Verschiedene Decoder-Chips mit Signalduino oder Cul schalten
Begonnen von rippi46, 29 Oktober 2015, 23:22:03
rippi46
Habe bei Aldi die ICLite LED-Beleuchtungsspots gekauft, leider musste ich feststellen, dass alle Spots die gleiche Kodierung haben, und nicht nur das, sondern alle bei Aldi gekauften Spots.
Somit kann man die Lampen nicht einzeln schalten und wenn man Pech hat schaltet man die vom Nachbarn noch mit. Deshalb war meine Idee das 433MHz Signal abzufangen  (auf der Platine der Lampe) und über einen eigenen Decoderchip zu leiten um so die Lampe einzeln schalten zu können.
Dazu habe ich mir verschiedene Encoder -und Decoderchips besorgt um eine Fernbedienung nachzubauen. Das funktioniert auch ganz gut nur kann ich die Lampen nicht mit dem Signalduino oder Cul oder Fhemduino  schalten., sondern nur mit der selbstgebauten Fernbedienung.
Im Log des Signalduino werden die verschiedenen Signale erkannt.
Schön wäre es natürlich, wenn es ein einfaches Verfahren geben würde um solche Encoder/Decoderchips zu verwenden. ich hatte mir nämlich überlegt schaltbare Steckdosen selbst zu bauen.
Muss für jede Kodierung ein Modul entwickelt werden?
Hier habe ich mal ein Auszug aus dem Log
Taste ON an der originalen Fernbedienung gedrückt:
2015.10.29 09:40:04 5: restarting demodulation at Position 43+2
2015.10.29 09:40:04 5: restarting demodulation at Position 39+2
2015.10.29 09:40:04 5: restarting demodulation at Position 35+2
2015.10.29 09:40:04 5: restarting demodulation at Position 23+2
2015.10.29 09:40:04 5: restarting demodulation at Position 19+2
2015.10.29 09:40:04 5: restarting demodulation at Position 15+2
2015.10.29 09:40:04 5: restarting demodulation at Position 3+2
2015.10.29 09:40:04 5: Starting demodulation at Position 1
2015.10.29 09:40:04 4: Found matched Protocol id 8 -> TX3 Protocol
2015.10.29 09:40:04 5: Starting demodulation at Position 50
2015.10.29 09:40:04 4: Found matched Protocol id 16 -> Dooya shutter
2015.10.29 09:40:04 4: SIGNALduino/msg READ: MU;P0=-1262;P1=642;P2=-703;P3=-2769;P4=2550;P5=272;D=01210121212101343121012101212121013431210121012121252;CP=1;
Taste OFF an der originalen Fernbedienung gedrückt:
2015.10.29 09:42:33 5: restarting demodulation at Position 68+2
2015.10.29 09:42:33 5: restarting demodulation at Position 64+2
2015.10.29 09:42:33 5: restarting demodulation at Position 60+2
2015.10.29 09:42:33 5: restarting demodulation at Position 54+2
2015.10.29 09:42:33 5: restarting demodulation at Position 48+2
2015.10.29 09:42:33 5: restarting demodulation at Position 44+2
2015.10.29 09:42:33 5: restarting demodulation at Position 40+2
2015.10.29 09:42:33 5: restarting demodulation at Position 34+2
2015.10.29 09:42:33 5: restarting demodulation at Position 28+2
2015.10.29 09:42:33 5: restarting demodulation at Position 24+2
2015.10.29 09:42:33 5: restarting demodulation at Position 20+2
2015.10.29 09:42:33 5: restarting demodulation at Position 14+2
2015.10.29 09:42:33 5: restarting demodulation at Position 8+2
2015.10.29 09:42:33 5: restarting demodulation at Position 4+2
2015.10.29 09:42:33 5: Starting demodulation at Position 2
2015.10.29 09:42:33 4: Found matched Protocol id 8 -> TX3 Protocol
2015.10.29 09:42:33 4: SIGNALduino/msg READ: MU;P0=2558;P1=-2761;P2=677;P3=-702;P4=-1231;P5=-96;D=0123242324232324232101232423242323242321012324232423232423210123242324232324253;CP=2;
Eine Taste auf RF803E Fernbedienung gedrückt (als Topggletaste):
2015.10.29 09:46:32 5: restarting demodulation at Position 222+2
2015.10.29 09:46:32 5: restarting demodulation at Position 192+2
2015.10.29 09:46:32 5: restarting demodulation at Position 146+2
2015.10.29 09:46:32 5: restarting demodulation at Position 142+2
2015.10.29 09:46:32 5: restarting demodulation at Position 136+2
2015.10.29 09:46:32 5: restarting demodulation at Position 128+2
2015.10.29 09:46:32 5: restarting demodulation at Position 86+2
2015.10.29 09:46:32 5: restarting demodulation at Position 78+2
2015.10.29 09:46:32 5: restarting demodulation at Position 48+2
2015.10.29 09:46:32 5: restarting demodulation at Position 2+2
2015.10.29 09:46:32 5: Starting demodulation at Position 0
2015.10.29 09:46:32 4: Found matched Protocol id 8 -> TX3 Protocol
2015.10.29 09:46:32 5: restarting demodulation at Position 147+2
2015.10.29 09:46:32 5: restarting demodulation at Position 143+2
2015.10.29 09:46:32 5: restarting demodulation at Position 137+2
2015.10.29 09:46:32 5: restarting demodulation at Position 133+2
2015.10.29 09:46:32 5: restarting demodulation at Position 3+2
2015.10.29 09:46:32 4: Found matched Protocol id 16 -> Dooya shutter
2015.10.29 09:46:32 4: SIGNALduino/msg READ: MU;P0=-32001;P1=366;P2=-843;P3=-440;P4=760;P5=-1644;D=12134213131313131313131313131313131343131313131313121313131313131343131313131313124243131243431313131313131313131313131313131513131242421342131342134213131313131313131313131313131343131313131313121313131313131343131313131313124243131243100;CP=1;
Eine Taste auf HT12E-Fernbedienung gedrückt (als Topggletaste):
2015.10.29 09:47:35 5: restarting demodulation at Position 228+2
2015.10.29 09:47:35 5: restarting demodulation at Position 223+2
2015.10.29 09:47:35 5: restarting demodulation at Position 209+2
2015.10.29 09:47:35 5: restarting demodulation at Position 202+2
2015.10.29 09:47:35 5: restarting demodulation at Position 197+2
2015.10.29 09:47:35 5: restarting demodulation at Position 183+2
2015.10.29 09:47:35 5: restarting demodulation at Position 176+2
2015.10.29 09:47:35 5: restarting demodulation at Position 171+2
2015.10.29 09:47:35 5: restarting demodulation at Position 157+2
2015.10.29 09:47:35 5: restarting demodulation at Position 150+2
2015.10.29 09:47:35 5: restarting demodulation at Position 145+2
2015.10.29 09:47:35 5: restarting demodulation at Position 131+2
2015.10.29 09:47:35 5: restarting demodulation at Position 124+2
2015.10.29 09:47:35 5: restarting demodulation at Position 119+2
2015.10.29 09:47:35 5: restarting demodulation at Position 105+2
2015.10.29 09:47:35 5: restarting demodulation at Position 98+2
2015.10.29 09:47:35 5: restarting demodulation at Position 93+2
2015.10.29 09:47:35 5: restarting demodulation at Position 79+2
2015.10.29 09:47:35 5: restarting demodulation at Position 72+2
2015.10.29 09:47:35 5: restarting demodulation at Position 67+2
2015.10.29 09:47:35 5: restarting demodulation at Position 53+2
2015.10.29 09:47:35 5: restarting demodulation at Position 46+2
2015.10.29 09:47:35 5: restarting demodulation at Position 41+2
2015.10.29 09:47:35 5: restarting demodulation at Position 27+2
2015.10.29 09:47:35 5: restarting demodulation at Position 20+2
2015.10.29 09:47:35 5: restarting demodulation at Position 15+2
2015.10.29 09:47:35 5: restarting demodulation at Position 1+2
2015.10.29 09:47:35 5: Starting demodulation at Position 0
2015.10.29 09:47:35 4: Found matched Protocol id 16 -> Dooya shutter
2015.10.29 09:47:35 4: SIGNALduino/msg READ: MU;P0=214;P1=-492;P2=446;P3=-256;P4=-8255;D=012101010101010321010401010321010101010103210104010103210101010101032101040101032101010101010321010401010321010101010103210104010103210101010101032101040101032101010101010321010401010321010101010103210104010103210101010101032101040101032100;CP=0;O;
FHEM, LMS, VDR ,Dell 9010 Ubuntu 20.04,Raspimatic, HM/HMIP, Max, Elro, Brennenstuhl u. Intertechno mit Connair.
