Homematic wired / Keine Verbindung zu den Modulen / kein autocreate
Begonnen von holle75, 28 Juli 2015, 11:07:30
holle75
Hallo, da mein bestehendes fhem-Betriebs-Setup nach dem Anschluß eines neuen 7/12-Moduls einfach nicht mehr wollte (alle bestehenden Module immer auf Response Timeout, das neue Modul nicht gefunden ... Selbst nachdem ich dieses neue Modul wieder rausgenommen habe, kein Kontakt zu den vormals funktionierenden Modulen)  habe ich mit komplett neuer Hardware (Raspberry, Netzteil, Widerstand, neuer HM-Lan von Dirk (WIZ108SR im Hutschienenmodul) und ein 12/7 Modul) ein Probesetup aufgebaut.
Neueste fhem-Version, 0.6.1 dev von Gevoo und Thorsten drauf .... und weiterhin erkennt er das Modul (ein neues unbenutztes) nicht. Vielleicht kann jemand helfen?
- Um 11:02:41 Tasten gedrückt
- Um 11:03:19 in fhem einen discovery start ausgeführt
Terminal-Log:
pi@raspberrypi ~ $ sudo /etc/init.d/fhem start
Starting fhem...
2015.07.28 10:57:10 1: Including fhem.cfg
2015.07.28 10:57:11 3: telnetPort: port 7073 opened
2015.07.28 10:57:12 3: WEB: port 8083 opened
2015.07.28 10:57:12 3: HM485: HM485: Loading available device files
2015.07.28 10:57:12 3: HM485: =====================================
2015.07.28 10:57:12 3: HM485: Loading device file: ./FHEM/lib/HM485/Devices/hbw_cc_vd2_t.pm
2015.07.28 10:57:12 3: HM485: Loading device file: ./FHEM/lib/HM485/Devices/hmw_central.pm
2015.07.28 10:57:12 3: HM485: Loading device file: ./FHEM/lib/HM485/Devices/hmw_generic.pm
2015.07.28 10:57:12 3: HM485: Loading device file: ./FHEM/lib/HM485/Devices/hmw_io12_sw14_dr.pm
2015.07.28 10:57:12 3: HM485: Loading device file: ./FHEM/lib/HM485/Devices/hmw_io12_sw7_dr.pm
2015.07.28 10:57:13 3: HM485: Loading device file: ./FHEM/lib/HM485/Devices/hmw_io12_sw7_dr_V3_02.pm
2015.07.28 10:57:13 3: HM485: Loading device file: ./FHEM/lib/HM485/Devices/hmw_io_12_fm.pm
2015.07.28 10:57:13 3: HM485: Loading device file: ./FHEM/lib/HM485/Devices/hmw_io_4_fm.pm
2015.07.28 10:57:13 3: HM485: Loading device file: ./FHEM/lib/HM485/Devices/hmw_io_4_fm_V3_02.pm
2015.07.28 10:57:13 3: HM485: Loading device file: ./FHEM/lib/HM485/Devices/hmw_io_sr_fm.pm
2015.07.28 10:57:13 3: HM485: Loading device file: ./FHEM/lib/HM485/Devices/hmw_lc_bl1_dr.pm
2015.07.28 10:57:13 3: HM485: Loading device file: ./FHEM/lib/HM485/Devices/hmw_lc_bl1_dr_V3_02.pm
2015.07.28 10:57:13 3: HM485: Loading device file: ./FHEM/lib/HM485/Devices/hmw_lc_dim1l_dr.pm
2015.07.28 10:57:13 3: HM485: Loading device file: ./FHEM/lib/HM485/Devices/hmw_lc_sw2_dr.pm
2015.07.28 10:57:14 3: HM485: Loading device file: ./FHEM/lib/HM485/Devices/hmw_lc_sw2_dr_V3_02.pm
2015.07.28 10:57:14 3: HM485: Loading device file: ./FHEM/lib/HM485/Devices/hmw_sen_sc_12_dr.pm
2015.07.28 10:57:14 2: ...
2015.07.28 10:57:14 0: Featurelevel: 5.6
2015.07.28 10:57:14 0: Server started with 5 defined entities (version $Id: fhem.pl 8952 2015-07-13 12:30:26Z rudolfkoenig $, os linux, user pi, pid 3813)
2015.07.28 10:57:15 3: HM485_LAN: Connect to HM485d delayed for 10 seconds
2015.07.28 10:57:15 3: HM485_LAN: Start HM485d with command line: ./FHEM/lib/HM485/HM485d/HM485d.pl --serialNumber SGW0123456 --device 192.168.1.40:5000 --localPort 2000 --verbose 5
2015.07.28 10:57:15 3: HM485_LAN: HM485d was started with PID:  3823
2015.07.28 10:57:19.018 3: HM485d: port 2000 opened
2015.07.28 10:57:19.020 3: HM485d: server waiting for client connection on port 2000
2015.07.28 10:57:19.022 3: Opening SERIAL device 192.168.1.40:5000
2015.07.28 10:57:19.072 3: SERIAL device opened
2015.07.28 10:57:19.075 2: HM485d: SERIAL connected to device 192.168.1.40:5000
2015.07.28 10:57:19.077 1: HM485d: Server started ...
2015.07.28 10:57:25 3: Opening HM485_LAN device localhost:2000
2015.07.28 10:57:25.333 4: Connection accepted from telnet:127.0.0.1:40052
2015.07.28 10:57:25.343 4: HM485d: Tx: H00,01,HMW-SOFT-GW,0.2.2,SGW0123456
2015.07.28 10:57:25 3: HM485_LAN device opened
2015.07.28 10:57:25 3: HM485_LAN: connected to device localhost:2000
2015.07.28 10:57:25 3: HM485_LAN: Lan Device Information
2015.07.28 10:57:25 3: HM485_LAN: Protocol-Version: 01
2015.07.28 10:57:25 3: HM485_LAN: Interface-Type: HMW-SOFT-GW
2015.07.28 10:57:25 3: HM485_LAN: Firmware-Version: 0.2.2
2015.07.28 10:57:25 3: HM485_LAN: Serial-Number: SGW0123456
2015.07.28 10:57:25 3: HM485_LAN: Initialize the interface
2015.07.28 10:57:25.402 4: HM485d: Rx: FD3E30312C303030300D0A
2015.07.28 10:57:45.426 4: HM485d: Rx: FD02024B
2015.07.28 10:57:45.428 4: HM485d: Tx: FD03026100
2015.07.28 10:58:05.456 4: HM485d: Rx: FD02034B
2015.07.28 10:58:05.458 4: HM485d: Tx: FD03036100
2015.07.28 10:58:25.476 4: HM485d: Rx: FD02044B
2015.07.28 10:58:25.478 4: HM485d: Tx: FD03046100
2015.07.28 10:58:45.505 4: HM485d: Rx: FD02054B
2015.07.28 10:58:45.507 4: HM485d: Tx: FD03056100
2015.07.28 10:59:05.526 4: HM485d: Rx: FD02064B
2015.07.28 10:59:05.528 4: HM485d: Tx: FD03066100
2015.07.28 10:59:25.546 4: HM485d: Rx: FD02074B
2015.07.28 10:59:25.548 4: HM485d: Tx: FD03076100
2015.07.28 10:59:45.567 4: HM485d: Rx: FD02084B
2015.07.28 10:59:45.570 4: HM485d: Tx: FD03086100
2015.07.28 11:00:05.597 4: HM485d: Rx: FD02094B
2015.07.28 11:00:05.599 4: HM485d: Tx: FD03096100
2015.07.28 11:00:25.616 4: HM485d: Rx: FD020A4B
2015.07.28 11:00:25.618 4: HM485d: Tx: FD030A6100
2015.07.28 11:00:45.647 4: HM485d: Rx: FD020B4B
2015.07.28 11:00:45.649 4: HM485d: Tx: FD030B6100
2015.07.28 11:01:05.676 4: HM485d: Rx: FD020C4B
2015.07.28 11:01:05.679 4: HM485d: Tx: FD030C6100
2015.07.28 11:01:25.696 4: HM485d: Rx: FD020D4B
2015.07.28 11:01:25.698 4: HM485d: Tx: FD030D6100
2015.07.28 11:01:45.725 4: HM485d: Rx: FD020E4B
2015.07.28 11:01:45.727 4: HM485d: Tx: FD030E6100
2015.07.28 11:02:05.746 4: HM485d: Rx: FD020F4B
2015.07.28 11:02:05.748 4: HM485d: Tx: FD030F6100
2015.07.28 11:02:25.766 4: HM485d: Rx: FD02104B
2015.07.28 11:02:25.768 4: HM485d: Tx: FD03106100
2015.07.28 11:02:41.647 3: HM485d: Rx:  I[2](3,Y,F,B)(FC) 0000B3BC -> FFFFFFFF [6] 4B(K) 0100DA {EFEE}
2015.07.28 11:02:41.650 4: HM485d: Tx: FD0F0065FFFFFFFFFC7C0000B3BC4B0100DA
2015.07.28 11:02:41.705 3: HM485d: Rx:  I[3](3,Y,F,B)(FE) 0000B3BC -> FFFFFFFF [18] 41(A) 01120003064C455130313137353031 {B2AE}
2015.07.28 11:02:41.706 4: HM485d: Tx: FD1B0065FFFFFFFFFE0000B3BC4101120003064C455130313137353031
2015.07.28 11:02:41.921 3: HM485d: Rx:  I[0](3,Y,F,B)(F8) 0000B3BC -> FFFFFFFF [6] 4B(K) 0100DE {5DF6}
2015.07.28 11:02:41.952 4: HM485d: Tx: FD0F0065FFFFFFFFF80000B3BC4B0100DE
2015.07.28 11:02:41.995 3: HM485d: Rx:  I[1](3,Y,F,B)(FA) 0000B3BC -> FFFFFFFF [18] 41(A) 01120003064C455130313137353031 {40D8}
2015.07.28 11:02:41.999 4: HM485d: Tx: FD1B0065FFFFFFFFFA0000B3BC4101120003064C455130313137353031
2015.07.28 11:02:42.544 4: HM485d: Rx: FD0D1153C80000B3BC980000000168
2015.07.28 11:02:42.553 5: SW: fd0000b3bc9800000001036896ae
2015.07.28 11:02:42.575 3: HM485d: Tx: (17:1) I[0](0,Y,F,B)(98) 00000001 -> 0000B3BC [3] 68(h)  {96AE}
2015.07.28 11:02:42.791 5: SW: fd0000b3bc9800000001036896ae
2015.07.28 11:02:42.798 3: HM485d: Tx: (17:2) I[0](0,Y,F,B)(98) 00000001 -> 0000B3BC [3] 68(h)  {96AE}
2015.07.28 11:02:43.006 5: SW: fd0000b3bc9800000001036896ae
2015.07.28 11:02:43.016 3: HM485d: Tx: (17:3) I[0](0,Y,F,B)(98) 00000001 -> 0000B3BC [3] 68(h)  {96AE}
2015.07.28 11:02:43.219 4: HM485d: Tx: FD0411613439
2015.07.28 11:02:43 3: HM485_LAN: NACK: (17) 0000B3BC
2015.07.28 11:02:43.367 3: HM485d: Rx:  I[2](3,Y,F,B)(FC) 0000B3BC -> FFFFFFFF [6] 4B(K) 02004A {48B6}
2015.07.28 11:02:43.370 4: HM485d: Tx: FD0F0065FFFFFFFFFC7C0000B3BC4B02004A
2015.07.28 11:02:43.409 3: HM485d: Rx:  I[3](3,Y,F,B)(FE) 0000B3BC -> FFFFFFFF [18] 41(A) 02120003064C455130313137353031 {2D2C}
2015.07.28 11:02:43.411 4: HM485d: Tx: FD1B0065FFFFFFFFFE0000B3BC4102120003064C455130313137353031
2015.07.28 11:02:45.326 3: HM485d: Rx:  I[0](3,Y,F,B)(F8) 0000B3BC -> FFFFFFFF [6] 4B(K) 0400AA {37AE}
2015.07.28 11:02:45.328 4: HM485d: Tx: FD0F0065FFFFFFFFF80000B3BC4B0400AA
2015.07.28 11:02:45.353 3: HM485d: Rx:  I[1](3,Y,F,B)(FA) 0000B3BC -> FFFFFFFF [18] 41(A) 04120003064C455130313137353031 {F05C}
2015.07.28 11:02:45.366 4: HM485d: Tx: FD1B0065FFFFFFFFFA0000B3BC4104120003064C455130313137353031
2015.07.28 11:03:05.385 4: HM485d: Rx: FD02124B
2015.07.28 11:03:05.389 4: HM485d: Tx: FD03126100
2015.07.28 11:03:19.516 4: HM485d: Rx: FD0D1353C8FFFFFFFF98000000017A
2015.07.28 11:03:19.521 5: SW: fdffffffff9800000001037a6d72
2015.07.28 11:03:19.535 3: HM485d: Tx: (19:1) I[0](0,Y,F,B)(98) 00000001 -> FFFFFFFF [3] 7A(z)  {6D72}
2015.07.28 11:03:19.674 4: HM485d: Rx: FD0D1453C8FFFFFFFF98000000017A
2015.07.28 11:03:19.695 5: SW: fdffffffff9800000001037a6d72
2015.07.28 11:03:19.701 3: HM485d: Tx: (20:1) I[0](0,Y,F,B)(98) 00000001 -> FFFFFFFF [3] 7A(z)  {6D72}
2015.07.28 11:03:19.789 4: HM485d: Rx: FD04154400FF
2015.07.28 11:03:19.792 3: Discovery mode started.
2015.07.28 11:03:20.398 5: SW: fd0000000003026c76
2015.07.28 11:03:20.406 3: HM485d: Tx: DISCOVERY(1) 00000000 -> 00000000
2015.07.28 11:03:20.421 5: SW: fd0000000003026c76
2015.07.28 11:03:20.426 3: HM485d: Tx: DISCOVERY(1) 00000000 -> 00000000
2015.07.28 11:03:20.440 5: SW: fd0000000003026c76
2015.07.28 11:03:20.445 3: HM485d: Tx: DISCOVERY(1) 00000000 -> 00000000
2015.07.28 11:03:20.461 5: SW: fd800000000302cf68
2015.07.28 11:03:20.466 3: HM485d: Tx: DISCOVERY(1) 00000000 -> 80000000
2015.07.28 11:03:20.481 5: SW: fd800000000302cf68
2015.07.28 11:03:20.486 3: HM485d: Tx: DISCOVERY(1) 00000000 -> 80000000
2015.07.28 11:03:20.500 5: SW: fd800000000302cf68
2015.07.28 11:03:20.516 3: HM485d: Tx: DISCOVERY(1) 00000000 -> 80000000
2015.07.28 11:03:20.517 4: HM485d: Tx: FD051563000000
2015.07.28 11:03:20.538 3: HM485d: Discovery: END
2015.07.28 11:03:20.541 4: HM485d: Rx: FD0D1653C8FFFFFFFF98000000015A
2015.07.28 11:03:20.555 5: SW: fdffffffff9800000001035a4d36
2015.07.28 11:03:20.567 3: HM485d: Tx: (22:1) I[0](0,Y,F,B)(98) 00000001 -> FFFFFFFF [3] 5A(Z)  {4D36}
2015.07.28 11:03:20.647 4: HM485d: Rx: FD0D1753C8FFFFFFFF98000000015A
2015.07.28 11:03:20.657 5: SW: fdffffffff9800000001035a4d36
2015.07.28 11:03:20.666 3: HM485d: Tx: (23:1) I[0](0,Y,F,B)(98) 00000001 -> FFFFFFFF [3] 5A(Z)  {4D36}
2015.07.28 11:03:40.546 4: HM485d: Rx: FD02184B
2015.07.28 11:03:40.550 4: HM485d: Tx: FD03186100
2015.07.28 11:04:00.575 4: HM485d: Rx: FD02194B
2015.07.28 11:04:00.578 4: HM485d: Tx: FD03196100
terminal-log mit Verbose 5
- Um 11:20:59 Tasten gedrückt
- Um 11:21:36 discovery start
Starting fhem...
