Popp Rauchmelder 4001 wird als Garagentor erkannt.
Begonnen von pat@FHEM, 09 August 2015, 16:55:42
pat@FHEM
Hallo an Alle,
mein neuer Popp Rauchmelder wird per autocreate als Garagentor erkannt und es werden die falschen Klassen registiert!
autocreate: define ZWave_GARAGE_DOOR_10 ZWave cTESTdbb 10 5e7a73805a988672ef20
2015.08.09 12:31:45 2: autocreate: define FileLog_ZWave_GARAGE_DOOR_10 FileLog ./log/ZWave_GARAGE_DOOR_10-%Y.log ZWave_GARAGE_DOOR_10
2015.08.09 12:31:46 2: ZWave get ZWave_GARAGE_DOOR_10 model
2015.08.09 12:31:48 1: ZWAVE INIT: get ZWave_GARAGE_DOOR_10 model: model:0x0154 0x0100 0x0201
modelId:0154-0100-0201
Ausgewiesen werden:ZWAVEPLUS_INFO FIRMWARE_UPDATE_MD POWERLEVEL BATTERY DEVICE_RESET_LOCALLY SECURITY VERSION MANUFACTURER_SPECIFIC MARK BASIC
Es fehlt: Binary Switch, Binaray Sensor, Associationgroup
Aus den Readings kommt als Model:
model 0x0154 0x0100 0x0201
modelId 0154-0100-0201
Eine Internet Recherche lieferte unter dieser Typbezeichnung das richtige Model Popp 004001 Smoke Detector and Siren.
Kann das eine Verwechselung in den Config Files sein?
Danke und Gruß
Pat
Die Klassen werden aus der NIF gelesen, d.h. sie kommen per Funk-Telegramm vom Geraet selbst.
Das Attribut kann man aber auch selbst aendern, und diese Klassen hinzufuegen.
pat@FHEM
OK! Danke für die Info. Dann reicht ein einfaches "Rename" vom Device und das hinzufügen der Klassen aus und alles wird gut?
Rename ist nicht notwendig, nur das Attribut classes muss erweitert werden.
krikan
Laut http://www.pepper1.net/zwavedb/device/725 sind die Classes Binary Switch, Binaray Sensor, Associationgroup auch im NIF enthalten. Bist Du sicher, dass es keine Probleme bei der Inklusion gab? Hast Du vielleicht ein Log mit verbose 5 der Inklusion erstellt?
pat@FHEM
dies kann möglich sein! Ich habe es komplett neu mit verbose 5 gemacht! Anbei das LOG:
2015.08.10 18:45:00 5: Cmd: >set ZWUZB addNode on<
2015.08.10 18:45:00 4: ZWDongle set ZWUZB addNode on
2015.08.10 18:45:00 5: ZWDongle_Write 00 4a8101
2015.08.10 18:45:00 5: SW: 0105004a810130
2015.08.10 18:45:00 5: Triggering ZWUZB (1 changes)
2015.08.10 18:45:00 5: Notify loop for ZWUZB addNode on
2015.08.10 18:45:00 5: ACK received, removing 0105004a810130 from sendstack
2015.08.10 18:45:00 4: ZWDongle_Read ZWUZB: sending ACK, processing 004a01010000
2015.08.10 18:45:00 5: SW: 06
2015.08.10 18:45:00 5: ZWUZB dispatch 004a01010000
2015.08.10 18:45:00 4: ZWUZB CMD:ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK ID:01 ARG:0000
2015.08.10 18:45:00 5: Notify loop for ZWUZB ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK learnReady
2015.08.10 18:45:00 4: ZWUZB ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK learnReady
2015.08.10 18:45:00 4: HTTP FHEMWEB:192.168.111.20:53994 GET /fhem?detail=ZWUZB
2015.08.10 18:45:00 4: 6313:FHEMWEB:192.168.111.20:53994: /fhem?detail=ZWUZB / RL:4158 / text/html; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2015.08.10 18:45:00 4: HTTP FHEMWEB:192.168.111.20:53994 GET /fhem?cmd={ReadingsVal(%22ZWUZB%22,%22addNode%22,%22%22)}&XHR=1
2015.08.10 18:45:00 5: Cmd: >{ReadingsVal("ZWUZB","addNode","")}<
2015.08.10 18:45:00 4: 6313:FHEMWEB:192.168.111.20:53994: /fhem?cmd={ReadingsVal(%22ZWUZB%22,%22addNode%22,%22%22)}&XHR=1 / RL:21 / text/plain; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2015.08.10 18:45:00 4: Connection accepted from FHEMWEB:192.168.111.20:53997