Picoreplayer, Raspi IR-Lanadapter, Firmata(wifi), LaCrosse,
nanocul433, nanocul868, Signalduino, Connexoon,
MySensor-GW+Sensoren, RGBWW, Zigbee2mqtt,Xiaomi,Nextion,LEDMatrix,Alexa
Sidey
Hallo rippie46,
HE-12
Ja sieht erst mal einfacher und gut beschrieben aus. Das Datenblatt verrät ja auch, was eine 0 und was eine 1 ist.
Das Signal sollte als MS (Nachricht mit Sync) erkannt werden. Lässt sich auch ganz bestimmt durch Korrektur der Firmware erreichen. :)
RF803E
Nachdem ich mir das Datenblatt durchgesehen habe, war ich etwas baff. Der sendet Manchester und Signalduino (Firmware) hat es nicht erkannt.
Vielleicht kannst Du noch ein paar mal testen, ob das Signal auch mal als MC;..... erkannt wird.
Was aus dem Datenblatt leider nicht hervorgeht, woran man erkennt, dass wo eine Nachricht beginnt.
PS: Nur der Vollständigkeit halber noch mal gepostet.
Grüße Sidey
Maintainer von: SIGNALduino, SD_WS*, fhem-docker, alexa-fhem-docker, fhempy-docker, WebAuth, fhem-mcp, midea-mqtt, whatsmeow-mqtt
Sidey
Hallo Rippie,
ich habe jetzt für den HE-12 und die original FB von Aldi die Demodulierung eingebaut.
Dadurch werden die Signale in Bits umgewandelt.
Das aktualisierte Modul bekommst Du via:
update force http://raw.githubusercontent.com/RFD-FHEM/RFFHEM/dev-r32/controls_signalduino.txt
Zum RF803-E brauche ich noch mal ein paar Tests von dir, ob es nicht als Manchester erkannt wird. (Nachrichten im Log die mit MC beginnen)
Grüße Sidey
rippi46
Hallo Sidey,
zuerst einmal Danke für die tolle Arbeit. Habe heute die original Fernbedienung getestet. Alle Tasten werden sauber erkannt und auch die Kodierung ist in Ordnung.
Der Encoder-Chip HT12E wir nur teilweise erkannt. Offensichtlich sind die Bits etwas verschoben.
AD11 wird garnicht erkannt.
AD8 wird als AD7 erkannt
AD9 wird wird als AD9 erkannt, aber nur wenn nicht gleichzeitig AD7 angewählt ist.
AD0 + AD2 ergibt 11000000 als Bitmuster
AD0 + AD3 ergibt 10100000 als Bitmuster
Da sind die Bits  noch etwas durcheinander.
Beim RF803E habe ich bis jetzt noch kein MC Signal bekommen
hie noch einmal 2 Beispielnachrichten aus dem LOG.