2015.07.28 11:18:17 5: Initializing Type Library:
2015.07.28 11:18:17 1: Including fhem.cfg
2015.07.28 11:18:17 5: Cmd: >attr global logfile -<
2015.07.28 11:18:17 5: Cmd: >attr global modpath .<
2015.07.28 11:18:17 5: Cmd: >attr global motd ...<
2015.07.28 11:18:17 5: Cmd: >attr global statefile ./log/fhem.save<
2015.07.28 11:18:17 5: Cmd: >attr global userattr devStateIcon icon webCmd<
2015.07.28 11:18:17 5: Cmd: >attr global verbose 5<
2015.07.28 11:18:17 5: Cmd: >define telnetPort telnet 7073 global<
2015.07.28 11:18:17 5: Loading ./FHEM/98_telnet.pm
2015.07.28 11:18:17 3: telnetPort: port 7073 opened
2015.07.28 11:18:17 5: Cmd: >define autocreate autocreate<
2015.07.28 11:18:17 5: Loading ./FHEM/98_autocreate.pm
2015.07.28 11:18:17 5: Cmd: >define WEB FHEMWEB 8083 global<
2015.07.28 11:18:17 5: Loading ./FHEM/01_FHEMWEB.pm
2015.07.28 11:18:19 3: WEB: port 8083 opened
2015.07.28 11:18:19 5: Cmd: >attr WEB plotmode SVG<
2015.07.28 11:18:19 5: Cmd: >attr WEB plotsize 800,240<
2015.07.28 11:18:19 5: Cmd: >define HM485_LAN HM485_LAN localhost:2000<
2015.07.28 11:18:19 5: Loading ./FHEM/00_HM485_LAN.pm
2015.07.28 11:18:20 3: HM485: HM485: Loading available device files
2015.07.28 11:18:20 3: HM485: =====================================
2015.07.28 11:18:20 3: HM485: Loading device file: ./FHEM/lib/HM485/Devices/hbw_cc_vd2_t.pm
2015.07.28 11:18:20 3: HM485: Loading device file: ./FHEM/lib/HM485/Devices/hmw_central.pm
2015.07.28 11:18:20 3: HM485: Loading device file: ./FHEM/lib/HM485/Devices/hmw_generic.pm
2015.07.28 11:18:20 3: HM485: Loading device file: ./FHEM/lib/HM485/Devices/hmw_io12_sw14_dr.pm
2015.07.28 11:18:20 3: HM485: Loading device file: ./FHEM/lib/HM485/Devices/hmw_io12_sw7_dr.pm
2015.07.28 11:18:20 3: HM485: Loading device file: ./FHEM/lib/HM485/Devices/hmw_io12_sw7_dr_V3_02.pm
2015.07.28 11:18:20 3: HM485: Loading device file: ./FHEM/lib/HM485/Devices/hmw_io_12_fm.pm
2015.07.28 11:18:21 3: HM485: Loading device file: ./FHEM/lib/HM485/Devices/hmw_io_4_fm.pm
2015.07.28 11:18:21 3: HM485: Loading device file: ./FHEM/lib/HM485/Devices/hmw_io_4_fm_V3_02.pm
2015.07.28 11:18:21 3: HM485: Loading device file: ./FHEM/lib/HM485/Devices/hmw_io_sr_fm.pm
2015.07.28 11:18:21 3: HM485: Loading device file: ./FHEM/lib/HM485/Devices/hmw_lc_bl1_dr.pm
2015.07.28 11:18:21 3: HM485: Loading device file: ./FHEM/lib/HM485/Devices/hmw_lc_bl1_dr_V3_02.pm
2015.07.28 11:18:22 3: HM485: Loading device file: ./FHEM/lib/HM485/Devices/hmw_lc_dim1l_dr.pm
2015.07.28 11:18:22 3: HM485: Loading device file: ./FHEM/lib/HM485/Devices/hmw_lc_sw2_dr.pm
2015.07.28 11:18:22 3: HM485: Loading device file: ./FHEM/lib/HM485/Devices/hmw_lc_sw2_dr_V3_02.pm
2015.07.28 11:18:22 3: HM485: Loading device file: ./FHEM/lib/HM485/Devices/hmw_sen_sc_12_dr.pm
2015.07.28 11:18:22 5: Cmd: >attr HM485_LAN HM485d_device 192.168.1.40:5000<
2015.07.28 11:18:22 5: Cmd: >attr HM485_LAN hmwId 00000001<
2015.07.28 11:18:22 5: Cmd: >attr HM485_LAN HM485d_bind 1<
2015.07.28 11:18:23 5: Cmd: >attr HM485_LAN HM485d_startTimeout 10<
2015.07.28 11:18:23 5: Cmd: >attr HM485_LAN room HM485<
2015.07.28 11:18:23 5: Cmd: >attr HM485_LAN HM485d_logVerbose 5<
2015.07.28 11:18:23 5: Cmd: >attr HM485_LAN webCmd RAW 000085CD 98 00000001 780F00:discovery start<
2015.07.28 11:18:23 5: Triggering global (1 changes)
2015.07.28 11:18:23 5: Notify loop for global INITIALIZED
2015.07.28 11:18:23 2: ...
2015.07.28 11:18:23 0: Featurelevel: 5.6
2015.07.28 11:18:23 0: Server started with 5 defined entities (version $Id: fhem.pl 8952 2015-07-13 12:30:26Z rudolfkoenig $, os linux, user pi, pid 3874)
2015.07.28 11:18:24 3: HM485_LAN: Connect to HM485d delayed for 10 seconds
2015.07.28 11:18:24 3: HM485_LAN: Start HM485d with command line: ./FHEM/lib/HM485/HM485d/HM485d.pl --serialNumber SGW0123456 --device 192.168.1.40:5000 --localPort 2000 --verbose 5
2015.07.28 11:18:24 3: HM485_LAN: HM485d was started with PID:  3884
2015.07.28 11:18:24 4: Connection accepted from FHEMWEB:192.168.1.33:3640
2015.07.28 11:18:27 4: HTTP FHEMWEB:192.168.1.33:3640 GET /fhem?XHR=1&inform=type=status;filter=HM485_LAN;since=1438074198.2089999;fmt=JSON&timestamp=1438075101125
2015.07.28 11:18:29.246 3: HM485d: port 2000 opened
2015.07.28 11:18:29.248 3: HM485d: server waiting for client connection on port 2000
2015.07.28 11:18:29.251 3: Opening SERIAL device 192.168.1.40:5000
2015.07.28 11:18:29.324 3: SERIAL device opened
2015.07.28 11:18:29.326 2: HM485d: SERIAL connected to device 192.168.1.40:5000
2015.07.28 11:18:29.328 1: HM485d: Server started ...
2015.07.28 11:18:34 3: Opening HM485_LAN device localhost:2000
2015.07.28 11:18:34.777 4: Connection accepted from telnet:127.0.0.1:40057
2015.07.28 11:18:34.790 4: HM485d: Tx: H00,01,HMW-SOFT-GW,0.2.2,SGW0123456
2015.07.28 11:18:34 3: HM485_LAN device opened
2015.07.28 11:18:34 3: HM485_LAN: connected to device localhost:2000
2015.07.28 11:18:34 3: HM485_LAN: Lan Device Information
2015.07.28 11:18:34 3: HM485_LAN: Protocol-Version: 01
2015.07.28 11:18:34 3: HM485_LAN: Interface-Type: HMW-SOFT-GW
2015.07.28 11:18:34 3: HM485_LAN: Firmware-Version: 0.2.2
2015.07.28 11:18:34 3: HM485_LAN: Serial-Number: SGW0123456
2015.07.28 11:18:34 5: HM485_LAN_Write: TX: 1
2015.07.28 11:18:34 3: HM485_LAN: Initialize the interface
2015.07.28 11:18:34 5: SW: fd3e30312c303030300d0a
2015.07.28 11:18:34.870 4: HM485d: Rx: FD3E30312C303030300D0A
2015.07.28 11:18:54 5: HM485_LAN_Write: TX: 2
2015.07.28 11:18:54 5: SW: fd02024b
2015.07.28 11:18:54.899 4: HM485d: Rx: FD02024B
2015.07.28 11:18:54.902 4: HM485d: Tx: FD03026100
2015.07.28 11:18:54 5: HM485_LAN_parseIncommingCommand: MsgId: 2 Cmd: 97
2015.07.28 11:18:54 5: HM485_LAN_parseIncommingCommand: Alive: (2) 00 AliveStatus: 00
2015.07.28 11:19:14 5: HM485_LAN_Write: TX: 3
2015.07.28 11:19:14 5: SW: fd02034b
2015.07.28 11:19:14.927 4: HM485d: Rx: FD02034B
2015.07.28 11:19:14.929 4: HM485d: Tx: FD03036100
2015.07.28 11:19:14 5: HM485_LAN_parseIncommingCommand: MsgId: 3 Cmd: 97
2015.07.28 11:19:14 5: HM485_LAN_parseIncommingCommand: Alive: (3) 00 AliveStatus: 00
2015.07.28 11:19:34 5: HM485_LAN_Write: TX: 4
2015.07.28 11:19:34 5: SW: fd02044b
2015.07.28 11:19:34.957 4: HM485d: Rx: FD02044B
2015.07.28 11:19:34.959 4: HM485d: Tx: FD03046100
2015.07.28 11:19:34 5: HM485_LAN_parseIncommingCommand: MsgId: 4 Cmd: 97
2015.07.28 11:19:34 5: HM485_LAN_parseIncommingCommand: Alive: (4) 00 AliveStatus: 00
2015.07.28 11:19:54 5: HM485_LAN_Write: TX: 5
2015.07.28 11:19:54 5: SW: fd02054b
2015.07.28 11:19:54.990 4: HM485d: Rx: FD02054B
2015.07.28 11:19:54.993 4: HM485d: Tx: FD03056100
2015.07.28 11:19:54 5: HM485_LAN_parseIncommingCommand: MsgId: 5 Cmd: 97
2015.07.28 11:19:55 5: HM485_LAN_parseIncommingCommand: Alive: (5) 00 AliveStatus: 00
2015.07.28 11:20:15 5: HM485_LAN_Write: TX: 6
2015.07.28 11:20:15 5: SW: fd02064b
2015.07.28 11:20:15.020 4: HM485d: Rx: FD02064B
2015.07.28 11:20:15.022 4: HM485d: Tx: FD03066100
2015.07.28 11:20:15 5: HM485_LAN_parseIncommingCommand: MsgId: 6 Cmd: 97
2015.07.28 11:20:15 5: HM485_LAN_parseIncommingCommand: Alive: (6) 00 AliveStatus: 00
2015.07.28 11:20:35 5: HM485_LAN_Write: TX: 7
2015.07.28 11:20:35 5: SW: fd02074b
2015.07.28 11:20:35.056 4: HM485d: Rx: FD02074B
2015.07.28 11:20:35.058 4: HM485d: Tx: FD03076100
2015.07.28 11:20:35 5: HM485_LAN_parseIncommingCommand: MsgId: 7 Cmd: 97
2015.07.28 11:20:35 5: HM485_LAN_parseIncommingCommand: Alive: (7) 00 AliveStatus: 00
2015.07.28 11:20:55 5: HM485_LAN_Write: TX: 8
2015.07.28 11:20:55 5: SW: fd02084b
2015.07.28 11:20:55.087 4: HM485d: Rx: FD02084B
2015.07.28 11:20:55.089 4: HM485d: Tx: FD03086100
2015.07.28 11:20:55 5: HM485_LAN_parseIncommingCommand: MsgId: 8 Cmd: 97
2015.07.28 11:20:55 5: HM485_LAN_parseIncommingCommand: Alive: (8) 00 AliveStatus: 00
2015.07.28 11:20:59.917 3: HM485d: Rx:  I[2](3,Y,F,B)(FC) 0000B3BC -> FFFFFFFF [6] 4B(K) 030077 {BAEC}
2015.07.28 11:20:59.920 4: HM485d: Tx: FD0F0065FFFFFFFFFC7C0000B3BC4B030077
2015.07.28 11:20:59 5: HM485_LAN_parseIncommingCommand: MsgId: 0 Cmd: 101
2015.07.28 11:20:59 4: HM485_LAN: Event: I[2](3,Y,F,B)(FC) 0000B3BC -> FFFFFFFF [4] 4B(K) 03
2015.07.28 11:20:59 5: HM485_LAN dispatch e�������Kw
2015.07.28 11:21:00.019 3: HM485d: Rx:  I[3](3,Y,F,B)(FE) 0000B3BC -> FFFFFFFF [6] 4B(K) 030077 {C3E4}
2015.07.28 11:21:00.040 4: HM485d: Tx: FD0F0065FFFFFFFFFE0000B3BC4B030077
2015.07.28 11:21:00.070 3: HM485d: Rx:  I[0](3,Y,F,B)(F8) 0000B3BC -> FFFFFFFF [18] 41(A) 03120003064C455130313137353031 {5B1E}
2015.07.28 11:21:00.102 4: HM485d: Tx: FD1B0065FFFFFFFFF80000B3BC4103120003064C455130313137353031
2015.07.28 11:21:00 5: Loading ./FHEM/10_HM485.pm
2015.07.28 11:21:00 5: HM485_Parse: MsgId: 0
2015.07.28 11:21:00 5: HM485_Parse: ProcessEvent
2015.07.28 11:21:00 4: HM485: Device 0000B3BC not defined yet. We need the type for autocreate
2015.07.28 11:21:00 5: HM485_GetNewMsgQueue: bla
2015.07.28 11:21:00 5: HM485_QueueCommand: 68
2015.07.28 11:21:00 5: HM485_QueueStart: Num: 0
2015.07.28 11:21:00 5: HM485_QueueProcessStep: HASH(0x13413a8)
2015.07.28 11:21:00 5: HM485_SendCommand: 68
2015.07.28 11:21:00 5: HM485_LAN_Write: TX: 9
2015.07.28 11:21:00 5: HM485_LAN_SendQueueNextItem: QID: 00000001
2015.07.28 11:21:00 5: SW: fd0d0953c80000b3bc980000000168
2015.07.28 11:21:00.798 4: HM485d: Rx: FD0D0953C80000B3BC980000000168
2015.07.28 11:21:00 4: HM485_LAN: TX: (9) I[0](0,Y,F,B)(98) 00000001 -> 0000B3BC [3] 68(h)
2015.07.28 11:21:00 5: HM485_DoSendCommand: hmwId = 0000B3BC data = 68 requestId = 9
2015.07.28 11:21:00 5: HM485_QueueSetRequestId: start
2015.07.28 11:21:00 5: HM485_QueueSetRequestId: Id: 9
2015.07.28 11:21:00 5: HM485_LAN_parseIncommingCommand: MsgId: 0 Cmd: 101
2015.07.28 11:21:00.824 5: SW: fd0000b3bc9800000001036896ae
2015.07.28 11:21:00.830 3: HM485d: Tx: (9:1) I[0](0,Y,F,B)(98) 00000001 -> 0000B3BC [3] 68(h)  {96AE}
2015.07.28 11:21:00 4: HM485_LAN: Event: I[3](3,Y,F,B)(FE) 0000B3BC -> FFFFFFFF [4] 4B(K) 03
2015.07.28 11:21:00 5: HM485_LAN dispatch e�������Kw
2015.07.28 11:21:00 5: HM485_QueueStart: Num: 1
2015.07.28 11:21:00 4: HM485_LAN: Event: I[0](3,Y,F,B)(F8) 0000B3BC -> FFFFFFFF [16] 41(A) 03120003064C45513031313735
2015.07.28 11:21:00 5: HM485_LAN dispatch e�������ALEQ0117501
2015.07.28 11:21:00 5: HM485_QueueStart: Num: 2
2015.07.28 11:21:01.036 5: SW: fd0000b3bc9800000001036896ae
2015.07.28 11:21:01.046 3: HM485d: Tx: (9:2) I[0](0,Y,F,B)(98) 00000001 -> 0000B3BC [3] 68(h)  {96AE}
2015.07.28 11:21:01.251 5: SW: fd0000b3bc9800000001036896ae
2015.07.28 11:21:01.264 3: HM485d: Tx: (9:3) I[0](0,Y,F,B)(98) 00000001 -> 0000B3BC [3] 68(h)  {96AE}
2015.07.28 11:21:01.466 4: HM485d: Tx: FD0409613439
2015.07.28 11:21:01 5: HM485_LAN_parseIncommingCommand: MsgId: 9 Cmd: 97
2015.07.28 11:21:01 5: HM485_LAN_parseIncommingCommand: Alive: (9) 3439 AliveStatus: 34
2015.07.28 11:21:01 5: HM485_LAN_DispatchNack: Start
2015.07.28 11:21:01 3: HM485_LAN: NACK: (9) 0000B3BC
2015.07.28 11:21:01 5: HM485_LAN_CheckResendQueueItems: QID: 00000001
2015.07.28 11:21:01 5: HM485_LAN_CheckResendQueueItems: DispatchNack
2015.07.28 11:21:21 5: HM485_LAN_Write: TX: 10
2015.07.28 11:21:21 5: SW: fd020a4b
2015.07.28 11:21:21.486 4: HM485d: Rx: FD020A4B
2015.07.28 11:21:21.488 4: HM485d: Tx: FD030A6100
2015.07.28 11:21:21 5: HM485_LAN_parseIncommingCommand: MsgId: 10 Cmd: 97
2015.07.28 11:21:21 5: HM485_LAN_parseIncommingCommand: Alive: (10) 00 AliveStatus: 00
2015.07.28 11:21:29 4: Connection closed for FHEMWEB:192.168.1.33:3640: EOF
2015.07.28 11:21:29 4: Connection accepted from FHEMWEB:192.168.1.33:3644
2015.07.28 11:21:29 4: HTTP FHEMWEB:192.168.1.33:3644 GET /fhem?
2015.07.28 11:21:29 4: 3874:FHEMWEB:192.168.1.33:3644: /fhem? / RL:957 / text/html; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2015.07.28 11:21:29 4: Connection closed for FHEMWEB:192.168.1.33:3644: EOF
2015.07.28 11:21:29 4: Connection accepted from FHEMWEB:192.168.1.33:3645
2015.07.28 11:21:29 4: HTTP FHEMWEB:192.168.1.33:3645 GET /fhem?
