[Vorschlag] fhem.cfg überhaupt nicht mehr im Frontend editierbar anzeigen
Begonnen von betateilchen, 12 Februar 2015, 16:30:07
Die immer wieder - und aktuell heute - geführten Diskussionen über zerhackstückelte fhem.cfg Dateien, weil die User einfach nicht wissen, was sie tun, wenn sie darin "Ordnung und Übersichtlichkeit schaffen" wollen, führen mich zu der Überlegung, welche Begründung es eigentlich für die Anzeige der fhem.cfg zum direkten Editieren im Frontend gibt?
Nach fast einem Jahr mit der configDB kann ich bedenkenlos die Aussage treffen, dass es keine (mir bekannte) Notwendigkeit zu einer Änderung in der fhem-Konfiguration gibt (oder in dieser Zeit gab), die man tatsächlich manuell erledigen muss, weil sie über das Frontend nicht möglich wäre.
Meiner Meinung nach kann man die fhem.cfg getrost aus dem Frontend entfernen, was viele Anwender - gerade Neueinsteiger - von vielem Frust, Unverständnis und Enttäuschungen beim Einstieg in fhem entlasten würde.
Loredo
Es kann vorkommen, dass man die Reihenfolge von DEVICES in der fhem.cfg ändern muss, damit sie ordnungsgemäß funktionieren, falls Abhängigkeiten zwischen diesen Modulen bestehen.
Maintainer:
Wuppi68
fhem.cfg wozu wirklich?
um CFG Schnipsel hier im Forum zu posten ist die Datei wirklich gut :-) Aber reicht es da nicht einfach diese als Read ONLY anzuzeigen?
FHEM unter Proxmox als VM
Wenn man solche speziellen Anforderungen hat, weiss man in der Regel auch, wie man die fhem.cfg verändern kann, ohne dass sie deshalb im Frontend auswählbar sein muss. (Mir ist eine solche Anforderung übrigens noch nicht untergekommen)
Zitat von: Wuppi68 am 12 Februar 2015, 17:55:10um CFG Schnipsel hier im Forum zu posten ist die Datei wirklich gut
Die Datei ist für nix gut, ausser zum Stiften von Unruhe und Problemen...
In der configDB kann ich folgenden Befehl absetzen:
configdb list balkonLichtRegen
Damit erhalte ich die komplette Ausgabe des entsprechenden devices:
search result for device: balkonLichtRegen in version: 0
define balkonLichtRegen notify out_Regen_Rain.rain {\
fhem("set Licht_Balkon rgb 0000DD") \
if((Value('Licht_Balkon') eq 'on') &&\
(ReadingsVal('Licht_Balkon','rgb','') eq '7F4200')) &&\
(ReadingsVal('Licht_Balkon','mode','') eq '29')\
attr balkonLichtRegen group Beleuchtung
attr balkonLichtRegen room 19 Balkon
attr balkonLichtRegen showtime 1
Eine solche Abfrage/Ausgabe ließe sich mit wenig Aufwand auch für devices in der fhem.cfg unterbringen.
Wuppi68
ja cool :-) Das jetzt noch im Std Frontend ...
Nochmal zur Klarstellung meines Vorschlages:
Es geht nicht darum, dass die fhem.cfg im Frontend nicht mehr editierbar sein soll, sie soll nur nicht mehr direkt im Frontend zur Auswahl angezeigt werden. Wer sich soviel fhem-Verständnis angeeignet hat, um zu wissen, dass im Frontend alles nur Links sind... ;)
bitteschön, zum Einbauen in Deine 99_myUtils:
sub cfgList {
my ($dev) = shift;
my $output = "define $dev $defs{$dev}{TYPE} $defs{$dev}{DEF}\n";
while ( my ($key, $value) = each( $attr{$dev} ) ) {
  $output .= "attr $dev $key $value\n";
return $output;
Markus Bloch
Ich vermiss die Auswahlmöglichkeit "Ich mag Toastbrot" in der Umfrage. Ohne diese ist das keine richtige Umfrage. ;-)
hexenmeister
Ich mache gerne manches direkt in fhem.cfg. Z.B. mehrere gleichartige Devices mit alles Attributen anzulegen (ja, ich weiß, dass es copy gibt - neumodischer Kram ;) ). Das mache ich natürlich nicht über Webfrontend. Denke dennoch, das Enfernen ist nicht zielführend. Wer seine Installation zerschießen will, der findet schon ein Weg ;)
Wäre nicht besser eine automatische Kopie anzulegen, letzte funktionierende Konfiguration, oder so in der Art? Hilft natürlich auch nicht gegen alles...
Ich habe das editConfig Attribut hinzugefuegt, falls nicht gesetzt, dann kann man fhem.cfg nicht (einfach) abspeichern, und <textarea> hat ein readonly Attribut. Dabei ist mir aufgefallen, dass codemirror readonly nicht beachtet.
Das müsste vermutlich in der fhem_codemirror.js angepasst werden, aber davon hab ich zu wenig Ahnung. Grundsätzlich kennt codemirror das Attribut ReadOnly durchaus.
Ich glaube, das Attribut hättest Du Dir sparen können... (wenn ich mich so in den heutigen Anfängerfragen umschaue, wo die einzige Antwort ist "setz das Attribut, dann geht es wieder)
