014.02.24 21:05:24.658 4: CUL_send:  CULAs 0A 11 8002 F11234 22217C 00
2014.02.24 21:05:24.871 4: CUL_Parse: CUL A 1A 12 A010 22217C F11234 033D20452045204520452045204448586010 -66
2014.02.24 21:05:24.873 4: CUL_send:  CULAs 0A 12 8002 F11234 22217C 00
2014.02.24 21:05:25.085 4: CUL_Parse: CUL A 1A 12 A010 22217C F11234 033D2045204520452045204520444858600F -66.5
2014.02.24 21:05:25.379 4: CUL_Parse: CUL A 1A 12 A010 22217C F11234 033D20452045204520452045204448586012 -65
2014.02.24 21:05:25.380 4: CUL_send:  CULAs 0A 12 8002 F11234 22217C 00
2014.02.24 21:06:00.103 4: CUL_Parse: CUL A 0F D1 8610 22DA9F 000000 0AA8EA0F00183B -44.5
2014.02.24 21:06:00.203 4: CUL_send:  CULAs 09 0F A112 F11234 22DA9F
2014.02.24 21:06:00.218 1: stateCUL Bad_Heizung_Clima: 100 %
2014.02.24 21:06:00.218 1: stateCUL Wohnzimmer_Heizung_Clima: 0 %
2014.02.24 21:06:00.218 1: stateCUL Found 2 devices (*_Clima): open: 1 closed: 1 unknown: 0
2014.02.24 21:07:56.843 4: CUL_Parse: CUL A 0F D8 8610 22217C 000000 0AB0D88F64180A -69
2014.02.24 21:07:56.943 4: CUL_send:  CULAs 09 10 A112 F11234 22217C
2014.02.24 21:07:56.960 1: stateCUL Bad_Heizung_Clima: 100 %
2014.02.24 21:07:56.961 1: stateCUL Wohnzimmer_Heizung_Clima: 0 %
2014.02.24 21:07:56.961 1: stateCUL Found 2 devices (*_Clima): open: 1 closed: 1 unknown: 0
2014.02.24 21:07:57.164 4: CUL_Parse: CUL A 0A 10 8002 22217C F11234 000B -68.5
2014.02.24 21:07:57.265 4: CUL_send:  CULAs 10 11 A001 F11234 22217C 00040000000007
2014.02.24 21:07:57.439 4: CUL_Parse: CUL A 1A 11 A010 22217C F11234 03012A22093D18030016073000640F05000B -68.5
2014.02.24 21:07:57.441 4: CUL_send:  CULAs 0A 11 8002 F11234 22217C 00
2014.02.24 21:07:57.754 4: CUL_Parse: CUL A 1A 11 A010 22217C F11234 03012A22093D18030016073000640F05000B -68.5
2014.02.24 21:07:57.755 4: CUL_send:  CULAs 0A 11 8002 F11234 22217C 00
2014.02.24 21:07:57.969 4: CUL_Parse: CUL A 1A 12 A010 22217C F11234 03100000098E444E586C54C059144D20450C -68
2014.02.24 21:07:57.971 4: CUL_send:  CULAs 0A 12 8002 F11234 22217C 00
2014.02.24 21:07:58.284 4: CUL_Parse: CUL A 1A 12 A010 22217C F11234 03100000098E444E586C54C059144D20450B -68.5
2014.02.24 21:07:58.286 4: CUL_send:  CULAs 0A 12 8002 F11234 22217C 00
2014.02.24 21:07:58.498 4: CUL_Parse: CUL A 1A 13 A010 22217C F11234 031F2045204520452045204520452045200C -68
2014.02.24 21:07:58.500 4: CUL_send:  CULAs 0A 13 8002 F11234 22217C 00
2014.02.24 21:07:58.813 4: CUL_Parse: CUL A 1A 13 A010 22217C F11234 031F2045204520452045204520452045200C -68
2014.02.24 21:07:58.814 4: CUL_send:  CULAs 0A 13 8002 F11234 22217C 00
2014.02.24 21:07:59.027 4: CUL_Parse: CUL A 1A 14 A010 22217C F11234 032E444E586C54C059144D2045204520450B -68.5
2014.02.24 21:07:59.028 4: CUL_send:  CULAs 0A 14 8002 F11234 22217C 00
2014.02.24 21:07:59.242 4: CUL_Parse: CUL A 1A 14 A010 22217C F11234 032E444E586C54C059144D2045204520450B -68.5
2014.02.24 21:07:59.543 4: CUL_Parse: CUL A 1A 14 A010 22217C F11234 032E444E586C54C059144D2045204520450C -68
2014.02.24 21:07:59.544 4: CUL_send:  CULAs 0A 14 8002 F11234 22217C 00
2014.02.24 21:08:27.358 4: CUL_Parse: CUL A 0F D2 8610 22DA9F 000000 0AA8EA0F00183C -44
2014.02.24 21:08:27.458 4: CUL_send:  CULAs 09 12 A112 F11234 22DA9F