2015.08.10 18:45:00 4: HTTP FHEMWEB:192.168.111.20:53997 GET /fhem?cmd={AttrVal(%22ZWUZB%22,%22room%22,%22%22)}&XHR=1
2015.08.10 18:45:00 5: Cmd: >{AttrVal("ZWUZB","room","")}<
2015.08.10 18:45:00 4: 6313:FHEMWEB:192.168.111.20:53997: /fhem?cmd={AttrVal(%22ZWUZB%22,%22room%22,%22%22)}&XHR=1 / RL:27 / text/plain; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2015.08.10 18:45:00 4: HTTP FHEMWEB:192.168.111.20:53994 GET /fhem?XHR=1&inform=type=status;filter=ZWUZB;since=1439225099;fmt=JSON×tamp=1439225104816
2015.08.10 18:45:11 4: ZWDongle_Read ZWUZB: sending ACK, processing 004a01020000
2015.08.10 18:45:11 5: SW: 06
2015.08.10 18:45:11 5: ZWUZB dispatch 004a01020000
2015.08.10 18:45:11 4: ZWUZB CMD:ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK ID:02 ARG:0000
2015.08.10 18:45:11 5: Triggering ZWUZB (1 changes)
2015.08.10 18:45:11 5: Notify loop for ZWUZB ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK nodeFound
2015.08.10 18:45:12 4: ZWUZB ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK nodeFound
2015.08.10 18:45:12 4: ZWDongle_Read ZWUZB: sending ACK, processing 004a01030c0d0407015e7a73805a988672ef20
2015.08.10 18:45:12 5: SW: 06
2015.08.10 18:45:12 5: ZWUZB dispatch 004a01030c0d0407015e7a73805a988672ef20
2015.08.10 18:45:12 4: ZWUZB CMD:ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK ID:03 ARG:0c0d0407015e7a73805a988672ef20
2015.08.10 18:45:12 5: Triggering global (1 changes)
2015.08.10 18:45:12 5: Notify loop for global UNDEFINED ZWave_GARAGE_DOOR_12 ZWave c5188dbb 12 5e7a73805a988672ef20
2015.08.10 18:45:12 2: autocreate: define ZWave_GARAGE_DOOR_12 ZWave c5188dbb 12 5e7a73805a988672ef20
2015.08.10 18:45:12 5: Triggering global (2 changes)
2015.08.10 18:45:12 2: autocreate: define FileLog_ZWave_GARAGE_DOOR_12 FileLog ./log/ZWave_GARAGE_DOOR_12-%Y.log ZWave_GARAGE_DOOR_12
2015.08.10 18:45:12 5: Triggering global (3 changes)
2015.08.10 18:45:12 5: Triggering global (4 changes)
2015.08.10 18:45:12 4: ZWDongle_Read ZWUZB: sending ACK, processing 004a01050c00
2015.08.10 18:45:12 5: ZWUZB dispatch 004a01050c00
2015.08.10 18:45:13 4: ZWUZB CMD:ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK ID:05 ARG:0c00
2015.08.10 18:45:13 5: Cmd: >get ZWave_GARAGE_DOOR_12 model<
2015.08.10 18:45:13 2: ZWave get ZWave_GARAGE_DOOR_12 model
2015.08.10 18:45:13 5: ZWDongle_Write 00 130c027204050c
2015.08.10 18:45:13 5: SW: 010900130c027204050c94
2015.08.10 18:45:13 4: ZWDongle_ReadAnswer arg:model regexp:^0004000c..72
2015.08.10 18:45:13 5: ACK received, removing 010900130c027204050c94 from sendstack
2015.08.10 18:45:13 4: ZWDongle_Read ZWUZB: sending ACK, processing 011301
2015.08.10 18:45:13 5: SW: 06
2015.08.10 18:45:13 5: ZWUZB dispatch 011301
2015.08.10 18:45:14 4: ZWDongle_Read ZWUZB: sending ACK, processing 00130c000073
2015.08.10 18:45:14 5: SW: 06
2015.08.10 18:45:14 5: ZWUZB dispatch 00130c000073
2015.08.10 18:45:14 4: ZWUZB CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0073
2015.08.10 18:45:14 4: ZWUZB transmit OK for 0c
2015.08.10 18:45:14 4: ZWDongle_Read ZWUZB: sending ACK, processing 0004000c087205015401000201
2015.08.10 18:45:14 4: ZWDongle_ReadAnswer for model: 0004000c087205015401000201