2015.07.28 11:21:29 4: 3874:FHEMWEB:192.168.1.33:3645: /fhem? / RL:957 / text/html; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2015.07.28 11:21:29 4: HTTP FHEMWEB:192.168.1.33:3645 GET /fhem/pgm2/style.css
2015.07.28 11:21:29 4: Connection accepted from FHEMWEB:192.168.1.33:3646
2015.07.28 11:21:29 4: HTTP FHEMWEB:192.168.1.33:3645 GET /fhem/pgm2/fhemweb_fbcalllist.js
2015.07.28 11:21:29 4: HTTP FHEMWEB:192.168.1.33:3646 GET /fhem/pgm2/jquery-ui.min.css
2015.07.28 11:21:29 4: Connection accepted from FHEMWEB:192.168.1.33:3647
2015.07.28 11:21:30 4: HTTP FHEMWEB:192.168.1.33:3645 GET /fhem/pgm2/fhemweb_knob.js
2015.07.28 11:21:30 4: HTTP FHEMWEB:192.168.1.33:3647 GET /fhem/pgm2/jquery.min.js
2015.07.28 11:21:30 4: HTTP FHEMWEB:192.168.1.33:3646 GET /fhem/pgm2/fhemweb_readingsGroup.js
2015.07.28 11:21:30 4: Connection accepted from FHEMWEB:192.168.1.33:3648
2015.07.28 11:21:30 4: HTTP FHEMWEB:192.168.1.33:3647 GET /fhem/pgm2/fhemweb_sortable.js
2015.07.28 11:21:30 4: HTTP FHEMWEB:192.168.1.33:3648 GET /fhem/pgm2/jquery-ui.min.js
2015.07.28 11:21:30 4: HTTP FHEMWEB:192.168.1.33:3646 GET /fhem/pgm2/fhemweb_uzsu.js
2015.07.28 11:21:30 4: Connection accepted from FHEMWEB:192.168.1.33:3649
2015.07.28 11:21:30 4: HTTP FHEMWEB:192.168.1.33:3645 GET /fhem/pgm2/fhemweb_readingsHistory.js
2015.07.28 11:21:30 4: Connection accepted from FHEMWEB:192.168.1.33:3650
2015.07.28 11:21:30 4: HTTP FHEMWEB:192.168.1.33:3647 GET /fhem/pgm2/hm485.js?1438075102.97971
2015.07.28 11:21:30 4: HTTP FHEMWEB:192.168.1.33:3648 GET /fhem/pgm2/defaultCommon.css
2015.07.28 11:21:30 4: HTTP FHEMWEB:192.168.1.33:3649 GET /fhem/pgm2/fhemweb.js
2015.07.28 11:21:30 4: HTTP FHEMWEB:192.168.1.33:3650 GET /fhem/pgm2/fhemweb_colorpicker.js
2015.07.28 11:21:30 4: HTTP FHEMWEB:192.168.1.33:3645 GET /fhem/pgm2/dashboard_style.css
2015.07.28 11:21:30 4: HTTP FHEMWEB:192.168.1.33:3645 GET /fhem/images/default/icoEverything.png
2015.07.28 11:21:30 4: HTTP FHEMWEB:192.168.1.33:3645 GET /fhem/images/default/fhemicon.png
2015.07.28 11:21:30 4: HTTP FHEMWEB:192.168.1.33:3645 GET /fhem?XHR=1&inform=type=status;filter=;since=1438075288;fmt=JSON&timestamp=1438075291569
2015.07.28 11:21:30 4: Connection closed for FHEMWEB:192.168.1.33:3645: EOF
2015.07.28 11:21:30 4: HTTP FHEMWEB:192.168.1.33:3647 GET /fhem?room=HM485
2015.07.28 11:21:31 4: 3874:FHEMWEB:192.168.1.33:3647: /fhem?room=HM485 / RL:1213 / text/html; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2015.07.28 11:21:31 4: Connection closed for FHEMWEB:192.168.1.33:3647: EOF
2015.07.28 11:21:31 4: HTTP FHEMWEB:192.168.1.33:3646 GET /fhem?room=HM485
2015.07.28 11:21:31 4: 3874:FHEMWEB:192.168.1.33:3646: /fhem?room=HM485 / RL:1213 / text/html; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2015.07.28 11:21:31 4: HTTP FHEMWEB:192.168.1.33:3646 GET /fhem/pgm2/style.css
2015.07.28 11:21:31 4: HTTP FHEMWEB:192.168.1.33:3650 GET /fhem/pgm2/jquery-ui.min.js
2015.07.28 11:21:31 4: Connection accepted from FHEMWEB:192.168.1.33:3651
2015.07.28 11:21:31 4: HTTP FHEMWEB:192.168.1.33:3646 GET /fhem/pgm2/fhemweb.js
2015.07.28 11:21:31 4: HTTP FHEMWEB:192.168.1.33:3648 GET /fhem/pgm2/jquery-ui.min.css
2015.07.28 11:21:31 4: HTTP FHEMWEB:192.168.1.33:3649 GET /fhem/pgm2/jquery.min.js
2015.07.28 11:21:31 4: HTTP FHEMWEB:192.168.1.33:3650 GET /fhem/pgm2/fhemweb_knob.js
2015.07.28 11:21:31 4: Connection accepted from FHEMWEB:192.168.1.33:3652
2015.07.28 11:21:31 4: HTTP FHEMWEB:192.168.1.33:3651 GET /fhem/pgm2/fhemweb_colorpicker.js
2015.07.28 11:21:31 4: HTTP FHEMWEB:192.168.1.33:3646 GET /fhem/pgm2/fhemweb_readingsGroup.js
2015.07.28 11:21:31 4: HTTP FHEMWEB:192.168.1.33:3648 GET /fhem/pgm2/fhemweb_readingsHistory.js
2015.07.28 11:21:31 4: HTTP FHEMWEB:192.168.1.33:3650 GET /fhem/pgm2/fhemweb_uzsu.js
2015.07.28 11:21:31 4: HTTP FHEMWEB:192.168.1.33:3651 GET /fhem/pgm2/defaultCommon.css
2015.07.28 11:21:31 4: HTTP FHEMWEB:192.168.1.33:3652 GET /fhem/pgm2/fhemweb_fbcalllist.js
2015.07.28 11:21:31 4: HTTP FHEMWEB:192.168.1.33:3649 GET /fhem/pgm2/fhemweb_sortable.js
2015.07.28 11:21:31 4: HTTP FHEMWEB:192.168.1.33:3646 GET /fhem/pgm2/dashboard_style.css
2015.07.28 11:21:31 4: HTTP FHEMWEB:192.168.1.33:3646 GET /fhem/images/default/icoEverything.png
2015.07.28 11:21:31 4: HTTP FHEMWEB:192.168.1.33:3648 GET /fhem/images/default/fhemicon.png
2015.07.28 11:21:31 4: HTTP FHEMWEB:192.168.1.33:3646 GET /fhem?XHR=1&inform=type=status;filter=room=HM485;since=1438075290;fmt=JSON&timestamp=1438075292757
2015.07.28 11:21:32 4: Connection closed for FHEMWEB:192.168.1.33:3646: EOF
2015.07.28 11:21:32 4: HTTP FHEMWEB:192.168.1.33:3650 GET /fhem?detail=HM485_LAN
2015.07.28 11:21:32 4: 3874:FHEMWEB:192.168.1.33:3650: /fhem?detail=HM485_LAN / RL:2782 / text/html; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2015.07.28 11:21:32 4: Connection closed for FHEMWEB:192.168.1.33:3650: EOF
2015.07.28 11:21:32 4: HTTP FHEMWEB:192.168.1.33:3651 GET /fhem?detail=HM485_LAN
2015.07.28 11:21:32 4: 3874:FHEMWEB:192.168.1.33:3651: /fhem?detail=HM485_LAN / RL:2782 / text/html; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2015.07.28 11:21:32 4: HTTP FHEMWEB:192.168.1.33:3651 GET /fhem/pgm2/style.css
2015.07.28 11:21:32 4: Connection accepted from FHEMWEB:192.168.1.33:3653
2015.07.28 11:21:32 4: HTTP FHEMWEB:192.168.1.33:3651 GET /fhem/pgm2/fhemweb_colorpicker.js
2015.07.28 11:21:32 4: HTTP FHEMWEB:192.168.1.33:3652 GET /fhem/pgm2/jquery-ui.min.css
2015.07.28 11:21:32 4: HTTP FHEMWEB:192.168.1.33:3648 GET /fhem/pgm2/jquery-ui.min.js
2015.07.28 11:21:32 4: HTTP FHEMWEB:192.168.1.33:3649 GET /fhem/pgm2/jquery.min.js
2015.07.28 11:21:32 4: Connection accepted from FHEMWEB:192.168.1.33:3654
2015.07.28 11:21:32 4: HTTP FHEMWEB:192.168.1.33:3651 GET /fhem/pgm2/fhemweb_knob.js
2015.07.28 11:21:32 4: HTTP FHEMWEB:192.168.1.33:3652 GET /fhem/pgm2/fhemweb_readingsGroup.js
2015.07.28 11:21:32 4: HTTP FHEMWEB:192.168.1.33:3653 GET /fhem/pgm2/fhemweb.js
2015.07.28 11:21:32 4: HTTP FHEMWEB:192.168.1.33:3648 GET /fhem/pgm2/fhemweb_readingsHistory.js
2015.07.28 11:21:32 4: HTTP FHEMWEB:192.168.1.33:3654 GET /fhem/pgm2/fhemweb_fbcalllist.js
2015.07.28 11:21:32 4: HTTP FHEMWEB:192.168.1.33:3651 GET /fhem/pgm2/fhemweb_uzsu.js
2015.07.28 11:21:32 4: HTTP FHEMWEB:192.168.1.33:3652 GET /fhem/pgm2/defaultCommon.css
2015.07.28 11:21:32 4: HTTP FHEMWEB:192.168.1.33:3649 GET /fhem/pgm2/fhemweb_sortable.js
2015.07.28 11:21:32 4: HTTP FHEMWEB:192.168.1.33:3651 GET /fhem/pgm2/dashboard_style.css
2015.07.28 11:21:32 4: HTTP FHEMWEB:192.168.1.33:3651 GET /fhem/images/default/icoEverything.png
2015.07.28 11:21:32 4: HTTP FHEMWEB:192.168.1.33:3653 GET /fhem/images/default/fhemicon.png
2015.07.28 11:21:33 4: HTTP FHEMWEB:192.168.1.33:3651 GET /fhem?cmd={ReadingsVal(%22HM485_LAN%22,%22HM485d%22,%22%22)}&XHR=1
2015.07.28 11:21:33 5: Cmd: >{ReadingsVal("HM485_LAN","HM485d","")}<
2015.07.28 11:21:33 4: 3874:FHEMWEB:192.168.1.33:3651: /fhem?cmd={ReadingsVal(%22HM485_LAN%22,%22HM485d%22,%22%22)}&XHR=1 / RL:21 / text/plain; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2015.07.28 11:21:33 4: HTTP FHEMWEB:192.168.1.33:3648 GET /fhem?cmd={AttrVal(%22HM485_LAN%22,%22room%22,%22%22)}&XHR=1
2015.07.28 11:21:33 5: Cmd: >{AttrVal("HM485_LAN","room","")}<
2015.07.28 11:21:33 4: 3874:FHEMWEB:192.168.1.33:3648: /fhem?cmd={AttrVal(%22HM485_LAN%22,%22room%22,%22%22)}&XHR=1 / RL:26 / text/plain; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2015.07.28 11:21:33 4: HTTP FHEMWEB:192.168.1.33:3651 GET /fhem?XHR=1&inform=type=status;filter=HM485_LAN;since=1438075291;fmt=JSON&timestamp=1438075294369
2015.07.28 11:21:35 4: HTTP FHEMWEB:192.168.1.33:3648 GET /fhem?cmd={ReadingsVal(%22HM485_LAN%22,%22discovery%22,%22%22)}&XHR=1
2015.07.28 11:21:35 5: Cmd: >{ReadingsVal("HM485_LAN","discovery","")}<
2015.07.28 11:21:35 4: 3874:FHEMWEB:192.168.1.33:3648: /fhem?cmd={ReadingsVal(%22HM485_LAN%22,%22discovery%22,%22%22)}&XHR=1 / RL:21 / text/plain; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2015.07.28 11:21:36 4: Connection closed for FHEMWEB:192.168.1.33:3651: EOF
2015.07.28 11:21:36 4: HTTP FHEMWEB:192.168.1.33:3648 GET /fhem&detail=HM485_LAN&dev.setHM485_LAN=HM485_LAN&cmd.setHM485_LAN=set&arg.setHM485_LAN=discovery&val.setHM485_LAN=start
2015.07.28 11:21:36 5: Cmd: >set HM485_LAN discovery start<
2015.07.28 11:21:36 5: HM485_LAN_Write: TX: 11
2015.07.28 11:21:36 5: HM485_LAN_SendQueueNextItem: QID: 00000002
2015.07.28 11:21:36 5: SW: fd0d0b53c8ffffffff98000000017a
2015.07.28 11:21:36.593 4: HM485d: Rx: FD0D0B53C8FFFFFFFF98000000017A
2015.07.28 11:21:36.608 5: SW: fdffffffff9800000001037a6d72
2015.07.28 11:21:36 4: HM485_LAN: TX: (11) I[0](0,Y,F,B)(98) 00000001 -> FFFFFFFF [3] 7A(z)
2015.07.28 11:21:36 5: HM485_LAN_Write: TX: 12
2015.07.28 11:21:36.617 3: HM485d: Tx: (11:1) I[0](0,Y,F,B)(98) 00000001 -> FFFFFFFF [3] 7A(z)  {6D72}
2015.07.28 11:21:36 5: Triggering HM485_LAN (1 changes)
2015.07.28 11:21:36 5: Notify loop for HM485_LAN discovery start
2015.07.28 11:21:36 5: HM485_LAN_Write: TX: 13
2015.07.28 11:21:36 4: HTTP FHEMWEB:192.168.1.33:3648 GET /fhem?detail=HM485_LAN
2015.07.28 11:21:36 4: 3874:FHEMWEB:192.168.1.33:3648: /fhem?detail=HM485_LAN / RL:2787 / text/html; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2015.07.28 11:21:36 5: HM485_LAN_CheckResendQueueItems: QID: 00000002
2015.07.28 11:21:36 5: HM485_LAN_SendQueueNextItem: QID: 00000003
2015.07.28 11:21:36 5: SW: fd0d0c53c8ffffffff98000000017a
2015.07.28 11:21:36.758 4: HM485d: Rx: FD0D0C53C8FFFFFFFF98000000017A
2015.07.28 11:21:36.763 5: SW: fdffffffff9800000001037a6d72
2015.07.28 11:21:36 4: HM485_LAN: TX: (12) I[0](0,Y,F,B)(98) 00000001 -> FFFFFFFF [3] 7A(z)
2015.07.28 11:21:36.778 3: HM485d: Tx: (12:1) I[0](0,Y,F,B)(98) 00000001 -> FFFFFFFF [3] 7A(z)  {6D72}
2015.07.28 11:21:36 4: HTTP FHEMWEB:192.168.1.33:3654 GET /fhem/pgm2/jquery-ui.min.css
2015.07.28 11:21:36 4: HTTP FHEMWEB:192.168.1.33:3648 GET /fhem/pgm2/style.css
2015.07.28 11:21:36 4: Connection accepted from FHEMWEB:192.168.1.33:3655
2015.07.28 11:21:36 4: HTTP FHEMWEB:192.168.1.33:3654 GET /fhem/pgm2/fhemweb_fbcalllist.js
2015.07.28 11:21:36 4: HTTP FHEMWEB:192.168.1.33:3652 GET /fhem/pgm2/jquery.min.js
2015.07.28 11:21:36 4: HTTP FHEMWEB:192.168.1.33:3653 GET /fhem/pgm2/fhemweb.js
2015.07.28 11:21:36 4: HTTP FHEMWEB:192.168.1.33:3648 GET /fhem/pgm2/fhemweb_knob.js
2015.07.28 11:21:36 4: HTTP FHEMWEB:192.168.1.33:3649 GET /fhem/pgm2/jquery-ui.min.js
2015.07.28 11:21:36 5: HM485_LAN_CheckResendQueueItems: QID: 00000003
2015.07.28 11:21:36 5: HM485_LAN_SendQueueNextItem: QID: 00000004
2015.07.28 11:21:36 5: SW: fd040d4400ff
2015.07.28 11:21:36.885 4: HM485d: Rx: FD040D4400FF
2015.07.28 11:21:36.888 3: Discovery mode started.