2014.02.24 21:08:27.470 1: stateCUL Bad_Heizung_Clima: 100 %
2014.02.24 21:08:27.470 1: stateCUL Wohnzimmer_Heizung_Clima: 0 %
2014.02.24 21:08:27.470 1: stateCUL Found 2 devices (*_Clima): open: 1 closed: 1 unknown: 0
2014.02.24 21:10:19.837 4: CUL_Parse: CUL A 0F D9 8610 22217C 000000 0AB0DA8F641805 -71.5
2014.02.24 21:10:19.938 4: CUL_send:  CULAs 09 13 A112 F11234 22217C
2014.02.24 21:10:19.953 1: stateCUL Bad_Heizung_Clima: 100 %
2014.02.24 21:10:19.953 1: stateCUL Wohnzimmer_Heizung_Clima: 0 %
2014.02.24 21:10:19.953 1: stateCUL Found 2 devices (*_Clima): open: 1 closed: 1 unknown: 0
2014.02.24 21:10:20.155 4: CUL_Parse: CUL A 0A 13 8002 22217C F11234 0005 -71.5
2014.02.24 21:10:20.256 4: CUL_send:  CULAs 10 14 A001 F11234 22217C 00040000000007
2014.02.24 21:10:20.468 4: CUL_Parse: CUL A 1A 14 A010 22217C F11234 03012A22093D18030016073000640F050001 -73.5
2014.02.24 21:10:20.470 4: CUL_send:  CULAs 0A 14 8002 F11234 22217C 00
2014.02.24 21:10:20.784 4: CUL_Parse: CUL A 1A 14 A010 22217C F11234 03012A22093D18030016073000640F050000 -74
2014.02.24 21:10:20.785 4: CUL_send:  CULAs 0A 14 8002 F11234 22217C 00
2014.02.24 21:10:20.998 4: CUL_Parse: CUL A 1A 15 A010 22217C F11234 03100000098E444E586C54C059144D2045FD -75.5
2014.02.24 21:10:21.000 4: CUL_send:  CULAs 0A 15 8002 F11234 22217C 00
2014.02.24 21:10:21.213 4: CUL_Parse: CUL A 1A 16 A010 22217C F11234 031F2045204520452045204520452045200C -68
2014.02.24 21:10:21.215 4: CUL_send:  CULAs 0A 16 8002 F11234 22217C 00
2014.02.24 21:10:21.532 4: CUL_Parse: CUL A 1A 16 A010 22217C F11234 031F2045204520452045204520452045200A -69
2014.02.24 21:10:21.533 4: CUL_send:  CULAs 0A 16 8002 F11234 22217C 00
2014.02.24 21:10:21.746 4: CUL_Parse: CUL A 1A 17 A010 22217C F11234 032E444E586C54C059144D20452045204509 -69.5
2014.02.24 21:10:21.749 4: CUL_send:  CULAs 0A 17 8002 F11234 22217C 00
2014.02.24 21:10:22.065 4: CUL_Parse: CUL A 1A 17 A010 22217C F11234 032E444E586C54C059144D20452045204509 -69.5
2014.02.24 21:10:22.066 4: CUL_send:  CULAs 0A 17 8002 F11234 22217C 00
2014.02.24 21:10:22.279 4: CUL_Parse: CUL A 1A 18 A010 22217C F11234 033D20452045204520452045204448586006 -71
2014.02.24 21:10:22.280 4: CUL_send:  CULAs 0A 18 8002 F11234 22217C 00
2014.02.24 21:10:22.495 4: CUL_Parse: CUL A 1A 18 A010 22217C F11234 033D204520452045204520452044485860FD -75.5
2014.02.24 21:10:22.748 4: CUL_Parse: CUL A 1A 18 A010 22217C F11234 033D20452045204520452045204448586001 -73.5
2014.02.24 21:10:22.749 4: CUL_send:  CULAs 0A 18 8002 F11234 22217C 00
2014.02.24 21:10:40.358 4: CUL_Parse: CUL A 0F D3 8610 22DA9F 000000 0AA8E90F00183C -44
2014.02.24 21:10:40.458 4: CUL_send:  CULAs 09 15 A112 F11234 22DA9F
2014.02.24 21:10:40.470 1: stateCUL Bad_Heizung_Clima: 100 %
2014.02.24 21:10:40.470 1: stateCUL Wohnzimmer_Heizung_Clima: 0 %
2014.02.24 21:10:40.470 1: stateCUL Found 2 devices (*_Clima): open: 1 closed: 1 unknown: 0
2014.02.24 21:12:28.324 4: CUL_Parse: CUL A 0F DA 8610 22217C 000000 0AB0DB8F641811 -65.5
2014.02.24 21:12:28.424 4: CUL_send:  CULAs 09 16 A112 F11234 22217C
2014.02.24 21:12:28.441 1: stateCUL Bad_Heizung_Clima: 100 %
2014.02.24 21:12:28.441 1: stateCUL Wohnzimmer_Heizung_Clima: 0 %