2015.08.10 18:45:14 4: ZWUZB CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:0c ARG:087205015401000201
2015.08.10 18:45:15 5: Triggering ZWave_GARAGE_DOOR_12 (3 changes)
2015.08.10 18:45:15 5: Notify loop for ZWave_GARAGE_DOOR_12 model: 0x0154 0x0100 0x0201
2015.08.10 18:45:15 1: ZWAVE INIT: get ZWave_GARAGE_DOOR_12 model: model:0x0154 0x0100 0x0201
2015.08.10 18:45:33 4: ZWDongle_Read ZWUZB: sending ACK, processing 00040008033003ff
2015.08.10 18:45:33 5: SW: 06
2015.08.10 18:45:33 5: ZWUZB dispatch 00040008033003ff
2015.08.10 18:45:33 4: ZWUZB CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:08 ARG:033003ff
2015.08.10 18:45:33 5: Triggering Sensor_1 (2 changes)
2015.08.10 18:45:33 5: Notify loop for Sensor_1 open
2015.08.10 18:45:37 4: Connection closed for FHEMWEB:192.168.111.20:53994: EOF
2015.08.10 18:45:37 4: HTTP FHEMWEB:192.168.111.20:53997 GET /fhem&detail=ZWUZB&dev.setZWUZB=ZWUZB&cmd.setZWUZB=set&arg.setZWUZB=addNode&val.setZWUZB=off
2015.08.10 18:45:37 5: Cmd: >set ZWUZB addNode off<
2015.08.10 18:45:37 4: ZWDongle set ZWUZB addNode off
2015.08.10 18:45:37 5: ZWDongle_Write 00 4a0502
2015.08.10 18:45:37 5: SW: 0105004a0502b7
2015.08.10 18:45:37 5: Triggering ZWUZB (1 changes)
2015.08.10 18:45:37 5: Notify loop for ZWUZB addNode off
2015.08.10 18:45:37 5: ACK received, removing 0105004a0502b7 from sendstack
2015.08.10 18:45:37 4: HTTP FHEMWEB:192.168.111.20:53997 GET /fhem?detail=ZWUZB
2015.08.10 18:45:37 4: 6313:FHEMWEB:192.168.111.20:53997: /fhem?detail=ZWUZB / RL:4168 / text/html; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2015.08.10 18:45:37 4: ZWDongle_Read ZWUZB: sending ACK, processing 004a02060c00
2015.08.10 18:45:37 5: SW: 06
2015.08.10 18:45:37 5: ZWUZB dispatch 004a02060c00
2015.08.10 18:45:37 4: ZWUZB CMD:ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK ID:06 ARG:0c00
2015.08.10 18:45:37 5: Notify loop for ZWUZB ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK done
2015.08.10 18:45:37 4: ZWUZB ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK done
2015.08.10 18:45:37 4: HTTP FHEMWEB:192.168.111.20:53997 GET /fhem?cmd={ReadingsVal(%22ZWUZB%22,%22addNode%22,%22%22)}&XHR=1
2015.08.10 18:45:37 5: Cmd: >{ReadingsVal("ZWUZB","addNode","")}<
2015.08.10 18:45:37 4: 6313:FHEMWEB:192.168.111.20:53997: /fhem?cmd={ReadingsVal(%22ZWUZB%22,%22addNode%22,%22%22)}&XHR=1 / RL:21 / text/plain; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2015.08.10 18:45:37 4: Connection accepted from FHEMWEB:192.168.111.20:54007
2015.08.10 18:45:37 4: HTTP FHEMWEB:192.168.111.20:54007 GET /fhem?cmd={AttrVal(%22ZWUZB%22,%22room%22,%22%22)}&XHR=1
2015.08.10 18:45:37 5: Cmd: >{AttrVal("ZWUZB","room","")}<
2015.08.10 18:45:38 4: 6313:FHEMWEB:192.168.111.20:54007: /fhem?cmd={AttrVal(%22ZWUZB%22,%22room%22,%22%22)}&XHR=1 / RL:27 / text/plain; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2015.08.10 18:45:38 4: HTTP FHEMWEB:192.168.111.20:53997 GET /fhem?XHR=1&inform=type=status;filter=ZWUZB;since=1439225136;fmt=JSON×tamp=1439225142023
2015.08.10 18:45:43 4: Connection closed for FHEMWEB:192.168.111.20:53997: EOF
2015.08.10 18:45:44 4: HTTP FHEMWEB:192.168.111.20:54007 GET /fhem/FileLog_logWrapper?dev=Logfile&type=text&file=fhem-2015-08.log
2015.08.10 18:45:44 4: Connection accepted from FHEMWEB:192.168.111.20:54008
