DECT200 mit "Ausreißern"
Begonnen von grappa24, 08 Oktober 2014, 17:47:51
grappa24
seit dem ich bei einem DECT200 über die Fritz!Box eine Korrektur an der gelieferten Temperatur vorgenommen habe, liefert das Device ab und zu astronomisch hohe Werte, die mir meinen SVG-Plot "versauen" ... Jemand eine Idee?
Gebäudesicherheit/-komfort, PV-Prognose/Verbrauchssteuerung, Heizungssteuerung, Multimedia, ...
KNX, FS20, HM, HUE, Tradfri, Shellies, KLF200, Netatmo, Nuki, SolarForecast, HEOS, Alexa-FHEM, ...
FHEM 6.4, 2 x RasPi 3B+, Debian Bullseye
rudolfkoenig
Kannst du bitte die Meldung dieser Werte mit verbose 5 (FBAHA reicht) protokollieren, und das Protokoll hier anhaengen?
grappa24
brauchst Du ein Log "mit Fehler" oder reicht ein "normaler"?
rudolfkoenig
Hauptsache die FBAHA Daten fuer die corrected Werte sind enthalten und es ist kein Screenshot.
Beim Abtippen war ich nie gut, und Spass hat es auch nicht gemacht.
grappa24
gut, dann lass ich den Log laufen, bis der Fehler kommt ...
grappa24
um 15:53:24 war wieder so ein Ausreißer ...
2014.10.09 15:51:52 5: FBAHA/RAW: /0703001c00000006001000000000000c0000001400040000000000000703001c00000006001000000000000c0000000f00040000000000000703002000000006001000000000001000000017000800000000010d000000000703001c00000006001000000000000c000000130004000000037f2c0703001c00000006001000000000000c0000001200040000000000000703001c00000006001000000000000c000000150004000000016f520703001c00000006001000000000000c000000160004000000000000
2014.10.09 15:51:52 5: fbaha dispatch 0703001c00000006001000000000000c000000140004000000000000
2014.10.09 15:51:52 5: fbaha dispatch 0703001c00000006001000000000000c0000000f0004000000000000
2014.10.09 15:51:52 5: fbaha dispatch 0703002000000006001000000000001000000017000800000000010d00000000
2014.10.09 15:51:52 5: fbaha dispatch 0703001c00000006001000000000000c000000130004000000037f2c
2014.10.09 15:51:52 5: fbaha dispatch 0703001c00000006001000000000000c000000120004000000000000
2014.10.09 15:51:52 5: fbaha dispatch 0703001c00000006001000000000000c000000150004000000016f52
2014.10.09 15:51:52 5: fbaha dispatch 0703001c00000006001000000000000c000000160004000000000000
2014.10.09 15:53:23 5: FBAHA/RAW: /0703001c000000064e2000000000000c0000001400040000000000000703001c000000064e2000000000000c0000000f00040000000000000703001c000000064e2000000000000c00000013000400000003810e0703001c000000064e2000000000000c0000001200040000000000000703001c000000064e2000000000000c0000001500040000000003020703001c000000064e2000000000000c000000160004000000000000
2014.10.09 15:53:23 5: fbaha dispatch 0703001c000000064e2000000000000c000000140004000000000000
2014.10.09 15:53:23 5: fbaha dispatch 0703001c000000064e2000000000000c0000000f0004000000000000
2014.10.09 15:53:23 5: fbaha dispatch 0703001c000000064e2000000000000c00000013000400000003810e
2014.10.09 15:53:23 5: fbaha dispatch 0703001c000000064e2000000000000c000000120004000000000000
2014.10.09 15:53:23 5: fbaha dispatch 0703001c000000064e2000000000000c000000150004000000000302
2014.10.09 15:53:23 5: fbaha dispatch 0703001c000000064e2000000000000c000000160004000000000000
2014.10.09 15:53:23 5: FBAHA/RAW: /07030020000000064e200000000000100000002300080000000000020000ffff
2014.10.09 15:53:23 5: fbaha dispatch 07030020000000064e200000000000100000002300080000000000020000ffff
2014.10.09 15:53:24 5: FBAHA/RAW: /0703001c000000064e2000000000000c0000000f00040000000000000703001c000000064e2000000000000c00000013000400000003810e0703001c000000064e2000000000000c0000001200040000000000000703001c000000064e2000000000000c0000001500040000000003020703001c000000064e2000000000000c000000160004000000000000
2014.10.09 15:53:24 5: fbaha dispatch 0703001c000000064e2000000000000c0000000f0004000000000000
2014.10.09 15:53:24 5: fbaha dispatch 0703001c000000064e2000000000000c00000013000400000003810e
2014.10.09 15:53:24 5: fbaha dispatch 0703001c000000064e2000000000000c000000120004000000000000
2014.10.09 15:53:24 5: fbaha dispatch 0703001c000000064e2000000000000c000000150004000000000302
2014.10.09 15:53:24 5: fbaha dispatch 0703001c000000064e2000000000000c000000160004000000000000
2014.10.09 15:53:24 5: FBAHA/RAW: /07030020000000064e200000000000100000002300080000000000020000ffff
2014.10.09 15:53:24 5: fbaha dispatch 07030020000000064e200000000000100000002300080000000000020000ffff