2014.02.24 21:12:28.441 1: stateCUL Found 2 devices (*_Clima): open: 1 closed: 1 unknown: 0
2014.02.24 21:12:28.622 4: CUL_Parse: CUL A 0A 16 8002 22217C F11234 0011 -65.5
2014.02.24 21:12:28.723 4: CUL_send:  CULAs 10 17 A001 F11234 22217C 00040000000007
2014.02.24 21:12:28.936 4: CUL_Parse: CUL A 1A 17 A010 22217C F11234 03012A22093D18030016073000640F050009 -69.5
2014.02.24 21:12:28.938 4: CUL_send:  CULAs 0A 17 8002 F11234 22217C 00
2014.02.24 21:12:29.251 4: CUL_Parse: CUL A 1A 17 A010 22217C F11234 03012A22093D18030016073000640F050008 -70
2014.02.24 21:12:29.253 4: CUL_send:  CULAs 0A 17 8002 F11234 22217C 00
2014.02.24 21:12:29.465 4: CUL_Parse: CUL A 1A 18 A010 22217C F11234 03100000098E444E586C54C059144D204505 -71.5
2014.02.24 21:12:29.466 4: CUL_send:  CULAs 0A 18 8002 F11234 22217C 00
2014.02.24 21:12:29.678 4: CUL_Parse: CUL A 1A 18 A010 22217C F11234 03100000098E444E586C54C059144D204508 -70
2014.02.24 21:12:29.936 4: CUL_Parse: CUL A 1A 18 A010 22217C F11234 03100000098E444E586C54C059144D20450E -67
2014.02.24 21:12:29.937 4: CUL_send:  CULAs 0A 18 8002 F11234 22217C 00
2014.02.24 21:13:42.781 4: CUL_Parse: CUL A 0F D4 8610 22DA9F 000000 0AA8E90F00183C -44
2014.02.24 21:13:42.785 1: stateCUL Bad_Heizung_Clima: 100 %
2014.02.24 21:13:42.785 1: stateCUL Wohnzimmer_Heizung_Clima: 0 %
2014.02.24 21:13:42.786 1: stateCUL Found 2 devices (*_Clima): open: 1 closed: 1 unknown: 0
2014.02.24 21:15:26.361 4: CUL_Parse: CUL A 0F DB 8610 22217C 000000 0AB0DB8F581813 -64.5
2014.02.24 21:15:26.461 4: CUL_send:  CULAs 09 18 A112 F11234 22217C
2014.02.24 21:15:26.475 1: stateCUL Bad_Heizung_Clima: 88 %
2014.02.24 21:15:26.475 1: stateCUL Wohnzimmer_Heizung_Clima: 0 %
2014.02.24 21:15:26.475 1: stateCUL Found 2 devices (*_Clima): open: 1 closed: 1 unknown: 0
Gruß und Danke
Markus
martinp876
#6
Hi Markus,
damit habe ich jetzt ein Problem. "normal" muss ein ACK 100ms verzoegert werden. In deinem Fall reagiert der RT auch(oder nur), wenn man sofort antwortet. Bei laengeren Listen gibt es dennoch Probleme.
Meine Schlussfolgerung ist, dass es timingprobleme gibt. Dein System erzeugt Schwankungen beim Message empfangen von einigen 10 bis 100ms - die kann FHEM aktuell nicht auffangen. Offensichtlich ist der Delay meist gross, da wir mit wenig Verzoegerung besser liegen. Bei den langen Listen gibt es dann aber andere Schwankungen, die in beide Richtungen ausschlagen.
Kurz: wenn du es stabil haben willst musst du
a) grund der Latenz finden (meist schwer)
b) schnelleres host-system (SW oder HW... kann ich nicht sagen)
c) HMLAN/USB einsetzen. Die machen die meisten ACK selbst. In allen anderen Faellen liefern sie einen Zeitstempel, so dass FHEM die wartezeit dynamisch der Systemverzoegerugn anpassen kann.
d) die Qualitaet reicht dir so
Gruss Martin
p.s. - du betreibst nicht eine CUNO an LAN? das geht sowieso nicht, nur an USB
MarkOtti
Hallo Martin,
vielen Dank für Deine Mühen.
Zitata) grund der Latenz finden (meist schwer)
Wo soll ich anfangen?
Zitatb) schnelleres host-system (SW oder HW... kann ich nicht sagen)
Ich glaube, dass mein PC nicht das Problem ist, denn dieser wird mehr Performance bieten als eine FRITZ!Box.
