FRITZBOX - Fritz!Box und Fritz!Fon sprechen - Jetzt auch ohne Telnet
Begonnen von tupol, 28 November 2014, 23:46:54
MarkJ.
nachdem meine 7390 das zeitliche gesegnet hat, habe ich eine 7490 in Betrieb genommen, jetzt bekomme ich aber im Modul bei STATE den Hinweis Initializing und das wars, versuche ich die AVM MT-F  Telefone zum reden zu bewegen  passiert gar nichts bzw. ich bekomme den Hinweis Error: Internal number 610 does not seem to be a Fritz!Fon.  wenn ich versuche das Radio zu starten.
Die Auszüge aus dem Log hänge ich mal an.
Gruß Mark
Rasberry Pi COC Busware Fhem 5.6
Rasberry Pi  HM-CFG-LAN Fhem 5.6
FB7490 Fhem 5.6 Fhem2Fhem
FS20 IRL, FS20 AS4 ,FS20 ST-4, FS20 PIRA,
HMS100TFK, HMS100T, FS20 RPT-3 ,Fritz DECT200, FRITZ520E, FRITZ 546E, HM-CC-RT-DN, HM-TC-IT-WM-W-EU, HM-Sec-SD, HM-Sec-SC-2
tupol
Danke für das LOG. Endlich was brauchbares. :-)
Dein Fon2 hat keine ausgehende Telefonnummer. Dadurch läutet nix.
Das mit dem Initialize muss ich mir genauer ansehen. Ich habe eine Vermutung, muss aber erst selber testen.
MarkJ.
Habe es auch mit Nummer bei Fon2 probiert, selbes Ergebnis.
Nach den letzten Neustarts Raspi und Fritz!Box habe ich nun noch diese Einträge im Log
2015.02.18 17:04:24 1: FRITZBOX fritzbox: Readout_Start.620 Old readout process still running. Killing old process HASH(0x2918eb8)
2015.02.18 17:09:24 1: FRITZBOX fritzbox: Readout_Start.620 Old readout process still running. Killing old process HASH(0x20cc488)
2015.02.18 17:14:24 1: FRITZBOX fritzbox: Readout_Start.620 Old readout process still running. Killing old process HASH(0x2924a70)
2015.02.18 17:19:24 1: FRITZBOX fritzbox: Readout_Start.620 Old readout process still running. Killing old process HASH(0x2918eb8)
2015.02.18 17:24:24 1: FRITZBOX fritzbox: Readout_Start.620 Old readout process still running. Killing old process HASH(0x20cc488)
2015.02.18 17:29:24 1: FRITZBOX fritzbox: Readout_Start.620 Old readout process still running. Killing old process HASH(0x2924a70)
2015.02.18 17:34:24 1: FRITZBOX fritzbox: Readout_Start.620 Old readout process still running. Killing old process HASH(0x2918eb8)
2015.02.18 17:39:24 1: FRITZBOX fritzbox: Readout_Start.620 Old readout process still running. Killing old process HASH(0x20cc488)
2015.02.18 17:44:24 1: FRITZBOX fritzbox: Readout_Start.620 Old readout process still running. Killing old process HASH(0x2924a70)
2015.02.18 17:49:24 1: FRITZBOX fritzbox: Readout_Start.620 Old readout process still running. Killing old process HASH(0x2918eb8)
tupol
Stimmt. Aber zumindest sollte es doch jetzt klingeln. Oder?
Konnte mit Deinem Log den Fehler reproduzieren. Habe gerade in Update hochgeladen. Hoffe es läuft damit.
Klaus1956
Hallo Tupol,
seit dem letzten Update läuft das Modul bei mir jetzt fehlerfrei. Super
Klaus
1xFb7390(84.06.23), 1xRaspberry B mit CUL868,1xEM,3xFHTTK, 6xFS20, 9xFHT80, 1xKS300, 6xRM100-2, FritzBox, FHEM2FHEM, Pushover, Mail, Callmanager,
1xRaspberry B+ mit HM, 6xHM-SEC-SC, 2xHM-ES-PMSw1-Pl, 2xHM_WDS30_OT2, 3xHM-LC-Bl1PBU-FM, PRESENCE, HM-LC-SW1-PL2, 3xHM-CC-RT-DN, Withings, WetterOnline,
MarkJ.
Hallo Tupol,
nach dem Update funktioniert wieder alles.
Klasse Support!
Danke!
DJ@EBBI
Hallo Zusammen,
ich arbeite seit ca. 1 Monat mit FHEM und muss mich jetzt auch mal zu Wort melden.
Erstmal zum aktuellen Zustand: FHEM läuft auf einem PC mit Windows 7 64-Bit und ActivePerl 64-Bit. Ich baue mit dem FRITZBOX Modul 2 Verbindungen auf. Einmal zu meiner 7490 (primär) und meiner 7240 (sekundär), auf beiden ist Telnet aktiviert, haben das gleiche Passwort und können über Telnet erreicht werden. Die Passwort Datei habe ich angelegt, und im Modul beide Feste IP-Adressen für die jeweilige Box angegeben. FHEM ist immer aktuell, da jeden Tag Updates eingespielt werden.