2015.07.28 11:21:36 4: HTTP FHEMWEB:192.168.1.33:3654 GET /fhem/pgm2/fhemweb_readingsGroup.js
2015.07.28 11:21:36 4: HTTP FHEMWEB:192.168.1.33:3652 GET /fhem/pgm2/fhemweb_readingsHistory.js
2015.07.28 11:21:36 4: HTTP FHEMWEB:192.168.1.33:3655 GET /fhem/pgm2/fhemweb_colorpicker.js
2015.07.28 11:21:36 4: HTTP FHEMWEB:192.168.1.33:3653 GET /fhem/pgm2/fhemweb_sortable.js
2015.07.28 11:21:36 4: HTTP FHEMWEB:192.168.1.33:3648 GET /fhem/pgm2/fhemweb_uzsu.js
2015.07.28 11:21:36 4: HTTP FHEMWEB:192.168.1.33:3649 GET /fhem/pgm2/defaultCommon.css
2015.07.28 11:21:36 4: HTTP FHEMWEB:192.168.1.33:3648 GET /fhem/pgm2/dashboard_style.css
2015.07.28 11:21:37 4: HTTP FHEMWEB:192.168.1.33:3648 GET /fhem/images/default/icoEverything.png
2015.07.28 11:21:37 4: HTTP FHEMWEB:192.168.1.33:3654 GET /fhem/images/default/fhemicon.png
2015.07.28 11:21:37 4: HTTP FHEMWEB:192.168.1.33:3648 GET /fhem?cmd={ReadingsVal(%22HM485_LAN%22,%22HM485d%22,%22%22)}&XHR=1
2015.07.28 11:21:37 5: Cmd: >{ReadingsVal("HM485_LAN","HM485d","")}<
2015.07.28 11:21:37 4: 3874:FHEMWEB:192.168.1.33:3648: /fhem?cmd={ReadingsVal(%22HM485_LAN%22,%22HM485d%22,%22%22)}&XHR=1 / RL:21 / text/plain; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2015.07.28 11:21:37 4: HTTP FHEMWEB:192.168.1.33:3652 GET /fhem?cmd={AttrVal(%22HM485_LAN%22,%22room%22,%22%22)}&XHR=1
2015.07.28 11:21:37 5: Cmd: >{AttrVal("HM485_LAN","room","")}<
2015.07.28 11:21:37 4: 3874:FHEMWEB:192.168.1.33:3652: /fhem?cmd={AttrVal(%22HM485_LAN%22,%22room%22,%22%22)}&XHR=1 / RL:26 / text/plain; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2015.07.28 11:21:37 4: HTTP FHEMWEB:192.168.1.33:3655 GET /fhem?XHR=1&inform=type=status;filter=HM485_LAN;since=1438075295;fmt=JSON&timestamp=1438075298383
2015.07.28 11:21:37.497 5: SW: fd0000000003026c76
2015.07.28 11:21:37.502 3: HM485d: Tx: DISCOVERY(1) 00000000 -> 00000000
2015.07.28 11:21:37.517 5: SW: fd0000000003026c76
2015.07.28 11:21:37.522 3: HM485d: Tx: DISCOVERY(1) 00000000 -> 00000000
2015.07.28 11:21:37.537 5: SW: fd0000000003026c76
2015.07.28 11:21:37.542 3: HM485d: Tx: DISCOVERY(1) 00000000 -> 00000000
2015.07.28 11:21:37.556 5: SW: fd800000000302cf68
2015.07.28 11:21:37.566 3: HM485d: Tx: DISCOVERY(1) 00000000 -> 80000000
2015.07.28 11:21:37.580 5: SW: fd800000000302cf68
2015.07.28 11:21:37.586 3: HM485d: Tx: DISCOVERY(1) 00000000 -> 80000000
2015.07.28 11:21:37.600 5: SW: fd800000000302cf68
2015.07.28 11:21:37.605 3: HM485d: Tx: DISCOVERY(1) 00000000 -> 80000000
2015.07.28 11:21:37.607 4: HM485d: Tx: FD050D63000000
2015.07.28 11:21:37 5: HM485_LAN_parseIncommingCommand: MsgId: 13 Cmd: 99
2015.07.28 11:21:37 4: HM485_LAN: Do action after discovery Found Devices: 0
2015.07.28 11:21:37 5: HM485_LAN_parseIncommingCommand: Removing Queue 00000004
2015.07.28 11:21:37 5: HM485_LAN_CheckResendQueueItems: QID: 00000004
2015.07.28 11:21:37.631 3: HM485d: Discovery: END
2015.07.28 11:21:37 5: HM485_LAN_Write: TX: 14
2015.07.28 11:21:37 5: HM485_LAN_SendQueueNextItem: QID: 00000005
2015.07.28 11:21:37 5: SW: fd0d0e53c8ffffffff98000000015a
2015.07.28 11:21:37.641 4: HM485d: Rx: FD0D0E53C8FFFFFFFF98000000015A
2015.07.28 11:21:37.649 5: SW: fdffffffff9800000001035a4d36
2015.07.28 11:21:37 4: HM485_LAN: TX: (14) I[0](0,Y,F,B)(98) 00000001 -> FFFFFFFF [3] 5A(Z)
2015.07.28 11:21:37 5: HM485_LAN_Write: TX: 15
2015.07.28 11:21:37.674 3: HM485d: Tx: (14:1) I[0](0,Y,F,B)(98) 00000001 -> FFFFFFFF [3] 5A(Z)  {4D36}
2015.07.28 11:21:37 5: HM485_LAN_CheckResendQueueItems: QID: 00000005
2015.07.28 11:21:37 5: HM485_LAN_SendQueueNextItem: QID: 00000006
2015.07.28 11:21:37 5: SW: fd0d0f53c8ffffffff98000000015a
2015.07.28 11:21:37.771 4: HM485d: Rx: FD0D0F53C8FFFFFFFF98000000015A
2015.07.28 11:21:37 4: HM485_LAN: TX: (15) I[0](0,Y,F,B)(98) 00000001 -> FFFFFFFF [3] 5A(Z)
2015.07.28 11:21:37.790 5: SW: fdffffffff9800000001035a4d36
2015.07.28 11:21:37.794 3: HM485d: Tx: (15:1) I[0](0,Y,F,B)(98) 00000001 -> FFFFFFFF [3] 5A(Z)  {4D36}
2015.07.28 11:21:37 5: HM485_LAN_CheckResendQueueItems: QID: 00000006
2015.07.28 11:21:57 5: HM485_LAN_Write: TX: 16
2015.07.28 11:21:57 5: SW: fd02104b
2015.07.28 11:21:57.649 4: HM485d: Rx: FD02104B
2015.07.28 11:21:57.651 4: HM485d: Tx: FD03106100
2015.07.28 11:21:57 5: HM485_LAN_parseIncommingCommand: MsgId: 16 Cmd: 97
2015.07.28 11:21:57 5: HM485_LAN_parseIncommingCommand: Alive: (16) 00 AliveStatus: 00
2015.07.28 11:22:17 5: HM485_LAN_Write: TX: 17
2015.07.28 11:22:17 5: SW: fd02114b
2015.07.28 11:22:17.677 4: HM485d: Rx: FD02114B
2015.07.28 11:22:17.685 4: HM485d: Tx: FD03116100
2015.07.28 11:22:17 5: HM485_LAN_parseIncommingCommand: MsgId: 17 Cmd: 97
2015.07.28 11:22:17 5: HM485_LAN_parseIncommingCommand: Alive: (17) 00 AliveStatus: 00
2015.07.28 11:22:37 5: HM485_LAN_Write: TX: 18
2015.07.28 11:22:37 5: SW: fd02124b
2015.07.28 11:22:37.717 4: HM485d: Rx: FD02124B
2015.07.28 11:22:37.722 4: HM485d: Tx: FD03126100
2015.07.28 11:22:37 5: HM485_LAN_parseIncommingCommand: MsgId: 18 Cmd: 97
2015.07.28 11:22:37 5: HM485_LAN_parseIncommingCommand: Alive: (18) 00 AliveStatus: 00
2015.07.28 11:22:57 5: HM485_LAN_Write: TX: 19
2015.07.28 11:22:57 5: SW: fd02134b
2015.07.28 11:22:57.757 4: HM485d: Rx: FD02134B
2015.07.28 11:22:57.762 4: HM485d: Tx: FD03136100
2015.07.28 11:22:57 5: HM485_LAN_parseIncommingCommand: MsgId: 19 Cmd: 97
2015.07.28 11:22:57 5: HM485_LAN_parseIncommingCommand: Alive: (19) 00 AliveStatus: 00
^C2015.07.28 11:23:12.087 0: HM485d: Server stopped ...
fhem.cfg
attr global verbose 3
### HM485 Interface (WIZ108SR)
# on slow servers like fritzbox or raspberry pi it should necessarry to increase this value
# Test webCmd
lg
H.
Thorsten Pferdekaemper
zumindest kann ich sehen, dass FHEM was von dem Device mitbekommt, aber irgendwie kommt auf die Anfragen von FHEM keine gescheite Antwort oder FHEM verschluckt sich irgendwo.
Könntest Du das ganze nochmal machen, aber diesmal das mit dem Discovery komplett weglassen? Das funktioniert nämlich nicht und könnte Probleme bereiten, wenn FHEM noch versucht, das Gerät einzulesen.
   Thorsten
FUIP
holle75
Hallo Thorsten
12:02:25 Taste gedrückt
am Ende gehts dann mit den
2015.07.28 12:03:46 5: SW: fd020b4b
2015.07.28 12:03:46.920 4: HM485d: Rx: FD020B4B
2015.07.28 12:03:46.923 4: HM485d: Tx: FD030B6100
2015.07.28 12:03:46 5: HM485_LAN_parseIncommingCommand: MsgId: 11 Cmd: 97
2015.07.28 12:03:46 5: HM485_LAN_parseIncommingCommand: Alive: (11) 00 AliveStatus: 00
immer so weiter
Log:
Starting fhem...
2015.07.28 12:00:29 5: Initializing Type Library:
2015.07.28 12:00:29 1: Including fhem.cfg
2015.07.28 12:00:29 5: Cmd: >attr global logfile -<
2015.07.28 12:00:29 5: Cmd: >attr global modpath .<
2015.07.28 12:00:29 5: Cmd: >attr global motd ...<
2015.07.28 12:00:29 5: Cmd: >attr global statefile ./log/fhem.save<
2015.07.28 12:00:29 5: Cmd: >attr global userattr devStateIcon icon webCmd<
2015.07.28 12:00:29 5: Cmd: >attr global verbose 5<
2015.07.28 12:00:29 5: Cmd: >define telnetPort telnet 7073 global<
2015.07.28 12:00:29 5: Loading ./FHEM/98_telnet.pm
2015.07.28 12:00:29 3: telnetPort: port 7073 opened
2015.07.28 12:00:29 5: Cmd: >define autocreate autocreate<
2015.07.28 12:00:29 5: Loading ./FHEM/98_autocreate.pm
2015.07.28 12:00:29 5: Cmd: >define WEB FHEMWEB 8083 global<
2015.07.28 12:00:29 5: Loading ./FHEM/01_FHEMWEB.pm
2015.07.28 12:00:30 3: WEB: port 8083 opened
2015.07.28 12:00:30 5: Cmd: >attr WEB plotmode SVG<
2015.07.28 12:00:30 5: Cmd: >attr WEB plotsize 800,240<
2015.07.28 12:00:30 5: Cmd: >define HM485_LAN HM485_LAN localhost:2000<
2015.07.28 12:00:30 5: Loading ./FHEM/00_HM485_LAN.pm
2015.07.28 12:00:31 3: HM485: HM485: Loading available device files
2015.07.28 12:00:31 3: HM485: =====================================
2015.07.28 12:00:31 3: HM485: Loading device file: ./FHEM/lib/HM485/Devices/hbw_cc_vd2_t.pm
2015.07.28 12:00:31 3: HM485: Loading device file: ./FHEM/lib/HM485/Devices/hmw_central.pm
2015.07.28 12:00:31 3: HM485: Loading device file: ./FHEM/lib/HM485/Devices/hmw_generic.pm
2015.07.28 12:00:31 3: HM485: Loading device file: ./FHEM/lib/HM485/Devices/hmw_io12_sw14_dr.pm
2015.07.28 12:00:31 3: HM485: Loading device file: ./FHEM/lib/HM485/Devices/hmw_io12_sw7_dr.pm
2015.07.28 12:00:31 3: HM485: Loading device file: ./FHEM/lib/HM485/Devices/hmw_io12_sw7_dr_V3_02.pm
2015.07.28 12:00:31 3: HM485: Loading device file: ./FHEM/lib/HM485/Devices/hmw_io_12_fm.pm
2015.07.28 12:00:31 3: HM485: Loading device file: ./FHEM/lib/HM485/Devices/hmw_io_4_fm.pm
2015.07.28 12:00:31 3: HM485: Loading device file: ./FHEM/lib/HM485/Devices/hmw_io_4_fm_V3_02.pm
2015.07.28 12:00:31 3: HM485: Loading device file: ./FHEM/lib/HM485/Devices/hmw_io_sr_fm.pm
2015.07.28 12:00:31 3: HM485: Loading device file: ./FHEM/lib/HM485/Devices/hmw_lc_bl1_dr.pm
2015.07.28 12:00:31 3: HM485: Loading device file: ./FHEM/lib/HM485/Devices/hmw_lc_bl1_dr_V3_02.pm
2015.07.28 12:00:32 3: HM485: Loading device file: ./FHEM/lib/HM485/Devices/hmw_lc_dim1l_dr.pm
2015.07.28 12:00:32 3: HM485: Loading device file: ./FHEM/lib/HM485/Devices/hmw_lc_sw2_dr.pm
2015.07.28 12:00:32 3: HM485: Loading device file: ./FHEM/lib/HM485/Devices/hmw_lc_sw2_dr_V3_02.pm
2015.07.28 12:00:32 3: HM485: Loading device file: ./FHEM/lib/HM485/Devices/hmw_sen_sc_12_dr.pm
2015.07.28 12:00:32 5: Cmd: >attr HM485_LAN HM485d_device 192.168.1.40:5000<
2015.07.28 12:00:32 5: Cmd: >attr HM485_LAN hmwId 00000001<
2015.07.28 12:00:32 5: Cmd: >attr HM485_LAN HM485d_bind 1<
2015.07.28 12:00:32 5: Cmd: >attr HM485_LAN HM485d_startTimeout 10<
2015.07.28 12:00:32 5: Cmd: >attr HM485_LAN room HM485<
2015.07.28 12:00:32 5: Cmd: >attr HM485_LAN HM485d_logVerbose 5<
2015.07.28 12:00:32 5: Cmd: >attr HM485_LAN webCmd RAW 000085CD 98 00000001 780F00:discovery start<
2015.07.28 12:00:32 5: Triggering global (1 changes)
2015.07.28 12:00:32 5: Notify loop for global INITIALIZED
2015.07.28 12:00:32 2: ...
2015.07.28 12:00:32 0: Featurelevel: 5.6
2015.07.28 12:00:32 0: Server started with 5 defined entities (version $Id: fhem.pl 8952 2015-07-13 12:30:26Z rudolfkoenig $, os linux, user pi, pid 3934)
2015.07.28 12:00:33 3: HM485_LAN: Connect to HM485d delayed for 10 seconds
2015.07.28 12:00:33 3: HM485_LAN: Start HM485d with command line: ./FHEM/lib/HM485/HM485d/HM485d.pl --serialNumber SGW0123456 --device 192.168.1.40:5000 --localPort 2000 --verbose 5
2015.07.28 12:00:33 3: HM485_LAN: HM485d was started with PID:  3944
2015.07.28 12:00:36.371 3: HM485d: port 2000 opened
2015.07.28 12:00:36.373 3: HM485d: server waiting for client connection on port 2000
2015.07.28 12:00:36.375 3: Opening SERIAL device 192.168.1.40:5000
2015.07.28 12:00:36.427 3: SERIAL device opened
2015.07.28 12:00:36.430 2: HM485d: SERIAL connected to device 192.168.1.40:5000
2015.07.28 12:00:36.432 1: HM485d: Server started ...