2015.11.01 10:40:46 5: restarting demodulation at Position 170+2
2015.11.01 10:40:46 5: restarting demodulation at Position 166+2
2015.11.01 10:40:46 5: restarting demodulation at Position 160+2
2015.11.01 10:40:46 5: restarting demodulation at Position 152+2
2015.11.01 10:40:46 5: restarting demodulation at Position 82+2
2015.11.01 10:40:46 5: restarting demodulation at Position 36+2
2015.11.01 10:40:46 5: restarting demodulation at Position 2+2
2015.11.01 10:40:46 5: sduino: Starting demodulation at Position 2
2015.11.01 10:40:46 4: Fingerprint for Protocol id 8 -> TX3 Protocol matches, trying to demodulate
2015.11.01 10:40:46 5: sduino: Starting demodulation at Position 1
2015.11.01 10:40:46 4: Fingerprint for Protocol id 28 -> IC Ledspot matches, trying to demodulate
2015.11.01 10:40:46 4: Fingerprint for Protocol id 27 -> remote27 matches, trying to demodulate
2015.11.01 10:40:46 5: sduino: applying filterfunc SIGNALduino_filterSign
2015.11.01 10:40:46 5: restarting demodulation at Position 216+2
2015.11.01 10:40:46 5: restarting demodulation at Position 171+2
2015.11.01 10:40:46 5: restarting demodulation at Position 167+2
2015.11.01 10:40:46 5: restarting demodulation at Position 161+2
2015.11.01 10:40:46 5: restarting demodulation at Position 157+2
2015.11.01 10:40:46 5: restarting demodulation at Position 37+2
2015.11.01 10:40:46 4: Fingerprint for Protocol id 16 -> Dooya shutter matches, trying to demodulate
2015.11.01 10:40:46 4: SIGNALduino/msg READ: MU;P0=306;P1=-492;P2=-897;P3=708;P4=-1704;D=010102010101010101013101010101010131313201010101010101010101010101010131010101010101020101010101010131010101010101313101010101010101010101010101010104010102323201320101320132010101010101010101010101010101310101010101010201010101010101310100;CP=0;O;
2015.11.01 10:40:46 5: SIGNALduino/RAW READ: MU;P0=306;P1=-492;P2=-897;P3=708;P4=-1704;D=010102010101010101013101010101010131313201010101010101010101010101010131010101010101020101010101010131010101010101313101010101010101010101010101010104010102323201320101320132010101010101010101010101010101310101010101010201010101010101310100;CP/=0;O;
2015.11.01 10:40:46 5: SIGNALduino/RAW READ: MU;P0=306;P1=-492;P2=-897;P3=708;P4=-1704;D=0101020101010101010131010101010101313132010101010101010101010101010101310101010101010201010101010101310101010101013131010101010101010101010101010101040101023232013201013201320101010101010101010101010101013101010/10101010201010101010101310100;CP
2015.11.01 10:40:46 5: SIGNALduino/RAW READ: MU;P0=306;P1=-492;P2=-897;P3=708;P4=-1704;D=01010201010101010101310101010101013131320101010101010101010101010101013101010101010102010101010101013101010101010131310101010101010101010101010101010401010232320132010132013201010/10101010101010101010101013101010
2015.11.01 10:40:46 5: SIGNALduino/RAW READ: MU;P0=306;P1=-492;P2=-897;P3=708;P4=-1704;D=010102010101010101013101010101010131313201010101010101010101010101010131010101010101020101010101010131010101010101313101010101010101010101010101010/10401010232320132010132013201010
2015.11.01 10:40:46 5: SIGNALduino/RAW READ: MU;P0=306;P1=-492;P2=-897;P3=708;P4=-1704;D=0101020101010101010131010101010101313132010101010101010101010101010101310101010101010201010101010101310101010101013/13101010101010101010101010101010
2015.11.01 10:40:46 5: SIGNALduino/RAW READ: MU;P0=306;P1=-492;P2=-897;P3=708;P4=-1704;D=01010201010101010101310101010101013131320101010101010101010101010101013101010101010/10201010101010101310101010101013
2015.11.01 10:40:46 5: SIGNALduino/RAW READ: MU;P0=306;P1=-492;P2=-897;P3=70/8;P4=-1704;D=01010201010101010101310101010101013131320101010101010101010101010101013101010101010
2015.11.01 10:45:20 5: restarting demodulation at Position 135+2
2015.11.01 10:45:20 5: restarting demodulation at Position 105+2
2015.11.01 10:45:20 5: restarting demodulation at Position 59+2
2015.11.01 10:45:20 5: restarting demodulation at Position 55+2
2015.11.01 10:45:20 5: restarting demodulation at Position 49+2
2015.11.01 10:45:20 5: restarting demodulation at Position 41+2
2015.11.01 10:45:20 5: sduino: Starting demodulation at Position 2
2015.11.01 10:45:20 4: Fingerprint for Protocol id 8 -> TX3 Protocol matches, trying to demodulate
2015.11.01 10:45:20 5: sduino: Starting demodulation at Position 1
2015.11.01 10:45:20 4: Fingerprint for Protocol id 28 -> IC Ledspot matches, trying to demodulate
2015.11.01 10:45:20 4: Fingerprint for Protocol id 27 -> remote27 matches, trying to demodulate
2015.11.01 10:45:20 5: sduino: applying filterfunc SIGNALduino_filterSign
2015.11.01 10:45:20 5: restarting demodulation at Position 60+2
2015.11.01 10:45:20 5: restarting demodulation at Position 56+2
2015.11.01 10:45:20 5: restarting demodulation at Position 50+2
2015.11.01 10:45:20 5: restarting demodulation at Position 46+2
2015.11.01 10:45:20 4: Fingerprint for Protocol id 16 -> Dooya shutter matches, trying to demodulate
2015.11.01 10:45:20 4: SIGNALduino/msg READ: MU;P0=-501;P1=315;P2=-901;P3=704;P4=-1708;D=0123030101010101010101010101010101010141010123232103210103210321010101010101010101010101010103010101010101012101010101010103010101010101012323010123010;CP=1;
2015.11.01 10:45:20 5: SIGNALduino/RAW READ: MU;P0=-501;P1=315;P2=-901;P3=704;P4=-1708;D=012303010101010101010101010101010101014101012323210321010321032101010101010101010101010101010301010101010101210101010101010301010101010101232301012/3010;CP=1;
2015.11.01 10:45:20 5: SIGNALduino/RAW READ: MU;P0=-501;P1=315;P2=-901;P3=704;P4=-1708;D=0123030101010101010101010101010101010141010123232103210103210321010101010101010101010101010103010101010101012101010/10101010301010101010101232301012
2015.11.01 10:45:20 5: SIGNALduino/RAW READ: MU;P0=-501;P1=315;P2=-901;P3=704;P4=-1708;D=01230301010101010101010101010101010101410101232321032101032103210101010101010101010/10101010103010101010101012101010
2015.11.01 10:45:20 5: SIGNALduino/RAW READ: MU;P0=-501;P1=315;P2=-901;P3=704;P4=-1708;D=012303010101010101010101010101010101014101012323210/32101032103210101010101010101010
