Hauptmenü
ReadingsGroup Einträge
Begonnen von DerFrickler, 23 Dezember 2014, 11:30:33
DerFrickler
da ich jetzt meinen ersten Heizkörperregler bekommen hab, hatte ich mir vorgenommen mit den readingsGroups Einträgen aus dem Wiki zu experimentieren.
beim Kapitel "Heizungswerte inklusive Ventilposition" wird auf "TYP=CUL_HM" abgefragt, wobei zu sagen ist dass bei HomeMatic auch die Channels vom Typ CUL_HM sind. D.h.
<%sani_heating>,<Soll>,<Ist>,<Lock>,<global Lock>,<modus Lock>,<Batterie>,<Batterie Spannung>,<Status>
TYPE=CUL_HM:desired-temp,measured-temp,R-btnLock,R-globalBtnLock,R-modusBtnLock,battery,batteryLevel,state
führt dazu, dass alle channels mit in die Liste aufgenommen werden. Eine Änderung auf z.B. einen dedizierten Namen...
NAME=CUL_HM_HM_CC_RT_DN_3A9CA6:desired-temp,measured-temp,R-btnLock,R-globalBtnLock,R-modusBtnLock,battery,batteryLevel,state
bringt zwar das korrekte Ergebnis, müsste aber bei jedem neuen Regler manuell eingefügt werden.
Es gab da noch den subType=thermostat, der die channels nicht mit einbezieht, nur handelt es sich dabei um ein "Attribut" und nicht um ein "Internals".
Besteht die Möglichkeit TYPE=CUL_HM gegen das Attribut subType auszutauschen und falls ja; wie lautet der Syntax? Oder hat noch jemand eine andere Idee der Filterung?
Gruß und Danke!
TomWest
#1
Meine Def (hab' ich irgendwoher aus dem Forum ....)  lautet
<%sani_heating_temp>,<Modus>,<Ventil>,<Soll>,<Ist> .*_Clima:controlMode,ValvePosition,desired-temp,measured-temp
liefert alle meine Stellantriebe.
FHEM on R-π - HM-TC-IT-WM-W-EU - HM-LC-Sw1-FM - HM-SCI-3-FM - HM-CC-RT-DN
justme1968
das geht mit <attribut>&<wert>
also so:<%sani_heating>,<Soll>,<Ist>,<Lock>,<global Lock>,<modus Lock>,<Batterie>,<Batterie Spannung>,<Status>
subtype&thermostat:desired-temp,measured-temp,R-btnLock,R-globalBtnLock,R-modusBtnLock,battery,batteryLevel,state
ist auch in der commandref beschrieben.
  andre
DerFrickler
du meinst das hier: ATTRIBUTE&VALUE ?
jetzt habe ich es auch gesehen...
Vielen Dank!
