Absturz von FHEM bei Disconnect zu remote eingebundenem TUL
Begonnen von CQuadrat, 05 Juli 2015, 11:56:49
CQuadrat
Hallo Zusammen,
ich bin gerade dabei, mein FHEM auf einen anderen Server zu migrieren. Dazu habe ich als erstes begonnen, die Hardware umzuziehen.
Dies beeinhaltet auch meinen TUL-Stick, mit dem ich per eibd diverse KNX-Geräte angebunden habe.
Der TUL steckte  ursprünglich am FHEM-Rechner und war mit
define EIB_TUL TUL eibd:localhost 1.1.255
eingebunden. Auf dem FHEM-Rechner lief ebenfalls noch der eibd. Das ganze funktionierte ohne Probleme.
Nun habe ich den TUL-Stick an den zukünftigen FHEM-Rechner (192.168.2.10) angeschlossen; dort läuft nun der eibd. Der TUL ist am bisherigen FHEM nun mit
define EIB_TUL TUL eibd:192.168.2.10 1.1.255
im FHEM eingebunden. Das ganze funktioniert nun im Prinzip auch so wie vorher.
Nur:
Fährt der Rechner 192.168.2.10 runter (bzw. verliere ich die Verbindung zu 192.168.2.10) stürzt mir mein FHEM komplett ab. Das letzte was ich im Log sehe, ist:
2015.07.05 00:39:47.384 1: CallBlockingFn: Can't connect to localhost:7072: IO::Socket::INET: connect: Verbindungsaufbau abgelehnt
Hat hier jemand schon mal etwas Ähnliches beobachtet oder kennt jemand eine Lösung des Problems?
Danke und Gruß
Christoph
FHEM auf Mini-ITX-Server mit Intel Quad-Core J1900:
+ HM: HM-LAN, HM-USB, HM-MOD-UART mit div. HM-Komponenten
+ RFXtrx: Funkwetterstation Bresser mit ext. Thermometer, Regenmesser und Windmesser
+ TUL (KNX-Anbindung), MQTT, SONOS (div. Gimmicks), OneWire, Hue
Andi291
Jupp, hatte ich auch schon mal. Bei mir war das Problem dass zeitweise mehrere Rechner auf den EIBD zugegriffen haben - per IP geht das aber nicht. Habe dann umgestellt auf "IPT" und multicast. Seitdem läufts störungsfrei...
Was Du schreibst kann aber auch drauf hindeuten, dass der eibd noch nicht rund läuft. Wie geht's denn, wenn Du per Hand eibd und fhem startest? Oder Du ein Delay einbaust?
Grüße, Andi
P.S.: welche Zielplattform?
smurfix
Seit wann sollen mehrfache Verbindungen per ip: nicht funktionieren? Klar geht das.
Außerdem funktioniert bei @Cquadrat doch an sich alles, erst wenn der Daemon stoppt gibt es ein Problem im FHEM. Hat also mit der eibd-Konfiguration nix zu tun.
Andi291
ich wiederhole mich gerne - bei mir ist die Konfiguration von IP mit mehreren Teilnehmern nicht möglich gewesen. Deshalb hab ich auf IPT umgestellt. Seither ohne Probleme.
Ohne, dass ich die unteren Schichten genau kenne, scheint IPT bei Verbindungsverlusten Fehlertoleranter. Der Slave scheint nicht so empfindlich auf den Serverstatus zu reagieren. Jedenfalls kommt bei meinem System immer ein "send request", egal ob der EIBD-Server läuft, oder nicht.
Eventuell kann das bei diesem Problem ja helfen.
Dass es das nicht muss - ist mir klar.
Grüße, Andi
CQuadrat
#4
Hallo Zusammen,
vielen Dank schon mal für die rege Diskussion.
@Alle: Ich kann mit mehreren Rechnen gleichzeitig ohne Probleme auf den TUL am Rechner 192.168.2.10 zugreifen. Das habe ich getestet mit einen zusätzlichen Windows-Rechner, auf dem die ETS läuft. Fazit: ETS (auf Rechner 1) und FHEM (auf Rechner 2) geht gleichzeitig ohne Probleme.