2015.08.10 18:45:44 4: HTTP FHEMWEB:192.168.111.20:54008 GET /fhem/FileLog_logWrapper?dev=Logfile&type=text&file=fhem-2015-08.log
2015.08.10 18:45:45 4: HTTP FHEMWEB:192.168.111.20:54008 GET /fhem/FileLog_logWrapper?XHR=1&inform=type=status;filter=;since=1439225143;fmt=JSON×tamp=1439225149882
2015.08.10 18:46:13 4: ZWDongle_Read ZWUZB: sending ACK, processing 0004000803300300
2015.08.10 18:46:13 5: SW: 06
2015.08.10 18:46:13 5: ZWUZB dispatch 0004000803300300
2015.08.10 18:46:13 4: ZWUZB CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:08 ARG:03300300
2015.08.10 18:46:13 5: Triggering Sensor_1 (2 changes)
2015.08.10 18:46:13 5: Notify loop for Sensor_1 closed
2015.08.10 18:46:42 4: ZWDongle_Read ZWUZB: sending ACK, processing 00040008033003ff
2015.08.10 18:46:42 5: SW: 06
2015.08.10 18:46:42 5: ZWUZB dispatch 00040008033003ff
2015.08.10 18:46:42 4: ZWUZB CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:08 ARG:033003ff
2015.08.10 18:46:42 5: Triggering Sensor_1 (2 changes)
2015.08.10 18:46:42 5: Notify loop for Sensor_1 open
2015.08.10 18:47:02 4: Closing inactive connection FHEMWEB:192.168.111.20:54007
2015.08.10 18:47:12 4: ZWDongle_Read ZWUZB: sending ACK, processing 0004000803300300
2015.08.10 18:47:12 5: SW: 06
2015.08.10 18:47:12 5: ZWUZB dispatch 0004000803300300
2015.08.10 18:47:12 4: ZWUZB CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:08 ARG:03300300
2015.08.10 18:47:12 5: Triggering Sensor_1 (2 changes)
2015.08.10 18:47:12 5: Notify loop for Sensor_1 closed
2015.08.10 18:47:46 4: ZWDongle_Read ZWUZB: sending ACK, processing 00040008033003ff
2015.08.10 18:47:46 5: SW: 06
2015.08.10 18:47:46 5: ZWUZB dispatch 00040008033003ff
2015.08.10 18:47:46 4: ZWUZB CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:08 ARG:033003ff
2015.08.10 18:47:46 5: Triggering Sensor_1 (2 changes)
2015.08.10 18:47:46 5: Notify loop for Sensor_1 open
2015.08.10 18:49:22 4: ZWDongle_Read ZWUZB: sending ACK, processing 0004000803300300
2015.08.10 18:49:22 5: SW: 06
2015.08.10 18:49:22 5: ZWUZB dispatch 0004000803300300
2015.08.10 18:49:22 4: ZWUZB CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:08 ARG:03300300
2015.08.10 18:49:22 5: Triggering Sensor_1 (2 changes)
2015.08.10 18:49:22 5: Notify loop for Sensor_1 closed
2015.08.10 18:49:58 4: Connection closed for FHEMWEB:192.168.111.20:54008: EOF
2015.08.10 18:49:58 4: Connection accepted from FHEMWEB:192.168.111.20:54072
2015.08.10 18:49:58 4: HTTP FHEMWEB:192.168.111.20:54072 GET /fhem/FileLog_logWrapper?dev=Logfile&type=text&file=fhem-2015-08.log
2015.08.10 18:49:59 4: HTTP FHEMWEB:192.168.111.20:54072 GET /fhem/pgm2/style.css
2015.08.10 18:49:59 4: Connection accepted from FHEMWEB:192.168.111.20:54073
2015.08.10 18:49:59 4: HTTP FHEMWEB:192.168.111.20:54072 GET /fhem/pgm2/fhemweb_fbcalllist.js
2015.08.10 18:49:59 4: Connection accepted from FHEMWEB:192.168.111.20:54074
2015.08.10 18:49:59 4: HTTP FHEMWEB:192.168.111.20:54073 GET /fhem/pgm2/jquery-ui.min.css
2015.08.10 18:49:59 4: HTTP FHEMWEB:192.168.111.20:54072 GET /fhem/pgm2/fhemweb_knob.js
2015.08.10 18:49:59 4: Connection accepted from FHEMWEB:192.168.111.20:54075
2015.08.10 18:49:59 4: HTTP FHEMWEB:192.168.111.20:54074 GET /fhem/pgm2/jquery.min.js
2015.08.10 18:49:59 4: HTTP FHEMWEB:192.168.111.20:54073 GET /fhem/pgm2/fhemweb_readingsGroup.js
