readingsgroup und valueformat bei Batterylevel
Begonnen von Sailor, 09 Oktober 2014, 12:03:31
Sailor
ich habe neuerdings das Phaenomen, das ich bei den Homematic Battery-Level nicht mehr nur OK und LOW bekomme sondern auch den Spannungswert.
Da habe ich mir gedacht, das kannste doch auch mit einem Batteriesymbol verbinden, welches den Fuellstand auch gleich anzeigt.
Und zwar so:
###START###### Define RedingsGroup for Battery-Status ##########################################################START###
######This block must be at the end of all blocks defining the devices since the device must be initialised first!######
define rg_AS_battery readingsGroup AS_.*:[Bb]attery,[Bb]atteryLevel
attr rg_AS_battery alias Art Studio
attr rg_AS_battery mapping %ALIAS
attr rg_AS_battery room Battery Status
attr rg_AS_battery valueFormat {($VALUE eq "low" || $VALUE <= 2.1)?"Battery-020":($VALUE > 2.1 && $VALUE <= 2.3)?"Battery-040":($VALUE > 2.3 && $VALUE <= 2.5)?"Battery-060":($VALUE > 2.5 && $VALUE <= 2.7)?"Battery-080":($VALUE eq "ok" || $VALUE > 2.7)?"Battery-100"}
attr rg_AS_battery valueIcon %VALUE
####END####### Define RedingsGroup for Battery-Status ###########################################################END####
Nur scheinbar habe ich da zu einfach gedacht und es kommen nur die Standard-Werte raus... Siehe Dateianhang.  :o
Koennt Ihr mir sagen, wo mein Denkfehler liegt?  :-[
Danke vom "hintern-Deich"
    Sailor
@Puschel: Bitte verschieben, wenn dieses Thema in einem anderen Board besser aufgehoben ist.  ;)
Man wird immer besser...
Puschel74
justme1968
du kannst den ?: nicht auf diese art schachteln. da fehlen diverse klammern. ausserdem wird es dann sehr schnell unübersichtlich.
einfacher und übersichtlicher ist es wie im oben verlinkten thread. aber selbst wenn du es direkt ins attribut einträgst ist es so besser:attr rg_AS_battery valueFormat {return "Battery-020" if( $VALUE eq "low" || $VALUE <= 2.1 ); return "Battery-100" if( $VALUE eq "ok" || $VALUE > 2.7 ); return "Battery-040" if( $VALUE < 2.3 ); return "Battery-060" if( $VALUE < 2.5 ); return "Battery-080";}
  andre
Sailor
Hallo Andre,
das wars nicht ganz... Bekomme leider die Fehlermeldung
ERROR:
Unknown command return, try help. Unknown command return, try help. Unknown command return, try help. Unknown command return, try help. Unknown command }, try help.
zurueck und die Ausgabe sieht wie folgt aus:
Siehe Anhang.
    Sailor
Sailor
justme1968
du musst alles zwischen den beiden {} im web frontend ins attr text feld eingeben. nicht direkt ins config file eintragen. dann müsstest du die ; verdoppeln.
wie gesagt: die im link beschriebene methode nur eine sub in 99_myUtils.pm aufzurufen ist sauberer und weniger fehler anfällig.
  andre
Sailor
Hallo justme
Das mit den ;; ist Mir nach neu em post auch aufgefallen. Funktioniert so weit bis auf die Tatsache, dass du battery=ok noch mit Battery020 angezeigt wird.
batteryLevel=2.8V wird aber schon mal richtig mit Battery100 angezeigt.
   Sailor
Gesendet mit Tapatalk
justme1968
du musst schauen was wirklich in value steht. vielleicht is vor oder hinter dem ok noch ein leerzeichen.
mach den teil der prüfung mal so:... $VALUE =~ m/ok/ ...
  andre
Sailor
Hallo andre
Die Zeile
attr rg_AS_battery valueFormat {return "Battery-020" if( $VALUE =~ m/low/ || $VALUE <= 2.1 );; return "Battery-100" if( $VALUE =~ m/ok/ || $VALUE > 2.7 );; return "Battery-040" if( $VALUE < 2.3 );; return "Battery-060" if( $VALUE < 2.5 );; return "Battery-080";;}
brachte leider keine Änderung.
Kann es vielleicht sein, dass wir hier Zahlen mit Strings vergleichen?
