JeeLink und EMT7110
Begonnen von Timmy.m, 26 August 2014, 07:49:13
Timmy.m
Hallo!
Ich wollte nun die erste meiner 4 EMT 7110 Messsteckdosen in Betrieb nehmen. Leider finde ich keinen Hinweis, wie ich die 4-stellige HEX Zahl finden kann. Scheinbar muss ich die Steckdose manuell definieren... mir ist keine automatische pairing aufgefallen.
Habt Ihr für mich eine Hilfestellung?
Grüße Tim
FHEM5.9@RaspPi.3B|HMLAN|CUL868V3|1Wire|HUE|FritzBox|BotVacDconnected|3xKindleDisplay|
FHEM2FHEM|
FHEM5.9@RaspPi.2B|nanoCul868|TCM310|JeeLinkClone|RFXTRX433E|ZWave|Zigbee|xiaomi
RaspberryMatic@RaspPi.3B+ in Planung
locutus
Das Problem hatte ich auch. Erst nach Absetzen von raw Befehlen wurde die Funksteckdose per autocreate angelegt:
set myJeeLink raw 30t
set myJeeLink raw v
Siehe auch: http://forum.fhem.de/index.php/topic,14786.msg190532.html#msg190532
HCS
Das ist richtig.
Grund: der EMT7110 sendet mit 9.579 kbit/s
Zu empfehlen ist, es in das initCommands Attribut des JeeLink Device reinzuschreiben. Sonst ist es nach einem Neustart nicht mehr gesetzt.
Wenn Du nur EMT7110 hast, dann geht auch
attr myJeeLink initCommands 1r v
Um den JeeLink auf 9.579 festzusetzen.
Wenn weitere Sensoren wie z.B. TX29DTH im Spiel sind, dann
attr myJeeLink initCommands 30t v
was dazu führt, dass der JeeLink alle 30 Sekunden die datenrate wechselt, um sowohl 9.579 kbit/s als auch 17.241 kbit/s Sender zu empfangen.
Billy
Wie sieht es eigentlich beim EMT7110 mit der Reichweite aus?
z.B im Vergleich mit der PCA301.
HCS
Vergleichen kann ich nicht, da ich keine PCA301 habe.
Ein EMT7110 steckt im Keller hinter dem Gefrierschrank und den empfange ich im 1. OG diagonal durchs Haus ohne Probleme.
Allerdings habe ich auch keine Stahlbetondecken.
Timmy.m
Hallo locutus und HCS, danke für Eure Tipps. Die Umstellung funktioniert super gut. Danke.
Ich habe noch zwei Fragen.
1.) Ist es richtig, dass mehr als 4 EMT7110 in Verbindung mit FHEM funktionieren? Der originale Empfänger des Herstellers hat ja nur 4 Kanäle.
2.) Ich würde es mir wünschen, wenn EMT7110 in FHEM auch einen Verbrauchszähler hätte, wie z.B. DECT200 oder PMSw1Pl das hat. Wo kann ich meinen Wunsch los werden?
Grüße Tim
FHEM2FHEM|
HCS
Das müsste gehen, allerdings habe ich es nicht getestet, da ich nicht mehr als vier habe.
Den Wunsch kannst Du bei mir loswerden.
Allerdings muss mir jetzt erst mal klar werden, was der Wunsch bedeutet.
Es gibt das Reading accumulatedPower, das den Verbrauch (seit dem Einlegen der Batterien in den Sender) akkumuliert. Meinst Du das?
Timmy.m
Hallo HCS
ZitatEs gibt das Reading accumulatedPower, das den Verbrauch (seit dem Einlegen der Batterien in den Sender) akkumuliert. Meinst Du das?
Ja. Mensch, ich bin schon ein blindes Huhn!  :o
Vielen Dank!
FHEM2FHEM|
HCS
Ist mir so aber lieber als wenn ich jetzt was hätte programmieren müssen.  ;D
Wenn Du mal mehr als vier EMT7110 laufen hast, dann schreib es bitte hier rein, dann kann ich nächstes mal "ja das geht" antworten.
kaihs
Mal eine kurze Frage in die Runde der EMT7110 Besitzer:
Funktionieren die bei euch zuverlässig?
Bei mir hängen Waschmaschine und Trockner daran die jeweils einen Standby Verbrauch von 1W haben.
Die ermittelten Gesamtverbräuche sind aber jenseits von Gut und Böse und haben nichts mit der Realität zu tun, der Verbrauch liegt laut Anzeige nach ca. 2 Monaten schon höher als mein Gesamtjahresverbrauch.
Das ist kein fhem Problem, sondern auch auf der zugehörigen Anzeige falsch.
Wenn die Geräte laufen scheint der Verbrauch halbwegs zu stimmen.