Nun zu meinem Problem, wenn ich FHEM Starte, kann das Modul ohne Probleme eine Verbindung aufbauen, und ich kann z.B. mein WLAN ein und ausschalten.
Aber nach ca. 2,5h bekomme ich folgende Fehlermeldungen und kann nichts mehr damit machen:
2015.02.20 09:34:36 1: Cannot fork: Resource temporarily unavailable
2015.02.20 09:39:36 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at ./FHEM/72_FRITZBOX.pm line 621.
2015.02.20 09:39:36 1: FRITZBOX 7490: Readout_Start.621 Old readout process still running. Killing old process
2015.02.20 09:39:36 1: Cannot fork: Resource temporarily unavailable
2015.02.20 09:39:36 1: FRITZBOX 7240: Readout_Start.621 Old readout process still running. Killing old process
Und das Ganze im 5 Minuten abstand, vielleicht kann mir jemand von euch oder der Owner beim Lösen dieses Problems helfen.
DJ@EBBI
limats
kann man mit dem Modul eigentlich irgendwie das Telefonklingeln ein- bzw. ausschalten?
In der Commandref hab ich dazu nichts gefunden.
Leo
Fhem auf BBB:
HM-CFG-USB für div. HM-Sensoren, CUL+WMBUS für EnergyCam, Nanocul für IT, Arduino Mega 2560 als 1-wire-Gateway und für div. digitale Ein-/Ausgänge, Volkszähler-USB-IR-Lesekopf mit SMLUSB, Solarsteuerung über VBUS
jkriegl
Rpi 3/4, buster, Fhem, Cul 868, HM-CC-RT-DN, HM-Sec-Sco, HM-ES-PMSw1-Pl, ebus (Vaillant), ECMD, Telegram, HTTPMOD, Xiaomi, Shelly
Roger
Guten Abend,
habe heute mich endlich mal diesem tollen Modul gewidmet. Einrichtung war mit der Anleitung einfach und auf meinem Fritz!Fon MT-F klappt auch alles.
Nun habe ich noch ein zweites Fritz!Fon MT-D. Hier geht nur Standard klingeln - keine Sprachansage oder Auswahl eines Klingeltones. Im Log kommt:
2015.02.22 21:51:54 3: FRITZBOX: set HZ_FritzBox_1 ring 612 3 say:Es regnet
2015.02.22 21:51:55 3: FRITZBOX HZ_FritzBox_1: Ring_Run.1526 No Fritz!Fon identified, parameter 'say:' will be ignored.
2015.02.22 21:51:55 3: FRITZBOX HZ_FritzBox_1: Ring_Run.1543 No Fritz!Fon identified, ring tone will be ignored.
Das MT-D ist auf der internen Nummer **612 eingerichtet, beim MT-F auf **610 klappt der gleiche Befehl.
Wie kann man das beheben? Was wird dazu benötigt?
Roger
Zotac & RPIs mit 10*FHEM
2*HM-LAN, 2*JeeLink, 2*RS485, SignalESP
HomeMatic, PCA301 Komponenten, ModBus: Stromzähler, Fronius WR, Shelly, Victron
bsl02
Hallo Roger,
bei mir klappt zumindest beim zweiten Versuch die Tonausgabe an MT-D Geräten. Beim ersten Mal allerdings wird der Beginn der Ausgabe am MT-D mit krächzen übertönt.
Für Testzwecke habe ich einen Dummy definiert mit den gewünschten Textausgaben,
zusätzlich ein notify das darauf reagiert.
Um herauszufinden, ob das Krächzen nur bei mir stattfindet, teste doch zweimal von der FHEM-Kommandozeile aus (TelNr. anpassen):
set fritzbox ring 610 3 Bamboo say:dies ist ein test
Bei mir kam der Ton erst ab dem 2. Mal vollständig heraus ;-)   <Fritz!Fon MT-D>
Zumindest für mich optimal wäre NUR die Sprachausgabe ohne vorheriges Klingeln. Evtl. hat das ja jemand hinbekommen.
Gruß, Stefan
/Edit: Anhang gelöscht, da irreführend
RPi3 (FHEM) / CUL V3 868 (FS20) / nanoCUL868 (HM) / RFXtrx433 (IT & ELRO) / MAX!Cube (Thermostate, Fenster) / Bluetooth (presence Handy) / Sonoff mit Tasmota // Audio: RPi3 mit "max2play"-Image (Squeezeserver+Player) / Video: Synology-NAS mit TVheadend, Triax TSS400 Sat-IP Converter
tupol
Bitte ein list <device> posten. MT-D sollte als FritzFon erkannt werden.
