Apple Homekit: die Hoffnung stirbt zuletzt
Begonnen von eldrik, 23 Januar 2015, 13:57:07
oliverk
#1965
Kleine Frage zur Einbindung von anderen Geräten. Grundsätzlich funktioniert das schalten über Siri (hue, Sonos, ...)
Ich kann ein Gerät (Licht) über set <Name> on oder off schalten. Angelegt ist es und es wird ein device angelegt in der homebridge.
Das Gerät habe ich im Raum Homekit und den GenericDevice entsprechend auf light gesetzt. Es wird mir auch in der eve App alles korrekt angezeigt.
Schalte ich nun alle Lichter aus, sehe ich im Protokoll nur die hue Devices : executing: http....
Muss ich noch mehr Parameter setzen ? Lediglich das Modell unter Geräteinformationen steht mit FHEM:<unkown> da.
Oliver
P.S. Es sind Geräte aus dem net4home Bussystem.
Fhem: 5.7 auf RaspPi / Fhem: 5.7 auf Cubie
ca. 80 net4home Buskomponenten
zum Spielen diverse FS20, HomeMatic, EnOcean, hue Geräte, Fritz!Box 7490, Fritz!Dect 200, netatmo, eve
Eckbert0815
Nabend, ich habe ein komisches Phänomen, meine Homebridge läuft, die Geräte sind Eingebunden.
Alles gut soweit......jetzt kommt es auf meinem iPad Air 2 erkennt Siri nix was ich sage! Also findet keine Lampen im Raum und auch nix anderes. Wenn ich jetzt auf dem iPad Air meiner Frau etwas sage findet Siri alles und schaltet auch. Obwohl ich EVE auf meinem iPad Air 2 eingerichtet habe!
Ich habe das App schon gelöscht und auch mal ein reset gemacht (Homebutton und Aus Taste gedrückt halten)!
Hat noch jemand so ein Problem?
Torben
Hallo Eckbert,
ich hatte auch das Problem und habe es einigermaßen durch Dienstgruppen in den Griff bekommen. Ich habe z.B. alle meine Sonos Komponenten grundsätzlich unter Funktion mit "Lautsprecher Raum" bezeichnet. Dann habe ich noch eine Dienstgruppe "Lautsprecher" angelegt, in der alle Sonos-Player sind. Damit funktioniert die Erkennung besser, ist aber weit entfernt von zuverlässig. Oft genug werde ich bei "Schalte den Lautsprecher im Wohnzimmer ein" gefragt, ob ich nach Computerläden suchen möchte...
Torben
Pythonf
Beim Versuch Homekit auf einem Cubietruck zu installieren habe ich nodejs wie im wiki installiert (welche Version sollte hier eigentlich bevorzugt werden V4 oder V5?).
Ich hab V5 installiert, V4 benötigt pakete, welche unter armbian nicht in der notwendig neuen version verfügbar sind.
root@cubietruck:~# nodejs -v
v0.10.29
Allerdings ist npm nicht mit installiert worden.
Kann mir jemand hier weiter helfen?
Beste Grüße
Fabian
WolfgangV
Schau mal drei Seiten vorher. Da gibt es die Lösung.
Wolfgang
Raspi5  HmUART, Jeelink, VU+Duo2, Viera, Sonos, HM-CC-RT-DN,
HM-WDS30-OT2-SM, HM-LC-Dim1TPBU-FM,
Jeelink, TUL
WolfgangV
@ budy:
ZitatIst der User pi in der /etc/sudoers drin?
Ja:
Zitat#includedir /etc/sudoers.d
pi ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL
Wolfgang
Jeelink, TUL
Gollum2
ich versuche gerade ein Außenthermostat von HM (HM-WDS10-TH-O) zum laufen zu bekommen.
Anzeige des Devices in EVE funktioniert soweit, aber es wird keine Temperatur angezeigt. (oder genauer nur 0,0 Grad)
Luftfeuchtigkeit und Batteriestatus sind korrekt.
Bei der Homebridge kann ich folgendes erkennen:
[FHEM] [AB_Sensor_Temperatur_Terasse] identify requested!
[FHEM] query: AB_Sensor_Temperatur_Terasse-temperature
[FHEM]   cached: -2.3
[FHEM] query: AB_Sensor_Temperatur_Terasse-battery
[FHEM]   cached: 0
[FHEM] query: AB_Sensor_Temperatur_Terasse-humidity
[FHEM]   cached: 82
In FHEM habe ich den SUBTYPE von THSensor auf thermostat gestellt. Keine Änderung in der Anzeige.
Auch genericDeviceType thermostat zusätzlich bringt nichts . (Was mir eigentlich auch klar war.)
Hat noch jemand einen Tipp? Oder liegt es vielleicht an den MINUS Temperaturen?:-)
Gollum
PS: Macht es eventuell Sinn bei der Menge der Einträge und unterschiedlichen Richtungen das Thema mal aufzusplitten ?
"Auch aus Steinen, die einem in den Weg gelegt werden, kann man Schönes bauen."
Fhem auf Raspberry PI 2
HM LAN HM USB, CUL 433
IT Steckdosen, Diverse HM Aktoren und Sensoren, Yamaha Receiver, Panasonic TV, Harmony Hub
andreas.maurer
[FHEM]   cached: -2.3
[FHEM]   cached: 0
[FHEM]   cached: 82
laut homebridge-fhem code werden nur readings als temperatur interpretiert, die auch temperatur heissen. "AB_Sensor_Temperatur_Terasse-temperature" wird nicht gehen
Gollum2
Hallo Andreas,
danke Dir...aber am Namen des Readings kann ich ja nix verändern.
Das kommt aus dem Device  :-\
andreas.maurer
Zitat von: Gollum2 am 07 Januar 2016, 13:42:06
Hallo Andreas,
Ich denke - als totaler Laie - du kannst dir die Werte bei Eintreffen in ein Dummy schreiben lassen und dieses dann im Homkit verwenden. Nur so als Idee.
justme1968
SUBTYPE solltest du nicht anfassen das gehört zum homematic modul und wird dort auch intern verwendet. für den homebdirge fhem shim ist nur das genericDeviceType attribut zuständig.
das reading muss temperature heissen. das passt also. wenn es als cached auftaucht wird es auch verarbeitet.
weil die readings passen musst du auch nichts weiter machen.
ich habe aber gerade gesehen das homekit einen default wertebereich von 0-100 grad für thermostate und thermometer hat. deshalb zeigt eve nichts an.
ich habe eben eine version eingecheckt die für thermometer die untergrenze auf -30 grad setzt. bitte testen.
  andre
dein device ist übrigens ein thermometer. kein thermostat.
und nein: dummys braucht man (wie in 95% aller anderen fälle auch) nicht. falls ein reading name tatsächlich mal nicht passt dann reicht ein unser reading.
andreas.maurer
gibt es denn eine genericDeviceType names "thermometer"?
Gollum2
Gollum2
Andre,
der Hinweis ....macht mal ein Update bezieht sich auf was ?
Gollum
andreas.maurer
Zitat von: Gollum2 am 07 Januar 2016, 14:57:14
Andre,
Gollum
es  mach nur sinn:
npm update homebridge-fhem
