Steckdosen schalten
Begonnen von jsloot, 13 März 2015, 08:06:05
jsloot
Hallo Zusammen,
ich würde gerne mein vorhandenen Steckdosen schalten können. Aber ich meine jetzt keine Funksteckdosen. Der Funk-Schaltaktor (HM-LC-Sw1-FM) ist zu groß, um ihn hinter der Steckdose zu verbauen. Aber welche Alternativen gibt es?
Kann mir jemand auf die Sprünge helfen?
Gruß, der Sloot
Ein FHEM-Raspi mit HM-CFG-USB-2. 9 HM Heizthermostate, 9 HM Temperatursensoren, 22 HM Fensterkontakte, 7 Rolloaktoren, 17 HM Unterputz-Aktoren
Intruder1956
kein Funk ?? dann nimm den Sicherungskasten.
define Sicherung rauf/runter = an/aus oder on/off oder Hell/Dunkel
Zotac CI547 32GB RAM 500GB SSD,ESXI 6.5, VM-Fhem5.8, VM-ioBroker, Cul 868Mhz;Cul 433Mhz = Busware, LGW, HM-MOD-RPI-PCB, Uniroll, IT YCR-100 TMT2100,ITR-1500, LD382 mit Wifilight, ESA 2000 + SENSOR WZ SET,FS20 TFK, HM-Sec-SC, HM-CC-RT-DN,PCA301,
Puschel74
es gibt Steckdosen mit einem manuellen Schalter direkt an der Steckdose.
Dieses System funktioniert auch wenn FHEM mal nicht läuft  ;)
ZitatKann mir jemand auf die Sprünge helfen?
Du kannst dir im Sicherungskasten (ACHTUNG! 230V) von einer Elektrofachkraft auch Hutschienenmodelle einbauen lassen und dden Stromkreis darüber schalten.
Geht dann halt immer nur für den gesamten Stromkreis aber da deine Angaben auch nicht genauer sind sollte das fürs erste mal reichen.
Elektrolurch
Was jetzt? HM-Funkschaltaktor zu groß aber keine Funksteckdose?
1Wire geht ohne Funk.
configDB und Windows befreite Zone!
frank
ZitatDu kannst dir im Sicherungskasten (ACHTUNG! 230V) von einer Elektrofachkraft auch Hutschienenmodelle einbauen lassen und dden Stromkreis darüber schalten.
oder den sw1-fm in eine eventuell vorhandene verteilerdose. oder die dose tiefer legen.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
Puschel74
Jep, das wäre aber dann wieder Funk.
Ok, es wäre keine
ZitatFunksteckdosen
sondern Schalter.
Aber da die Angaben erstmal mehr als dürftig sind soll der TE mal nachbessern und uns aufklären was er den nun genau möchte.
Mit Funk keinen Funk schalten oder doch oder wie  :o
Doggiebert
So wie sich's liest, meinte er nicht "keine Funksteckdosen" sondern "keine Zwischenstecker" d.h. irgendwas Unterputzartiges...
Wenn's auch ein anderes System als HM sein darf, gäbe es z.B. Enocean Komponenten als Alternative.
SW: FHEM 5.5, Raspian, XBMC, Testinstallation auf Win7
HW: Raspi B, 32GB SD, enocean Pi, RFXTRX433E, BSC - MwC-32, Onkyo TX-NR709, Samsung UE55F8090, Jung LS-Eno, permundo SmartPlug, KDG-FB 6490cable (ohne FHEM)
Puschel74
Was aber auch wieder aufs "Wände aufspitzen" hinaus laufen dürfte da auch diese vermutlich nicht hinter die Steckdose passen werden.
Aber wir wissen ja erstmal nur das:
ZitatDer Funk-Schaltaktor (HM-LC-Sw1-FM) ist zu groß, um ihn hinter der Steckdose zu verbauen.
Wieviel Platz tatsächlich vorhanden ist wäre noch interessant.
Ich vermute aber auch das es um Funk gehen wird da für 1-Wire (oder andere kabelgebundene Lösungen) erst die ganze Wand zum aufstemmen wäre um die Steuerleitungen verbauen zu können.
Wie sieht die Wand aus? Massiv oder Hohlwand?
Gibt es Verteilerdosen?
Jede Steckdose ein Kabel bis zur Verteilung?
Aber was ist eigentlich so schlimm am Funkzwischenstecker?
Alternativ kann man auch im angeschlossenen Gerät schalten, vor allem wenn es um LED Beleuchtung oder ähnliches geht. HM-LC-SW1-BA-PCB
Doggiebert
Enocean: doch die ersetzen ja die UP Steckdose, da braucht man nicht mehr Platz...
jsloot
Jetzt, wo ich meinen Beitrag nochmals durchlese, merke ich, dass ich meine Frage etwas suboptimal gestellt habe...sorry!!!
Was ich meinte war: ich will keine Funksteckdosen, die man im dreier Pack beim Aldi bekommt. Die mit der Fernbedienung. Funk an sich sollte es schon sein. Da es sich aber um Massivwände handelt, kann ich da auch nichts aufstemmen. Die Verteilerdosen könnten gehen. Muss ich mal nachschauen.
Sorry, für die Verwirrung.
Gruß, der Sloot
docolli
Jetzt wird es klarer. Ich verwende WLAN-Steckdosenzwischenstecker von Edimax (Ediplug SP-2101W). Die haben gleichzeitig die Möglichkeit den Verbrauch zu messen. Gibt es aber auch auch ohne (SP-1101W). Zur Ersteinrichtung brauchst du ein Smartphone, da die Einbindung ins eigene WLAN nur per App klappt. Dann ist aber zum Betriebmit fhem kein Internetzugang mehr nötig.
Es gibt es gut funktionierendes fhem Modul: http://forum.fhem.de/index.php/topic,29541.45.html
Ansonsten gibt es einen Haufen Zwischenstecker auf 433/866 MHz Basis. Da brauchst du noch einen 433/866 MHz Empfänger (CUL etc.).
Homematic /FS20/EnOcean ...
Wuppi68
Zitat von: det. am 13 März 2015, 14:52:00
Bestell Dir mal den
http://www.amazon.de/Fibaro-Relais-Unterputzeinsatz-Schalter-FIB_FGS-211/dp/B0093JQRCE/ref=sr_1_7?s=diy&ie=UTF8&qid=1426254438&sr=1-7&keywords=fibaro
Der ist extrem klein.
die Dinger sind ja echt cool. Vor allen Dingen die Zwischenstecker zum Schalten :-)  Wo gibt es die denn am günstigsten?
FHEM unter Proxmox als VM
David1977
Da ich gerade in einem anderem Thread eine ähnliche Frage zu dem Bauteil gestellt habe, kann ich hier vielleicht schon was beitragen ;)
Je nachdem was möglich ist und was nicht, kann man neben der entsprechenden Steckdose eine weitere Bohrung machen,dann eine Schalterdose eingipsen, in der der Aktor dann seinen Platz findet und diese dann mit einer Blindabdeckung verschließen. Ggf. müsste man von einem 1er Rahmen auf einen 2er Rahmen wechseln (oder von 3er auf 4er etc...je nach Schalter-/Rahmenprogramm und vorhandener Kombination).
Vielleicht wäre das auch eine Option.