Und zu guter Letzt haben jetzt beide Steckdosen den Betrieb eingestellt und senden keine Werte mehr. Mal sehen, ob ich sie wieder beleben kann.
Wie sind eure Erfahrungen?
Banana Pi, Add-On Board mit 1.8" TFT LCD und IR-Sender, CULFW V1.61, div. Homematic Komponenten, Pollin Funksteckdosen, Selbstbau CUL433 MHz, Jeelink Clone, EC3000
Selbstbau CUL868MHz für Wireless M-Bus, SIGNALduino mit Logilink Temp.-sensoren und Auriol Wetterstation
HCS
Einer läuft seit 01.06.2014 an einem Gefrierschrank.
Die Daten sind bisher plausibel, auch der akkumulierte Verbrauch von 60 kWh (siehe emt.jpg)
Ausfälle hatte ich auch noch bei keinem.
kaihs
So, sie senden wieder.
Aber der ermittelte Verbrauch... Irgendwer rechnet da falsch, vielleicht bin das ja auch ich.
2014-08-18_19:14:39 EMT7110_Waschmaschine power: 1
2014-08-27_22:51:28 EMT7110_Waschmaschine accumulatedPower: 50.27
2014-08-27_22:51:28 EMT7110_Waschmaschine costs: 12.934471
2014-08-27_22:57:28 EMT7110_Waschmaschine accumulatedPower: 50.32
2014-08-27_22:57:28 EMT7110_Waschmaschine costs: 12.947336
Also, konstante Leistung von 1W. Innerhalb von 6 Minuten (22:51 - 22:57) sind jetzt angeblich 0,05 kWh verbraucht worden. Das sind dann in einer Stunde 0,5 kWh.
Das entspricht ja einer Leistung von 500W, oder?
Richtig wäre doch 1W * 1h/10 = 0,1Wh = 0,0001kWh.
Ich muss da noch mal mit einer anderen, größeren Last testen, ob das dann auch so völlig daneben liegt.
Timmy.m
#12
Hallo kaihs.
Zu Deiner Frage.
ZitatFunktionieren die bei euch zuverlässig?
So lange habe ich die EMT7110 noch nicht im Einsatz... was ich aber sagen muss... seit gestern Abend findet mein Jeelink immer mehr EMT's.
Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass diese in meiner Nachbarschaft sind. Reihenhaussiedlung vor dem Generationswechsel (nur "ältere Herrschaften).
EMT7110
EMT7110_0405       ???
EMT7110_1435       ???
EMT7110_14F5       ???
EMT7110_5000       ???
EMT7110_54A5       ???
EMT7110_54B1       ???
EMT7110_54F5       ???
Ich fürchte da läuft etwas schief... entweder Funkt einer meiner EMT7110 mist oder es gibt Überlagerungen mit den anderen 868er MHz Komponenten...
ZitatAber der ermittelte Verbrauch... Irgendwer rechnet da falsch, vielleicht bin das ja auch ich.
Ich habe heute Abend mal meinen EMT7110 mit 80 Watt belastet. Nach einer Stunde war der Zähler 0,08 KWh weiter. Ich würde mal sagen, dass passt!
Grüße Tim
FHEM2FHEM|
HCS
Das hatte ich auch mal einen Tag lang. Und dann war wieder wochenlang gut und dann kam es wieder einen Tag.
Ich habe den Verdacht, dass das passiert, wenn man noch einige TX29.. oder ähnlich laufen hat, die ja alle 4 Sekunden senden.
Wenn sich dann die Sendezeiten langsam aufeinander schieben werden die EMT-Pakete kaputt-überlagert. Irgendwann sind die TX... wieder zeitlich weggelaufen und alles OK.
Ich hoffe man kann nachvollziehen, was ich gerade verzweifelt versuche zu beschreiben. Ist aber bisher nur eine Theorie.
Was mir auch recht unklar ist, ist dass das trotz Prüfsummenberechnung passiert.
Aktuell fehlt mir leider eine gute Idee, wie ich dieses Thema sinnvoll angehe. Zumal es nicht einfach zu testen ist, wenn es einmal im Monat auftritt.
Ich könnte noch eine Prüfung einbauen, ob die gemessenen Werte Sinn ergeben und falls nicht, das Paket verwerfen.
Beispiel: Spannung muss zwischen 200V und 240V liegen
Oder: ein pairing erfolgt erst, wenn eine Adresse zwei mal empfangen wurde.
Wenn autocreate ein device anlegt, wird ja auch ein logfile angelegt. Waren da Daten drin?
HCS
Passt.
Aber die Frage, ob es auch passt, wenn Stundenlang nur 1-2 Watt verbraucht wird, ist wohl noch offen.