Roger
Hier wie gewüncht der List:
   CFGFN
   INTERVAL   300
   NAME       HZ_FritzBox_1
   NR         842
   REMOTE     1
   STATE      WLAN: on gWLAN: on (Remain: 1168 min)
   TYPE       FRITZBOX
   Readings:
     2015-02-23 12:52:59   alarm1          Wecker 1
     2015-02-23 12:52:59   alarm1_state    off
     2015-02-23 12:52:59   alarm1_target   all DECT
     2015-02-23 12:52:59   alarm1_time     06:00
     2015-02-23 12:52:59   alarm1_wdays    Mo Tu We Th Fr
     2015-02-23 12:52:59   alarm2          Wecker 2
     2015-02-23 12:52:59   alarm2_state    off
     2015-02-23 12:52:59   alarm2_target   all DECT
     2015-02-23 12:52:59   alarm2_time     07:00
     2015-02-23 12:52:59   alarm2_wdays    daily
     2015-02-23 12:52:59   alarm3          Wecker 3
     2015-02-23 12:52:59   alarm3_state    off
     2015-02-23 12:52:59   alarm3_target   all DECT
     2015-02-23 12:52:59   alarm3_time     08:00
     2015-02-23 12:52:59   alarm3_wdays    once
     2015-02-23 12:52:59   box_dect        on
     2015-02-23 12:03:10   box_fwVersion   84.06.23
     2015-02-23 12:52:59   box_guestWlan   on
     2015-02-23 12:52:59   box_guestWlanRemain 1168
     2015-02-23 12:03:10   box_model       FRITZ!Box Fon WLAN 7390 [avm]
     2015-02-23 12:52:59   box_moh         customer
     2015-02-23 12:52:59   box_powerRate   52
     2015-02-23 12:03:10   box_tr069       off
     2015-02-23 12:52:59   box_wlan_2.4GHz on
     2015-02-23 12:52:59   box_wlan_5GHz   on
     2015-02-23 12:03:10   dect1           Roger
     2015-02-23 12:03:10   dect1_alarmRingTone HandsetDefault
     2015-02-23 12:03:10   dect1_fwVersion 3.34
     2015-02-23 12:03:10   dect1_intRingTone HandsetDefault
     2015-02-23 12:03:10   dect1_intern    610
     2015-02-23 12:03:10   dect1_manufacturer AVM
     2015-02-23 12:03:10   dect1_model     MT-F
     2015-02-23 12:03:10   dect1_radio     Deutschlandfunk
     2015-02-23 12:03:10   dect2           Frau
     2015-02-23 12:03:10   dect2_alarmRingTone Blok2
     2015-02-23 12:03:10   dect2_intRingTone Kullabaloo
     2015-02-23 12:03:10   dect2_intern    612
     2015-02-23 12:03:10   dect2_radio     Deutschlandfunk
     2015-02-23 12:03:10   dect3_fwVersion 2.92
     2015-02-23 12:03:10   dect3_manufacturer AVM
     2015-02-23 12:03:10   dect3_model     MT-D
     2015-02-23 12:03:10   fon1            Faxgerät
     2015-02-23 12:03:10   fon1_intern     1
     2015-02-23 12:03:10   fon2            Telefon
     2015-02-23 12:03:10   fon2_intern     2
     2015-02-23 12:52:59   lastReadout     23 values captured in 1.00 s
     2015-02-23 12:52:59   state           WLAN: on gWLAN: on (Remain: 1168 min)
     2015-02-23 12:03:10   tam1            Lipo AB
     2015-02-23 12:03:10   tam1_newMsg     0
     2015-02-23 12:03:10   tam1_oldMsg     19
     2015-02-23 12:03:10   tam1_state      on
     2015-02-23 12:03:10   user01          (guest)
     2015-02-23 12:03:10   user01_thisMonthTime 7d 0:20
     2015-02-23 12:03:10   user01_todaySeconds 33840
     2015-02-23 12:03:10   user01_todayTime 9:24
     2015-02-23 12:03:10   user01_type     Guest
   Fhem:
     LOCAL      0
     is_double_wlan 1
     lastHour   395747
     modulVersion $Date: 2015-02-18 20:39:13 +0100 (Wed, 18 Feb 2015) $
     radioCount 40
     610:
       brand      AVM
       model      MT-F
       name       Roger
     612:
       brand
       model
       name       Frau
     Landevice:
     Radio:
   Helper:
     TimerCmd   HZ_FritzBox_1.Cmd
     TimerReadout HZ_FritzBox_1.Readout
Wie man leider sehen kann, steht beim 612er weder brand noch model drin :(
Komisch sind die Einträge dect3
Werde das Telefon mal löschen und neu anlegen. Vielleicht hilfts  ::)
Roger
tupol
Das scheint an dem fehlenden 611 zu liegen.
Kannst Du bitte modul verbose auf 5 stellen und den Log nach einem "set .. Update" posten. (als txt)
Roger
Zu spät  ???
Nach dem Löschen und neu Einrichten läuft alles  :)
Telefon hat nun Nummer **611, wird im List richtig angezeigt und alles geht.
Irgendwas war wohl auf meiner FritzBox (Konfig schon seit vielen Update in Betrieb) schief.
Kann ich noch irgendwie helfen?  :o
Roger
