Hauptmenü
NTFY return: 139
Begonnen von The-Holgi, 21 Dezember 2014, 15:44:00
The-Holgi
seit neuestem taucht nach einem shutdown restart immer NTFY return: 139 im logfile auf.
Was könnte das bedeuten ? Finde auch keinen Hinweis ob sich der Eintrag auf ein bestimmtes notify bezieht.
Gruß Holgi
Raspberry Pi 5
rudolfkoenig
Einer der NotifyFn's (das kan notify, watchdog, FileLog, etc sein) hat 139 zurueckgeliefert.
Habe fhem.pl ergaenzt, damit man mitkriegt, welches Geraet das war.
betateilchen
#2
Das ist nicht neu, das habe ich seit vielen Monaten mit unterschiedlichen Werten.
2014.12.21 09:15:27 3: NTFY return: 4139
Aber ich habe mir nie Gedanken darüber gemacht :)
4 kommt aus mailcheck
139 kommt aus harmony
The-Holgi
Ja, mit harmony könnte von der Zeit her passen.
Aber warum 139 ?
Raspberry Pi 5
betateilchen
Da beide Module vom gleichen Entwickler stammen und beide Werte in den Meldungen aus dem jeweiligen Verbindungsaufbau stammen, würde ich sagen, das ist ein "AndreSpecial" und identifiziert wohl irgendein Socket- oder Filehandle.
justme1968
da haben nur ein paar return undef in den notifyFn gefehlt.
habs eben repariert.
  andre
The-Holgi
Danke für die Info und für´s fixen.
Gruß Holgi
Raspberry Pi 5
