Evtl. neues Modul für LG SmartTV Steuerung via RS232/USB - Besteht Interesse?
Begonnen von Markus Bloch, 18 Mai 2014, 15:09:08
Markus Bloch
ich bin seit kurzem Besitzer eines LG SmartTV der LA6208 Reihe. Da die Steuerung über die Netzwerkschnittstelle via LG TV Remote sehr bescheiden ist, habe ich mich schlau gemacht und folgende Seite gefunden:
http://lgrs232.com/
Es beschreibt, wie man aktuelle SmartTV's mit einer RS232 Schnittstelle nachrüsten kann und darüber eine klassische Steuerung betreiben kann inkl. Power On und Power Off, sowie dem Auslesen von Statusinformation, etc.
Da es bereits einige LG TV Module in den unterschiedlichsten Ausprägungen gibt, wollte ich einmal in die Runde fragen, ob sowas von Interesse ist, oder ob es so etwas bereits gibt?
Man muss dazu einen ganz bestimmten USB/RS232 Adapter von ATEN an den TV anschließen, dann kann man wiederum mit Nullmodemkabel und evtl. einem weiteren RS232/USB Adapter den TV mit seriellen Komandos ansteuern. Eine Befehlsreferenz, sowie Informationen wie das genau funktioniert finden sich alle auf http://lgrs232.com/.
Die Kosten nur rein für diesen speziellen Adapter belaufen sich auf ca. 20€
Die bereits existierenden Module LGTV/xxLG7000 sind zwar recht ähnlich was die Kommandos angeht, allerdings (meiner Meinung nach) sehr unglücklich programmiert. Ich tendiere daher aktuell (auch im Hinblick auf die AV-Development-Guideline) für eine eigene, neue Implementation.
Ich werde für mich auf jedenfall ein entsprechendes Modul schreiben. Frage ist nur, ob ihr da draussen so etwas auch gebrauchen könnt?
Bis es soweit ist, wird es aber noch ca. 1 Monat dauern.
Markus
HolyMoly
Hallo Markus,
ich glaub die wenigsten wollen 20 € in ein Adapter investieren und dann noch eine RS232 Leitung zu ziehen.
Da ist ethernet/wlan wesentlich praktischer. Das einzige was damit halt nicht geht ist anschalten... das könnte aber per HDMI cec gelöst werden.
Ich denke du kennst bereits meine LGTV2011/2012 Module? Über Programmierstil (bin Perl Anfänger) und Standardkonformität lässt sich freilich streiten ... aber du bist herzlich eingeladen sie komplett zu refactoren bzw. mitzuwirken...
Lg Holy
FHEM auf Raspi2 & Radxa Rock
Markus Bloch
Hi Holy,
deine Module kenne ich, aber die hatte ich nicht gemeint. Ich hatte die alten LGTV/xxLG6000 gemeint, welche für RS232 gedacht sind, die ja bereits in FHEM fest aufgenommen sind.
Deine Lösung in deinem LGTV2012 Modul hatte ich mir bereits vor dem Kauf angeschauht um mal zu schauhen, was die Schnittstelle kann. Ich hatte in Foren gelesen, dass ein Code-Pairing notwendig ist. Als ich gesehen habe, dass du ein passendes Modul dazu geschrieben hast, dachte ich super, der TV kann problemlos in FHEM mit deinem Modul eingebunden werden.
Allerdings habe ich erst hinterher festgestellt, dass die Schnittstelle sehr eigenartig ist und eben kein ein-/ausschalten ermöglicht, sowie Status-Abfragen. Da aber genau die Statusinformationen für meine Anwendungsfälle sehr wichtig sind, ist dieser 20€ Adapter die einzige Möglichkeit das zu realisieren.
Also:
- Lautstärke ermitteln und setzen
- TV an- und ausschalten, Status ermitteln
- Input Quelle wechseln und ermitteln.
Daher möchte ich das ganze mit der RS232 Schnittstelle versuchen.
Momentan schalte ich den TV hart mit ner schaltbaren Steckdose an und aus um einen kontrollierten Status zu haben.
Markus
Markus Bloch
ich habe es mal unter contrib eingecheckt: http://sourceforge.net/p/fhem/code/6414/tree//trunk/fhem/contrib/75_LGTV_RS232.pm?format=raw
Das Modul bedient die RS232 Schnittstelle von LG Smart TV's (ab 2012) wie es auf http://www.lgrs232.com beschrieben ist.
