HttpUtils - defekt (!?) nach Update vom 01.06.
Begonnen von chris1284, 04 Juni 2014, 06:35:13
chris1284
seit gestrigem Update geht der Kalender nicht ehr -> no Data , Error im Log
ZitatCalendar myKalender: Could not retrieve file at URL
tausche ich nun HttpUtils Version
Zitat$Id: HttpUtils.pm 6023 2014-06-01 11:50:16Z rudolfkoenig $
mit der alten aus einem Backup
Zitat$Id: HttpUtils.pm 5580 2014-04-20 08:38:43Z rudolfkoenig $
geht der Kalender wieder
bin darauf gebokkem weil hier http://forum.fhem.de/index.php/topic,19922.msg173816.html#msg173816 jemand versucht den kalender einzubindne, da bei mir alles ging habe ich ein update gemacht und siehe da -> kalender geht nicht mehr
gruß
christian
svemo
Und mal wieder ein großes Danke..
allderdings habe ich nein Backup.
Kann mir jemand die  HttpUtils.pm 5580 hochpushen..
der-Lolo
im Enigma2 Modul gibt es auch ein problem mit der httpUtils.pm
Bennemannc
ich habe auch Probleme auf der Fritzbox. Ich logge mich normalerweise mit dem FB Passwort ein.
attr WEB basicAuth {use FritzBoxUtils;;FB_checkPw("localhost","$password") }
Das funktioniert seit gestern nicht mehr. Es kommt immer wieder die Passwortabfrage und es geht nicht weiter. Habe jetzt erstmal das PW runtergenohmen und hoffe auf Korrektur.
Gruß Christoph
Cubietruck, Fhem 5.8
Und wie schaut es aus mit dem Update von heute?
Warum kann man eigentlich vor dem Posten eines solchen Problems nicht erstmal im Forum nachschauen, ob schon jemand anderes da Problem ebenfalls hatte?
http://forum.fhem.de/index.php/topic,24224.0.html
Bennemannc
das Update von heute mache ich erst heute Abend.
@ Betateilchen
ich nutze nicht das Kalendermodul und hatte nur Probleme mit dem Login - dazu habe ich dann diesen Thread gefunden. Nach Kalender hätte ich nie gesucht bzw. das mit meinem Problem in Verbindung gebracht.
Gruß Christoph
Elektrolurch
War dies hilfreich?
configDB und Windows befreite Zone!
marvin78
Klar. Er hat einen hilfreichen Tipp zur Nutzung des Forums UND einen Link zu einen Thema mit dem gleichen Problem und der Lösung gegeben.
Zitat von: Bennemanncich nutze nicht das Kalendermodul und hatte nur Probleme mit dem Login - dazu habe ich dann diesen Thread gefunden. Nach Kalender hätte ich nie gesucht bzw. das mit meinem Problem in Verbindung gebracht.
klar, manchmal sind die Zusammenhänge nicht direkt erkennbar. Mein Hinweis ging auch eher an chris1284, dessen Kalenderproblem seit dem Wochenende bereits zweimal hier im Forum diskutiert wurde ;)
Zu Deinem Problem hab ich aber auch noch einen Link, in dem es bereits um die aktuellen Änderungen der HttpUtils ging, bevor das Problem im Kalender auftrat ;)
http://forum.fhem.de/index.php/topic,24163.0.html
Ist denn Dein Problem mit der heute per update verteilten Modulversion nun gelöst oder nicht?
chris1284
#10
ja, wenn man ihn (wieder) findet ... habe den post vor 2 tagen auch schonmal gesehen gehabt aber (heute morgen auf die schnelle) nicht wiedergefunden (liegt übrigens auch im falschen bereich httputils -> Automatisierung, Calender wäre unter Sonstiges richtig laut maintainer.txt und hat mehr bezug zu calender als zum httputil laut titel; maintainer eines modules schauen denke ich auch ehr in die für ihre module "festgelegten" forenabschnitte und ehr in post mit titelbezug auf ihre modulel).
@rudolfkoenig: werde es heute abend testen, hatte heute morgen um 6 Uhr nat. noch keine neuere version über update verfügbar
svemo
ich danke    chris1284 für seine schnelle Hilfe.. ich denke dazu ist ein Forum auch da..
Verschieben kann man Beiträge immer oder verweisen..
Lieber ein mal zu viel geholfen als zu wenig...
Vielen Dank werde es morgen zuhause mal testen ob es mit der neuen Version funktioniert.
Sven
Bennemannc
nach Update (gerade eben) habe ich für WEBTablet die Authentifizierung wieder eingeschaltet. Leider passiert ... nichts. Es wird versucht die Seite zu laden, aber irgendwann geht der Balken nicht weiter, es kommt aber auch keine Password Abfrage.
Somit ist mein Problem noch nicht gelöst.
Gruß Christoph
chris1284
das calender problem ist , soweit erkennbar, gelöst. er hat wieder Daten und diese sind soweit auch stimmig.