2015.08.10 18:49:59 4: HTTP FHEMWEB:192.168.111.20:54075 GET /fhem/pgm2/jquery-ui.min.js
2015.08.10 18:49:59 4: HTTP FHEMWEB:192.168.111.20:54072 GET /fhem/pgm2/fhemweb_readingsHistory.js
2015.08.10 18:49:59 4: Connection accepted from FHEMWEB:192.168.111.20:54076
2015.08.10 18:49:59 4: HTTP FHEMWEB:192.168.111.20:54074 GET /fhem/pgm2/fhemweb_sortable.js
2015.08.10 18:49:59 4: HTTP FHEMWEB:192.168.111.20:54073 GET /fhem/pgm2/fhemweb_uzsu.js
2015.08.10 18:49:59 4: HTTP FHEMWEB:192.168.111.20:54075 GET /fhem/pgm2/darkCommon.css
2015.08.10 18:49:59 4: Connection accepted from FHEMWEB:192.168.111.20:54077
2015.08.10 18:49:59 4: HTTP FHEMWEB:192.168.111.20:54076 GET /fhem/pgm2/fhemweb.js
2015.08.10 18:49:59 4: HTTP FHEMWEB:192.168.111.20:54072 GET /fhem/pgm2/dashboard_darkstyle.css
2015.08.10 18:49:59 4: HTTP FHEMWEB:192.168.111.20:54077 GET /fhem/pgm2/fhemweb_colorpicker.js
2015.08.10 18:49:59 4: HTTP FHEMWEB:192.168.111.20:54072 GET /fhem/images/default/icoEverything.png
2015.08.10 18:49:59 4: HTTP FHEMWEB:192.168.111.20:54072 GET /fhem/images/default/fhemicon_dark.png
2015.08.10 18:49:59 4: HTTP FHEMWEB:192.168.111.20:54072 GET /fhem/FileLog_logWrapper?XHR=1&inform=type=status;filter=;since=1439225397;fmt=JSON×tamp=1439225403472
2015.08.10 18:50:11 4: ZWDongle_Read ZWUZB: sending ACK, processing 00040008033003ff
2015.08.10 18:50:11 5: SW: 06
2015.08.10 18:50:11 5: ZWUZB dispatch 00040008033003ff
2015.08.10 18:50:11 4: ZWUZB CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:08 ARG:033003ff
2015.08.10 18:50:11 5: Triggering Sensor_1 (2 changes)
2015.08.10 18:50:11 5: Notify loop for Sensor_1 open
2015.08.10 18:50:29 4: Connection closed for FHEMWEB:192.168.111.20:54072: EOF
2015.08.10 18:50:29 4: HTTP FHEMWEB:192.168.111.20:54074 GET /fhem?room=all
2015.08.10 18:50:32 4: 6313:FHEMWEB:192.168.111.20:54074: /fhem?room=all / RL:6452 / text/html; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2015.08.10 18:50:32 4: Connection closed for FHEMWEB:192.168.111.20:54074: EOF
2015.08.10 18:50:32 4: HTTP FHEMWEB:192.168.111.20:54073 GET /fhem?room=all
2015.08.10 18:50:34 4: 6313:FHEMWEB:192.168.111.20:54073: /fhem?room=all / RL:6452 / text/html; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2015.08.10 18:50:34 4: HTTP FHEMWEB:192.168.111.20:54075 GET /fhem/pgm2/jquery-ui.min.css
2015.08.10 18:50:34 4: Connection accepted from FHEMWEB:192.168.111.20:54085
2015.08.10 18:50:34 4: HTTP FHEMWEB:192.168.111.20:54073 GET /fhem/pgm2/style.css
2015.08.10 18:50:34 4: HTTP FHEMWEB:192.168.111.20:54076 GET /fhem/pgm2/jquery.min.js
2015.08.10 18:50:34 4: HTTP FHEMWEB:192.168.111.20:54077 GET /fhem/pgm2/jquery-ui.min.js
2015.08.10 18:50:34 4: HTTP FHEMWEB:192.168.111.20:54075 GET /fhem/pgm2/fhemweb_fbcalllist.js
2015.08.10 18:50:34 4: Connection accepted from FHEMWEB:192.168.111.20:54086
2015.08.10 18:50:34 4: HTTP FHEMWEB:192.168.111.20:54085 GET /fhem/pgm2/fhemweb.js
2015.08.10 18:50:34 4: HTTP FHEMWEB:192.168.111.20:54073 GET /fhem/pgm2/fhemweb_knob.js
2015.08.10 18:50:34 4: HTTP FHEMWEB:192.168.111.20:54076 GET /fhem/pgm2/fhemweb_readingsGroup.js
2015.08.10 18:50:34 4: HTTP FHEMWEB:192.168.111.20:54077 GET /fhem/pgm2/fhemweb_readingsHistory.js
2015.08.10 18:50:34 4: HTTP FHEMWEB:192.168.111.20:54075 GET /fhem/pgm2/fhemweb_sortable.js