2014.10.09 15:53:24 5: FBAHA/RAW: /07030020000000064e2000000000001000000023000800000000ffff00000000
2014.10.09 15:53:24 5: fbaha dispatch 07030020000000064e2000000000001000000023000800000000ffff00000000
2014.10.09 15:53:24 5: FBAHA/RAW: 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
2014.10.09 15:53:24 5: fbaha dispatch 07030020000000064e2000000000001000000023000800000000000200000000
2014.10.09 15:53:24 5: fbaha dispatch 07030038000000064e200000000000280000001000200000000000020001000625b921510004a181000546a1281ee671000014390000011a
2014.10.09 15:53:24 5: fbaha dispatch 07030058000000064e200000000000480000002500400000000000100000000200000001000000140000000500000000000000000000000f0000000000000002000000010000000300000000000000000000000f00000000
2014.10.09 15:53:24 5: FBAHA/RAW: 0703001c000000064e2000000000000c0000001300040000/0003810e0703001c000000064e2000000000000c0000001400040000000000000703001c000000064e2000000000000c0000001500040000000003020703001c000000064e2000000000000c00000016000400000000000007030020000000064e200000000000100000001700080000000000bb0000000007030020000000064e200000000000100000001700080000ffffffe800000001
2014.10.09 15:53:24 5: fbaha dispatch 0703001c000000064e2000000000000c000000140004000000000000
2014.10.09 15:53:24 5: fbaha dispatch 07030020000000064e200000000000100000001700080000000000bb00000000
2014.10.09 15:53:24 5: fbaha dispatch 07030020000000064e200000000000100000001700080000ffffffe800000001
2014.10.09 15:53:24 5: FBAHA/RAW: /0703003c000000064e2000000000002c0000002500240000000000100000000100000001000000140000000500000000000000000000000f00000000
2014.10.09 15:53:24 5: fbaha dispatch 0703003c000000064e2000000000002c0000002500240000000000100000000100000001000000140000000500000000000000000000000f00000000
2014.10.09 15:53:24 5: FBAHA/RAW: /0703003c000000064e2000000000002c0000002500240000000000100000000100000002000000010000000300000000000000000000000f00000000
2014.10.09 15:53:24 5: fbaha dispatch 0703003c000000064e2000000000002c0000002500240000000000100000000100000002000000010000000300000000000000000000000f00000000
2014.10.09 15:53:25 5: FBAHA/RAW: 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
2014.10.09 15:53:25 5: FBAHA/RAW: 04030188000000064e20020000000009000013804c454420416e776573656e686569747373696d756c6174696f6e00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000b74303837363120303035383430380000000000000030332e333600000000000000000000000000000000000000000000024e200000000000e80000000f0004000000000000000000230008000000000002000000000000001000200000000000020001000625b921510004a181000546a1281ee671000014390000011a000000250040000000004e2000000002000000010000001400000005/00000000000000000000000f0000000000000002000000010000000300000000000000000000000f0000000000000012000400000000000000000013000400000003810e0000001400040000000000000000001500040000000003020000001600040000000000000000001700080000000000bb000000000000001700080000ffffffe800000001
2014.10.09 15:53:25 5: fbaha dispatch 04030188000000064e20020000000009000013804c454420416e776573656e686569747373696d756c6174696f6e00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000b74303837363120303035383430380000000000000030332e333600000000000000000000000000000000000000000000024e200000000000e80000000f0004000000000000000000230008000000000002000000000000001000200000000000020001000625b921510004a181000546a1281ee671000014390000011a000000250040000000004e200000000200000001000000140000000500000000000000000000000f0000000000000002000000010000000300000000000000000000000f0000000000000012000400000000000000000013000400000003810e0000001400040000000000000000001500040000000003020000001600040000000000000000001700080000000000bb000000000000001700080000ffffffe800000001
2014.10.09 15:53:52 5: FBAHA/RAW: /0703001c00000006001000000000000c0000001400040000000000000703001c00000006001000000000000c0000000f00040000000000000703002000000006001000000000001000000017000800000000010d000000000703001c00000006001000000000000c000000130004000000037acc0703001c00000006001000000000000c0000001200040000000000000703001c00000006001000000000000c000000150004000000016f520703001c00000006001000000000000c000000160004000000000000
2014.10.09 15:53:52 5: fbaha dispatch 0703001c00000006001000000000000c000000140004000000000000
2014.10.09 15:53:52 5: fbaha dispatch 0703001c00000006001000000000000c0000000f0004000000000000
