Hilfe bei Perlcode: on-for-timer implementieren
Begonnen von blueberry63, 22 April 2014, 14:04:07
betateilchen
@Andre: schalte bitte Deine Autokorrektur aus, Deine Texte sind haarsträubend....
justme1968
@blueberry63: je nach dem wo du die zeile eingibst musst du die ; verdoppeln. das einfachste ist es im web frontend in der detail ansicht einzugeben. dann kannst du es 1:1 übernehmen.
@betateilchen: arg. du hast recht. das habe ich so definitiv nicht geschrieben...
blueberry63
nach der Eingabe im Webfrontend funktioniert es jetzt wieder, allerdings wird "state" nicht aktualisiert
FHEM auf BBB mit Wheezy: 1x CUL_HM_HM_SCI_3_FM, 1x INSTAR CAM3010, 1x HM-LC-SW1-PL2, 1x HM-LC-Bl1PBU-FM, 1x HM-Sen-MDIR-O, Viessmann Heizung, Gaszähler via GPIO, Klingel via HM-LC-Bl1PBU-FM an FBox, Mailcheck, AVR, XBMC, NanoCUL 433+668 an Raspi per Ethernet, Funksteckdosen (Pollin, IT), Automower
justme1968
ich sollte ins bett gehen...
du musst den namen des proxy device verwenden. in diesem willst du doch den state setzen:attr STECKD_TEST setFn {readingsSingleUpdate($defs{STECKD_TEST}, "state", $CMD, 1); ($CMD eq "on")?"angle 3874":"angle 3873";}
aber versuch es auf jeden fall noch mal mit $name. das macht es einfacher wenn du mehr als ein proxy device hast.
  andre
blueberry63
jetzt wird auch "state" aktualisiert. Super!
Wenn mir jetzt noch jemand einen Tip geben könnte, warum die "Glühbirne" im Webfrontend den Status nicht anzeigt, dann wäre die Lösung perfekt.
Für heute aber: Gute Nacht
Blueberry63
justme1968
setz mal mit devStateIcon explizit ein icon. geht es dann?
was steht in STATE?
  andre
blueberry63
@Andre
devstaticon habe ich schon ausprobiert und dabei festgestellt, dass ea auch ohne dieses Attribut geht, allerdings wird der Status im Webinterface erst nach Minuten(!) aktualisiert. STATE geht aber sofort auf "ON/OFF"
Blueberry63
justme1968
das sollte nicht so sein. ich schau mal woran das liegt.
  andre
justme1968
ich kann zwar nur mit dummys testen aber bei mir funktioniert der update sofort.
zumindest wenn ich nicht im raum unsorted bin.
bitte steck das STECKD_TEST device mal alleine in einen eigenen raum und schau ob es dann geht.
wenn nicht: schau mal in der javascript konsole ob du etwas sehen kannst. welchen browser verwendest du? kannst du es mal mit einem anderen browser probieren?
  andre
blueberry63
DAS war es:
In einem anderen Raum funktioniert der Update sofort.
Danke für Deine Geduld.
Blueberry63
justme1968
ich hab den eigentlichen fehler inzwischen auch gefunden der verhindert das es im raum Unsorted geht.
es hängt mit einem älteren problem bezüglich umlauten im raum namen zusammen und einem nicht ganz vollständigen fix dafür: http://forum.fhem.de/index.php/topic,20130.msg161725.html#msg161725.
demnächst sollte es also auch im raum Unsorted wieder gehen.
  andre