2015.08.10 18:50:34 4: HTTP FHEMWEB:192.168.111.20:54085 GET /fhem/pgm2/fhemweb_uzsu.js
2015.08.10 18:50:34 4: HTTP FHEMWEB:192.168.111.20:54073 GET /fhem/pgm2/svg.js
2015.08.10 18:50:34 4: HTTP FHEMWEB:192.168.111.20:54076 GET /fhem/pgm2/darkCommon.css
2015.08.10 18:50:34 4: HTTP FHEMWEB:192.168.111.20:54086 GET /fhem/pgm2/fhemweb_colorpicker.js
2015.08.10 18:50:34 4: HTTP FHEMWEB:192.168.111.20:54077 GET /fhem/icons/favicon
2015.08.10 18:50:34 4: HTTP FHEMWEB:192.168.111.20:54073 GET /fhem/pgm2/dashboard_darkstyle.css
2015.08.10 18:50:34 4: HTTP FHEMWEB:192.168.111.20:54075 GET /fhem/images/default/off.png
2015.08.10 18:50:34 4: HTTP FHEMWEB:192.168.111.20:54085 GET /fhem/images/default/on.png
2015.08.10 18:50:34 4: HTTP FHEMWEB:192.168.111.20:54076 GET /fhem/images/default/Zoom-in.png
2015.08.10 18:50:34 4: HTTP FHEMWEB:192.168.111.20:54086 GET /fhem/images/default/Zoom-out.png
2015.08.10 18:50:34 4: HTTP FHEMWEB:192.168.111.20:54077 GET /fhem/images/default/Prev.png
2015.08.10 18:50:35 4: HTTP FHEMWEB:192.168.111.20:54073 GET /fhem/images/default/icoEverything.png
2015.08.10 18:50:35 4: HTTP FHEMWEB:192.168.111.20:54073 GET /fhem/SVG_showLog?dev=SVG_FileLog_ZWave_SWITCH_BINARY_3_1&logdev=FileLog_ZWave_SWITCH_BINARY_3&gplotfile=SVG_FileLog_ZWave_SWITCH_BINARY_3_1&logfile=CURRENT&pos=
2015.08.10 18:50:35 5: plotcommand: get FileLog_ZWave_SWITCH_BINARY_3 CURRENT INT 2015-08-10_00:00:00 2015-08-11_00:00:01  4:ZWave_SWITCH_BINARY_3.power\x3a::
2015.08.10 18:50:35 5: Cmd: >get FileLog_ZWave_SWITCH_BINARY_3 CURRENT INT 2015-08-10_00:00:00 2015-08-11_00:00:01 4:ZWave_SWITCH_BINARY_3.power\x3a::<
2015.08.10 18:50:35 4: FileLog_ZWave_SWITCH_BINARY_3 get: Input file ./log/ZWave_SWITCH_BINARY_3-2015.log, from:2015-08-10_00:00:00  to:2015-08-11_00:00:01
2015.08.10 18:50:35 4: FileLog_ZWave_SWITCH_BINARY_3 get: line 1, regexp:ZWave_SWITCH_BINARY_3.power\x3a, col:3, output lines:1
2015.08.10 18:50:35 5: Cmd: >{ "ZWave_SWITCH_BINARY_3-2015.log" }<
2015.08.10 18:50:35 4: 6313:FHEMWEB:192.168.111.20:54073: /fhem/SVG_showLog?dev=SVG_FileLog_ZWave_SWITCH_BINARY_3_1&logdev=FileLog_ZWave_SWITCH_BINARY_3&gplotfile=SVG_FileLog_ZWave_SWITCH_BINARY_3_1&logfile=CURRENT&pos= / RL:2015 / image/svg+xml / Content-Encoding: gzip
2015.08.10 18:50:35 4: HTTP FHEMWEB:192.168.111.20:54075 GET /fhem/images/default/fhemicon_dark.png
2015.08.10 18:50:35 4: HTTP FHEMWEB:192.168.111.20:54073 GET /fhem?XHR=1&inform=type=status;filter=room=all;since=1439225431;fmt=JSON×tamp=1439225439238
2015.08.10 18:50:42 4: ZWDongle_Read ZWUZB: sending ACK, processing 0004000803300300
2015.08.10 18:50:42 5: SW: 06
2015.08.10 18:50:42 5: ZWUZB dispatch 0004000803300300
2015.08.10 18:50:42 4: ZWUZB CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:08 ARG:03300300
2015.08.10 18:50:42 5: Triggering Sensor_1 (2 changes)
2015.08.10 18:50:42 5: Notify loop for Sensor_1 closed
2015.08.10 18:50:42 4: Connection closed for FHEMWEB:192.168.111.20:54073: EOF
2015.08.10 18:50:42 4: HTTP FHEMWEB:192.168.111.20:54085 GET /fhem?detail=ZWave_GARAGE_DOOR_12
2015.08.10 18:50:43 4: 6313:FHEMWEB:192.168.111.20:54085: /fhem?detail=ZWave_GARAGE_DOOR_12 / RL:3272 / text/html; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2015.08.10 18:50:43 4: Connection closed for FHEMWEB:192.168.111.20:54085: EOF