2015.07.28 12:00:43 3: Opening HM485_LAN device localhost:2000
2015.07.28 12:00:43.683 4: Connection accepted from telnet:127.0.0.1:40064
2015.07.28 12:00:43.693 4: HM485d: Tx: H00,01,HMW-SOFT-GW,0.2.2,SGW0123456
2015.07.28 12:00:43 3: HM485_LAN device opened
2015.07.28 12:00:43 3: HM485_LAN: connected to device localhost:2000
2015.07.28 12:00:43 3: HM485_LAN: Lan Device Information
2015.07.28 12:00:43 3: HM485_LAN: Protocol-Version: 01
2015.07.28 12:00:43 3: HM485_LAN: Interface-Type: HMW-SOFT-GW
2015.07.28 12:00:43 3: HM485_LAN: Firmware-Version: 0.2.2
2015.07.28 12:00:43 3: HM485_LAN: Serial-Number: SGW0123456
2015.07.28 12:00:43 5: HM485_LAN_Write: TX: 1
2015.07.28 12:00:43 3: HM485_LAN: Initialize the interface
2015.07.28 12:00:43 5: SW: fd3e30312c303030300d0a
2015.07.28 12:00:43.750 4: HM485d: Rx: FD3E30312C303030300D0A
2015.07.28 12:01:03 5: HM485_LAN_Write: TX: 2
2015.07.28 12:01:03 5: SW: fd02024b
2015.07.28 12:01:03.767 4: HM485d: Rx: FD02024B
2015.07.28 12:01:03.769 4: HM485d: Tx: FD03026100
2015.07.28 12:01:03 5: HM485_LAN_parseIncommingCommand: MsgId: 2 Cmd: 97
2015.07.28 12:01:03 5: HM485_LAN_parseIncommingCommand: Alive: (2) 00 AliveStatus: 00
2015.07.28 12:01:23 5: HM485_LAN_Write: TX: 3
2015.07.28 12:01:23 5: SW: fd02034b
2015.07.28 12:01:23.800 4: HM485d: Rx: FD02034B
2015.07.28 12:01:23.802 4: HM485d: Tx: FD03036100
2015.07.28 12:01:23 5: HM485_LAN_parseIncommingCommand: MsgId: 3 Cmd: 97
2015.07.28 12:01:23 5: HM485_LAN_parseIncommingCommand: Alive: (3) 00 AliveStatus: 00
2015.07.28 12:01:43 5: HM485_LAN_Write: TX: 4
2015.07.28 12:01:43 5: SW: fd02044b
2015.07.28 12:01:43.828 4: HM485d: Rx: FD02044B
2015.07.28 12:01:43.830 4: HM485d: Tx: FD03046100
2015.07.28 12:01:43 5: HM485_LAN_parseIncommingCommand: MsgId: 4 Cmd: 97
2015.07.28 12:01:43 5: HM485_LAN_parseIncommingCommand: Alive: (4) 00 AliveStatus: 00
2015.07.28 12:02:03 5: HM485_LAN_Write: TX: 5
2015.07.28 12:02:03 5: SW: fd02054b
2015.07.28 12:02:03.857 4: HM485d: Rx: FD02054B
2015.07.28 12:02:03.859 4: HM485d: Tx: FD03056100
2015.07.28 12:02:03 5: HM485_LAN_parseIncommingCommand: MsgId: 5 Cmd: 97
2015.07.28 12:02:03 5: HM485_LAN_parseIncommingCommand: Alive: (5) 00 AliveStatus: 00
2015.07.28 12:02:23 5: HM485_LAN_Write: TX: 6
2015.07.28 12:02:23 5: SW: fd02064b
2015.07.28 12:02:23.890 4: HM485d: Rx: FD02064B
2015.07.28 12:02:23.892 4: HM485d: Tx: FD03066100
2015.07.28 12:02:23 5: HM485_LAN_parseIncommingCommand: MsgId: 6 Cmd: 97
2015.07.28 12:02:23 5: HM485_LAN_parseIncommingCommand: Alive: (6) 00 AliveStatus: 00
2015.07.28 12:02:25.262 3: HM485d: Rx:  I[1](3,Y,F,B)(FA) 0000B3BC -> FFFFFFFF [6] 4B(K) 02004E {83A6}
2015.07.28 12:02:25.265 4: HM485d: Tx: FD0F0065FFFFFFFFFA0000B3BC4B02004E
2015.07.28 12:02:25 5: HM485_LAN_parseIncommingCommand: MsgId: 0 Cmd: 101
2015.07.28 12:02:25 4: HM485_LAN: Event: I[1](3,Y,F,B)(FA) 0000B3BC -> FFFFFFFF [4] 4B(K) 02
2015.07.28 12:02:25 5: HM485_LAN dispatch e�������KN
2015.07.28 12:02:25.290 3: HM485d: Rx:  I[2](3,Y,F,B)(FC) 0000B3BC -> FFFFFFFF [18] 41(A) 02120003064C455130313137353031 {DC16}
2015.07.28 12:02:25.319 4: HM485d: Tx: FD1B0065FFFFFFFFFC7C0000B3BC4102120003064C455130313137353031
2015.07.28 12:02:25 5: Loading ./FHEM/10_HM485.pm
2015.07.28 12:02:26 5: HM485_Parse: MsgId: 0
2015.07.28 12:02:26 5: HM485_Parse: ProcessEvent
2015.07.28 12:02:26 4: HM485: Device 0000B3BC not defined yet. We need the type for autocreate
2015.07.28 12:02:26 5: HM485_GetNewMsgQueue: bla
2015.07.28 12:02:26 5: HM485_QueueCommand: 68
2015.07.28 12:02:26 5: HM485_QueueStart: Num: 0
2015.07.28 12:02:26 5: HM485_QueueProcessStep: HASH(0x1f8e448)
2015.07.28 12:02:26 5: HM485_SendCommand: 68
2015.07.28 12:02:26 5: HM485_LAN_Write: TX: 7
2015.07.28 12:02:26 5: HM485_LAN_SendQueueNextItem: QID: 00000001
2015.07.28 12:02:26 5: SW: fd0d0753c80000b3bc980000000168
2015.07.28 12:02:26.132 4: HM485d: Rx: FD0D0753C80000B3BC980000000168
2015.07.28 12:02:26.139 5: SW: fd0000b3bc9800000001036896ae
2015.07.28 12:02:26 4: HM485_LAN: TX: (7) I[0](0,Y,F,B)(98) 00000001 -> 0000B3BC [3] 68(h)
2015.07.28 12:02:26 5: HM485_DoSendCommand: hmwId = 0000B3BC data = 68 requestId = 7
2015.07.28 12:02:26 5: HM485_QueueSetRequestId: start
2015.07.28 12:02:26 5: HM485_QueueSetRequestId: Id: 7
2015.07.28 12:02:26 5: HM485_LAN_parseIncommingCommand: MsgId: 0 Cmd: 101
2015.07.28 12:02:26 4: HM485_LAN: Event: I[2](3,Y,F,B)(FC) 0000B3BC -> FFFFFFFF [16] 41(A) 02120003064C45513031313735
2015.07.28 12:02:26.153 3: HM485d: Tx: (7:1) I[0](0,Y,F,B)(98) 00000001 -> 0000B3BC [3] 68(h)  {96AE}
2015.07.28 12:02:26 5: HM485_LAN dispatch e�������ALEQ0117501
2015.07.28 12:02:26 5: HM485_QueueStart: Num: 1
2015.07.28 12:02:26.372 5: SW: fd0000b3bc9800000001036896ae
2015.07.28 12:02:26.379 3: HM485d: Tx: (7:2) I[0](0,Y,F,B)(98) 00000001 -> 0000B3BC [3] 68(h)  {96AE}
2015.07.28 12:02:26.588 5: SW: fd0000b3bc9800000001036896ae
2015.07.28 12:02:26.594 3: HM485d: Tx: (7:3) I[0](0,Y,F,B)(98) 00000001 -> 0000B3BC [3] 68(h)  {96AE}
2015.07.28 12:02:26.799 4: HM485d: Tx: FD0407613439
2015.07.28 12:02:26 5: HM485_LAN_parseIncommingCommand: MsgId: 7 Cmd: 97
2015.07.28 12:02:26 5: HM485_LAN_parseIncommingCommand: Alive: (7) 3439 AliveStatus: 34
2015.07.28 12:02:26 5: HM485_LAN_DispatchNack: Start
2015.07.28 12:02:26 3: HM485_LAN: NACK: (7) 0000B3BC
2015.07.28 12:02:27 5: HM485_LAN_CheckResendQueueItems: QID: 00000001
2015.07.28 12:02:27 5: HM485_LAN_CheckResendQueueItems: DispatchNack
2015.07.28 12:02:27 5: HM485_LAN_DispatchNack: Start
2015.07.28 12:02:46 5: HM485_LAN_Write: TX: 8
2015.07.28 12:02:46 5: SW: fd02084b
2015.07.28 12:02:46.827 4: HM485d: Rx: FD02084B
2015.07.28 12:02:46.831 4: HM485d: Tx: FD03086100
2015.07.28 12:02:46 5: HM485_LAN_parseIncommingCommand: MsgId: 8 Cmd: 97
2015.07.28 12:02:46 5: HM485_LAN_parseIncommingCommand: Alive: (8) 00 AliveStatus: 00
2015.07.28 12:03:06 5: HM485_LAN_Write: TX: 9
2015.07.28 12:03:06 5: SW: fd02094b
2015.07.28 12:03:06.857 4: HM485d: Rx: FD02094B
2015.07.28 12:03:06.859 4: HM485d: Tx: FD03096100
2015.07.28 12:03:06 5: HM485_LAN_parseIncommingCommand: MsgId: 9 Cmd: 97
2015.07.28 12:03:06 5: HM485_LAN_parseIncommingCommand: Alive: (9) 00 AliveStatus: 00
2015.07.28 12:03:26 5: HM485_LAN_Write: TX: 10
2015.07.28 12:03:26 5: SW: fd020a4b
2015.07.28 12:03:26.890 4: HM485d: Rx: FD020A4B
2015.07.28 12:03:26.892 4: HM485d: Tx: FD030A6100
2015.07.28 12:03:26 5: HM485_LAN_parseIncommingCommand: MsgId: 10 Cmd: 97
2015.07.28 12:03:26 5: HM485_LAN_parseIncommingCommand: Alive: (10) 00 AliveStatus: 00
2015.07.28 12:03:46 5: HM485_LAN_Write: TX: 11
so ganz verstehe ich es noch nicht...
Das Problem scheint zu sein, dass das Device nach der Key-Message direkt eine Announce-Message sendet. Dadurch geht das System zweimal ins autocreate. Das dürfte eigentlich kein Problem sein, aber vielleicht ist es das. (Ich habe auch ein Original-Homematic-Device, dass ähnliche Dinge tut, aber damit ist's kein Problem.)
Könntest Du mal Folgendes versuchen:
define myDevice HM485 0000B3BC
...und dann wieder das Level 5 Log schicken.
   Thorsten
FUIP
holle75
Starting fhem...
2015.07.28 12:50:21 5: Initializing Type Library:
2015.07.28 12:50:21 1: Including fhem.cfg
2015.07.28 12:50:21 5: Cmd: >attr global userattr cmdIcon devStateIcon devStateStyle icon sortby webCmd widgetOverride<
2015.07.28 12:50:21 5: Cmd: >attr global autoload_undefined_devices 1<
2015.07.28 12:50:21 5: Cmd: >attr global logfile -<
2015.07.28 12:50:21 5: Cmd: >attr global modpath .<
2015.07.28 12:50:21 5: Cmd: >attr global motd ...<
2015.07.28 12:50:21 5: Cmd: >attr global statefile ./log/fhem.save<
2015.07.28 12:50:21 5: Cmd: >attr global verbose 5<
2015.07.28 12:50:21 5: Cmd: >define telnetPort telnet 7073 global<
2015.07.28 12:50:21 5: Loading ./FHEM/98_telnet.pm
2015.07.28 12:50:21 3: telnetPort: port 7073 opened
2015.07.28 12:50:21 5: Cmd: >define autocreate autocreate<
2015.07.28 12:50:21 5: Loading ./FHEM/98_autocreate.pm
2015.07.28 12:50:22 5: Cmd: >define WEB FHEMWEB 8083 global<
2015.07.28 12:50:22 5: Loading ./FHEM/01_FHEMWEB.pm
2015.07.28 12:50:22 3: WEB: port 8083 opened
2015.07.28 12:50:22 5: Cmd: >attr WEB plotmode SVG<
2015.07.28 12:50:22 5: Cmd: >attr WEB plotsize 800,240<
2015.07.28 12:50:22 5: Cmd: >define HM485_LAN HM485_LAN localhost:2000<
2015.07.28 12:50:22 5: Loading ./FHEM/00_HM485_LAN.pm
2015.07.28 12:50:23 3: HM485: HM485: Loading available device files
2015.07.28 12:50:23 3: HM485: =====================================
2015.07.28 12:50:23 3: HM485: Loading device file: ./FHEM/lib/HM485/Devices/hbw_cc_vd2_t.pm
2015.07.28 12:50:23 3: HM485: Loading device file: ./FHEM/lib/HM485/Devices/hmw_central.pm
2015.07.28 12:50:23 3: HM485: Loading device file: ./FHEM/lib/HM485/Devices/hmw_generic.pm
2015.07.28 12:50:23 3: HM485: Loading device file: ./FHEM/lib/HM485/Devices/hmw_io12_sw14_dr.pm
2015.07.28 12:50:23 3: HM485: Loading device file: ./FHEM/lib/HM485/Devices/hmw_io12_sw7_dr.pm
2015.07.28 12:50:23 3: HM485: Loading device file: ./FHEM/lib/HM485/Devices/hmw_io12_sw7_dr_V3_02.pm
2015.07.28 12:50:23 3: HM485: Loading device file: ./FHEM/lib/HM485/Devices/hmw_io_12_fm.pm
2015.07.28 12:50:24 3: HM485: Loading device file: ./FHEM/lib/HM485/Devices/hmw_io_4_fm.pm
2015.07.28 12:50:24 3: HM485: Loading device file: ./FHEM/lib/HM485/Devices/hmw_io_4_fm_V3_02.pm
2015.07.28 12:50:24 3: HM485: Loading device file: ./FHEM/lib/HM485/Devices/hmw_io_sr_fm.pm
2015.07.28 12:50:24 3: HM485: Loading device file: ./FHEM/lib/HM485/Devices/hmw_lc_bl1_dr.pm
2015.07.28 12:50:24 3: HM485: Loading device file: ./FHEM/lib/HM485/Devices/hmw_lc_bl1_dr_V3_02.pm
2015.07.28 12:50:24 3: HM485: Loading device file: ./FHEM/lib/HM485/Devices/hmw_lc_dim1l_dr.pm
2015.07.28 12:50:24 3: HM485: Loading device file: ./FHEM/lib/HM485/Devices/hmw_lc_sw2_dr.pm
2015.07.28 12:50:24 3: HM485: Loading device file: ./FHEM/lib/HM485/Devices/hmw_lc_sw2_dr_V3_02.pm
2015.07.28 12:50:24 3: HM485: Loading device file: ./FHEM/lib/HM485/Devices/hmw_sen_sc_12_dr.pm
2015.07.28 12:50:25 5: Cmd: >attr HM485_LAN HM485d_bind 1<
2015.07.28 12:50:25 5: Cmd: >attr HM485_LAN HM485d_device 192.168.1.40:5000<
2015.07.28 12:50:25 5: Cmd: >attr HM485_LAN HM485d_logVerbose 5<
2015.07.28 12:50:25 5: Cmd: >attr HM485_LAN HM485d_startTimeout 10<
2015.07.28 12:50:25 5: Cmd: >attr HM485_LAN hmwId 00000001<
2015.07.28 12:50:25 5: Cmd: >attr HM485_LAN room HM485<
2015.07.28 12:50:25 5: Cmd: >attr HM485_LAN webCmd RAW 000085CD 98 00000001 780F00:discovery start<
2015.07.28 12:50:25 5: Cmd: >define myDevice HM485 0000B3BC<
2015.07.28 12:50:25 5: Loading ./FHEM/10_HM485.pm
2015.07.28 12:50:25 2: HM485: Assigned myDevice (0000B3BC) to HM485_LAN
2015.07.28 12:50:25 3: HM485: Warte auf Initialisierung Gateway
2015.07.28 12:50:25 1: Including ./log/fhem.save
2015.07.28 12:50:25 5: Cmd: >setstate HM485_LAN open<
2015.07.28 12:50:25 5: Cmd: >setstate HM485_LAN 2015-07-28 12:00:43 state opened<
2015.07.28 12:50:25 5: Cmd: >setstate autocreate active<
2015.07.28 12:50:25 5: Cmd: >setstate global <no definition><
2015.07.28 12:50:25 5: Triggering global (1 changes)
2015.07.28 12:50:25 5: Notify loop for global INITIALIZED
2015.07.28 12:50:25 2: ...
2015.07.28 12:50:25 0: Featurelevel: 5.6
2015.07.28 12:50:25 0: Server started with 6 defined entities (version $Id: fhem.pl 8952 2015-07-13 12:30:26Z rudolfkoenig $, os linux, user pi, pid 4009)
2015.07.28 12:50:26 3: HM485_LAN: Connect to HM485d delayed for 10 seconds
2015.07.28 12:50:26 3: HM485_LAN: Start HM485d with command line: ./FHEM/lib/HM485/HM485d/HM485d.pl --serialNumber SGW0123456 --device 192.168.1.40:5000 --localPort 2000 --verbose 5
2015.07.28 12:50:26 3: HM485_LAN: HM485d was started with PID:  4019
2015.07.28 12:50:26 4: Connection accepted from FHEMWEB:192.168.1.33:4948
2015.07.28 12:50:29 4: HTTP FHEMWEB:192.168.1.33:4948 GET /fhem?XHR=1&inform=type=status;filter=myDevice;since=1438080568.227;fmt=JSON&timestamp=1438080628931
2015.07.28 12:50:30.266 3: HM485d: port 2000 opened
2015.07.28 12:50:30.268 3: HM485d: server waiting for client connection on port 2000
2015.07.28 12:50:30.270 3: Opening SERIAL device 192.168.1.40:5000
2015.07.28 12:50:30.345 3: SERIAL device opened
2015.07.28 12:50:30.347 2: HM485d: SERIAL connected to device 192.168.1.40:5000
2015.07.28 12:50:30.354 1: HM485d: Server started ...