2015.11.01 10:45:20 5: SIGNALduino/RAW READ: MU;P0=-501;P1=315;P2=-901;P3=704;P4=-1708;D=0123030101010101010/10101010101010101014101012323210
2015.11.01 10:45:20 5: SIGNALduino/RAW READ: MU;P0=-501;P1=315;P2=-901;P3=70/4;P4=-1708;D=0123030101010101010
2015.11.01 10:45:20 5: SIGNALduino/RAW READ: /MU;P0=-501;P1=315;P2=-901;P3=70
2015.11.01 10:45:20 5: restarting demodulation at Position 3+2
2015.11.01 10:45:20 5: restarting demodulation at Position 4+2
2015.11.01 10:45:20 4: SIGNALduino/msg READ: MU;P0=708;P1=-890;P2=304;P3=-498;D=001230123232323232323232323232323232303232323232323212323232323232303232323231;CP=2;
2015.11.01 10:45:20 5: SIGNALduino/RAW READ: MU;P0=708;P1=-890;P2=304;P3=-498;D=001230123232323232323232323232323232303232323232323212323232/323232303232323231;CP=2;
2015.11.01 10:45:20 5: SIGNALduino/RAW READ: MU;P0=708;P1=-890;P2=304;P3=-498;D=0012301232323232323232323232/32323232303232323232323212323232
2015.11.01 10:45:20 5: SIGNALduino/RAW READ: MU;P0=708;P1=-890;P2=304;P3=-49/8;D=0012301232323232323232323232
2015.11.01 10:45:20 5: SIGNALduino/RAW READ: /MU;P0=708;P1=-890;P2=304;P3=-49
2015.11.01 10:45:20 5: restarting demodulation at Position 211+2
2015.11.01 10:45:20 5: restarting demodulation at Position 181+2
2015.11.01 10:45:20 5: restarting demodulation at Position 131+2
2015.11.01 10:45:20 5: restarting demodulation at Position 125+2
2015.11.01 10:45:20 5: restarting demodulation at Position 117+2
2015.11.01 10:45:20 5: restarting demodulation at Position 75+2
2015.11.01 10:45:20 5: restarting demodulation at Position 67+2
2015.11.01 10:45:20 5: restarting demodulation at Position 35+2
2015.11.01 10:45:20 5: restarting demodulation at Position 136+2
2015.11.01 10:45:20 5: restarting demodulation at Position 132+2
2015.11.01 10:45:20 5: restarting demodulation at Position 126+2
2015.11.01 10:45:20 5: restarting demodulation at Position 122+2
2015.11.01 10:45:20 4: SIGNALduino/msg READ: MU;P0=-493;P1=313;P2=713;P3=-895;P4=-1684;D=010101010101010101010102010101010101013101010101010101020101010101010132320101320201010101010101010101010101010101410101323231023101023102310101010101010101010101010101020101010101010131010101010101020101010101010132320101320201010101010100;CP=1;O;
2015.11.01 10:45:20 5: SIGNALduino/RAW READ: MU;P0=-493;P1=313;P2=713;P3=-895;P4=-1684;D=010101010101010101010102010101010101013101010101010101020101010101010132320101320201010101010101010101010101010101410101323231023101023102310101010101010101010101010101020101010101010131010101010101020101010101010132320101320201010101010100;CP/=1;O;
2015.11.01 10:45:20 5: SIGNALduino/RAW READ: MU;P0=-493;P1=313;P2=713;P3=-895;P4=-1684;D=0101010101010101010101020101010101010131010101010101010201010101010101323201013202010101010101010101010101010101014101013232310231010231023101010101010101010101010101010201010101010101310101010101010201010101010/10132320101320201010101010100;CP
2015.11.01 10:45:20 5: SIGNALduino/RAW READ: MU;P0=-493;P1=313;P2=713;P3=-895;P4=-1684;D=01010101010101010101010201010101010101310101010101010102010101010101013232010132020101010101010101010101010101010141010132323102310102310231010101010101010101010101010102010101010/10101310101010101010201010101010
2015.11.01 10:45:20 5: SIGNALduino/RAW READ: MU;P0=-493;P1=313;P2=713;P3=-895;P4=-1684;D=010101010101010101010102010101010101013101010101010101020101010101010132320101320201010101010101010101010101010101410101323231023101023102310101010/10101010101010101010102010101010
2015.11.01 10:45:20 5: SIGNALduino/RAW READ: MU;P0=-493;P1=313;P2=713;P3=-895;P4=-1684;D=0101010101010101010101020101010101010131010101010101010201010101010101323201013202010101010101010101010101010101014/10101323231023101023102310101010
2015.11.01 10:45:20 5: SIGNALduino/RAW READ: MU;P0=-493;P1=313;P2=713;P3=-895;P4=-1684;D=01010101010101010101010201010101010101310101010101010102010101010101013232010132020/10101010101010101010101010101014
2015.11.01 10:45:20 5: SIGNALduino/RAW READ: MU;P0=-493;P1=313;P2=713;P3=-895;P4=-1684;D=010101010101010101010102010101010101013101010101010/10102010101010101013232010132020
2015.11.01 10:45:20 5: SIGNALduino/RAW READ: MU;P0=-493;P1=313;P2=713;P3=-895;P4=-1684;D=0101010101010101010/10102010101010101013101010101010
2015.11.01 10:45:20 5: SIGNALduino/RAW READ: MU;P0=-493;P1=313;P2=713;P3=-89/5;P4=-1684;D=0101010101010101010
2015.11.01 10:45:20 5: SIGNALduino/RAW READ: /MU;P0=-493;P1=313;P2=713;P3=-89
2015.11.01 10:45:20 5: restarting demodulation at Position 47+2
2015.11.01 10:45:20 5: restarting demodulation at Position 5+2
2015.11.01 10:45:20 4: SIGNALduino/msg READ: MU;P0=-894;P1=716;P2=-493;P3=309;P4=-1696;D=01012323012123232323232323232323232323232323432323010103210323210321032323;CP=3;
2015.11.01 10:45:20 5: SIGNALduino/RAW READ: MU;P0=-894;P1=716;P2=-493;P3=309;P4=-1696;D=010123230121232323232323232323232323232323234323230/10103210323210321032323;CP=3;
2015.11.01 10:45:20 5: SIGNALduino/RAW READ: MU;P0=-894;P1=716;P2=-493;P3=309;P4=-1696;D=0101232301212323232/32323232323232323232323234323230
2015.11.01 10:45:20 5: SIGNALduino/RAW READ: MU;P0=-894;P1=716;P2=-493;P3=30/9;P4=-1696;D=0101232301212323232
2015.11.01 10:45:20 5: SIGNALduino/RAW READ: /MU;P0=-894;P1=716;P2=-493;P3=30
2015.11.01 10:45:20 5: restarting demodulation at Position 183+2
2015.11.01 10:45:20 5: restarting demodulation at Position 141+2
2015.11.01 10:45:20 5: restarting demodulation at Position 133+2
2015.11.01 10:45:20 5: restarting demodulation at Position 101+2
2015.11.01 10:45:20 5: restarting demodulation at Position 57+2
2015.11.01 10:45:20 5: restarting demodulation at Position 53+2
2015.11.01 10:45:20 5: restarting demodulation at Position 39+2
2015.11.01 10:45:20 5: restarting demodulation at Position 58+2
2015.11.01 10:45:20 5: restarting demodulation at Position 54+2
2015.11.01 10:45:20 5: restarting demodulation at Position 48+2
2015.11.01 10:45:20 5: restarting demodulation at Position 44+2
2015.11.01 10:45:20 4: SIGNALduino/msg READ: MU;P0=-895;P1=710;P2=-493;P3=310;P4=-1688;D=012123232323232323232323232323232323432323010103210323210321032323232323232323232323232321232323232323230323232323232323212323232323232301012323012123232323232323232323232323232323432323010103210323210321032323232323232323232323232321232320;CP=3;O;