2015.08.10 18:50:43 4: HTTP FHEMWEB:192.168.111.20:54076 GET /fhem?detail=ZWave_GARAGE_DOOR_12
2015.08.10 18:50:43 4: 6313:FHEMWEB:192.168.111.20:54076: /fhem?detail=ZWave_GARAGE_DOOR_12 / RL:3273 / text/html; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2015.08.10 18:50:43 4: HTTP FHEMWEB:192.168.111.20:54075 GET /fhem/pgm2/jquery-ui.min.js
2015.08.10 18:50:43 4: HTTP FHEMWEB:192.168.111.20:54076 GET /fhem/pgm2/style.css
2015.08.10 18:50:43 4: HTTP FHEMWEB:192.168.111.20:54086 GET /fhem/pgm2/jquery-ui.min.css
2015.08.10 18:50:43 4: HTTP FHEMWEB:192.168.111.20:54077 GET /fhem/pgm2/jquery.min.js
2015.08.10 18:50:43 4: HTTP FHEMWEB:192.168.111.20:54075 GET /fhem/pgm2/fhemweb_fbcalllist.js
2015.08.10 18:50:43 4: Connection accepted from FHEMWEB:192.168.111.20:54089
2015.08.10 18:50:43 4: HTTP FHEMWEB:192.168.111.20:54076 GET /fhem/pgm2/fhemweb_knob.js
2015.08.10 18:50:43 4: HTTP FHEMWEB:192.168.111.20:54086 GET /fhem/pgm2/fhemweb_readingsGroup.js
2015.08.10 18:50:43 4: HTTP FHEMWEB:192.168.111.20:54077 GET /fhem/pgm2/fhemweb_readingsHistory.js
2015.08.10 18:50:43 4: HTTP FHEMWEB:192.168.111.20:54075 GET /fhem/pgm2/fhemweb_sortable.js
2015.08.10 18:50:43 4: Connection accepted from FHEMWEB:192.168.111.20:54090
2015.08.10 18:50:43 4: HTTP FHEMWEB:192.168.111.20:54076 GET /fhem/pgm2/fhemweb_uzsu.js
2015.08.10 18:50:43 4: HTTP FHEMWEB:192.168.111.20:54089 GET /fhem/pgm2/fhemweb.js
2015.08.10 18:50:43 4: HTTP FHEMWEB:192.168.111.20:54086 GET /fhem/pgm2/darkCommon.css
2015.08.10 18:50:43 4: HTTP FHEMWEB:192.168.111.20:54077 GET /fhem/icons/favicon
2015.08.10 18:50:43 4: HTTP FHEMWEB:192.168.111.20:54090 GET /fhem/pgm2/fhemweb_colorpicker.js
2015.08.10 18:50:43 4: HTTP FHEMWEB:192.168.111.20:54076 GET /fhem/pgm2/dashboard_darkstyle.css
2015.08.10 18:50:43 4: HTTP FHEMWEB:192.168.111.20:54076 GET /fhem/images/default/icoEverything.png
2015.08.10 18:50:43 4: HTTP FHEMWEB:192.168.111.20:54075 GET /fhem?cmd={ReadingsVal(%22ZWave_GARAGE_DOOR_12%22,%22basicSet%22,%22%22)}&XHR=1
2015.08.10 18:50:43 5: Cmd: >{ReadingsVal("ZWave_GARAGE_DOOR_12","basicSet","")}<
2015.08.10 18:50:43 4: 6313:FHEMWEB:192.168.111.20:54075: /fhem?cmd={ReadingsVal(%22ZWave_GARAGE_DOOR_12%22,%22basicSet%22,%22%22)}&XHR=1 / RL:21 / text/plain; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2015.08.10 18:50:43 4: HTTP FHEMWEB:192.168.111.20:54076 GET /fhem/images/default/fhemicon_dark.png
2015.08.10 18:50:43 4: HTTP FHEMWEB:192.168.111.20:54089 GET /fhem?cmd={AttrVal(%22ZWave_GARAGE_DOOR_12%22,%22room%22,%22%22)}&XHR=1
2015.08.10 18:50:43 5: Cmd: >{AttrVal("ZWave_GARAGE_DOOR_12","room","")}<
2015.08.10 18:50:43 4: 6313:FHEMWEB:192.168.111.20:54089: /fhem?cmd={AttrVal(%22ZWave_GARAGE_DOOR_12%22,%22room%22,%22%22)}&XHR=1 / RL:26 / text/plain; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2015.08.10 18:50:43 4: HTTP FHEMWEB:192.168.111.20:54076 GET /fhem?XHR=1&inform=type=status;filter=ZWave_GARAGE_DOOR_12;since=1439225442;fmt=JSON×tamp=1439225447858
2015.08.10 18:51:35 4: HTTP FHEMWEB:192.168.111.20:54089 GET /fhem?cmd={AttrVal(%22ZWave_GARAGE_DOOR_12%22,%22classes%22,%22%22)}&XHR=1
2015.08.10 18:51:35 5: Cmd: >{AttrVal("ZWave_GARAGE_DOOR_12","classes","")}<
