Noname LED Leuchtmittel, Bezug, Erfahrungen
Begonnen von herrmannj, 21 Dezember 2014, 22:10:11
herrmannj
Hier entsteht der LED Leuchtmittel thread
Wissen zu China LEDs in Bezug auf fhem, Bezugsquellen, Erfahrungen und Diskussionen sind hier genau richtig.
noice
uhi fein .. na dann auf ans schreiben:
ich benutze ca 15 Meter RGB Strip aus China (10m ca 15 euro in der Bucht)
Diese werden von LW12, LW12HX und miligt controllern angefeuert.
Weitere werden Folgen.
und eine RGBW LED E27 6 Watt bulb ist noch integriert...
Die RGB Strips haben nur 30 LED pro Meter und auch das weiss ist sehr bläulich. Die Ausleuchtung als Raum-Voll-Licht ist damit nicht möglich aber als Stimmungslicht vollkommen ausreichend.
Besser wären da die 60 LED pro Meter Strips .... allerding benötigen die natürlich auch wieder mehr Leistung ...
Die RGBW Bulb (http://www.amazon.de/gp/product/B00LK3EQ24?psc=1&redirect=true&ref_=oh_aui_detailpage_o02_s00) ist nicht hell eher so vergleichbar mit ner 40 Watt Lampe ... aber wie gesagt ich setze sowas nicht als Hauptbeleuchtung ein.
Ich hoffe ich konnte mit meinem Wissen dem ein oder anderen ein paar Anregungen geben
BananaPI, RaspberryPi+AddonBoard,HMLAN,  miniCUL 433,nanoCUL 433,nanoCUL868,FHEMduino 433, Jeelink clone diverse Homematic, FS20, MAX, TFA und IT Komponenten.
10" Tablet mit andFhem, Daitem D14000
Astrofreak85
Als reinen RGB-Stripe kann ich diesen hier empfehlen: http://www.pollin.de/shop/dt/NDUzOTc4OTk-/Lichttechnik_Leuchtmittel/LED_Technik/LED_Strips_LED_Leisten/LED_Strip_hochflexibel_150_LEDs_RGB_Laenge_5_m.html
Hab 10m im Einsatz und auch nach Jahren noch sehr sauberes weiß bei RGB jeweils Full...etwas kalt aber passt (würde bei Vergleich mit div LM sagen ungefähr 4000k)
Das einzige was stört, dass nach einigen Jahren, das Silikon da drauf bissl vergilbt...
SpenZerX
Wer Licht braucht sollte sich nach COB LEDs umschauen.
fh168
Ich habe vor einigen Monaten beim Ali LED-Lampen gekauft und mal auseinander genommen. Kalte Lötstellen und schlechte Verarbeitung. Die haben aber nur pro Stück 1,47 Euro gekostet. Nachdem ich die Lötstellen nochmal überprüft habe, funktionioneren die tadellos. Ich lasse sie aber nicht unbeaufsichtigt.
http://blog.moneybag.de/jetzt-wird-gespart-china-led-lampen/
/robin
Hue, Lacrosse, PCA301, MySensors, V 1.67 CUL 868 V3.4, Lacrosse-WLAN-Gateway, Tasmota RF-
juppzupp
WW Strip :  http://www.amazon.de/dp/B003JT5B26 leicht gelblich, aber angenehm. nix für die werkstatt, aber im wohraum zu gebrauchen. das netzteil war recht zügig kaputt, der händler hat ohne zucken/murren ersatz geliefert. das defekte musste nicht zurück geschickt werden.
RGB strip :  http://www.amazon.de/dp/B00D2OLEWE wurde irgendwo empfohlen, auch die bewertungen sehen gut aus. bis dato das schlechteste was ich mir zugelegt habe. der kleber hält nicht, die led strahlen recht punktuell, die farben sind unterschiedlich leutstark, dadurch mischen echt schwierig. würd ich nicht nochmal kaufen.
ikea dioder rgb : preislich uninteressant, aber die farbwiedergabe um längen besser als bei o.g strip.
philips imageo rgb led streifen : unendlich teuer (wenn im angebot 15€/50cm), aber die beste farbwiedergabe, die meisten lm/w.
klassische e14 replacements (in dunstabzugshaube) xavax & philips mit 4w, im montierten zustand nicht zu erkennen, das es LED sind. perfekt.
ganz andere anwendung, nicht mit lw12 etc kompatibel : greeled lpd8806 streifen, mit 48 LED/m.
als ambilight clone im einsatz. wunderbare ausleuchtung, farbintensität. mit 20€/m kein schnäpchen.
Markus M.