   Sailor
Puschel74
Schau doch mal ins Logfile  ;)
Was hält dich übrigens davon ab es so zu lösen wie im verlinkten Beitrag?
Edith: Man muss nicht jedes Rad neu erfinden in der Hoffnung das es noch runder wird  ;D
Sailor
Ja ja, ist ja gut. Habe ich ja nun auch so gemacht. Wenn auch etwas auf Umwegen.  ;D
Mein fhem-Config Auszug fuer das Schlafzimmer
###START###### Define ReadingsGroup for Battery Status #########################################################START###
define rg_BR_battery readingsGroup BR_.*:,<{batDeviceIndicator($DEVICE)}>,<{batLevelIndicator($DEVICE)}>
attr rg_BR_battery room Battery Status
attr rg_BR_battery noheading 1
attr rg_BR_battery group Bedroom
attr rg_BR_battery style style="border:0px;background:none;box-shadow:none"
####END####### Define ReadingsGroup for Battery Status ##########################################################END####
Mein 99_myUtils-Auszug
###START########## Define Sub for binding battery symbol to battery status/level ###############################START###
sub batDeviceIndicator($) {
my $device = shift;
my $myBatLevel = ReadingsVal($device,"batteryLevel", "" );
my $myBatStatus = ReadingsVal($device,"battery", "" );
# In case of device with emtpy battery status and battery level or being a child (by having a second "_" in the name), ignore device
if (($myBatLevel eq "" && $myBatStatus eq "") || (index($device, "_", 3) > 0)) {
return;
else {
return ("%".$device);
sub batLevelIndicator($) {
my $device = shift;
return;
else {
if ($myBatLevel eq ""){
if    ( $myBatStatus =~ m/ok/                       ) {return ("%Battery-100");}
elsif ( $myBatStatus =~ m/low/                      ) {return ("%Battery-020");}
else {
if    ( $myBatLevel                           <= 2.1) {return ("%Battery-020");}
elsif ( $myBatLevel  > 2.1    && $myBatLevel  <= 2.3) {return ("%Battery-040");}
elsif ( $myBatLevel  > 2.3    && $myBatLevel  <= 2.5) {return ("%Battery-060");}
elsif ( $myBatLevel  > 2.5    && $myBatLevel  <= 2.7) {return ("%Battery-080");}
elsif ( $myBatLevel                           >  2.7) {return ("%Battery-100");}
####END########### Define Sub for binding battery symbol to battery status/level ################################END####
Die Anzeige erfolgt wie Bildschirmauszug im Anhang.
Zwei Fragen habe ich dazu dennoch:
a) Wieso spuckt fhem mir beim abspeichern die Fehlermeldung Unknown command background:none, try help. Unknown command box-shadow:none", try help. aus.
Er macht doch genau was ich will. Lasse ich hingegen die Befehle fuer "background" und "shadow" weg, dann sind zwar die Fehlermeldungen weg aber dafuer siehts haesslich aus.
Ist das wieder so ein Fall gemaess dem Motto: "Man kann nicht alles haben" oder mache ich wieder einen Syntax-Fehler?
b) Nur zum Lernen: wie kann ich den Aufruf von 2 Funktionen unterdruecken und alles nur mit einem Funktionsaufruf "vereinfachen"?
       Sailor
Puschel74
zu a kann ich dir nichts sagen - sorry.
Zu b:
Schreib doch nur eine Funktion und ruf auch nur diese eine auf.
Du übergibst ja beidemale sowieso das selbe - $DEVICE
Aber ich vermute du hast das schon versucht und es hat nicht geklappt  8)
justme1968
zu a: wenn das so in dienen config file steht must du die ; verdoppeln.
  andre
Sailor
#13
  andre
AAAARGH!!!
Danke justme
Ja neee is klar! Versuche ich heute Abend mal und melde mich zurück!
An dieser Stelle vermisse ich den "Kopf-gegen-Wand" - Smiley!  ::)
    Sailor
Nachtrag 22:19: Jau das wars. Danke justme!
Sailor
Zitat von: Puschel74 am 13 Oktober 2014, 06:11:32
Zu b:
Hallo Puschel
ja, habe ich versucht und mir die Zähne ausgebissen. Entweder gibt er mir den Device-Namen zurück oder das Battery - Symbol.
Aber nie beides...  :'(
Was solls, irgendwas ist immer!
    Sailor
