MySensors ESP Ethernet Gateway Exception 28
Begonnen von Samsi, 26 September 2015, 22:47:31
Samsi
für meine ersten MySensors Gehversuche habe ich mir ein ESP Gateway zusammengebaut. Wenn ich es jetzt in FHEM anlege und verbinde kommt auf der seriellen Konsole eine Exception:
ESP8266 MySensors Gateway
Connecting to FritzBox
.........Connected!
IP: 192.168.0.243
0;0;3;0;9;gateway started, id=0, parent=0, distance=0
Dann kommt der Connect von FHEM:
Client 0 connected
0;0;3;0;14;Gateway startup complete.
Client 0: 0;0;3;0;2;
Exception (28):
epc1=0x4000bf80 epc2=0x00000000 epc3=0x00000000 excvaddr=0x00000000 depc=0x00000000
ctx: cont
sp: 3ffeaca0 end: 3ffeaf20 offset: 01a0
>>>stack>>>
<<<stack<<<
ets Jan  8 2013,rst cause:2, boot mode:(3,6)
load 0x4010f000, len 1264, room 16
tail 0
chksum 0x42
csum 0x42
~ld
Und das sieht nach einem Neustart aus:
.............Connected!
IP: 192.168.0.243
Wenn ich dann ein "set gateway inclusion-mode on" ausführe erscheint auch nichts mehr in der seriellen Konsole. Auch nicht bei "set gateway disconnect".
FHEM 5.5 / BBB Debian Wheezy
Homematic CFG-LAN
HM-Sec-MDIR / HM-Sec-SD / HM-Sec-WDS / HM-LC-Sw2-FM / HM-Sec-SC / HM-LC-Sw1PBU-FM / HM-SCI-3-FM / HM-Sec-Key / HM-RC-Key3-B / HM-LC-Dim1TPBU-FM /  HM-CC-RT-DN / HM-PBI-4-FM / HM-RC-Key4-2 / HM-ES-PMSw1-Pl / HM-LC-Sw4-WM
Samsi
Ich habe es jetzt mal testweise mit dem Domoticz Controller probiert, da gibt es keine Exception:
.........Connected!
IP: 192.168.0.243
Client 0 connected
Homematic CFG-LAN
Stefan_Ne
ich habe das gleiche Problem mit FHEM und dem ESP8266 Gateway !
Connecting to smiley
.......Connected!
IP: 172.17.200.54
Client 0 connected
Exception (28):
ctx: cont
Gibt es eine Lösung dafür ?
Grüße Stefan
Samsi
Wenn ich es richtige verstanden haben, ist das Problem bekannt und Hexenmeister hat auch schon ein ESP Gateway aber noch keine Zeit gehabt genauer danach zu schauen.
Homematic CFG-LAN
hexenmeister
Stimmt, komme gerade aus zeitgründen bei mehreren Projekten nicht weiter. :(
hexenmeister
So Jungs (and Mädels, if any ;) )
Von dem schlechten Gewissen leicht geplagt (hab ja versprochen), habe mich heute kurz hingesetzt ud die ganze Sache angeschaut. Wie erwartet, hat FHEM Probleme mit nicht vorhandenen Zeilenumbrüchen.
Bitte testet mal diesen Sketch hier: https://github.com/hexenmeister/MySensors_MyDevices/tree/master/MyEsp8266Gateway
Bei mir tut jetzt wie es soll. Zu Stabilität kann ich nichts sagen, läuft erst seit 1 Stunde.