2015.07.28 12:50:30 3: HM485: Warte auf Initialisierung Gateway
2015.07.28 12:50:35 3: HM485: Warte auf Initialisierung Gateway
2015.07.28 12:50:36 3: Opening HM485_LAN device localhost:2000
2015.07.28 12:50:36.571 4: Connection accepted from telnet:127.0.0.1:40075
2015.07.28 12:50:36.579 4: HM485d: Tx: H00,01,HMW-SOFT-GW,0.2.2,SGW0123456
2015.07.28 12:50:36 3: HM485_LAN device opened
2015.07.28 12:50:36 3: HM485_LAN: connected to device localhost:2000
2015.07.28 12:50:36 3: HM485_LAN: Lan Device Information
2015.07.28 12:50:36 3: HM485_LAN: Protocol-Version: 01
2015.07.28 12:50:36 3: HM485_LAN: Interface-Type: HMW-SOFT-GW
2015.07.28 12:50:36 3: HM485_LAN: Firmware-Version: 0.2.2
2015.07.28 12:50:36 3: HM485_LAN: Serial-Number: SGW0123456
2015.07.28 12:50:36 5: HM485_LAN_Write: TX: 1
2015.07.28 12:50:36 3: HM485_LAN: Initialize the interface
2015.07.28 12:50:36 5: SW: fd3e30312c303030300d0a
2015.07.28 12:50:36.669 4: HM485d: Rx: FD3E30312C303030300D0A
2015.07.28 12:50:40 5: HM485_GetNewMsgQueue: bla
2015.07.28 12:50:40 5: HM485_QueueCommand: 68
2015.07.28 12:50:40 5: HM485_QueueCommand: 6E
2015.07.28 12:50:40 5: HM485_QueueCommand: 76
2015.07.28 12:50:40 5: HM485_QueueStart: Num: 0
2015.07.28 12:50:40 5: HM485_QueueProcessStep: HASH(0x1dd7818)
2015.07.28 12:50:40 5: HM485_SendCommand: 68
2015.07.28 12:50:40 3: HM485: Initialisierung von Modul 0000B3BC
2015.07.28 12:50:40 5: HM485_LAN_Write: TX: 2
2015.07.28 12:50:40 5: HM485_LAN_SendQueueNextItem: QID: 00000001
2015.07.28 12:50:40 5: SW: fd0d0253c80000b3bc980000000168
2015.07.28 12:50:40.497 4: HM485d: Rx: FD0D0253C80000B3BC980000000168
2015.07.28 12:50:40.506 5: SW: fd0000b3bc9800000001036896ae
2015.07.28 12:50:40 4: HM485_LAN: TX: (2) I[0](0,Y,F,B)(98) 00000001 -> 0000B3BC [3] 68(h)
2015.07.28 12:50:40 5: HM485_DoSendCommand: hmwId = 0000B3BC data = 68 requestId = 2
2015.07.28 12:50:40 5: HM485_QueueSetRequestId: start
2015.07.28 12:50:40 5: HM485_QueueSetRequestId: Id: 2
2015.07.28 12:50:40.519 3: HM485d: Tx: (2:1) I[0](0,Y,F,B)(98) 00000001 -> 0000B3BC [3] 68(h)  {96AE}
2015.07.28 12:50:40.729 5: SW: fd0000b3bc9800000001036896ae
2015.07.28 12:50:40.736 3: HM485d: Tx: (2:2) I[0](0,Y,F,B)(98) 00000001 -> 0000B3BC [3] 68(h)  {96AE}
2015.07.28 12:50:40.941 5: SW: fd0000b3bc9800000001036896ae
2015.07.28 12:50:40.956 3: HM485d: Tx: (2:3) I[0](0,Y,F,B)(98) 00000001 -> 0000B3BC [3] 68(h)  {96AE}
2015.07.28 12:50:41.159 4: HM485d: Tx: FD0402613439
2015.07.28 12:50:41 5: HM485_LAN_parseIncommingCommand: MsgId: 2 Cmd: 97
2015.07.28 12:50:41 5: HM485_LAN_parseIncommingCommand: Alive: (2) 3439 AliveStatus: 34
2015.07.28 12:50:41 5: HM485_LAN_DispatchNack: Start
2015.07.28 12:50:41 5: HM485_LAN_DispatchNack: Message: �a��
2015.07.28 12:50:41 5: HM485_LAN dispatch �a��
2015.07.28 12:50:41 5: HM485_Parse: MsgId: 2
2015.07.28 12:50:41 5: HM485_QueueStepFailed: Request ID: 2
2015.07.28 12:50:41 3: HM485_QueueStepFailed: Call step
2015.07.28 12:50:41 3: HM485: RESPONSE TIMEOUT for 0000B3BC
2015.07.28 12:50:41 5: HM485_LAN_CheckResendQueueItems: QID: 00000001
2015.07.28 12:50:41 5: HM485_LAN_CheckResendQueueItems: DispatchNack
2015.07.28 12:50:47 5: HM485_GetNewMsgQueue: bla
2015.07.28 12:50:47 5: HM485_QueueCommand: 68
2015.07.28 12:50:47 5: HM485_QueueCommand: 6E
2015.07.28 12:50:47 5: HM485_QueueCommand: 76
2015.07.28 12:50:47 5: HM485_QueueStart: Num: 0
2015.07.28 12:50:47 5: HM485_QueueProcessStep: HASH(0x1f23b40)
2015.07.28 12:50:47 5: HM485_SendCommand: 68
2015.07.28 12:50:47 3: HM485: Initialisierung von Modul 0000B3BC
2015.07.28 12:50:47 5: HM485_LAN_Write: TX: 3
2015.07.28 12:50:47 5: HM485_LAN_SendQueueNextItem: QID: 00000002
2015.07.28 12:50:47 5: SW: fd0d0353c80000b3bc1a0000000168
2015.07.28 12:50:47.406 4: HM485d: Rx: FD0D0353C80000B3BC1A0000000168
2015.07.28 12:50:47.413 5: SW: fd0000b3bc1a000000010368b580
2015.07.28 12:50:47 4: HM485_LAN: TX: (3) I[1](0,F,B)(1A) 00000001 -> 0000B3BC [3] 68(h)
2015.07.28 12:50:47 5: HM485_DoSendCommand: hmwId = 0000B3BC data = 68 requestId = 3
2015.07.28 12:50:47 5: HM485_QueueSetRequestId: start
2015.07.28 12:50:47 5: HM485_QueueSetRequestId: Id: 3
2015.07.28 12:50:47.428 3: HM485d: Tx: (3:1) I[1](0,F,B)(1A) 00000001 -> 0000B3BC [3] 68(h)  {B580}
2015.07.28 12:50:47.637 5: SW: fd0000b3bc1a000000010368b580
2015.07.28 12:50:47.646 3: HM485d: Tx: (3:2) I[1](0,F,B)(1A) 00000001 -> 0000B3BC [3] 68(h)  {B580}
2015.07.28 12:50:47.852 5: SW: fd0000b3bc1a000000010368b580
2015.07.28 12:50:47.858 3: HM485d: Tx: (3:3) I[1](0,F,B)(1A) 00000001 -> 0000B3BC [3] 68(h)  {B580}
2015.07.28 12:50:48.063 4: HM485d: Tx: FD0403613439
2015.07.28 12:50:48 5: HM485_LAN_parseIncommingCommand: MsgId: 3 Cmd: 97
2015.07.28 12:50:48 5: HM485_LAN_parseIncommingCommand: Alive: (3) 3439 AliveStatus: 34
2015.07.28 12:50:48 5: HM485_LAN_DispatchNack: Start
2015.07.28 12:50:48 5: HM485_LAN_DispatchNack: Message: �a��
2015.07.28 12:50:48 5: HM485_LAN dispatch �a��
2015.07.28 12:50:48 5: HM485_Parse: MsgId: 3
2015.07.28 12:50:48 5: HM485_QueueStepFailed: Request ID: 3
2015.07.28 12:50:48 3: HM485_QueueStepFailed: Call step
2015.07.28 12:50:48 3: HM485: RESPONSE TIMEOUT for 0000B3BC
2015.07.28 12:50:48 5: HM485_LAN_CheckResendQueueItems: QID: 00000002
2015.07.28 12:50:48 5: HM485_LAN_CheckResendQueueItems: DispatchNack
2015.07.28 12:50:54 5: HM485_GetNewMsgQueue: bla
2015.07.28 12:50:54 5: HM485_QueueCommand: 68
2015.07.28 12:50:54 5: HM485_QueueCommand: 6E
2015.07.28 12:50:54 5: HM485_QueueCommand: 76
2015.07.28 12:50:54 5: HM485_QueueStart: Num: 0
2015.07.28 12:50:54 5: HM485_QueueProcessStep: HASH(0x1f23918)
2015.07.28 12:50:54 5: HM485_SendCommand: 68
2015.07.28 12:50:54 3: HM485: Initialisierung von Modul 0000B3BC
2015.07.28 12:50:54 5: HM485_LAN_Write: TX: 4
2015.07.28 12:50:54 5: HM485_LAN_SendQueueNextItem: QID: 00000003
2015.07.28 12:50:54 5: SW: fd0d0453c80000b3bc1c0000000168
2015.07.28 12:50:54.130 4: HM485d: Rx: FD0D0453C80000B3BC1C0000000168
2015.07.28 12:50:54.139 5: SW: fd0000b3bc1c0000000103685106
2015.07.28 12:50:54 4: HM485_LAN: TX: (4) I[2](0,F,B)(1C) 00000001 -> 0000B3BC [3] 68(h)
2015.07.28 12:50:54 5: HM485_DoSendCommand: hmwId = 0000B3BC data = 68 requestId = 4
2015.07.28 12:50:54 5: HM485_QueueSetRequestId: start
2015.07.28 12:50:54 5: HM485_QueueSetRequestId: Id: 4
2015.07.28 12:50:54.152 3: HM485d: Tx: (4:1) I[2](0,F,B)(1C) 00000001 -> 0000B3BC [3] 68(h)  {5106}
2015.07.28 12:50:54.361 5: SW: fd0000b3bc1c0000000103685106
2015.07.28 12:50:54.370 3: HM485d: Tx: (4:2) I[2](0,F,B)(1C) 00000001 -> 0000B3BC [3] 68(h)  {5106}
2015.07.28 12:50:54.575 5: SW: fd0000b3bc1c0000000103685106
2015.07.28 12:50:54.586 3: HM485d: Tx: (4:3) I[2](0,F,B)(1C) 00000001 -> 0000B3BC [3] 68(h)  {5106}
2015.07.28 12:50:54.789 4: HM485d: Tx: FD0404613439
2015.07.28 12:50:54 5: HM485_LAN_parseIncommingCommand: MsgId: 4 Cmd: 97
2015.07.28 12:50:54 5: HM485_LAN_parseIncommingCommand: Alive: (4) 3439 AliveStatus: 34
2015.07.28 12:50:54 5: HM485_LAN_DispatchNack: Start
2015.07.28 12:50:54 5: HM485_LAN_DispatchNack: Message: �a��
2015.07.28 12:50:54 5: HM485_LAN dispatch �a��
2015.07.28 12:50:54 5: HM485_Parse: MsgId: 4
2015.07.28 12:50:54 5: HM485_QueueStepFailed: Request ID: 4
2015.07.28 12:50:54 3: HM485_QueueStepFailed: Call step
2015.07.28 12:50:54 3: HM485: RESPONSE TIMEOUT for 0000B3BC
2015.07.28 12:50:55 5: HM485_LAN_CheckResendQueueItems: QID: 00000003
2015.07.28 12:50:55 5: HM485_LAN_CheckResendQueueItems: DispatchNack
2015.07.28 12:50:55 5: HM485_LAN_DispatchNack: Start
2015.07.28 12:51:00 5: HM485_GetNewMsgQueue: bla
2015.07.28 12:51:00 5: HM485_QueueCommand: 68
2015.07.28 12:51:00 5: HM485_QueueCommand: 6E
2015.07.28 12:51:00 5: HM485_QueueCommand: 76
2015.07.28 12:51:00 5: HM485_QueueStart: Num: 0
2015.07.28 12:51:00 5: HM485_QueueProcessStep: HASH(0x1f23b70)
2015.07.28 12:51:00 5: HM485_SendCommand: 68
2015.07.28 12:51:00 3: HM485: Initialisierung von Modul 0000B3BC
2015.07.28 12:51:00 5: HM485_LAN_Write: TX: 5
2015.07.28 12:51:00 5: HM485_LAN_SendQueueNextItem: QID: 00000004
2015.07.28 12:51:00 5: SW: fd0d0553c80000b3bc1e0000000168
2015.07.28 12:51:00.846 4: HM485d: Rx: FD0D0553C80000B3BC1E0000000168
2015.07.28 12:51:00.853 5: SW: fd0000b3bc1e000000010368fc7d7a
2015.07.28 12:51:00 4: HM485_LAN: TX: (5) I[3](0,F,B)(1E) 00000001 -> 0000B3BC [3] 68(h)
2015.07.28 12:51:00 5: HM485_DoSendCommand: hmwId = 0000B3BC data = 68 requestId = 5
2015.07.28 12:51:00 5: HM485_QueueSetRequestId: start
2015.07.28 12:51:00 5: HM485_QueueSetRequestId: Id: 5
2015.07.28 12:51:00.870 3: HM485d: Tx: (5:1) I[3](0,F,B)(1E) 00000001 -> 0000B3BC [3] 68(h) FC {7D7A}
2015.07.28 12:51:01.078 5: SW: fd0000b3bc1e000000010368fc7d7a
2015.07.28 12:51:01.085 3: HM485d: Tx: (5:2) I[3](0,F,B)(1E) 00000001 -> 0000B3BC [3] 68(h) FC {7D7A}
2015.07.28 12:51:01.292 5: SW: fd0000b3bc1e000000010368fc7d7a
2015.07.28 12:51:01.301 3: HM485d: Tx: (5:3) I[3](0,F,B)(1E) 00000001 -> 0000B3BC [3] 68(h) FC {7D7A}
2015.07.28 12:51:01.503 4: HM485d: Tx: FD0405613439
2015.07.28 12:51:01 5: HM485_LAN_parseIncommingCommand: MsgId: 5 Cmd: 97
2015.07.28 12:51:01 5: HM485_LAN_parseIncommingCommand: Alive: (5) 3439 AliveStatus: 34
2015.07.28 12:51:01 5: HM485_LAN_DispatchNack: Start
2015.07.28 12:51:01 5: HM485_LAN_DispatchNack: Message: �a��
2015.07.28 12:51:01 5: HM485_LAN dispatch �a��
2015.07.28 12:51:01 5: HM485_Parse: MsgId: 5
2015.07.28 12:51:01 5: HM485_QueueStepFailed: Request ID: 5
2015.07.28 12:51:01 3: HM485_QueueStepFailed: Call step
2015.07.28 12:51:01 3: HM485: RESPONSE TIMEOUT for 0000B3BC
2015.07.28 12:51:01 5: HM485_LAN_CheckResendQueueItems: QID: 00000004
2015.07.28 12:51:01 5: HM485_LAN_CheckResendQueueItems: DispatchNack
2015.07.28 12:51:07 5: HM485_GetNewMsgQueue: bla
2015.07.28 12:51:07 5: HM485_QueueCommand: 68
2015.07.28 12:51:07 5: HM485_QueueCommand: 6E
2015.07.28 12:51:07 5: HM485_QueueCommand: 76
2015.07.28 12:51:07 5: HM485_QueueStart: Num: 0
2015.07.28 12:51:07 5: HM485_QueueProcessStep: HASH(0x1f22ba0)
2015.07.28 12:51:07 5: HM485_SendCommand: 68
2015.07.28 12:51:07 3: HM485: Initialisierung von Modul 0000B3BC
2015.07.28 12:51:07 5: HM485_LAN_Write: TX: 6
2015.07.28 12:51:07 5: HM485_LAN_SendQueueNextItem: QID: 00000005
2015.07.28 12:51:07 5: SW: fd0d0653c80000b3bc180000000168
2015.07.28 12:51:07.563 4: HM485d: Rx: FD0D0653C80000B3BC180000000168
2015.07.28 12:51:07.573 5: SW: fd0000b3bc1800000001036819fc7c
2015.07.28 12:51:07 4: HM485_LAN: TX: (6) I[0](0,F,B)(18) 00000001 -> 0000B3BC [3] 68(h)
2015.07.28 12:51:07 5: HM485_DoSendCommand: hmwId = 0000B3BC data = 68 requestId = 6
2015.07.28 12:51:07 5: HM485_QueueSetRequestId: start
2015.07.28 12:51:07 5: HM485_QueueSetRequestId: Id: 6
2015.07.28 12:51:07.589 3: HM485d: Tx: (6:1) I[0](0,F,B)(18) 00000001 -> 0000B3BC [3] 68(h) 19 {FC7C}
2015.07.28 12:51:07.797 5: SW: fd0000b3bc1800000001036819fc7c
2015.07.28 12:51:07.801 3: HM485d: Tx: (6:2) I[0](0,F,B)(18) 00000001 -> 0000B3BC [3] 68(h) 19 {FC7C}
2015.07.28 12:51:08.007 5: SW: fd0000b3bc1800000001036819fc7c
2015.07.28 12:51:08.016 3: HM485d: Tx: (6:3) I[0](0,F,B)(18) 00000001 -> 0000B3BC [3] 68(h) 19 {FC7C}