@Andi291: Was meinst du mit Umstellung auf IPT? Heißt das, dass ich auf dem FHEM-Rechner ebenfalls noch einen eibd laufen lasse, der dann per IPT auf den eipd des TUL-Servers (192.168.2.10) zugreift, um dann wiederum auf dem FHEM-Rechner auf den TUL per localhost zuzugreifen?
Christoph
Andi291
Hallo Christoph,
steht im Prinzip hier drin:
http://wiki.linuxmce.org/index.php/EIB/KNX_with_eibd
Hier meine Parameter:
eibd -e 1.1.241 -c -S -D -i -T -u --daemon=/var/InternerSpeicher/fhem/log/eibd.log --pid-file=/var/run/eibd.pid ip:224.0.23.12
Damit nutzt Du dann die Multicast-Adresse. In meinem System ist diese deutlich robuster...
Grüße, Andi
CQuadrat
Hallo Andi,
ich glaube, das wird so bei mir nicht funktionieren: ich habe ja einen TUL-Stick, der am USB-Port hängt.
Da der Server ja stabil läuft und FHEM sowieso auf diesen Server umziehen wird, werde ich wohl erstmal damit leben.
Notfalls greifen die Watchdogs.  ;)
Danke und Gruß
Christoph
erwin
Hi CQuadrat,
Zitat2015.07.05 00:39:47.384 1: CallBlockingFn: Can't connect to localhost:7072: IO::Socket::INET: connect: Verbindungsaufbau abgelehnt
ist jedenfalls verdächtig, weder das 00_TUL.pm noch das 10_EIB.pm Modul verwenden CallBlockingFn. Die Meldung könnte allerdings von einem beliebigen Modul kommen (das CallBlocking und damit einen separaten Prozess verwendet), nach dem der Haupt-FHEM prozess bereits abgestürzt ist. Was uns jetzt nicht wirklich weiter hilft.
Bevors wissenschaftlich wird: Was passiert, wenn du den EIBD prozess am remote rechner killst und nicht die ganze 192.168.2.10 Maschine?
l.g. erwin
FHEM aktuell auf RaspberryPI Mdl 1-4
Maintainer: 00_KNXIO.pm 10_KNX.pm
User: CUNO2 (868 SLOWRF) - HMS100xx, FS20, FHT, 1-Wire  - 2401(iButton), 18x20, 2406, 2413 (AVR), 2450,..,MQTT2, KNX, SONOFF, mySENSORS,....
Hardware:  Busware ROT, Weinzierl IP731, 1-Wire GW,...
CQuadrat
Vielleicht jetzt etwas spät geantwortet:  8)
Das macht keinen Unterschied. In beiden Fällen stürzt FHEM ab.
JoeALLb
FHEM-Server auf IntelAtom+Debian (8.1 Watt), KNX,
RasPi-2 Sonos-FHEM per FHEM2FHEM,RasPi-3 Versuchs-RasPi für WLAN-Tests
Gateways: DuoFern Stick, CUL866 PCA301, CUL HM, HMLan, JeeLink, LaCrosse,VCO2
Synology. Ardurino UNO für 1-Wire Tests, FB7270
Andi291
Nein, wahrscheinlich nicht. Der Fix aus dem anderen Thread bezieht sich nur auf das fehlende Error-Label.
JoeALLb
Also meiner ist heute bei einem ähnlichen test nicht hängen geblieben, wie früher schon mal. Daher kam meine Vermutung.....
CQuadrat
Ich kann es so richtig leider nicht mehr testen, da mein FHEM nun auch auf diesen Server umgezogen ist. (FHEM und eibd laufen jetzt wieder auf dem gleichen Rechner).
Update habe ich wegen Zeitmangel noch nicht durchgeführt. Vielleicht am nächsten Wochenende.
