Ausgelagert aus Sprachkomandos. Samsung TV Programme schalten
Begonnen von dieda, 26 Februar 2014, 18:28:00
dieda
Hier geht's weiter zum Thema.
Problem: Samsung TV  UExxD6500 mit neuester Firmware. Die Programme lassen sich nicht schalten, der Rest der Befehle funktioniert.
define SamsungTV STV 192.xxx.xxx.xxx 55000
attr SamsungTV MAC xx.xx
attr SamsungTV icon it_television
Komponenten:
Sensoren und Aktoren: FS20, Max!, Zigbee, Zwave
IODev:  Cul1101, MaxLan, ZWAVE, Deconz
Router: KD-Fritte (6360)
Sonstiges: Raspberries,  1x LMS,1 FHEM, 1 x zum Testen,  Logitech-Clients,  Onkyo, SamsungTV, Squeezebox, TabletUIs
mediastudio
ich habe einen UE55ES8090 und in der in der 99_Utils
#### Samsung-TV steuern
#### Configuration
#Debug "samsungtv ARGV 0:".$ARGV[0]. ($ARGV[1] ? " 1:".$ARGV[1] : "");
my $tv = "UE55ES8090"; # Might need changing to match your TV type
my $port = "55000";    #TCP port of Samsung TV
my $tvip = "192.168.xxx.xxx"; # IP Address of TV
# diese IP ist egal
my $myip = "192.168.xxx.xx"; # Doesn't seem to be really used
my $mymac = "8C:C8:CD:14:D5:46"; # Used for the access control/validation
da funktioniert alles, bis auf Einschalten, das kann man nur mit einer IF-Fernbedienung oder mit dem IF-Modul für FHEM realisieren.
dieda
Hm, die beiden sind so nicht vergleichbar. Nicht mal die Firmware... Seufz. Hoffe es meldet sich noch jemand...
Komponenten:
P.A.Trick
Ich habe einen UE46D6200 und dort funktioniert das STV Modul leider auch nicht ;-(
FHEM + Homeassistant - meine HW -> https://www.trinityonline.de/hardware/
UliM
habt ihr eure D-Serie mal mit dem anderen port versucht, also beim define NICHT port 55000 angeben?
=8-)
@mediastudio: der Weg über myUtils ist eigentlich nicht mehr nötig, seitdem es das STV-Modul gibt.
Gerhard
ich habe auch ein D6200, und bei mir funktioniert STV auf port 55000 (also remoute alles) und auf port 52235: set tv volume xx,  set tv mute on/off,
aber sms message, date etc. leider nicht.
also UEXXD6200 funktioniert mit STV durchaus, klar nicht alles.
Gerhard
FB6890LTE, cubietruck, orangePi, raspberry 2/3/4, HM/HMIP, shelly > 50, etc.
P.A.Trick
Gerhard
Aktuelle Firmware? Kannst du mal deine Config posten?
dieda
Ich habe auf meine UExxD6500 die 001026 drauf. SMS und Co so wie Programme gehen nicht auf beiden Ports
Komponenten:
Gerhard
Hi P.A.Trick,
define SamsungTV STV 192.168.0.23 55000 damit kann ich alle remote Befehle bedienen
define SamsungTV STV 192.168.0.23 (port 52235 wird automatisch von STV eingestellt) damit kann ich set SamsungTV volume=20 (0 to 100) und set SamsungTV mute=on/off.
Firmware Version des TVs sollte die letzte sein (werde heute Abend posten mit Ausschnitt aus meinem fhem.cfg).
Gerhard
P.A.Trick
Nun das habe ich gemacht, allerdings nimmt der TV keine Kommandos entgegen. Eigentlich interessiert mich auch nur der CALL Aufruf. Klappt der bei dir?
dieda
Kennst du den ruSamsungTVCommunicator? http://samsung.rainerullrich.de/
Da kannst du testen, was der Samsung mit akuteller Firmware kann. Vorausetzung: Du hast das richtige Samsung Modell http://www.ullrich.es/de/job/service-menue/samsung-hbbtv-freischaltung/
Komponenten:
P.A.Trick
Danke das werde ich mal installieren und dann testen. Ich melde mich!
P.A.Trick
Leider scheint mein Samsung die Message Funktionen nicht zu unterstützen....buhhuuuuuuuuuu
dieda
Wie sieht es mit dem Schalten von Programmen im Commander und in FHEM aus?
Call-, SMS- etc. Funktionen
Samsung hatte bei der Stock Firmware diese Funktionen noch, aber mit weiteren Upgrades diese Funktionen gesperrt. Da muss man für sich entscheiden ob man nun ein Downgrade macht oder eine andere Möglichkeit nutzt. Nicht das man nachher seinen TV gebrickt hat...
Man kann z. B. die Eingabe Quelle ändern und eine Video-, Bild- oder MP3-Datei zum TV streamen.
Komponenten:
P.A.Trick
Eigentlich habe ich für das TV Programm meine Logitech und im Moment möchte ich die auch nicht ersetzen wolllen (Ihr wisst schon wegen dem WAF :-))
Zum Bild Funktion habe ich eine Frage. Ist es möglich auf dem Samsung das FHEM Dashboard als Bild anzeigen zu lassen? Hat das jemand schon gemacht?
