Calendar keine Funktion mehr
Begonnen von hyper2910, 02 Juni 2014, 18:46:10
hyper2910
der Kalender arbeitete bei mir einwandfrei.
Gestern habe ich durch Zufall dieses hier entdeckt und weiss nicht warum?
"No Data"
Obwohl alles drin ist:
Calendar
Kalender_Schalter
No data
MuellCalendar
No data
[/quote]
Gesendet von meinem SGP521 mit Tapatalk
Cubietruck mit FHEM, CUL V3 443MHz, 2 x CULV3 868MHz, Milights, Max Heizungssteuerung, Homematic, IT,
@Hyper: Das Problem habe ich heute nach dem FHEM Update auch festgestellt.
"Schuld" an der neuerlichen Nichtfunktion des Kalendermoduls ist das am Wochenende aktualisierte Modul "HttpUtils.pm", nicht das Kalendermodul selbst.
Die Lösung steht ab hier:
http://forum.fhem.de/index.php/topic,24163.msg173633.html#msg173633
Sie muss nur noch von irgendjemandem umgesetzt werden.
Index: HttpUtils.pm
--- HttpUtils.pm (revision 6033)
+++ HttpUtils.pm (working copy)
@@ -190,6 +190,7 @@
   my $hdr = "$method $hash->{path} HTTP/1.1\r\n";
   $hdr .= "Host: $hash->{host}\r\n";
+  $hdr .= "Connection: Close\r\n";
   $hdr .= "Authorization: Basic $hash->{auth}\r\n" if(defined($hash->{auth}));
   $hdr .= $hash->{header}."\r\n" if(defined($hash->{header}));
   if(defined($data)) {
hyper2910
danke, habe einfach die alte httputils genommen und da funktioniert es wieder.
Morgen gibt es per update eine neue Version der HttpUtils, mit denen sollte dann auch der Kalender wieder funktionieren.
Per SVN ist die neue Version jetzt schon verfügbar.