Meine Sammlung mit so ziemlich allem was aktuell (noch) im Einsatz ist:
12W Spots CW
(http://i.imgur.com/HXlMzZM.jpg)
Sehr hell, kaltes Licht, relativ kleiner Abstrahlwinkel. Gut als indirekte Lichtquelle.
ca. 3EUR auf AliExpress, eBay
LED E14 CW
(http://i.imgur.com/Tn9gPbn.jpg)
Für den Kühlschrank perfekt. Die Version ohne Schutzkappe ist nicht empfehlenswert, da 230V doch schmerzhaft sind...
ca. 2EUR auf eBay.com
E27 5W 180˚
(http://i.imgur.com/MOi16On.jpg)
Für die Grösse extrem hell. Für spezielle Einsatzzwecke, perfekt in der 2EUR IKEA Deckenleuchte.
5-6EUR, eBay.com
LED flat E27
(http://i.imgur.com/sUSiMQU.jpg)
Relativ dunkel. Guter Überspannungsdetektor: Regelmässig brennt je eine LED der beiden geschalteten Reihen durch. Absoluter Schrott.
ca. 4EUR, eBay
LED Strip RGB 5050 60/m
(http://i.imgur.com/Uca6wib.jpg)
Standardartikel bei dem eigentlich nichts schief gehen kann. Im Zweifelsfall immer zur IP65 Version greifen, lässt sich besser verkleben.
2-5EUR/m auf eBay, AliExpress, Amazon
LED Strip 3528 ww/cw/w 5m
(http://i.imgur.com/0ivk6rI.jpg)
Für Beleuchtungszwecke ungeeignet, ok für Lichtakzente und sonstige Spielereien. Teilweise schlecht verlötet zusammengestückelt.
<75ct/m, AliExpress
Night light 230V
(http://i.imgur.com/iQg74pB.jpg)
Kalte Lötstellen, 0.1mm2 Draht für 230V und sonstiger Horror. Funzelt hinter meinem Funkschalter immer, die Platine ist jetzt Positionslicht und Nachtlicht im Flur.
<50ct bei eBay
Generell kann man guten Gewissens aus China eigentlich nur die Standard-Lampen mit Alukühlkörpern bestellen, die man baugleich auch in jedem Baumarkt sieht.
Wenn man dabei mit 1/4 Schwund wegen mangelnder Qualitätskontrollen rechnet und gleich mehr bestellt, kommt man immer noch deutlich günstiger weg.
Vom restlichen Plastikramsch und Sonderangeboten würde ich allerdings jedem abraten, der nicht alles erst mal zerlegt, kontrolliert und nachlötet.
Aktuell weder Smarthome noch FHEM vorhanden
mbenker
Habe mir jetzt für den LD382 zu dem RGB Stripe noch einen WW Stripe geholt. https://www.amazon.de/dp/B00F264J5E/ref=cm_sw_r_awd_T.FUub1VYR05E
120 led/m
14 Euro  (prime) und ip65
absolut zu empfehlen
FHEM auf FB7390 (Umzug auf BananaPi ist in Arbeit)
RFXcom 433MHz/HMLAN/ LED WifiBridgeV3 +LED RGBW 9W Bulbs / LW12 Stripe Controller + LED Stripes
Aktoren + Sensoren : HomeEasy, HomeMatic, (Ebay Billig auf 433 MHz)
7" ChinaTablet zur Steuerung fest an der Wand.
Ralf W.
Heute ist die LED-Lampe aus Fernost angekommen (Danke an hermmanj für die Auswahlhilfe). Preis: 28,92 € (der Preis schwank, aktuell heute 26,05 €, kurz nach meiner Bestellung 30,65 €), keine Versandkosten, Bezeichnung lt. Verpackung: Smart LED Bulb Wifi 7.5W RGBW. Lieferzeit 3 Wochen. Arbeitet als LD316, Controller ist eingebaut. Verarbeitung 1A. Kein Grat, keine scharfen Kanten.
Lampe angeschlossen und fast erblindet. Ich finde, die ist brutal hell. Programm lt. Beschreibung installiert. Lampe wurde sofort gefunden. Erst mal ein wenig herumgespielt. Funktioniert alles. Lampe merkt sich letzte Einstellung, wenn sie stromlos gemacht wird.
Dann auf eigenes WLAN umgestellt und in FHEM eingebunden:
define DG_LED_Ecke WifiLight RGBW LD316:192.168.1.30
attr DG_LED_Ecke colorCast 0, -25, -15, -25, 0, -20
attr DG_LED_Ecke defaultColor 0,0,15
attr DG_LED_Ecke room Dach
attr DG_LED_Ecke webCmd RGB
attr DG_LED_Ecke whitePoint 1.0, 0.6, 0.065
attr DG_LED_Ecke widgetOverride RGB:colorpicker,RGB
Auch dort bis jetzt keinerlei Probleme.
Webserver ist eingebaut. User:admin, Kennwort nimda
Alles in allem kein Fehlkauf. Ich wollte einen einfachen Tausch einer vorhandenen Glühlampe ohne viel Schnickschack. Das liefert das Teil. Bin zufrieden.