Modelle, die keinen integrierten RS232 Anschluss haben, können durch einen bestimmten USB RS232 Konverter nachgerüstet werden (ATEN USB to Serial Converter model UC 232A). Nur mit diesem speziellen Adapter ist das möglich.
Man kann damit den Eingang gezielt umschalten. Aus diesem Grund brauchte ich auch diese Schnittstelle, da das über die Netzwerk Schnittstelle nur über Fernbedienungskommandos möglich ist (Eingangsmenü aufmachen, Cursor bewegen, ... , bestätigen).
Falls also Interesse besteht.
Markus
urmel86
Hallo Markus,
Werde das Modul die Tage testen. warte noch auf die Adapter. Wie muss das Device definiert werden? Ich vermute irgendwie muss das /dev/... noch übergeben werden?
Ansonsten hätte ich gerne noch die Möglichkeit den TV auch ein und aus zu schalten. Das scheint Momentan nicht zu gehen, oder ich übersehe was.
Gruß Marco
chris1284
woher stammt die Info das es nur mit dem Aten-Adapter geht? 20€ für nen StandardAdapter den es auch ab 3€ gibt finde ich etwas heftig. Zusammen mit einem USB over LAN Adapter wäre das ohne den Aten nur wenig teurer und lan fähig.
NACHTRAG: Laut dem Forum gehen auch die günstigen http://www.vdr-portal.de/board19-verschiedenes/board52-andere-hardware/p1162521-lg-tv-per-rs232-steuern/ (unter Linux zumindest)
Markus Bloch
Hallo Chris,
die Info stammt von LG: http://lgrs232.com/rs232/LG_2012_RS232_USB.pdf
Es geht hierbei um Fernseher Modelle die von Haus aus keinen RS232 Anschluss mehr besitzen (was für die Modelle ab 2012 der Fall ist). Diese Fernseher-Modelle stellen eine RS232 Schnittstelle nur über diesen bestimmten RS232 USB Adapter von ATEN her. Sobald das Gerät genau diesen Adapter erkennt (Hersteller- und Produkt-ID via USB) wird die RS232 Schnittstelle darüber angeboten (mit 9600 Baud). Den ATEN Adapter steckt man dann am Fernseher in den ersten USB Port und kann dann dort ein RS232 Kabel anschließen.
Das gilt aber eben nur für den Fernseher. Was du dann am PC für einen RS232 auf USB Konverter nimmst ist dann scheiß egal.
Es geht nur darum, dass der Fernseher nur diesen bestimmten Adapter für seine RS232 Schnittstelle akzeptiert.
@urmel:
Die Befehle für power on/off kann ich noch einbauen. Das hatte ich nicht gemacht, weil bei meinem Model nach einem Power Off auch die RS232 Schnittstelle tot ist, und ich damit kein power on machen kann. Falls das bei dir jedoch geht, würde ich es einbauen.
Markus
Markus Bloch
Die Definition im FHEM lautet dann:
define TV LGTV_RS232 /dev/ttyUSB0
domschl
nachdem ich erfolglos versucht hatte, mein LG LV570S Fernsehen per 82_LGTV anzusteuern, war ich auf diesen Thread gestoßen. Mittlerweile scheint 75_LGTV_RS232 ja wieder aus contrib verschwunden zu sein?
Aus einer alten Kopie und mit zwei kleinen Änderungen hat es dann getan was ich wollte:
1. require "$attr{global}{modpath}/FHEM/DevIo.pm"
    hinzugefügt, da die DevIo Funktionen sonst nicht zur Verfügung stehen;
    2. Unterstützung für power on/off hinzugefügt, da dies mit meinem Fernseher funktioniert (im Gegensatz zu IP Lösungen)[/li]
Power on/off ist das einzige was ich brauche, da der Fernseher nur als Monitor dient.
Vielleicht hilft die angehängte Datei ja jemandem.
[/list]
domschl
Als Antwort auf eine PM-Anfrage:
Das LGTV_RS232 Modul funktioniert bei mir prima und wird wie folgt im fhem.cfg eingebunden:
# LG 47LV570S
Für den Anschluß ans TV benötigt man einen seriell-nach-USB Adapter. Der device name (hier /dev/ttyUSB0) ist vom verwendeten Adapter und vom OS abhängig. (Eine funktionsfähige Kombination von seriellen Steckern, dem Adapter und evtl. benötigten Treibern fürs OS zu finden, kann schon mal spannend sein, siehe auch die Diskussion weiter oben)
Wie bereits bemerkt, benutze ich es nur um das TV aus- und einzuschalten.