2015.08.10 18:51:35 4: 6313:FHEMWEB:192.168.111.20:54089: /fhem?cmd={AttrVal(%22ZWave_GARAGE_DOOR_12%22,%22classes%22,%22%22)}&XHR=1 / RL:115 / text/plain; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2015.08.10 18:51:47 4: Connection closed for FHEMWEB:192.168.111.20:54076: EOF
2015.08.10 18:51:47 4: HTTP FHEMWEB:192.168.111.20:54089 GET /fhem/FileLog_logWrapper?dev=Logfile&type=text&file=fhem-2015-08.log
2015.08.10 18:51:48 4: HTTP FHEMWEB:192.168.111.20:54075 GET /fhem/FileLog_logWrapper?dev=Logfile&type=text&file=fhem-2015-08.log
krikan
Laut dem Log fehlen mMn im NIF tatsächlich die von Dir genannten Classes. Sollte sich bei Dir auch im neu angelegten Fhem-Device wiederspiegeln.
Also ist entweder pepper1 falsch, NIF ist fehlerhaft unvollständig oder es gibt in der zwapi für ZWave+ Änderungen an der Classes-Ermittlung, die ich bei meinen Zwave+ Geräten aber nicht festgestellt habe. Zum Popp kann ich leider bei den "Kollegen" von ozw und openhab nichts finden. Im Fazit leider nichts was uns für Fhem weiterbringt. Für Dich aber: Du hast vorher keinen Fehler gemacht  :).
Ich hätte Dir schreiben sollen, dass Du verbose 5 bei ZWDongle-Device setzen sollst, dann wäre das nicht so lang. Sorry.
Du könntest zukünftig bitte Code-Tags nutzen, damit man das vernünftig lesen kann. Danke.
pat@FHEM
Hallo an Alle,
ich habe einmal den Popp Support bemüht! Siehe unten! Kann ein Entwickler damit etwas anfangen oder benötigt es mehr Infos? Ich kläre das gerne, alternativ hätte ich da auch eine email Adresse bei Popp.
Pat
Hello,
does FHEM support security communication ? This may be the reason. We
are not aware of an error like this .
Martin
Am 11.08.15 um 08:25 schrieb XXXXXX:
> Hello;
> I'm trying to use my new Smoke detector & Siren Popp 4001 in my FHEM environment with some trouble. The software can not get the complete classes from the NIF. Some classes like Assosiation, Binary_Switch, Binary_Sensor are missing. Could it be possible that there is something wrong in the firmware. Please sent my a reply to my email xxxxx! Thanks! It is a litte time critical since I need it to sent back next Monday if it not works!
> Regards
> Pat
pat@FHEM
#8
Problem vorerst gelöst. Include Knopf 3 sek drücken, dann erfolgt eine Einbindung ohne sichere Kommunikation. Danach werden auch alle Classes korrekt gelesen! Nur ein Garagentor bleibt es immer noch.  8) Aber es gibt ja ein Rename!
Security-10_ZWave.pm habe ich nicht getestet. Kann ich aber gerne am WE tun, steht die Doku dazu in der Command ref?
Achtung: Security ist in FHEM noch nicht zu Ende implementiert!
Bitte nur dann damit experimentieren, wenn man vorhat mir zu helfen :)
emilio_35
#10
Hallo
ich habe bei mir 3 Popp 4001 Rauchmelder eingebaut.
In der Anleitung steht das die Sirene einen anderen Alarm wie der Rauchmelder hat.
Ich kann keinen unterschied feststellen wenn ich am Rauchmelder den Test drücke oder wenn ich über Fhem den Status auf on schalten
Was mache ich falsch ?
Ich michte die Sirene für meine Alarmanlage nehmen. soher weiß ich wann ein Feueralarm ausgelöst wird ? Der Status ändert sich ja auch bei aktiver Sirene ?
Fhem Raspberry Pi, SPS, S7 315PN,VU+
emilio_35
Hallo ich habe es hin bekommen.
Smok ist für Feuer.
Mit ist aufgefallen das alle Rauchmelder jede sekunde den Status an fhem sendet. Geht das nicht auf die Battery ? Wie kann ich die Zeit verlängernt ist ja eh nur für die Sirene.
