SOLVED - apptime blockiert FHEM seit v6106
Begonnen von tpm88, 14 Juni 2014, 22:09:30
tpm88
Hallo Martin,
seit Einspielen der v6106 von apptime, blockiert der Aufruf von apptime FHEM komplett, wenn apptime einige Stunden aktiv war. Gleich nach dem Aktivieren kann ich apptime aufrufen, die Ausgabe dauert aber gefühlt deutlich länger als früher.
Vermutlich hat es mit dem Patch zum Auflösen der hashes http://forum.fhem.de/index.php/topic,23925.msg171380.html#msg171380 zu tun.
Auf dem Raspberry Pi geht die CPU beim Aufruf von apptime für 1-2 Minuten auf 100%, dann bekommt das Webfrontend bzw. der Browser offenbar einen Timeout und bricht ab.
Gruss
Tobias
Test FHEM Server on RPi, CUL_HM
Prod FHEM Server on Odroid HC1, HM-USB, JeeLink
Devices: diverse HM, IT1500, 1wire, LaCrosse, MQTT
P.A.Trick
Gleiches bei mir, allerdings hat der Patch vorher einwandfrei funktioniert!
FHEM + Homeassistant - meine HW -> https://www.trinityonline.de/hardware/
tpm88
Mit Version 6126 gefixed - DANKE!
Tobias