2014.10.09 15:53:52 5: fbaha dispatch 0703002000000006001000000000001000000017000800000000010d00000000
2014.10.09 15:53:52 5: fbaha dispatch 0703001c00000006001000000000000c000000130004000000037acc
2014.10.09 15:53:52 5: fbaha dispatch 0703001c00000006001000000000000c000000120004000000000000
2014.10.09 15:53:52 5: fbaha dispatch 0703001c00000006001000000000000c000000150004000000016f52
2014.10.09 15:53:52 5: fbaha dispatch 0703001c00000006001000000000000c000000160004000000000000
2014.10.09 15:55:24 5: FBAHA/RAW: /0703001c000000064e2000000000000c0000001400040000000000000703001c000000064e2000000000000c0000000f000400000000000007030020000000064e200000000000100000001700080000000000a2000000000703001c000000064e2000000000000c000000130004000000037da90703001c000000064e2000000000000c0000001200040000000000000703001c000000064e2000000000000c0000001500040000000003020703001c000000064e2000000000000c000000160004000000000000
2014.10.09 15:55:24 5: fbaha dispatch 0703001c000000064e2000000000000c000000140004000000000000
2014.10.09 15:55:24 5: fbaha dispatch 0703001c000000064e2000000000000c0000000f0004000000000000
2014.10.09 15:55:24 5: fbaha dispatch 07030020000000064e200000000000100000001700080000000000a200000000
2014.10.09 15:55:24 5: fbaha dispatch 0703001c000000064e2000000000000c000000130004000000037da9
2014.10.09 15:55:24 5: fbaha dispatch 0703001c000000064e2000000000000c000000120004000000000000
2014.10.09 15:55:24 5: fbaha dispatch 0703001c000000064e2000000000000c000000150004000000000302
2014.10.09 15:55:24 5: fbaha dispatch 0703001c000000064e2000000000000c000000160004000000000000
2014.10.09 15:55:52 5: FBAHA/RAW: /0703001c00000006001000000000000c0000001400040000000000000703001c00000006001000000000000c0000000f00040000000000000703002000000006001000000000001000000017000800000000010b000000000703001c00000006001000000000000c000000130004000000037b7e0703001c00000006001000000000000c0000001200040000000000000703001c00000006001000000000000c000000150004000000016f520703001c00000006001000000000000c000000160004000000000000
2014.10.09 15:55:52 5: fbaha dispatch 0703001c00000006001000000000000c000000140004000000000000
2014.10.09 15:55:52 5: fbaha dispatch 0703001c00000006001000000000000c0000000f0004000000000000
2014.10.09 15:55:52 5: fbaha dispatch 0703002000000006001000000000001000000017000800000000010b00000000
2014.10.09 15:55:52 5: fbaha dispatch 0703001c00000006001000000000000c000000130004000000037b7e
2014.10.09 15:55:52 5: fbaha dispatch 0703001c00000006001000000000000c000000120004000000000000
2014.10.09 15:55:52 5: fbaha dispatch 0703001c00000006001000000000000c000000150004000000016f52
2014.10.09 15:55:52 5: fbaha dispatch 0703001c00000006001000000000000c000000160004000000000000
2014.10.09 15:57:24 5: FBAHA/RAW: /0703001c000000064e2000000000000c0000001400040000000000000703001c000000064e2000000000000c0000000f0004000000000000
rudolfkoenig
fhem> info timer
fhem> { Dispatch($defs{fbaha}, "07030020000000064e200000000000100000001700080000ffffffe800000001", undef) }
ARRAY(0x7f81438e3858)
fhem> 2014-10-09 20:00:44.790 FBDECT FBDECT_20000 temperature: 429496727.2 C (corrected)
Falls man das ffffff weglaesst, dann kommt 23.2 raus. Allerdings ist dann der Bereich auch auf 0-25.5 begrenzt.
In der Doku steht:
ZitatAufbau der Temperatur-Nachricht:
4 Byte: Temperatur in Grad Celcius (1 Nachkommastelle)
4 Byte: Type des Temperatur-Wertes (0 .. aktuelle Temperatur, 1 .. Korrekturwert)
Ich habe jetzt die ersten 6 Bytes ignoriert.
grappa24
#7
Hallo Rudolf, hattest Du Änderungen dazu eingecheckt? Leider hab ich an einem anderen DECT200 (Heizungskammer) Werte > 25. Die stimmen natürlich jetzt nicht mehr.
Bitte wieder ändern, danke!
rudolfkoenig
Habe eine Antwort auf meine Anfrage von AVM bekommen: ich habe die Beschreibung falsch interpretiert, es sind nicht korrigierte Werte, sondern die eingestellten Korrekturwerte selbst. Ich habe das Modul angepasst, es gibt jetzt einen zusaetzlichen tempadjust Reading. Als Nebeneffekt sollten negative Messwerte jetzt richtig angezeigt werden. Mehr als 25 Grad geht auch wieder, getestet.
grappa24
#9
Danke Rudolf, geht soweit wieder und das neue Reading tempadjust habe ich auch. Ich melde mich nochmals, wenn ich sehe, dass die "Ausreißer" nicht mehr auftreten.
Edith: Auch die "Ausreißer" treten nicht mehr auf, danke ...
