Anfängerfrust Anlernen von FS20 Komponenten klappt nicht
Begonnen von xomozoon, 19 Mai 2014, 15:30:16
xomozoon
Liebe Gemeinde,
habe mich tatsächlich an das Thema Hausautomation gewagt. Betreibe ein CUL V3.4 an FB 7490 und FS 20 Komponenten. Habe Fhem nicht von AVM sondern das Original. CUL schein geflasht zu sein, da es als initialisiert angezeigt wird. Leider bekomme ich es nicht hin einen Sender und eine Steckdose wie in Anfängeranleitung beschrieben einzubinden. Bin mit der Fülle von Daten und Einstellmöglichkeiten gerade etwas überfordert.
Wer könnte mir weiterhelfen. Ich vermute es sind lediglich Parametereinstellungen die nicht passen.
Vorab schon vielen Dank
Markus
strauch
Hallo Markus,
schau doch mal als erstes in den Event Monitor und drück mal die Taste der Fernbedinung und schau was dort angezeigt wird. Hast du den Menüpunkt autocreate aktiv? Der legt dann normalerweise Geräte direkt an wenn er etwas empfängt.
FHEM 5.6 VMware mit Debian. 1 CUL für FS20 und HMLAN für Homematic, HM-CC-RT-DN, HM-LC_Sw1PBU-FM, HM-LC-Bl1PBU-FM,  HM-SEC-SC, HM-SEC-SC-2, HM-LC-Sw1-Pl2, HM-Sec-RHS, ASH2200, FHT80B, S20KSE, Sonos, XBMC, FB_Callmonitor, SMLUSB, Arduino Firmata, uvm.
xomozoon
Danke für die schnelle Antwort. Autocreate ist aktiv, im Event Monitor passiert nichts wenn ich den Sender betätige.
strauch
Kannst du mal
list Name_CUL in FHEM eintippen und das Ergebnis hier posten? Schau wie dein CUL heißt..... standardmäßig meist CUL0 wenn ich mich recht erinnere.
xomozoon
Bitte schön, Standardname ist CUL_0
   CMDS       BCFiAZEGMKURTVWXefmltux
   Clients    :FS20:FHT.*:KS300:USF1000:BS:HMS: :CUL_EM:CUL_WS:CUL_FHTTK:CUL_RFR:CUL_HOERMANN: :ESA2000:CUL_IR:CUL_TX:Revolt:IT:
   DEF        /dev/ttyACM0@9600 1034
   DeviceName /dev/ttyACM0@9600
   FD         5
   FHTID      1034
   NAME       CUL_0
   NR         20
   PARTIAL
   STATE      Initialized
   TYPE       CUL
   VERSION    V 1.58 CUL868
   initString X21
   Matchlist:
     5:KS300    ^810d04..4027a001
     6:CUL_WS   ^K.....
     8:HMS      ^810e04....(1|5|9).a001
     9:CUL_FHTTK ^T[A-F0-9]{8}
     A:CUL_RFR  ^[0-9A-F]{4}U.
     B:CUL_HOERMANN ^R..........
     D:CUL_IR   ^I............
     E:CUL_TX   ^TX[A-F0-9]{10}
     G:IT       ^i......$
   Readings:
     2014-05-19 15:11:25   ccconf          freq:868.300MHz bWidth:58KHz rAmpl:42dB sens:4dB
     2014-05-19 11:13:05   cmds             B C F i A Z E G M K U R T V W X e f m l t u x
   Helper:
     HMnextTR   1400486688.46634
   room       Unsorted
strauch
Ok,
also Empfangen hat der CUL scheinbar wirklich noch nichts.... eine Antenne ist aber dran?
Bei mir hat mein CUL noch zwei Attribute setzte die bitte auch mal
zum einen model CUL und rfmode slowRF.
