V: 1Wire Temperatur/LuftFeuchtesensor fertig bestückt; Version2
Begonnen von Tobias, 02 März 2014, 07:10:16
Tobias
verkaufe meine 1wire Temperatur/Luftfeuchtesensoren in der Version2, fertig bestückt auf einer Platine, ca 12x25mm.
Darauf ist eine 3fach Mini Schraubklemme (RM 3,5mm) und ein HIH5030 an einem DS2438. Es sind Lötaugen für einen optionalen DS18B20 sowie für einen optionaler 3fach 1wire-AnschlussPinheader (2,54mm) auf der Platine. Stabilität ist durch eine BAT54S und durch einen 100nF Stützkondensator gewährleistet.
Funktionsfähig und getestet.
Preis: 22,50€ Stück
Wer nur die reine Platine haben möchte ist für 1,50€/Stück dabei.
Jeweils zuzüglich Brief-Versand (leere Platinen: 1€, bestückte Platinen: 2,50€ innerhalb Dtl.)
Maxel
Hallo Tobias,
das ist ja super.  :) Da kann ich meine S300TH langsam austauschen.
Ich bin dabei. Ich schick Dir eine PM.
Gruß Maxel
FHEM auf Banana Pi
CUL V3 (FS20), Homematic, MAX, 1-Wire, Lacrosse (LaCrosseGateway)
Lorenz
Hallo Tobias,
ich hätte gerne 4 "nackte" Platinen.
Gruß Lorenz
Fhem auf NUC7i3BNH, Raspberry Pi B und B+, Raspberry Pi 2 B, Peripherie: FB7490, 1-Wire, Homematic, FS20, Lampen, Briefkasten, Klingel, Sonos, GardenaSmart, Unifi, Gaszähler an GPIO, Stromzähler EFR SGM-C4, Heizung Buderus GBH 172, Alarmanlage EMA und BMA von Bosch
Tobias
Bedenkt bitte das fast alles SMD ist. Die BAT54S bekomme ich nur mit feiner Loetspitze, Pinzette und Lupe aufgeloetet.
Lorenz, dein paeckchen ist gestern raus gegangen, kann es also nicht dazupacken.
Gesendet von meinem ALCATEL ONE TOUCH 997D mit Tapatalk
Axel.K
Hallo Tobias
Ich würde 2 bestückte Platinen nehmen
Gruß Axel
Tobias
Die ersten sind raus... Ich habe noch einige hier die ich nicht mehr bei mir im Haus verbaut habe ...
AHA1805
Hallo Tobias
ich würde auch eine fertig bestückte Platine nehmen.
Gruß Hannes
Gesendet von Unterwegs mit Tapatalk 4
AHA 1805 RIP 29.08.2016 --> RUHE IN FRIEDEN
In Gedanken Bei dir HANNES
Dein Bruder Gerd (Inputsammler) Vermisst dich Hannes (AHA1805)
Mitch
Hallo Tobias,
würde auch gerne eine fertig bestückte Platine nehmen.
Vielen Dank.
kein fhem mehr
le66ck
Hallo Tobias
Ist noch eine fertig bestückte Platine verfügbar?
Wenn ja, dann nehme ich eine!
CK
1 BPi mit SSD und CSM-Funkmodul für Fhem + Baïkal für CalDAV
6 HM-LC-Dim1TPBU-FM, 8 HM-CC-RT-DN, 4 HM-LC-Sw1PBU-FM,
6 HM-SEC-SCo, 1 HM-Sen-MDIR-WM55, 1HM-SCI-3, 1 HM-ES-PMSw1-Pl
Tobias
Tobias
Die bestückten Platinen gehen morgen raus.
Zur Info: Es sind noch welche da - Bestückt und auch nur die reine Platine. Alle auf Funktion geprüft!
limats
In welche Gehäuse baut ihr denn die Platine? Oder hat jemand eine andere gute Idee zur Montage?
Kann man die Platine auch für einen Außensensor nutzen? Falls ja, welches Gehäuse ist dafür zu empfehlen, um trotz Luftdurchlässigkeit den notwendigen Schutz sicherzustellen?
Leo
Fhem auf BBB:
HM-CFG-USB für div. HM-Sensoren, CUL+WMBUS für EnergyCam, Nanocul für IT, Arduino Mega 2560 als 1-wire-Gateway und für div. digitale Ein-/Ausgänge, Volkszähler-USB-IR-Lesekopf mit SMLUSB, Solarsteuerung über VBUS
Tobias
Ich habe die Platine in das sensorgehause von eservice-online gebaut. Alles nur innen oder Wettergeschützt
Joachim
Ich habe zwar nur die Version 1 des Feuchtesensors, aber als Gehäuse habe ich die
Burg-Wächter Selbstklebender Türpuffer TPF 2050 Duo
http://www.amazon.de/Burg-W%C3%A4chter-Selbstklebender-T%C3%BCrpuffer-T%C3%BCrstopper-Kunststoff/dp/B001CTNLCM
genommen.
Luftlöcher mit "heisser Nadel" gemacht.
Gruß Joachim
FHEM auf Raspberry
Prof. Dr. Peter Henning
Und wenn die Tür mit Schwiung aufgeht ?
Stelle ich mir witzig vor, wenn man da auch noch einen Luftdrucksensor mit einbaut ...
pah