2015.11.01 10:45:20 5: SIGNALduino/RAW READ: MU;P0=-895;P1=710;P2=-493;P3=310;P4=-1688;D=012123232323232323232323232323232323432323010103210323210321032323232323232323232323232321232323232323230323232323232323212323232323232301012323012123232323232323232323232323232323432323010103210323210321032323232323232323232323232321232320;CP/=3;O;
2015.11.01 10:45:20 5: SIGNALduino/RAW READ: MU;P0=-895;P1=710;P2=-493;P3=310;P4=-1688;D=0121232323232323232323232323232323234323230101032103232103210323232323232323232323232323212323232323232303232323232323232123232323232323010123230121232323232323232323232323232323234323230101032103232103210323232/32323232323232323232321232320;CP
2015.11.01 10:45:20 5: SIGNALduino/RAW READ: MU;P0=-895;P1=710;P2=-493;P3=310;P4=-1688;D=01212323232323232323232323232323232343232301010321032321032103232323232323232323232323232123232323232323032323232323232321232323232323230101232301212323232323232323232323232323232/34323230101032103232103210323232
2015.11.01 10:45:20 5: SIGNALduino/RAW READ: MU;P0=-895;P1=710;P2=-493;P3=310;P4=-1688;D=012123232323232323232323232323232323432323010103210323210321032323232323232323232323232321232323232323230323232323232323212323232323232301012323012/12323232323232323232323232323232
2015.11.01 10:45:20 5: SIGNALduino/RAW READ: MU;P0=-895;P1=710;P2=-493;P3=310;P4=-1688;D=0121232323232323232323232323232323234323230101032103232103210323232323232323232323232323212323232323232303232323232/32323212323232323232301012323012
2015.11.01 10:45:20 5: SIGNALduino/RAW READ: MU;P0=-895;P1=710;P2=-493;P3=310;P4=-1688;D=01212323232323232323232323232323232343232301010321032321032103232323232323232323232/32323212323232323232303232323232
2015.11.01 10:45:20 5: SIGNALduino/RAW READ: MU;P0=-895;P1=710;P2=-493;P3=310;P4=-1688;D=012123232323232323232323232323232323432323010103210/32321032103232323232323232323232
2015.11.01 10:45:20 5: SIGNALduino/RAW READ: MU;P0=-895;P1=710;P2=-493;P3=310;P4=-1688;D=0121232323232323232/32323232323232323432323010103210
2015.11.01 10:45:20 5: SIGNALduino/RAW READ: MU;P0=-895;P1=710;P2=-493;P3=31/0;P4=-1688;D=0121232323232323232
2015.11.01 10:45:20 5: SIGNALduino/RAW READ: /MU;P0=-895;P1=710;P2=-493;P3=31
2015.11.01 10:45:19 5: restarting demodulation at Position 2+2
2015.11.01 10:45:19 5: sduino: Starting demodulation at Position 2
2015.11.01 10:45:19 4: Fingerprint for Protocol id 8 -> TX3 Protocol matches, trying to demodulate
2015.11.01 10:45:19 5: sduino: Starting demodulation at Position 1
2015.11.01 10:45:19 4: Fingerprint for Protocol id 28 -> IC Ledspot matches, trying to demodulate
2015.11.01 10:45:19 4: Fingerprint for Protocol id 27 -> remote27 matches, trying to demodulate
2015.11.01 10:45:19 5: sduino: applying filterfunc SIGNALduino_filterSign
2015.11.01 10:45:19 5: restarting demodulation at Position 46+2
2015.11.01 10:45:19 5: restarting demodulation at Position 3+2
2015.11.01 10:45:19 4: Fingerprint for Protocol id 16 -> Dooya shutter matches, trying to demodulate
2015.11.01 10:45:19 4: SIGNALduino/msg READ: MU;P0=-496;P1=-898;P2=302;P3=711;D=0120312020202020202020202020202020302020202020202120202020202020203020202020200;CP=2;
2015.11.01 10:45:19 5: SIGNALduino/RAW READ: MU;P0=-496;P1=-898;P2=302;P3=711;D=012031202020202020202020202020202030202020202020212020202020/2020203020202020200;CP=2;
2015.11.01 10:45:19 5: SIGNALduino/RAW READ: MU;P0=-496;P1=-898;P2=302;P3=711;D=0120312020202020202020202020/20202030202020202020212020202020
2015.11.01 10:45:19 5: SIGNALduino/RAW READ: MU;P0=-496;P1=-898;P2=302;P3=71/1;D=0120312020202020202020202020
2015.11.01 10:45:19 5: SIGNALduino/RAW READ: /MU;P0=-496;P1=-898;P2=302;P3=71
2015.11.01 10:45:19 5: restarting demodulation at Position 209+2
2015.11.01 10:45:19 5: restarting demodulation at Position 177+2
2015.11.01 10:45:19 5: restarting demodulation at Position 133+2
2015.11.01 10:45:19 5: restarting demodulation at Position 129+2
2015.11.01 10:45:19 5: restarting demodulation at Position 123+2
2015.11.01 10:45:19 5: restarting demodulation at Position 115+2
2015.11.01 10:45:19 5: restarting demodulation at Position 73+2
2015.11.01 10:45:19 5: restarting demodulation at Position 65+2
2015.11.01 10:45:19 5: restarting demodulation at Position 33+2
2015.11.01 10:45:19 5: restarting demodulation at Position 134+2
2015.11.01 10:45:19 5: restarting demodulation at Position 130+2
2015.11.01 10:45:19 5: restarting demodulation at Position 124+2
2015.11.01 10:45:19 5: restarting demodulation at Position 120+2
2015.11.01 10:45:19 4: SIGNALduino/msg READ: MU;P0=-486;P1=316;P2=715;P3=-899;P4=-1684;D=010101010101010101010201010101010101310101010101010102010101010101013232010132020101010101010101010101010101010141010132323102310102310231010101010101010101010101010201010101010101310101010101010102010101010101013232010132020101010101010100;CP=1;O;
2015.11.01 10:45:19 5: SIGNALduino/RAW READ: MU;P0=-486;P1=316;P2=715;P3=-899;P4=-1684;D=010101010101010101010201010101010101310101010101010102010101010101013232010132020101010101010101010101010101010141010132323102310102310231010101010101010101010101010201010101010101310101010101010102010101010101013232010132020101010101010100;CP/=1;O;
2015.11.01 10:45:19 5: SIGNALduino/RAW READ: MU;P0=-486;P1=316;P2=715;P3=-899;P4=-1684;D=0101010101010101010102010101010101013101010101010101020101010101010132320101320201010101010101010101010101010101410101323231023101023102310101010101010101010101010102010101010101013101010101010101020101010101010/13232010132020101010101010100;CP
2015.11.01 10:45:19 5: SIGNALduino/RAW READ: MU;P0=-486;P1=316;P2=715;P3=-899;P4=-1684;D=01010101010101010101020101010101010131010101010101010201010101010101323201013202010101010101010101010101010101014101013232310231010231023101010101010101010101010101020101010101010/13101010101010101020101010101010
2015.11.01 10:45:19 5: SIGNALduino/RAW READ: MU;P0=-486;P1=316;P2=715;P3=-899;P4=-1684;D=010101010101010101010201010101010101310101010101010102010101010101013232010132020101010101010101010101010101010141010132323102310102310231010101010/10101010101010101020101010101010