2015.07.28 12:51:08.219 4: HM485d: Tx: FD0406613439
2015.07.28 12:51:08 5: HM485_LAN_parseIncommingCommand: MsgId: 6 Cmd: 97
2015.07.28 12:51:08 5: HM485_LAN_parseIncommingCommand: Alive: (6) 3439 AliveStatus: 34
2015.07.28 12:51:08 5: HM485_LAN_DispatchNack: Start
2015.07.28 12:51:08 5: HM485_LAN_DispatchNack: Message: �a��
2015.07.28 12:51:08 5: HM485_LAN dispatch �a��
2015.07.28 12:51:08 5: HM485_Parse: MsgId: 6
2015.07.28 12:51:08 5: HM485_QueueStepFailed: Request ID: 6
2015.07.28 12:51:08 3: HM485_QueueStepFailed: Call step
2015.07.28 12:51:08 3: HM485: RESPONSE TIMEOUT for 0000B3BC
2015.07.28 12:51:08 5: HM485_LAN_CheckResendQueueItems: QID: 00000005
2015.07.28 12:51:08 5: HM485_LAN_CheckResendQueueItems: DispatchNack
2015.07.28 12:51:14 5: HM485_GetNewMsgQueue: bla
2015.07.28 12:51:14 5: HM485_QueueCommand: 68
2015.07.28 12:51:14 5: HM485_QueueCommand: 6E
2015.07.28 12:51:14 5: HM485_QueueCommand: 76
2015.07.28 12:51:14 5: HM485_QueueStart: Num: 0
2015.07.28 12:51:14 5: HM485_QueueProcessStep: HASH(0x1f23ab0)
2015.07.28 12:51:14 5: HM485_SendCommand: 68
2015.07.28 12:51:14 3: HM485: Initialisierung von Modul 0000B3BC
2015.07.28 12:51:14 5: HM485_LAN_Write: TX: 7
2015.07.28 12:51:14 5: HM485_LAN_SendQueueNextItem: QID: 00000006
2015.07.28 12:51:14 5: SW: fd0d0753c80000b3bc1a0000000168
2015.07.28 12:51:14.280 4: HM485d: Rx: FD0D0753C80000B3BC1A0000000168
2015.07.28 12:51:14 4: HM485_LAN: TX: (7) I[1](0,F,B)(1A) 00000001 -> 0000B3BC [3] 68(h)
2015.07.28 12:51:14 5: HM485_DoSendCommand: hmwId = 0000B3BC data = 68 requestId = 7
2015.07.28 12:51:14 5: HM485_QueueSetRequestId: start
2015.07.28 12:51:14 5: HM485_QueueSetRequestId: Id: 7
2015.07.28 12:51:14.292 5: SW: fd0000b3bc1a000000010368b580
2015.07.28 12:51:14.303 3: HM485d: Tx: (7:1) I[1](0,F,B)(1A) 00000001 -> 0000B3BC [3] 68(h)  {B580}
2015.07.28 12:51:14.510 5: SW: fd0000b3bc1a000000010368b580
2015.07.28 12:51:14.516 3: HM485d: Tx: (7:2) I[1](0,F,B)(1A) 00000001 -> 0000B3BC [3] 68(h)  {B580}
2015.07.28 12:51:14.727 5: SW: fd0000b3bc1a000000010368b580
2015.07.28 12:51:14.735 3: HM485d: Tx: (7:3) I[1](0,F,B)(1A) 00000001 -> 0000B3BC [3] 68(h)  {B580}
2015.07.28 12:51:14.938 4: HM485d: Tx: FD0407613439
2015.07.28 12:51:14 5: HM485_LAN_parseIncommingCommand: MsgId: 7 Cmd: 97
2015.07.28 12:51:14 5: HM485_LAN_parseIncommingCommand: Alive: (7) 3439 AliveStatus: 34
2015.07.28 12:51:14 5: HM485_LAN_DispatchNack: Start
2015.07.28 12:51:14 5: HM485_LAN_DispatchNack: Message: �a��
2015.07.28 12:51:14 5: HM485_LAN dispatch �a��
2015.07.28 12:51:14 5: HM485_Parse: MsgId: 7
2015.07.28 12:51:14 5: HM485_QueueStepFailed: Request ID: 7
2015.07.28 12:51:14 3: HM485_QueueStepFailed: Call step
2015.07.28 12:51:14 3: HM485: RESPONSE TIMEOUT for 0000B3BC
2015.07.28 12:51:15 5: HM485_LAN_CheckResendQueueItems: QID: 00000006
2015.07.28 12:51:15 5: HM485_LAN_CheckResendQueueItems: DispatchNack
2015.07.28 12:51:15 5: HM485_LAN_DispatchNack: Start
2015.07.28 12:51:20 5: HM485_GetNewMsgQueue: bla
2015.07.28 12:51:20 5: HM485_QueueCommand: 68
2015.07.28 12:51:20 5: HM485_QueueCommand: 6E
2015.07.28 12:51:20 5: HM485_QueueCommand: 76
2015.07.28 12:51:20 5: HM485_QueueStart: Num: 0
2015.07.28 12:51:20 5: HM485_QueueProcessStep: HASH(0x1f23d38)
2015.07.28 12:51:20 5: HM485_SendCommand: 68
2015.07.28 12:51:20 3: HM485: Initialisierung von Modul 0000B3BC
2015.07.28 12:51:20 5: HM485_LAN_Write: TX: 8
2015.07.28 12:51:20 5: HM485_LAN_SendQueueNextItem: QID: 00000007
2015.07.28 12:51:20 5: SW: fd0d0853c80000b3bc1c0000000168
2015.07.28 12:51:20.998 4: HM485d: Rx: FD0D0853C80000B3BC1C0000000168
2015.07.28 12:51:21.007 5: SW: fd0000b3bc1c0000000103685106
2015.07.28 12:51:21 4: HM485_LAN: TX: (8) I[2](0,F,B)(1C) 00000001 -> 0000B3BC [3] 68(h)
2015.07.28 12:51:21 5: HM485_DoSendCommand: hmwId = 0000B3BC data = 68 requestId = 8
2015.07.28 12:51:21 5: HM485_QueueSetRequestId: start
2015.07.28 12:51:21 5: HM485_QueueSetRequestId: Id: 8
2015.07.28 12:51:21.020 3: HM485d: Tx: (8:1) I[2](0,F,B)(1C) 00000001 -> 0000B3BC [3] 68(h)  {5106}
2015.07.28 12:51:21.229 5: SW: fd0000b3bc1c0000000103685106
2015.07.28 12:51:21.235 3: HM485d: Tx: (8:2) I[2](0,F,B)(1C) 00000001 -> 0000B3BC [3] 68(h)  {5106}
2015.07.28 12:51:21.441 5: SW: fd0000b3bc1c0000000103685106
2015.07.28 12:51:21.449 3: HM485d: Tx: (8:3) I[2](0,F,B)(1C) 00000001 -> 0000B3BC [3] 68(h)  {5106}
2015.07.28 12:51:21.652 4: HM485d: Tx: FD0408613439
2015.07.28 12:51:21 5: HM485_LAN_parseIncommingCommand: MsgId: 8 Cmd: 97
2015.07.28 12:51:21 5: HM485_LAN_parseIncommingCommand: Alive: (8) 3439 AliveStatus: 34
2015.07.28 12:51:21 5: HM485_LAN_DispatchNack: Start
2015.07.28 12:51:21 5: HM485_LAN_DispatchNack: Message: �a��
2015.07.28 12:51:21 5: HM485_LAN dispatch �a��
2015.07.28 12:51:21 5: HM485_Parse: MsgId: 8
2015.07.28 12:51:21 5: HM485_QueueStepFailed: Request ID: 8
2015.07.28 12:51:21 3: HM485_QueueStepFailed: Call step
2015.07.28 12:51:21 3: HM485: RESPONSE TIMEOUT for 0000B3BC
2015.07.28 12:51:22 5: HM485_LAN_CheckResendQueueItems: QID: 00000007
2015.07.28 12:51:22 5: HM485_LAN_CheckResendQueueItems: DispatchNack
2015.07.28 12:51:22 5: HM485_LAN_DispatchNack: Start
2015.07.28 12:51:27 5: HM485_GetNewMsgQueue: bla
2015.07.28 12:51:27 5: HM485_QueueCommand: 68
2015.07.28 12:51:27 5: HM485_QueueCommand: 6E
2015.07.28 12:51:27 5: HM485_QueueCommand: 76
2015.07.28 12:51:27 5: HM485_QueueStart: Num: 0
2015.07.28 12:51:27 5: HM485_QueueProcessStep: HASH(0x1f23978)
2015.07.28 12:51:27 5: HM485_SendCommand: 68
2015.07.28 12:51:27 3: HM485: Initialisierung von Modul 0000B3BC
2015.07.28 12:51:27 5: HM485_LAN_Write: TX: 9
2015.07.28 12:51:27 5: HM485_LAN_SendQueueNextItem: QID: 00000008
2015.07.28 12:51:27 5: SW: fd0d0953c80000b3bc1e0000000168
2015.07.28 12:51:27.712 4: HM485d: Rx: FD0D0953C80000B3BC1E0000000168
2015.07.28 12:51:27.717 5: SW: fd0000b3bc1e000000010368fc7d7a
2015.07.28 12:51:27 4: HM485_LAN: TX: (9) I[3](0,F,B)(1E) 00000001 -> 0000B3BC [3] 68(h)
2015.07.28 12:51:27 5: HM485_DoSendCommand: hmwId = 0000B3BC data = 68 requestId = 9
2015.07.28 12:51:27 5: HM485_QueueSetRequestId: start
2015.07.28 12:51:27 5: HM485_QueueSetRequestId: Id: 9
2015.07.28 12:51:27.733 3: HM485d: Tx: (9:1) I[3](0,F,B)(1E) 00000001 -> 0000B3BC [3] 68(h) FC {7D7A}
2015.07.28 12:51:27.941 5: SW: fd0000b3bc1e000000010368fc7d7a
2015.07.28 12:51:27.955 3: HM485d: Tx: (9:2) I[3](0,F,B)(1E) 00000001 -> 0000B3BC [3] 68(h) FC {7D7A}
2015.07.28 12:51:28.160 5: SW: fd0000b3bc1e000000010368fc7d7a
2015.07.28 12:51:28.166 3: HM485d: Tx: (9:3) I[3](0,F,B)(1E) 00000001 -> 0000B3BC [3] 68(h) FC {7D7A}
2015.07.28 12:51:28.371 4: HM485d: Tx: FD0409613439
2015.07.28 12:51:28 5: HM485_LAN_parseIncommingCommand: MsgId: 9 Cmd: 97
2015.07.28 12:51:28 5: HM485_LAN_parseIncommingCommand: Alive: (9) 3439 AliveStatus: 34
2015.07.28 12:51:28 5: HM485_LAN_DispatchNack: Start
2015.07.28 12:51:28 5: HM485_LAN_DispatchNack: Message: � a��
2015.07.28 12:51:28 5: HM485_LAN dispatch � a��
2015.07.28 12:51:28 5: HM485_Parse: MsgId: 9
2015.07.28 12:51:28 5: HM485_QueueStepFailed: Request ID: 9
2015.07.28 12:51:28 3: HM485_QueueStepFailed: Call step
2015.07.28 12:51:28 3: HM485: RESPONSE TIMEOUT for 0000B3BC
2015.07.28 12:51:28 5: HM485_LAN_CheckResendQueueItems: QID: 00000008
2015.07.28 12:51:28 5: HM485_LAN_CheckResendQueueItems: DispatchNack
2015.07.28 12:51:34 5: HM485_GetNewMsgQueue: bla
2015.07.28 12:51:34 5: HM485_QueueCommand: 68
2015.07.28 12:51:34 5: HM485_QueueCommand: 6E
2015.07.28 12:51:34 5: HM485_QueueCommand: 76
2015.07.28 12:51:34 5: HM485_QueueStart: Num: 0
2015.07.28 12:51:34 5: HM485_QueueProcessStep: HASH(0x1f23ca8)
2015.07.28 12:51:34 5: HM485_SendCommand: 68
2015.07.28 12:51:34 3: HM485: Initialisierung von Modul 0000B3BC
2015.07.28 12:51:34 5: HM485_LAN_Write: TX: 10
2015.07.28 12:51:34 5: HM485_LAN_SendQueueNextItem: QID: 00000009
2015.07.28 12:51:34 5: SW: fd0d0a53c80000b3bc180000000168
2015.07.28 12:51:34.433 4: HM485d: Rx: FD0D0A53C80000B3BC180000000168
2015.07.28 12:51:34.442 5: SW: fd0000b3bc1800000001036819fc7c
2015.07.28 12:51:34 4: HM485_LAN: TX: (10) I[0](0,F,B)(18) 00000001 -> 0000B3BC [3] 68(h)
2015.07.28 12:51:34 5: HM485_DoSendCommand: hmwId = 0000B3BC data = 68 requestId = 10
2015.07.28 12:51:34 5: HM485_QueueSetRequestId: start
2015.07.28 12:51:34 5: HM485_QueueSetRequestId: Id: 10
2015.07.28 12:51:34.455 3: HM485d: Tx: (10:1) I[0](0,F,B)(18) 00000001 -> 0000B3BC [3] 68(h) 19 {FC7C}
2015.07.28 12:51:34.664 5: SW: fd0000b3bc1800000001036819fc7c
2015.07.28 12:51:34.676 3: HM485d: Tx: (10:2) I[0](0,F,B)(18) 00000001 -> 0000B3BC [3] 68(h) 19 {FC7C}
2015.07.28 12:51:34.882 5: SW: fd0000b3bc1800000001036819fc7c
2015.07.28 12:51:34.888 3: HM485d: Tx: (10:3) I[0](0,F,B)(18) 00000001 -> 0000B3BC [3] 68(h) 19 {FC7C}
2015.07.28 12:51:35.093 4: HM485d: Tx: FD040A613439
2015.07.28 12:51:35 5: HM485_LAN_parseIncommingCommand: MsgId: 10 Cmd: 97
2015.07.28 12:51:35 5: HM485_LAN_parseIncommingCommand: Alive: (10) 3439 AliveStatus: 34
2015.07.28 12:51:35 5: HM485_LAN_DispatchNack: Start
2015.07.28 12:51:35 5: HM485_LAN_DispatchNack: Message: �
a��
2015.07.28 12:51:35 5: HM485_LAN dispatch �
a��
2015.07.28 12:51:35 5: HM485_Parse: MsgId: 10
2015.07.28 12:51:35 5: HM485_QueueStepFailed: Request ID: 10
2015.07.28 12:51:35 3: HM485_QueueStepFailed: Call step
2015.07.28 12:51:35 3: HM485: RESPONSE TIMEOUT for 0000B3BC
2015.07.28 12:51:35 5: HM485_LAN_CheckResendQueueItems: QID: 00000009
2015.07.28 12:51:35 5: HM485_LAN_CheckResendQueueItems: DispatchNack
2015.07.28 12:51:41 5: HM485_GetNewMsgQueue: bla
2015.07.28 12:51:41 5: HM485_QueueCommand: 68
2015.07.28 12:51:41 5: HM485_QueueCommand: 6E
2015.07.28 12:51:41 5: HM485_QueueCommand: 76
2015.07.28 12:51:41 5: HM485_QueueStart: Num: 0
2015.07.28 12:51:41 5: HM485_QueueProcessStep: HASH(0x1d59b40)
2015.07.28 12:51:41 5: HM485_SendCommand: 68
2015.07.28 12:51:41 3: HM485: Initialisierung von Modul 0000B3BC
2015.07.28 12:51:41 5: HM485_LAN_Write: TX: 11
2015.07.28 12:51:41 5: HM485_LAN_SendQueueNextItem: QID: 0000000A
2015.07.28 12:51:41 5: SW: fd0d0b53c80000b3bc1a0000000168
2015.07.28 12:51:41.154 4: HM485d: Rx: FD0D0B53C80000B3BC1A0000000168
2015.07.28 12:51:41.160 5: SW: fd0000b3bc1a000000010368b580
2015.07.28 12:51:41 4: HM485_LAN: TX: (11) I[1](0,F,B)(1A) 00000001 -> 0000B3BC [3] 68(h)
2015.07.28 12:51:41 5: HM485_DoSendCommand: hmwId = 0000B3BC data = 68 requestId = 11
2015.07.28 12:51:41 5: HM485_QueueSetRequestId: start
2015.07.28 12:51:41 5: HM485_QueueSetRequestId: Id: 11
2015.07.28 12:51:41.178 3: HM485d: Tx: (11:1) I[1](0,F,B)(1A) 00000001 -> 0000B3BC [3] 68(h)  {B580}
2015.07.28 12:51:41.386 5: SW: fd0000b3bc1a000000010368b580
2015.07.28 12:51:41.396 3: HM485d: Tx: (11:2) I[1](0,F,B)(1A) 00000001 -> 0000B3BC [3] 68(h)  {B580}
2015.07.28 12:51:41.601 5: SW: fd0000b3bc1a000000010368b580
2015.07.28 12:51:41.609 3: HM485d: Tx: (11:3) I[1](0,F,B)(1A) 00000001 -> 0000B3BC [3] 68(h)  {B580}
2015.07.28 12:51:41.812 4: HM485d: Tx: FD040B613439