Markus Bloch
Das Modul ist nachwievor im contrib vorhanden: http://sourceforge.net/p/fhem/code/HEAD/tree/trunk/fhem/contrib/75_LGTV_RS232.pm
Ich habe gerade die beiden Änderungen von dir übernommen. Mein Fernseher kann das power Kommando nicht, daher hatte ich es nicht eingebaut.
Markus
pst
das Modul im contrib hat nicht die von Dominik hinzugefügte Zeile:
Gefunden habe ich die Zeile in dem Modul, welches Dominik an seinen Eintrag gehängt hat.
Wenn ich nun den LG TV über RS232 an/aus machen möchte, welches nehme ich dann/
bwz. welches ist gerade aktuell?
Könnt Ihr kurz die Benutzung des Moduls beschreiben. Wie sehen die Einträge in der fhem.cfg aus
wenn man nun Zeit gesteuert den TV an bzw. aus machen möchte.
Vielen Dank im Vorraus.
Stephan
Markus Bloch
Hallo Stephan,
ich habe gestern folgende Änderungen an dem Modul im contrib-Verzeichnis durchgeführt:
--- a/trunk/fhem/contrib/75_LGTV_RS232.pm
+++ b/trunk/fhem/contrib/75_LGTV_RS232.pm
@@ -1,5 +1,5 @@
-# $Id: 75_LGTV_RS232.pm 6414 2014-08-17 21:35:34Z markusbloch $
+# $Id: 75_LGTV_RS232.pm 9954 2015-11-21 13:58:15Z markusbloch $
# created by Markus Bloch (Notausstieg0309@googlemail.com)
@@ -23,6 +23,7 @@
use strict;
use warnings;
use Time::HiRes qw(gettimeofday);
+use DevIo;
my %LGTV_RS232_response = (
@@ -87,8 +88,15 @@
             "component" => "kb 01 04",
             "hdmi1"     => "kb 01 08",
             "hdmi2"     => "kb 01 09",
+"power" => {
+     "on"        => "ka 01 01",
+     "off"       => "ka 01 00",
sub
LGTV_RS232_Initialize($)
Die Zeile "require ..." habe ich durch "use DevIo" ersetzt, was äquivalent zu dem require ist und keine Pfadangaben benötigt. Der Power-Befehl ist ebenfalls mit eingebaut.
Stephan
wie bereits beschrieben definiert man zuerst den Fernseher mit dem entsprechenden Device-Pfad, der im System zugewiesen wurde:
Für zeitgesteuertes schalten verwendet man das at-Modul (siehe commandref zu "at"). In der Doku sind viele Beispiele aufgelistet.
Markus
Deudi
Hallo!
"Handhochheb" Ich habe auch Interesse. Habe zwei relative neue LG (47LB650V und 42UB820V) und es bisher von einem Pi aus mittels cec-client probiert. Ist ein ziemliches Elend: Der eine lässt sich nur einschalten, der andere nur ausschalten. Habe tagelang diverse Befehle probiert.   :(
Alternative wäre die App "nachbauen". Obwohl die TVs recht dicht nacheinander erstanden wurden, hat LG schon wieder das OS geändert. Der erste hat WebOS, der 42er schon wieder was anderes. Werde vielleicht mal die RS232 Variante probieren. Eigentlich brauche ich nur Ein- und Ausschalten und wollte schon eine billige Seki dafür schlachten.
Stelle mich gerne als Tester/Helfer zur verfügung, sofern die TVs auch unterstützt werden.
Gigabyte Brix, Ubuntu 16.04.3 LTS, Homematic, Z-Wave, EnOcean, Shelly@MQTT, SIGNALduino, JeeLink DAVIS-Sketch
domschl
Hallo Markus,
was spräche denn dagegen, das Modul von contrib [wieder] ins Hauptverzeichnis zu verlegen? Es gibt ja anscheinend eine [nicht wirklich wohldefinierte] Menge von LGs die mit RS232 Anbindung mehr können, und dabei noch garnicht so alt sind?
Vielen ist glaube ich schon mit der Information geholfen, dass es potentiell zwei Anbindungsmöglichkeiten gibt, und das kann in der Command-Reference mit ein paar Zeilen beschrieben werden.
Gruss Dom.