2015.11.01 10:45:19 5: SIGNALduino/RAW READ: MU;P0=-486;P1=316;P2=715;P3=-899;P4=-1684;D=0101010101010101010102010101010101013101010101010101020101010101010132320101320201010101010101010101010101010101410/10132323102310102310231010101010
2015.11.01 10:45:19 5: SIGNALduino/RAW READ: MU;P0=-486;P1=316;P2=715;P3=-899;P4=-1684;D=01010101010101010101020101010101010131010101010101010201010101010101323201013202010/10101010101010101010101010101410
2015.11.01 10:45:19 5: SIGNALduino/RAW READ: MU;P0=-486;P1=316;P2=715;P3=-899;P4=-1684;D=010101010101010101010201010101010101310101010101010/10201010101010101323201013202010
2015.11.01 10:45:19 5: SIGNALduino/RAW READ: MU;P0=-486;P1=316;P2=715;P3=-899;P4=-1684;D=0101010101010101010/10201010101010101310101010101010
2015.11.01 10:45:19 5: SIGNALduino/RAW READ: MU;P0=-486;P1=316;P2=715;P3=-89/9;P4=-1684;D=0101010101010101010
2015.11.01 10:45:19 5: SIGNALduino/RAW READ: /MU;P0=-486;P1=316;P2=715;P3=-89
2015.11.01 10:45:19 5: restarting demodulation at Position 45+2
2015.11.01 10:45:19 4: SIGNALduino/msg READ: MU;P0=-898;P1=705;P2=-497;P3=307;P4=-1692;D=01232301212323232323232323232323232323232343232301010321032321032103232321;CP=3;
2015.11.01 10:45:19 5: SIGNALduino/RAW READ: MU;P0=-898;P1=705;P2=-497;P3=307;P4=-1692;D=012323012123232323232323232323232323232323432323010/10321032321032103232321;CP=3;
2015.11.01 10:45:19 5: SIGNALduino/RAW READ: MU;P0=-898;P1=705;P2=-497;P3=307;P4=-1692;D=0123230121232323232/32323232323232323232323432323010
2015.11.01 10:45:19 5: SIGNALduino/RAW READ: MU;P0=-898;P1=705;P2=-497;P3=30/7;P4=-1692;D=0123230121232323232
2015.11.01 10:45:19 5: SIGNALduino/RAW READ: /MU;P0=-898;P1=705;P2=-497;P3=30
2015.11.01 10:45:19 5: restarting demodulation at Position 181+2
2015.11.01 10:45:19 5: restarting demodulation at Position 139+2
2015.11.01 10:45:19 5: restarting demodulation at Position 131+2
2015.11.01 10:45:19 5: restarting demodulation at Position 105+2
2015.11.01 10:45:19 5: restarting demodulation at Position 61+2
2015.11.01 10:45:19 5: restarting demodulation at Position 57+2
2015.11.01 10:45:19 5: restarting demodulation at Position 51+2
2015.11.01 10:45:19 5: restarting demodulation at Position 43+2
2015.11.01 10:45:19 5: restarting demodulation at Position 25+2
2015.11.01 10:45:19 5: restarting demodulation at Position 62+2
2015.11.01 10:45:19 5: restarting demodulation at Position 58+2
2015.11.01 10:45:19 5: restarting demodulation at Position 52+2
2015.11.01 10:45:19 5: restarting demodulation at Position 48+2
2015.11.01 10:45:19 4: SIGNALduino/msg READ: MU;P0=-491;P1=307;P2=712;P3=-898;P4=-1692;D=010101010101020101010101010131010101010141010132323102310102310231010101010101010101010101010201010101010101310101010102010101010101013232010132020101010101010101010101010101010141010132323102310102310231010101010101010101010101010201010100;CP=1;O;
2015.11.01 10:45:19 5: SIGNALduino/RAW READ: MU;P0=-491;P1=307;P2=712;P3=-898;P4=-1692;D=010101010101020101010101010131010101010141010132323102310102310231010101010101010101010101010201010101010101310101010102010101010101013232010132020101010101010101010101010101010141010132323102310102310231010101010101010101010101010201010100;CP/=1;O;
2015.11.01 10:45:19 5: SIGNALduino/RAW READ: MU;P0=-491;P1=307;P2=712;P3=-898;P4=-1692;D=0101010101010201010101010101310101010101410101323231023101023102310101010101010101010101010102010101010101013101010101020101010101010132320101320201010101010101010101010101010101410101323231023101023102310101010/10101010101010101010201010100;CP
2015.11.01 10:45:19 5: SIGNALduino/RAW READ: MU;P0=-491;P1=307;P2=712;P3=-898;P4=-1692;D=01010101010102010101010101013101010101014101013232310231010231023101010101010101010101010101020101010101010131010101010201010101010101323201013202010101010101010101010101010101014/10101323231023101023102310101010
2015.11.01 10:45:19 5: SIGNALduino/RAW READ: MU;P0=-491;P1=307;P2=712;P3=-898;P4=-1692;D=010101010101020101010101010131010101010141010132323102310102310231010101010101010101010101010201010101010101310101010102010101010101013232010132020/10101010101010101010101010101014
2015.11.01 10:45:19 5: SIGNALduino/RAW READ: MU;P0=-491;P1=307;P2=712;P3=-898;P4=-1692;D=0101010101010201010101010101310101010101410101323231023101023102310101010101010101010101010102010101010101013101010/10102010101010101013232010132020
2015.11.01 10:45:19 5: SIGNALduino/RAW READ: MU;P0=-491;P1=307;P2=712;P3=-898;P4=-1692;D=01010101010102010101010101013101010101014101013232310231010231023101010101010101010/10101010102010101010101013101010
2015.11.01 10:45:19 5: SIGNALduino/RAW READ: MU;P0=-491;P1=307;P2=712;P3=-898;P4=-1692;D=010101010101020101010101010131010101010141010132323/10231010231023101010101010101010
2015.11.01 10:45:19 5: SIGNALduino/RAW READ: MU;P0=-491;P1=307;P2=712;P3=-898;P4=-1692;D=0101010101010201010/10101010131010101010141010132323
2015.11.01 10:45:19 5: SIGNALduino/RAW READ: MU;P0=-491;P1=307;P2=712;P3=-89/8;P4=-1692;D=0101010101010201010
2015.11.01 10:45:19 5: SIGNALduino/RAW READ: /MU;P0=-491;P1=307;P2=712;P3=-89
2015.11.01 10:45:19 5: restarting demodulation at Position 232+2
2015.11.01 10:45:19 5: restarting demodulation at Position 200+2
2015.11.01 10:45:19 5: restarting demodulation at Position 156+2
2015.11.01 10:45:19 5: restarting demodulation at Position 152+2
2015.11.01 10:45:19 5: restarting demodulation at Position 146+2
2015.11.01 10:45:19 5: restarting demodulation at Position 138+2
2015.11.01 10:45:19 5: restarting demodulation at Position 108+2
2015.11.01 10:45:19 5: restarting demodulation at Position 100+2
2015.11.01 10:45:19 5: restarting demodulation at Position 68+2
2015.11.01 10:45:19 5: restarting demodulation at Position 28+2
2015.11.01 10:45:19 5: restarting demodulation at Position 20+2
2015.11.01 10:45:19 5: restarting demodulation at Position 157+2
2015.11.01 10:45:19 5: restarting demodulation at Position 153+2
2015.11.01 10:45:19 5: restarting demodulation at Position 147+2
