Anfänger: CUL umflashen
Begonnen von Tedious, 23 September 2015, 11:23:20
Tedious
ich habe zwei CULs gekauft, einen 433 und einen 868 - sind Eigenbauten des Verkäufers. Ich habe jedoch ein paar Probleme Home Easy Komponenten zu schalte, also wirde mir empfohlen die CULs  auf die a-CULFW zu flashen. Und genau hier liegt mein Problem. Software ist installiert, a-CULFW heruntergeladen. Die CULs melden sich wie folg List)t:
   CMDS       BCFiAZEkGMKUYRTVWXefltx
   Clients    :FS20:FHT.*:KS300:USF1000:BS:HMS: :CUL_EM:CUL_WS:CUL_FHTTK:CUL_HOERMANN: :ESA2000:CUL_IR:CUL_TX:Revolt:IT:UNIRoll:SOMFY: :STACKABLE_CC:CUL_RFR::CUL_TCM97001:
   DEF        /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_AI03D6NF-if00-port0@38400 1234
   DeviceName /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_AI03D6NF-if00-port0@38400
   FD         10
   FHTID      1234
   NAME       CUL433
   NR         24
   PARTIAL
   STATE      Initialized
   TYPE       CUL
   VERSION    V 1.63 nanoCUL433
   initString X21
   Matchlist:
     1:USF1000  ^81..(04|0c)..0101a001a5ceaa00....
     2:BS       ^81..(04|0c)..0101a001a5cf
     3:FS20     ^81..(04|0c)..0101a001
     4:FHT      ^81..(04|09|0d)..(0909a001|83098301|c409c401)..
     5:KS300    ^810d04..4027a001
     6:CUL_WS   ^K.....
     7:CUL_EM   ^E0.................$
     8:HMS      ^810e04....(1|5|9).a001
     9:CUL_FHTTK ^T[A-F0-9]{8}
     A:CUL_RFR  ^[0-9A-F]{4}U.
     B:CUL_HOERMANN ^R..........
     C:ESA2000  ^S................................$
     D:CUL_IR   ^I............
     E:CUL_TX   ^TX[A-F0-9]{10}
     F:Revolt   ^r......................$
     G:IT       ^i......
     H:STACKABLE_CC ^\*
     I:UNIRoll  ^[0-9A-F]{5}(B|D|E)
     J:SOMFY    ^Y[r|t|s]:?[A-F0-9]+
     K:CUL_TCM97001 ^s[A-F0-9]+
   Readings:
     2015-09-22 22:38:17   ccconf          freq:433.920MHz bWidth:325KHz rAmpl:42dB sens:8dB
     2015-09-23 10:49:37   cmds             B C F i A Z E k G M K U Y R T V W X e f l t x
     2015-09-22 22:38:30   credit10ms      3600
     2015-09-22 22:38:35   fhtbuf          AE
     2015-09-23 08:49:20   raw             isF0FFF0FFFFF0
     2015-09-23 10:49:37   state           Initialized
     2015-09-23 08:39:56   uptime          0 00:00:44
     2015-09-23 08:39:50   version         V 1.63 nanoCUL433
   DEF        /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_AL011BAG-if00-port0@38400 1034
   DeviceName /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_AL011BAG-if00-port0@38400
   FD         11
   FHTID      1034
   NAME       CUL868
   NR         25
   PARTIAL
   STATE      Initialized
   TYPE       CUL
   VERSION    V 1.63 nanoCUL868
   initString X21
   Matchlist:
     6:CUL_WS   ^K.....
     G:IT       ^i......
     H:STACKABLE_CC ^\*
   Readings:
     2015-09-23 10:19:27   ccconf          freq:868.300MHz bWidth:325KHz rAmpl:42dB sens:4dB
     2015-09-23 10:49:41   cmds             B C F i A Z E k G M K U Y R T V W X e f l t x
     2015-09-23 10:22:46   raw             V 1.63 nanoCUL868
     2015-09-23 10:49:41   state           Initialized
     2015-09-23 10:05:51   uptime          No answer
Ich gehe davon aus ich brauche die dateien aus dem Ordner nanoCUL des a-CULFW packages. Wenn ich das Update-Script ausführe meldet er leider nur lapidar
ZitatCall now avrdude -p atmega328p -c arduino -P /dev/ttyUSB1 -b 38400 -D -Uflash:w:./nanoCUL433.hex:i
avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x00
ich habe es mit Baudraten 57600 und 38400 probiert. Wo liegt mein (Denk-)Fehler? Bin für jeden Tip dankbar!
Grüße Sascha
Tedious
Kann gelöscht werden, ich hab jetzt ein Schild "Bin doof" umhängen ;)