2015.07.28 12:51:41 5: HM485_LAN_parseIncommingCommand: MsgId: 11 Cmd: 97
2015.07.28 12:51:41 5: HM485_LAN_parseIncommingCommand: Alive: (11) 3439 AliveStatus: 34
2015.07.28 12:51:41 5: HM485_LAN_DispatchNack: Start
2015.07.28 12:51:41 5: HM485_LAN_DispatchNack: Message: �
                                                          a��
2015.07.28 12:51:41 5: HM485_LAN dispatch �
                                            a��
2015.07.28 12:51:41 5: HM485_Parse: MsgId: 11
2015.07.28 12:51:41 5: HM485_QueueStepFailed: Request ID: 11
2015.07.28 12:51:41 3: HM485_QueueStepFailed: Call step
2015.07.28 12:51:41 3: HM485: RESPONSE TIMEOUT for 0000B3BC
2015.07.28 12:51:42 5: HM485_LAN_CheckResendQueueItems: QID: 0000000A
2015.07.28 12:51:42 5: HM485_LAN_CheckResendQueueItems: DispatchNack
2015.07.28 12:51:42 5: HM485_LAN_DispatchNack: Start
2015.07.28 12:51:47 5: HM485_GetNewMsgQueue: bla
2015.07.28 12:51:47 5: HM485_QueueCommand: 68
2015.07.28 12:51:47 5: HM485_QueueCommand: 6E
2015.07.28 12:51:47 5: HM485_QueueCommand: 76
2015.07.28 12:51:47 5: HM485_QueueStart: Num: 0
2015.07.28 12:51:47 5: HM485_QueueProcessStep: HASH(0x1f23900)
2015.07.28 12:51:47 5: HM485_SendCommand: 68
2015.07.28 12:51:47 3: HM485: Initialisierung von Modul 0000B3BC
2015.07.28 12:51:47 5: HM485_LAN_Write: TX: 12
2015.07.28 12:51:47 5: HM485_LAN_SendQueueNextItem: QID: 0000000B
2015.07.28 12:51:47 5: SW: fd0d0c53c80000b3bc1c0000000168
2015.07.28 12:51:47.870 4: HM485d: Rx: FD0D0C53C80000B3BC1C0000000168
2015.07.28 12:51:47.877 5: SW: fd0000b3bc1c0000000103685106
2015.07.28 12:51:47 4: HM485_LAN: TX: (12) I[2](0,F,B)(1C) 00000001 -> 0000B3BC [3] 68(h)
2015.07.28 12:51:47 5: HM485_DoSendCommand: hmwId = 0000B3BC data = 68 requestId = 12
2015.07.28 12:51:47 5: HM485_QueueSetRequestId: start
2015.07.28 12:51:47 5: HM485_QueueSetRequestId: Id: 12
2015.07.28 12:51:47.890 3: HM485d: Tx: (12:1) I[2](0,F,B)(1C) 00000001 -> 0000B3BC [3] 68(h)  {5106}
2015.07.28 12:51:48.101 5: SW: fd0000b3bc1c0000000103685106
2015.07.28 12:51:48.114 3: HM485d: Tx: (12:2) I[2](0,F,B)(1C) 00000001 -> 0000B3BC [3] 68(h)  {5106}
2015.07.28 12:51:48.319 5: SW: fd0000b3bc1c0000000103685106
2015.07.28 12:51:48.326 3: HM485d: Tx: (12:3) I[2](0,F,B)(1C) 00000001 -> 0000B3BC [3] 68(h)  {5106}
2015.07.28 12:51:48.530 4: HM485d: Tx: FD040C613439
2015.07.28 12:51:48 5: HM485_LAN_parseIncommingCommand: MsgId: 12 Cmd: 97
2015.07.28 12:51:48 5: HM485_LAN_parseIncommingCommand: Alive: (12) 3439 AliveStatus: 34
2015.07.28 12:51:48 5: HM485_LAN_DispatchNack: Start
2015.07.28 12:51:48 5: HM485_LAN_DispatchNack: Message: �
                                                          a��
2015.07.28 12:51:48 5: HM485_LAN dispatch �
                                            a��
2015.07.28 12:51:48 5: HM485_Parse: MsgId: 12
2015.07.28 12:51:48 5: HM485_QueueStepFailed: Request ID: 12
2015.07.28 12:51:48 3: HM485_QueueStepFailed: Call step
2015.07.28 12:51:48 3: HM485: RESPONSE TIMEOUT for 0000B3BC
2015.07.28 12:51:48 5: HM485_LAN_CheckResendQueueItems: QID: 0000000B
2015.07.28 12:51:48 5: HM485_LAN_CheckResendQueueItems: DispatchNack
2015.07.28 12:51:54 5: HM485_GetNewMsgQueue: bla
2015.07.28 12:51:54 5: HM485_QueueCommand: 68
2015.07.28 12:51:54 5: HM485_QueueCommand: 6E
2015.07.28 12:51:54 5: HM485_QueueCommand: 76
2015.07.28 12:51:54 5: HM485_QueueStart: Num: 0
2015.07.28 12:51:54 5: HM485_QueueProcessStep: HASH(0x1a1fff0)
2015.07.28 12:51:54 5: HM485_SendCommand: 68
2015.07.28 12:51:54 3: HM485: Initialisierung von Modul 0000B3BC
2015.07.28 12:51:54 5: HM485_LAN_Write: TX: 13
2015.07.28 12:51:54 5: HM485_LAN_SendQueueNextItem: QID: 0000000C
2015.07.28 12:51:54 5: SW: fd0d0d53c80000b3bc1e0000000168
2015.07.28 12:51:54.591 4: HM485d: Rx: FD0D0D53C80000B3BC1E0000000168
2015.07.28 12:51:54.596 5: SW: fd0000b3bc1e000000010368fc7d7a
2015.07.28 12:51:54 4: HM485_LAN: TX: (13) I[3](0,F,B)(1E) 00000001 -> 0000B3BC [3] 68(h)
2015.07.28 12:51:54 5: HM485_DoSendCommand: hmwId = 0000B3BC data = 68 requestId = 13
2015.07.28 12:51:54 5: HM485_QueueSetRequestId: start
2015.07.28 12:51:54 5: HM485_QueueSetRequestId: Id: 13
2015.07.28 12:51:54.615 3: HM485d: Tx: (13:1) I[3](0,F,B)(1E) 00000001 -> 0000B3BC [3] 68(h) FC {7D7A}
2015.07.28 12:51:54.824 5: SW: fd0000b3bc1e000000010368fc7d7a
2015.07.28 12:51:54.829 3: HM485d: Tx: (13:2) I[3](0,F,B)(1E) 00000001 -> 0000B3BC [3] 68(h) FC {7D7A}
2015.07.28 12:51:55.035 5: SW: fd0000b3bc1e000000010368fc7d7a
2015.07.28 12:51:55.043 3: HM485d: Tx: (13:3) I[3](0,F,B)(1E) 00000001 -> 0000B3BC [3] 68(h) FC {7D7A}
2015.07.28 12:51:55.246 4: HM485d: Tx: FD040D613439
2015.07.28 12:51:55 5: HM485_LAN_parseIncommingCommand: MsgId: 13 Cmd: 97
2015.07.28 12:51:55 5: HM485_LAN_parseIncommingCommand: Alive: (13) 3439 AliveStatus: 34
2015.07.28 12:51:55 5: HM485_LAN_DispatchNack: Start
a��.07.28 12:51:55 5: HM485_LAN_DispatchNack: Message: �
a��.07.28 12:51:55 5: HM485_LAN dispatch �
2015.07.28 12:51:55 5: HM485_Parse: MsgId: 13
2015.07.28 12:51:55 5: HM485_QueueStepFailed: Request ID: 13
2015.07.28 12:51:55 3: HM485_QueueStepFailed: Call step
2015.07.28 12:51:55 3: HM485: RESPONSE TIMEOUT for 0000B3BC
2015.07.28 12:51:55 5: HM485_LAN_CheckResendQueueItems: QID: 0000000C
2015.07.28 12:51:55 5: HM485_LAN_CheckResendQueueItems: DispatchNack
2015.07.28 12:52:01 5: HM485_GetNewMsgQueue: bla
2015.07.28 12:52:01 5: HM485_QueueCommand: 68
2015.07.28 12:52:01 5: HM485_QueueCommand: 6E
2015.07.28 12:52:01 5: HM485_QueueCommand: 76
2015.07.28 12:52:01 5: HM485_QueueStart: Num: 0
2015.07.28 12:52:01 5: HM485_QueueProcessStep: HASH(0x1f2de98)
2015.07.28 12:52:01 5: HM485_SendCommand: 68
2015.07.28 12:52:01 3: HM485: Initialisierung von Modul 0000B3BC
2015.07.28 12:52:01 5: HM485_LAN_Write: TX: 14
2015.07.28 12:52:01 5: HM485_LAN_SendQueueNextItem: QID: 0000000D
2015.07.28 12:52:01 5: SW: fd0d0e53c80000b3bc180000000168
2015.07.28 12:52:01.312 4: HM485d: Rx: FD0D0E53C80000B3BC180000000168
2015.07.28 12:52:01.327 5: SW: fd0000b3bc1800000001036819fc7c
2015.07.28 12:52:01 4: HM485_LAN: TX: (14) I[0](0,F,B)(18) 00000001 -> 0000B3BC [3] 68(h)
2015.07.28 12:52:01 5: HM485_DoSendCommand: hmwId = 0000B3BC data = 68 requestId = 14
2015.07.28 12:52:01 5: HM485_QueueSetRequestId: start
2015.07.28 12:52:01 5: HM485_QueueSetRequestId: Id: 14
2015.07.28 12:52:01.344 3: HM485d: Tx: (14:1) I[0](0,F,B)(18) 00000001 -> 0000B3BC [3] 68(h) 19 {FC7C}
2015.07.28 12:52:01.549 5: SW: fd0000b3bc1800000001036819fc7c
2015.07.28 12:52:01.553 3: HM485d: Tx: (14:2) I[0](0,F,B)(18) 00000001 -> 0000B3BC [3] 68(h) 19 {FC7C}
2015.07.28 12:52:01.769 5: SW: fd0000b3bc1800000001036819fc7c
2015.07.28 12:52:01.776 3: HM485d: Tx: (14:3) I[0](0,F,B)(18) 00000001 -> 0000B3BC [3] 68(h) 19 {FC7C}
2015.07.28 12:52:01.978 4: HM485d: Tx: FD040E613439
2015.07.28 12:52:01 5: HM485_LAN_parseIncommingCommand: MsgId: 14 Cmd: 97
2015.07.28 12:52:01 5: HM485_LAN_parseIncommingCommand: Alive: (14) 3439 AliveStatus: 34
2015.07.28 12:52:01 5: HM485_LAN_DispatchNack: Start
2015.07.28 12:52:01 5: HM485_LAN_DispatchNack: Message: �a��
2015.07.28 12:52:01 5: HM485_LAN dispatch �a��
2015.07.28 12:52:01 5: HM485_Parse: MsgId: 14
2015.07.28 12:52:01 5: HM485_QueueStepFailed: Request ID: 14
2015.07.28 12:52:01 3: HM485_QueueStepFailed: Call step
2015.07.28 12:52:02 3: HM485: RESPONSE TIMEOUT for 0000B3BC
2015.07.28 12:52:02 5: HM485_LAN_CheckResendQueueItems: QID: 0000000D
2015.07.28 12:52:02 5: HM485_LAN_CheckResendQueueItems: DispatchNack
2015.07.28 12:52:02 5: HM485_LAN_DispatchNack: Start
2015.07.28 12:52:08 5: HM485_GetNewMsgQueue: bla
2015.07.28 12:52:08 5: HM485_QueueCommand: 68
2015.07.28 12:52:08 5: HM485_QueueCommand: 6E
2015.07.28 12:52:08 5: HM485_QueueCommand: 76
2015.07.28 12:52:08 5: HM485_QueueStart: Num: 0
2015.07.28 12:52:08 5: HM485_QueueProcessStep: HASH(0x1f23d98)
2015.07.28 12:52:08 5: HM485_SendCommand: 68
2015.07.28 12:52:08 3: HM485: Initialisierung von Modul 0000B3BC
2015.07.28 12:52:08 5: HM485_LAN_Write: TX: 15
2015.07.28 12:52:08 5: HM485_LAN_SendQueueNextItem: QID: 0000000E
2015.07.28 12:52:08 5: SW: fd0d0f53c80000b3bc1a0000000168
2015.07.28 12:52:08.037 4: HM485d: Rx: FD0D0F53C80000B3BC1A0000000168
2015.07.28 12:52:08 4: HM485_LAN: TX: (15) I[1](0,F,B)(1A) 00000001 -> 0000B3BC [3] 68(h)
2015.07.28 12:52:08 5: HM485_DoSendCommand: hmwId = 0000B3BC data = 68 requestId = 15
2015.07.28 12:52:08 5: HM485_QueueSetRequestId: start
2015.07.28 12:52:08 5: HM485_QueueSetRequestId: Id: 15
2015.07.28 12:52:08.053 5: SW: fd0000b3bc1a000000010368b580
2015.07.28 12:52:08.062 3: HM485d: Tx: (15:1) I[1](0,F,B)(1A) 00000001 -> 0000B3BC [3] 68(h)  {B580}
2015.07.28 12:52:08.268 5: SW: fd0000b3bc1a000000010368b580
2015.07.28 12:52:08.275 3: HM485d: Tx: (15:2) I[1](0,F,B)(1A) 00000001 -> 0000B3BC [3] 68(h)  {B580}
2015.07.28 12:52:08.480 5: SW: fd0000b3bc1a000000010368b580
2015.07.28 12:52:08.486 3: HM485d: Tx: (15:3) I[1](0,F,B)(1A) 00000001 -> 0000B3BC [3] 68(h)  {B580}
2015.07.28 12:52:08.694 4: HM485d: Tx: FD040F613439
2015.07.28 12:52:08 5: HM485_LAN_parseIncommingCommand: MsgId: 15 Cmd: 97
2015.07.28 12:52:08 5: HM485_LAN_parseIncommingCommand: Alive: (15) 3439 AliveStatus: 34
2015.07.28 12:52:08 5: HM485_LAN_DispatchNack: Start
2015.07.28 12:52:08 5: HM485_LAN_DispatchNack: Message: �a��
2015.07.28 12:52:08 5: HM485_LAN dispatch �a��
2015.07.28 12:52:08 5: HM485_Parse: MsgId: 15
2015.07.28 12:52:08 5: HM485_QueueStepFailed: Request ID: 15
2015.07.28 12:52:08 3: HM485_QueueStepFailed: Call step
2015.07.28 12:52:08 3: HM485: RESPONSE TIMEOUT for 0000B3BC
2015.07.28 12:52:09 5: HM485_LAN_CheckResendQueueItems: QID: 0000000E
2015.07.28 12:52:09 5: HM485_LAN_CheckResendQueueItems: DispatchNack
2015.07.28 12:52:09 5: HM485_LAN_DispatchNack: Start
^C2015.07.28 12:52:10.721 0: HM485d: Server stopped ...
und so geht das dann weiter.
im Prinzip ist Dein Aufbau genauso wie meiner und bei mir funktioniert's.
Wenn ich mir die Logs anschaue, dann sieht es so aus, als ob der 12/7 nichts empfängt. FHEM sendet Befehle raus, aber der 12/7 reagiert nicht drauf. In den vorherigen Logs kann man sehen, dass der 12/7 sehr wohl etwas sendet und FHEM es auch erkennt.
Es sieht also so aus, als ob auf dem Weg von FHEM zum 12/7 etwas verloren geht oder der 12/7 einfach nicht antwortet. Letzteres ist meiner Meinung nach unwahrscheinlich.
Also konzentrieren wir uns mal darauf, dass der 12/7 einfach nichts sinnvolles empfängt. Ich gehe mal davon aus, dass er nicht kaputt ist und Du es auch schon mit anderen versucht hast.
Hast Du einen Arduino und einen MAX487 oder sowas? Damit könntest Du Dir einen Sniffer für den Bus basteln, ist ganz einfach.
Ansonsten: Beschreibe mal ganz genau Deine Verkabelung. Insbesondere: Ist GND überall angeschlossen?
Da fällt mir noch was auf: Lass mal den Abschlusswiderstand weg. Dirks HM-Lan hat den schon eingebaut. Vielleicht sind zwei einer zu viel.
Jetzt fällt mir gerade nichts mehr ein. Du könntest mir vielleicht per PM schicken, wo Du ungefähr wohnst. Wenn's nicht zu weit ist, dann komm ich vorbei und schau mir das an.
   Thorsten
FUIP