2015.11.01 10:45:19 5: restarting demodulation at Position 143+2
2015.11.01 10:45:19 4: SIGNALduino/msg READ: MU;P0=311;P1=-487;P2=714;P3=-893;P4=-1696;D=010101012101010101010103232101032101010101010101010101012101010101010103010101010101010121010101010101032321010321010101010101010101010401010323230123010123012301010101010101010101010101012101010101010103010101010101010121010101010101032320;CP=0;O;
2015.11.01 10:45:19 5: SIGNALduino/RAW READ: MU;P0=311;P1=-487;P2=714;P3=-893;P4=-1696;D=010101012101010101010103232101032101010101010101010101012101010101010103010101010101010121010101010101032321010321010101010101010101010401010323230123010123012301010101010101010101010101012101010101010103010101010101010121010101010101032320;CP/=0;O;
2015.11.01 10:45:19 5: SIGNALduino/RAW READ: MU;P0=311;P1=-487;P2=714;P3=-893;P4=-1696;D=0101010121010101010101032321010321010101010101010101010121010101010101030101010101010101210101010101010323210103210101010101010101010104010103232301230101230123010101010101010101010101010121010101010101030101010/10101010121010101010101032320;CP
2015.11.01 10:45:19 5: SIGNALduino/RAW READ: MU;P0=311;P1=-487;P2=714;P3=-893;P4=-1696;D=01010101210101010101010323210103210101010101010101010101210101010101010301010101010101012101010101010103232101032101010101010101010101040101032323012301012301230101010101010101010/10101010121010101010101030101010
2015.11.01 10:45:19 5: SIGNALduino/RAW READ: MU;P0=311;P1=-487;P2=714;P3=-893;P4=-1696;D=010101012101010101010103232101032101010101010101010101012101010101010103010101010101010121010101010101032321010321010101010101010101010401010323230/12301012301230101010101010101010
2015.11.01 10:45:19 5: SIGNALduino/RAW READ: MU;P0=311;P1=-487;P2=714;P3=-893;P4=-1696;D=0101010121010101010101032321010321010101010101010101010121010101010101030101010101010101210101010101010323210103210/10101010101010101010401010323230
2015.11.01 10:45:19 5: SIGNALduino/RAW READ: MU;P0=311;P1=-487;P2=714;P3=-893;P4=-1696;D=01010101210101010101010323210103210101010101010101010101210101010101010301010101010/10101210101010101010323210103210
2015.11.01 10:45:19 5: SIGNALduino/RAW READ: MU;P0=311;P1=-487;P2=714;P3=-893;P4=-1696;D=010101012101010101010103232101032101010101010101010/10101210101010101010301010101010
2015.11.01 10:45:19 5: SIGNALduino/RAW READ: MU;P0=311;P1=-487;P2=714;P3=-893;P4=-1696;D=0101010121010101010/10103232101032101010101010101010
2015.11.01 10:45:19 5: SIGNALduino/RAW READ: MU;P0=311;P1=-487;P2=714;P3=-89/3;P4=-1696;D=0101010121010101010
2015.11.01 10:45:19 5: SIGNALduino/RAW READ: /MU;P0=311;P1=-487;P2=714;P3=-89
2015.11.01 10:45:19 5: restarting demodulation at Position 195+2
2015.11.01 10:45:19 5: restarting demodulation at Position 163+2
2015.11.01 10:45:19 5: restarting demodulation at Position 119+2
2015.11.01 10:45:19 5: restarting demodulation at Position 109+2
2015.11.01 10:45:19 5: restarting demodulation at Position 101+2
2015.11.01 10:45:19 5: restarting demodulation at Position 59+2
2015.11.01 10:45:19 5: restarting demodulation at Position 19+2
2015.11.01 10:45:19 5: restarting demodulation at Position 116+2
2015.11.01 10:45:19 5: restarting demodulation at Position 110+2
2015.11.01 10:45:19 5: restarting demodulation at Position 106+2
2015.11.01 10:45:19 4: SIGNALduino/msg READ: MU;P0=-485;P1=317;P2=712;P3=-898;P4=-1684;D=010101020101010101010131010101010101010201010101010101323201013202010101010101010101010101010101014101013232310231010231023101010101010101010101010101020101010101010131010101010101010201010101010101323201013202010101010101010101010101010100;CP=1;O;
2015.11.01 10:45:19 5: SIGNALduino/RAW READ: MU;P0=-485;P1=317;P2=712;P3=-898;P4=-1684;D=010101020101010101010131010101010101010201010101010101323201013202010101010101010101010101010101014101013232310231010231023101010101010101010101010101020101010101010131010101010101010201010101010101323201013202010101010101010101010101010100;CP/=1;O;
2015.11.01 10:45:19 5: SIGNALduino/RAW READ: MU;P0=-485;P1=317;P2=712;P3=-898;P4=-1684;D=0101010201010101010101310101010101010102010101010101013232010132020101010101010101010101010101010141010132323102310102310231010101010101010101010101010201010101010101310101010101010102010101010101013232010132020/10101010101010101010101010100;CP
2015.11.01 10:45:19 5: SIGNALduino/RAW READ: MU;P0=-485;P1=317;P2=712;P3=-898;P4=-1684;D=01010102010101010101013101010101010101020101010101010132320101320201010101010101010101010101010101410101323231023101023102310101010101010101010101010102010101010101013101010101010/10102010101010101013232010132020
2015.11.01 10:45:19 5: SIGNALduino/RAW READ: MU;P0=-485;P1=317;P2=712;P3=-898;P4=-1684;D=010101020101010101010131010101010101010201010101010101323201013202010101010101010101010101010101014101013232310231010231023101010101010101010101010/10102010101010101013101010101010
2015.11.01 10:45:19 5: SIGNALduino/RAW READ: MU;P0=-485;P1=317;P2=712;P3=-898;P4=-1684;D=0101010201010101010101310101010101010102010101010101013232010132020101010101010101010101010101010141010132323102310/10231023101010101010101010101010
2015.11.01 10:45:19 5: SIGNALduino/RAW READ: MU;P0=-485;P1=317;P2=712;P3=-898;P4=-1684;D=01010102010101010101013101010101010101020101010101010132320101320201010101010101010/10101010101010141010132323102310
2015.11.01 10:45:19 5: SIGNALduino/RAW READ: MU;P0=-485;P1=317;P2=712;P3=-898;P4=-1684;D=010101020101010101010131010101010101010201010101010/10132320101320201010101010101010
2015.11.01 10:45:19 5: SIGNALduino/RAW READ: MU;P0=-485;P1=317;P2=712;P3=-898;P4=-1684;D=0101010201010101010/10131010101010101010201010101010
2015.11.01 10:45:19 5: SIGNALduino/RAW READ: MU;P0=-485;P1=317;P2=712;P3=-89/8;P4=-1684;D=0101010201010101010
2015.11.01 10:45:19 5: SIGNALduino/RAW READ: /MU;P0=-485;P1=317;P2=712;P3=-89
2015.11.01 10:45:19 5: restarting demodulation at Position 36+2
2015.11.01 10:45:19 4: SIGNALduino/msg READ: MU;P0=712;P1=-493;P2=308;P3=-1696;P4=-895;D=012121212121212121212121212121212321212404042104212104210421212121212121210;CP=2;
Vielleicht kannst du damit was anfangen.