Das kannst du entweder über das menü machen oder folgendes Eintippen:
attr CUL_0 model CUL
attr CUL_0 rfmode SlowRF
und dann teste noch mal.... Die Firmware ist auf jedenfall drauf und aktuell (1.58). Ist deine FHEM Installation auch aktuell? Das kannst du mit
update check prüfen.
xomozoon
Habe die Attribute eingetragen - leider keine positive Auswirkung. Fhem habe ich Gestern runtergeladen und auf die FB aufgespielt (nicht die AVM Version). Ist es sinnvoll alles noch mal auf null zu setzten? Muss ich dafür das CUL neu flashen?
strauch
Nein, aber das spricht dafür das FHEM schon mal nicht aktuell ist. Die Version 5.5 die du geladen hast ist irgendwann aus dem letzten Sommer. Mach mal ein save und dann update anschließend noch ein shutdown restart. Und dann schau erst noch mal....
xomozoon
Nach update kommt Folgendes:
Action required:
    There is at least one unconfirmed message. Before updating FHEM
    these messages have to be confirmed first:
    To view a message (again), please enter 'notice view <ID>'.
    To confirm a message, please enter 'notice confirm <ID> [value]'.
    '[value]' is an optional argument. Please refer to the message,
    whether the disclosure of '[value]' is necessary.
    For further information please consult the manual for the command
    'notice' in the documentation of FHEM (commandref.html).
    The update is canceled for now.
Was muss ich für ID eintragen
xomozoon
Habe noch etwas interessantes gefunden. Musste dort wo "no definition" steht irgendetwas eingetragen sein?
   DEF        <no definition>
   NAME       global
   NR         1
   STATE      <no definition>
   TYPE       Global
   currentlogfile ./log/fhem-2014-05.log
   logfile    ./log/fhem-%Y-%m.log
   autoload_undefined_devices 1
   configfile fhem.cfg
   modpath    .
   motd       SecurityCheck:
WEB,WEBphone,WEBtablet has no basicAuth attribute.
telnetPort has no password/globalpassword attribute.
Restart fhem for a new check if the problem is fixed,
or set the global attribute motd to none to supress this message.
   statefile  ./log/fhem.save
   updateInBackground 1
   userattr   devStateIcon devStateStyle icon sortby webCmd
   verbose    3
   version    $Id: fhem.pl 3872 2013-09-07 11:58:33Z rudolfkoenig $
strauch
nein steht bei mir auch nichts..... wie gesagt mach mal nen Update.
stromer-12
setze mal deine bWidth von deinem Cul etwas großer. Mit 58khz wirst du nicht viel sehen.
FHEM (SVN) auf RPi1B mit HMser | ESPLink
FHEM (SVN) virtuell mit HMLAN | HMUSB | CUL
franky08
Debian Bookworm auf HUNSN / Debian Bullseye auf 2.ter HUNSN F2F an 2x RaspiB
mit FHEM aktuell
3xHMLAN mit vccu, raspmatic_rpi3, HMIP-HCU1
AHA1805
Action required:
Tippe wird gewünscht
'notice confirm update-20130127-001
ein
Gesendet von Unterwegs mit Tapatalk 4
AHA 1805 RIP 29.08.2016 --> RUHE IN FRIEDEN
In Gedanken Bei dir HANNES
Dein Bruder Gerd (Inputsammler) Vermisst dich Hannes (AHA1805)
Puschel74
ZitatThere is at least one unconfirmed message. Before updating FHEM
Was du als ID eintragen musst - na rate mal  ;)
Steht ja auch schön dabei ID: update-20130127-001
Zitatversion    $Id: fhem.pl 3872 2013-09-07 11:58:33Z rudolfkoenig $
Jep, da wird es Zeit für ein update.
Blinkt die LED an der Fernbedienung wenn du eine Taste drückst?
Nicht das die Batterie leer ist.
Welche Fernbedienung hast du überhaupt?
Sorry wenn ich das überlesen habe.
