Logmeldungen "in DEFINED", "in ATTR" etc
Begonnen von Joker, 17 April 2015, 20:57:58
Joker
in meinen Logfiles finde ich viele solcher Logmeldungen (nicht relevante Einträge entfernt):
2015.04.17 16:41:18 1: in DEFINED
2015.04.17 16:53:11 1: in DELETED
2015.04.17 18:13:18 1: in FILEWRITE
2015.04.17 18:13:46 1: in ATTR
2015.04.17 18:14:02 1: in DELETEATTR
Mir ist klar, warum ich die kriege (Attribut verändert, gelöscht etc...), aber warum steht da dann nicht, WELCHES verändert wurde? So sind die Einträge doch reichlich sinnlos, oder?  :o
Stephan81
Hallo Joker,
das gleiche Phänomen habe ich auch seit ein paar Monaten.
Im Augenblick vermute ich eines der Pakete, die ich nachträgliche installiert habe.
Setzt du zufällig das Paket Fronthem bei dir ein?
Stephan
vbs
Das kommt sowohl aus 01_fronthem.pm und 31_fronthemDevice.pm. Kann man dort auskommentieren. Ist jeweils eine Zeile.
Stephan81
Hatte mir gerade den Code der 2 Module durch gelesen
Folgende Zeile Code muss in den beiden Dateien aus kommentiert(# am Anfang der Zeile) werden.
Log3 ($hash, 1, "in $e[0]");
Zeile 325 in 31_fronthemDevice.pm
Zeile 154 in 01_fronthem.pm
Joker
Ah, daher weht der Wind  :D
Vielen Dank, das wars auch bei mir.
herrmannj
korrekt (und sorry für die Mühe). Da hat sich debug code ins git geschlichen - wird in der nächsten Version von mir entfernt.
vg
jörg
vbs
Ich glaube, die Log-Meldungen sind immer noch da :)
mircoby
Nachdem ich in Meinem Log ebenfalls unzählige Meldungen von fronthemDevice bekomme habe ich die erwähnten Zeilen auskommentiert.
Ich habe 6 Stück fronthemDevice definiert, jedes liefert einen Eintrag "in UNDEFINED"
2016.02.10 16:45:42 1: in UNDEFINED
2016.02.10 16:45:43 1: in UNDEFINED
2016.02.10 16:45:44 1: in UNDEFINED
2016.02.10 16:45:45 1: in UNDEFINED
2016.02.10 16:45:46 1: in UNDEFINED
2016.02.10 16:45:48 1: in UNDEFINED
2016.02.10 16:45:49 1: in UNDEFINED
2016.02.10 16:45:53 1: in UNDEFINED
2016.02.10 16:45:56 1: in UNDEFINED
2016.02.10 16:45:57 1: in UNDEFINED
2016.02.10 16:45:58 1: in UNDEFINED
2016.02.10 16:45:59 1: in UNDEFINED
2016.02.10 16:46:00 1: in UNDEFINED
2016.02.10 16:46:01 1: in UNDEFINED
2016.02.10 16:46:02 1: in UNDEFINED
Abstellen kann ich die Logs indem ich die fronthemDevices lösche.
Grundsätzlich funktioniert die SmartVisu Oberfläche. Kann das irgendeine "Konfigurationsleiche" sein? (Ich hänge gerade an der Einbindung der UZSU - vorgegangen nach wiki Eintrag, es wird jedoch keine GAD angelegt, die ich konfigurieren könnte => in UNDEFINED?)
Wie kann ich die Konfig prüfen / bereinigen? (Habe schon Manuell die konfiguration unter /www/fronthem entfernt und neu Anlegen lassen, ohne Erfolg).
Danke & Gruß
Mirko
P.S.: Was noch auffällig ist, dass nach einem Neustart von FHEM fronthem nicht immer sauber startet, meist benötige ich 2-3 shutdown restart bis es richtig läuft:
2016.02.10 15:57:09 0: Server started with 337 defined entities (fhem.pl:10551/2016-01-17 perl:5.018002 os:linux user:fhem pid:21279)
2016.02.10 15:57:09 1: Perfmon: possible freeze starting at 15:57:08, delay is 1.93
2016.02.10 15:57:10 1: in UNDEFINED
2016.02.10 15:57:11 3: ipc fronthem:127.0.0.1:57498 (ws): ws alive with pid 21280
2016.02.10 15:57:11 1: ipc fronthem:127.0.0.1:57498 (ws): ws could not open port 2121
2016.02.10 15:57:11 1: fronthem: thread ws closed for unknown reason
2016.02.10 15:57:20 1: in SHUTDOWN
2016.02.10 15:57:20 0: Server shutdown
2016.02.10 15:57:24 2: eventTypes: loaded 2965 events from ./log/eventTypes.txt
2016.02.10 15:57:24 2: fronthem: ipc listener opened at port 16384
2016.02.10 15:57:25 1: Including ./log/fhem.save
2016.02.10 15:57:25 1: in INITIALIZED
2016.02.10 15:57:25 0: Featurelevel: 5.7
2016.02.10 15:57:25 0: Server started with 337 defined entities (fhem.pl:10551/2016-01-17 perl:5.018002 os:linux user:fhem pid:21296)
2016.02.10 15:57:25 1: Perfmon: possible freeze starting at 15:57:23, delay is 2.785
2016.02.10 15:57:26 3: ipc fronthem:127.0.0.1:45104 (ws): ws alive with pid 21297
2016.02.10 15:57:26 1: in UNDEFINED
2016.02.10 15:57:38 1: in UNDEFINED
FHEM 6.2 auf Intel NUC mit Ubuntu 20.04 LTS
BUSWARE CUL, HM-RC-12, HM-SEC-RHS, HM-WDS30-OT2-SM, HM-ES-PMSw1-DR, CCU3, Sourceforge/hausbus (Beleuchtung + Rolläden + Audio), YAMAHA_AVR
vbs
Immer noch da.
@Jörg: Könntest du die Zeilen mal ausbauen?
herrmannj
joshi04
NUC: 2xJeeLink, PCA301/TX35DTH; HueBridge, LivingColors; vair-monitor (CO2); HMLan, Winmatic, HM-CC-RT-DN, HM-TC-IT-WM-W-EU, HM-ES-TX-WM, HM-WDS10-TH-O, HM-ES-PMSw1-Pl, HM-SEC-SC-2, HM-SEC-SCo; AVM DECT 200; panStamp; smartVISU
hauwech
die debug-log Einträge kommen immer noch nach jedem Update.
Es wäre schön, wenn jemand mit Zugriff auf das Repository (Jörg?) die beiden Zeilen an der Quelle auskommentieren könnte.
Vielen Dank und Grüße
Roland
Fhem auf Intel NUC11TNKi5+M2 NVMe+32GB RAM mit Ubuntu 22.04 LTS
KernSani
das Ganze vielleicht mal ins fronthem Subforum verschieben (und - ohne das Thema zu kennen - wenn's keine Updates gibt, kann man die beiden Zeilen ja selbst auskommentieren ;-))
herrmannj
ja kommentier mal aus und nimm aus dem update
vg
joerg
b4r7
Wollte es nur nochmal erwähnt haben aber der Debugcode ist wieder aktiv :)
FHEM auf Debian VM (FreeNAS bhyve)
HMUart + ZME-UZB1 über RPi2/ser2net
