ECMD und ECMDDevice ohne log-Einträge
Begonnen von Jojo11, 28 April 2015, 19:07:04
Jojo11
Gibt es eine Möglichkeit, bei global verbose 3 das ECMD sowie das ECMDDevice stumm zu schalten?
Code: [Auswählen]
attr xxxx verbose 0
scheint nicht zu funktionieren. Ich erhalte immer noch Meldungen wie:
Code: [Auswählen]
2015.04.25 20:26:11.712 3: get HK.Hz BAI00.HCCirculationPump : BAI00.HCCirculationPump off
Leider wird damit mein log-File ziemlich stark "belastet", was ich je nach Situation gerne unterdrücken würde.
Den Suchergebnissen entnehme ich, dass das log-Konzept mal geändert wurde. Aber den Zusammenhang zwischen verbose und logTraffic wie in der Referenz beschrieben verstehe ich nicht. Ich suche einfach nach einer Möglichkeit, diese beiden Instanzen komplett stumm zu schalten, obwohl global verbose 3 gesetzt ist.
schöne Grüße
Jo
franky08
#1
Stehe vor der gleichen Frage, man könnte den Loglevel in der EMCDDevice.pm ändern. Der steht dort auf Log3. Will das heute Abend mal probieren und auf Log4 setzen. Jetzt habe ich global verbose erst einmal auf 1 gesetzt, da der Log sonst ziemlich anwächst.
P.S. global verbose auf 1 gesetzt funktioniert bei mir, im log taucht z.Zt. nichts mehr auf
VG
Frank
mit FHEM aktuell
Jojo11
Hallo Frank,
hast Du die .pm-Datei mal testweise geändert? Ich würde eigentlich gerne vermeiden, deswegen global auf verbose 1 zu gehen.
schöne Grüße
Jo
franky08
#3
Bin gerade erst von der Arbeit zurück aber wenn Zeit ist werde ich das auf jeden Fall testen.
P.S. Das scheint nicht so einfach zu sein, siehe:
VG
Frank
mit FHEM aktuell
Jojo11
Hat denn wirklich niemand eine Idee, wie man dieses Modul stumm schalten kann?
schöne Grüße
Jo
Icinger
Log3 kannst du nicht so einfach durch "Log4" ersetzen, denn diesen Befehl gibt es nicht.
Log3 heißt nur deswegen Log3, weil es drei Parameter (hash, Loglevel,Text) erwartet.
Ursprünglich gab es nur "Log", "Log3" wurde später dann mal ergänzt.
lg, Ici
Verwende deine Zeit nicht mit Erklärungen. Die Menschen hören (lesen) nur, was sie hören (lesen) wollen. (c) Paulo Coelho
franky08
Richtig, dass ist mir dann auch klar geworden, war schon spät als mir dieser "Einfall" kam  :o
Ich versuch jetzt die classdef, die die Warnungen produziert, fehlerfrei zu bekommen.
VG
Frank
mit FHEM aktuell
Icinger
Das 2015.04.25 20:26:11.712 3: get HK.Hz BAI00.HCCirculationPump : BAI00.HCCirculationPump off ist ja per se eigentlich keine Fehlermeldung, sondern die Ausführungsmeldung.
Ausserdem kommt die LogMessage nicht aus dem ECMDDevice.pm sondern aus der ECMD.pm.
Du solltest also im ECMD das Attribut "logTraffic" setzen können, um diese Nachrichten zu unterdrücken.
Im ECMD wird das Loglevel folgendermaßen ausgewertet:
$loglevel= AttrVal($name, "logTraffic", undef) unless(defined($loglevel));
lg, Ici
franky08
Da bist du jetzt falsch  ;) Das ist nicht mein Thread sondern der von Jojo11.
Bei mir geht es um das:
http://forum.fhem.de/index.php/topic,36936.0.html
VG
Frank
mit FHEM aktuell
Jojo11
lg, Ici
mir ist schon klar, dass das keine Fehlermeldung ist. Deshalb will ich sie auch nicht haben  ::)
Ich habe jetzt zu verbose 0 noch logTraffic 0 gesetzt:
define EBUS ECMD telnet 192.xxxx
attr EBUS classdefs xxxxx
attr EBUS verbose 0
attr EBUS logTraffic 0
define HK.Hz ECMDDevice HK.Hz.class
attr HK.Hz IODev EBUS
attr HK.Hz verbose 0
Ich erhalte z.B.
2015.05.05 19:03:50.734 0: EBUS: read "21.62\n\n"
2015.05.05 19:03:50.819 3: get HK.Hz VC470f.RoomTemp : VC470f.RoomTemp 21.62 °C
Auf welchen Wert muss ich logTraffic denn setzen, damit ich vom device "EBUS" nichts derartiges mehr erhalte?
Und wie bekomme ich die 3er-Meldungen vom ECMDDevice abgeschaltet?
schöne Grüße
Jo
Icinger
Sorry, hab dir vorhin nen Blödsinn gesagt.
Habs mir jetzt nochmal genauer angesehen. Das attr "logTraffic" gibt an, mit welchem LogLevel das EBUS ins Log reinschreibt.
Also solltest du mit logTraffic 4 und verbose 3 schon mal die EBUS-Meldung weghaben.
Jojo11
Super, das klappt schon mal  :) Danke!
Etwas verwirrend ist die Definition von verbose und logTraffic ja schon  :o
Fehlt nur noch das ECMDDevice  ???
schöne Grüße
Jo
heikoh81
Ich habe beide attr bei meinem EBUS-ECMD-Device gesetzt,
aber wenn ich Werte manuell abrufe, tauchen die Ergebnisse immer noch im Log auf.
Globales verbose habe ich nicht gesetzt.
get VaillantAussentemperatur Aussentemperatur
liefert im Log:
2015.05.05 23:15:51 3: VaillantAussentemperaturSofortDummy_Click return value: Aussentemperatur 13.50 °C
Viele Grüße,
Heiko
Jojo11
liefert im Log:
Viele Grüße,
Heiko
Hallo Heiko,
wenn ich mich recht erinnere, wird logtraffic von ECMDDevice gar nicht unterstützt. Ich erhalte bei Verwendung immer eine Fehlermeldung.
schöne Grüße
Jo