Zitatd) die Qualitaet reicht dir so
Nicht wirklich!
Zitatc) HMLAN/USB einsetzen.
Das wird wohl mein nächster Schritt sein. Nebeneffekt: Dann kann ich den CUL noch zur Auswertung meiner bereits vorhandenen FTS 800C-2 nutzen.
Zitatdu betreibst nicht eine CUNO an LAN?
Nein, definitv ein CUL mit aktueller Firmware 1.57
Ich werde mich hier wieder melden und von meinen Erfahrungen mit dem HMLan berichten, sobald ich welche gemacht habe.
Nochmals vielen Dank und bis später.
Markus
martinp876
Hi Markus,
Zitata)Wo soll ich anfangen?
FHEM ist eher auszuschliesen - aber mit apptime kann man einen Eindruck bekommen.
Das OS ausmessen haengt vom System ab.
Zitatb)Ich glaube, dass mein PC nicht das Problem ist, denn dieser wird mehr Performance bieten als eine FRITZ!Box.
hm - eine FB ist zumindest halbwegs echtzeitgeeignet. Ein PC mag schnell sein, aber nicht unbedingt echtzeitgeeignet. Latenzen sind ein Problem, das PCs in msec groessen normal ignorieren koennen. Ich kann mir gut vorstellen, dass ein PC hier einfach langsam ist - gemessen habe ich hier nie etwas....
Koennte auch sein, dass der IP-stack einfach einen Delay hat..
Es geht um Windows? Das hat meist andere Prios als Echtzeit, das behindert wiederum die Performance anderer Tasks
ZitatNein, definitv ein CUL mit aktueller Firmware 1.57
Das funktioniert an meiner FB relativ gut - die Delays sind handlebar.
Gruss Martin
MarkOtti
Guten Morgen Martin,
jetzt bin ich völlig perplex.
Da ich FHEM auf meiner "produktiven" FRITZ!Box 7270 nie stabil zum Laufen bekommen habe, bin ich ursprünglich auf den PC gegangen.
Nun habe ich - bevor ich mir einen HMLan kaufe - einfach aus Spaß eine alte 7270 entstaubt, sie als WLAN und DECT Repeater mit meiner vorhandenen verheiratet, CUL und USB Stick an einen aktiven USB Hub und diesen dann an die 2te Box angeschlossen, fhem.cfg angepasst und siehe da ... alles läuft  :) :o :)
  • Keine Aussetzer mehr (jedenfalls nicht - wie bei meinen ersten Versuchen mit der FB - alle 4 - 6 Stunden die FB neu starten, weil gar nix mehr ging).
  • Alle Befehle werden anstandslos verarbeitet, trotz teilweise sehr hoher RSSI Werte (> -70dB).
  • HMInfo sauber
Alles Top!
Eine Sache stört mich jetzt noch. Bei "update check" wird mir angezeigt, dass "modified files since last update" vorhanden sind. Wenn ich aber "update" oder auch "update force" eingeben, passiert entweder gar nichts (lt. Log und Event Monitor) oder er kommt bis ...
2014.02.27 22:34:07.036 1: update check Releases => local: Fhem 5.5 (DEVELOPMENT) remote: Fhem 5.5 (DEVELOPMENT)
2014.02.27 22:34:17.931 1: update saving statefile
... und das war es dann.
Hier der Output von "version":
# $Id: 00_CUL.pm 5001 2014-02-20 17:59:57Z martinp876 $
# $Id: 10_CUL_HM.pm 5056 2014-02-26 19:41:23Z martinp876 $
# $Id: 01_FHEMWEB.pm 5038 2014-02-24 10:55:21Z rudolfkoenig $
# $Id: 92_FileLog.pm 5044 2014-02-25 11:38:35Z rudolfkoenig $
# $Id: 98_HMinfo.pm 5042 2014-02-24 19:34:29Z martinp876 $
# $Id: 98_XmlList.pm 2895 2013-03-11 19:48:01Z rudolfkoenig $
# $Id: 98_autocreate.pm 5015 2014-02-21 20:38:59Z rudolfkoenig $
# $Id: 98_notice.pm 2647 2013-02-04 21:43:52Z mfr69bs $
# $Id: 98_update.pm 4070 2013-10-19 11:22:17Z rudolfkoenig $
Es ist immer wieder schön mit Profis zu arbeiten. Vielen Dank für die Diagnose und tollen Hinweise. Jetzt kann mein PC wieder tagsüber schlafen gehen ;)
Markus
martinp876
eine FB ist deutlich mehr ein echtzeitsystem als ein PC. Auch wenn der mit grosser gesamtleistung protzen kann fehlen ihm andere Parameter.
das mit dem Update muesste ich ansehen, kippe es aber besser in dem passenden Forum ein