Falls ich noch einen Pferdefuß an der Lampe entdecke, schreibe ich es hier hinein.
MfG
Proxmox Nipogi AM16, FHEM:RaspberryMatic:DE ConBee II, diverse Sensoren und Aktoren.
TomWest
Ist zwar kein NoName, aber habe neulich 16 Halogen Lampen GU5.3, 30 Watt getauscht und zwar mit diesen Dingern (]https://www.lichtspot.de/leuchtmittel-nach-fassung/58-samsung-gu5-3-mr16-led-spot#extended-specifications-58] ,Samsung SI-M8W04SAD0EU). Die Leistung ist völlig ausreichend, ich würde sogar sagen, dass Ganze ist noch einen Tick heller als vorher. Kann aber auch daher kommen, dass es etwas weißer ist.
Dann habe ich noch Stiftsockel Halogen ersetzt, waren zwar nur 3 x 10W, aber hat hier mit (https://www.lichtspot.de/leuchtmittel-nach-fassung/8674-lmp-led-g4-samsung-pin-1-5w#extended-specifications-8674, Samsung GA8VH3002FL0EU) wunderbar funktioniert. Die passten auch noch ziemlich gut in die vorhandenen Sockel.
Als Letztes dann noch ein paar G4 (https://www.lichtspot.de/leuchtmittel-nach-fassung/19-samsung-gu10-par16-led-spot#extended-specifications-19, Samsung STIMLW8300421BDEUR), haben ebenfalls ein paar 30W Lampen ersetzt, sind ebenfalls von der Helligkeit völlig ausreichend.
FHEM on R-π - HM-TC-IT-WM-W-EU - HM-LC-Sw1-FM - HM-SCI-3-FM - HM-CC-RT-DN
FunkOdyssey
Hat jemand eine Idee, welche Temperaturen die Mi-Light GU10 Birnen aushalten? Ich will die im Garten in spritzwassergeschützten Gartensteckern nutzen.
Markus M.
WARNUNG
Etwas dramatisch, ich weiss :)
Kauft auf gar keinen Fall die "25W" Lampen im Anhang aus China.
Helligkeit und Bauform sind super, die Dinger scheinen aber elektrisch ein einziger Konstruktionsfehler zu sein.
Ich habe bei 20 Stück (verschiedene Verkäufer, Chargen) mittlerweile eine Ausfallquote von >75%.
Es brennt immer genau 1 LED Chip durch und danach war's das dann. Neuer LED Chip, kurz darauf gleicher Fehler.
Mir wäre nicht bewusst dass ich hier Spannungsspitzen o.ä. hätte, die Regelung läuft gut sichtbar zwischen 232-236V.
Wenn jemand die Schaltung kennt und ne Idee hat wie man das ganze robuster machen könnte, immer her damit.
Markus
zentis666
Hallo!
Ich muss den alten Thread nochmal hochholen...
habe mir nachdem ich Ralfs Posting gelesen habe
diese (zumindest eine die genaus aussieht, auch gleiche Verpackung) LED Lampe hier von Aliexpress geholt:
http://www.aliexpress.com/item/Free-shipping-smartphone-controlled-lights-bulb-7w-e27-rgbw-colors/32437430102.html
Ich hab per
update force https://raw.githubusercontent.com/herrmannj/wifilight/master/controls_wifilight.txt
Wifilight installiert.
Einbindung der Birne ins Wlan und Bedienung mit der App Magic Home kein Problem, Lampe ist bedienbar.
Einstellung im fhem wie beschrieben
define Lampe_Kinderzimmer WifiLight RGBW LD316:192.168.178.30
Leider schaltet mit der Einbindung in fhem die Lampe nicht. Wenn ich die URL aufrufe, fragt er User/Passwort ab,
werden akzeptiert, dann kommt aber
ERROR:404 Not Found
Vermutlich muss noch ein anderer Pfad hinter die URL?
Habt Ihr irgendwelche Tipps für mich wie ich das Ding zum laufen bekommen kann?
Danke und Gruß
Sven
FHEM auf Debian VM - ESXi 6.0 Intel Nuc i5 4th Gen, Homematic auf HMCCU - RaspberryMatic auf Raspberry PI 3,
EM1000 & FS20 über CUNO,  IT über Arduino Firmata, MiLight über WLAN-nRF Gateway, Ebus, 1Wire, diverse Squeezeboxen, Dreambox 920UHD, Homebridge
Ralf W.
Das ist bekannt. Ich habe auch das Problem. Ist in Arbeit, sh. Wiki und Forum.
MfG
Gesendet von meinem Lenovo B6000-H mit Tapatalk
zentis666
Hi Ralf,
danke für die Info, hab den "Nachbar-Thread" inzwischen auch gefunden.
Hab ne v4 und mit LD382A geht sie zumindest rudimentär,
Sven