Was ich aber noch nicht weiss, wie kann ich so ein Kommando mit dem Signalduino absetzen?
Sidey
Original FB on Befehl wäre:
Set sduino raw SR;;R=6;;P0=-1262;;P1=642;;P2=-703;;P3=-2769;;P4=2550;;P5=272;;D=43121012101212121013;;
Grüße Sidey
rippi46
#5
Hallo Sidey,
mit dem angegebenen Befehl für die originale Fernbedienung funktioniert jetzt das Ein- bzw Ausschalten.
Was mir immer noch unklar ist was dabei SR und  R=6 bedeuten. Habe in der Commandref nichts darüber gefunden oder habe es übersehen.
(ok R sind vermutlich die Wiederholungen; mit R=12 schalten alle miteinander; mit R=6 geht immer nur eine oder zwei an)
Super Arbeit!
Kann ich mit dem RF803E noch irgendetwas testen? Ich habe auch mehrere Chips zur Verfügung.
Wahrscheinlich müsste man dann auch das Pairen mit einbauen oder kann man einfach die Befehle nach dem Pairen aufzeichnen?
Gruß rippi
Sidey
Hi Rippie,
SR ist einfach der Befehl für send raw.
R=6 bedeutet 6 Wiederholungen.
Warum bei 6 Wiederholungen nur 1-2 auf an gehen verstehe ich nicht. Kannst ja auch mal 9 Wiederholungen probieren.
Ist ansich aber auch egal.
Mit dem RF803 kannst Du wenig testen, ich hatte gehofft dass es nur ein Ausrutscher war, dass das Signal nicht als Manchester erkannt wurde.
Ich muss erst mal feststellen, was dazu führt.
Bezüglich anlernen ist es ja vermutlich so, dass der Empfänger in den Anlernmodus gesetzt wird und das anlernt, was der Sender halt sendet.
Da müsstest Du quasi alles senden können.
Grüße Sidey
Sidey
Hi rippie,
ich hab mir mal das Signal angesehen und ergründet, weshalb die Manchester Erkennung nicht funktioniert hat.
Ich habe für das release 3.2 eine neue Firmware gebaut.
Probier mal damit, ob die RF803E Erkennung funktioniert.
Ob die Anpassung Nebenwirkungen hat, weiss ich noch nicht.
Grüße Sidey
rippi46
Hallo Sidey
habe es mal getestet. Ab und zu erscheint mal ein MC.
Habe dir mal ein Auszug aus dem Log angehängt.
Der HT12E-Chip wird jetzt richtig erkannt.
2015.11.03 06:25:36 4: FHEMWEB:192.168.178.69:47033 GET /fhem/FileLog_logWrapper?dev=Logfile&type=text&file=fhem-2015-11.log; BUFLEN:0
2015.11.03 06:25:36 4: Connection closed for FHEMWEB:192.168.178.69:46982: EOF
2015.11.03 06:25:34 5: sduino: applying filterfunc SIGNALduino_filterSign
2015.11.03 06:25:34 4: SIGNALduino/msg READ: MU;P0=325;P1=230;P3=652;P4=-1820;D=00101010101010103030101030301010101010101010101010101010101410101030301030101030103010101010101010101010101010101030101010101010101010101013;CP=1;
2015.11.03 06:25:34 5: SIGNALduino/RAW READ: MU;P0=325;P1=230;P3=652;P4=-1820;D=0010101010101010303010103030101010101010101010101010101010141010103030103010103010301010101010101010101010101010103010101010/1010101010101013;CP=1;
2015.11.03 06:25:34 5: SIGNALduino/RAW READ: MU;P0=325;P1=230;P3=652;P4=-1820;D=00101010101010103030101030301010101010101010101010101010101410101030301030101030103010101010/10101010101010101010103010101010
2015.11.03 06:25:34 5: SIGNALduino/RAW READ: MU;P0=325;P1=230;P3=652;P4=-1820;D=001010101010101030301010303010101010101010101010101010101014/10101030301030101030103010101010
2015.11.03 06:25:34 5: SIGNALduino/RAW READ: MU;P0=325;P1=230;P3=652;P4=-1820;D=0010101010101010303010103030/10101010101010101010101010101014
2015.11.03 06:25:34 5: SIGNALduino/RAW READ: MU;P0=325;P1=230;P3=652;P4=-182/0;D=0010101010101010303010103030
2015.11.03 06:25:34 5: SIGNALduino/RAW READ: /MU;P0=325;P1=230;P3=652;P4=-182
2015.11.03 06:25:34 4: SIGNALduino/msg READ: MC;LL=-959;LH=654;SL=-561;SH=240;D=52240000;C=297;
2015.11.03 06:25:34 5: SIGNALduino/RAW READ: MC;LL=-959;LH=654;SL=-561;SH=24/0;D=52240000;C=297;
2015.11.03 06:25:34 5: SIGNALduino/RAW READ: /MC;LL=-959;LH=654;SL=-561;SH=24
2015.11.03 06:25:33 4: SIGNALduino/msg READ: MS;P0=-41;P1=262;P3=687;P4=-1754;P5=-9564;D=15101010101010101010101010101010101410101030301030101030103010101010101010100;CP=1;SP=5;O;
2015.11.03 06:25:33 5: SIGNALduino/RAW READ: MS;P0=-41;P1=262;P3=687;P4=-1754;P5=-9564;D=15101010101010101010101010101010101410101030301030101030103010101010101010100;CP=1;/SP=5;O;
2015.11.03 06:25:33 5: SIGNALduino/RAW READ: MS;P0=-41;P1=262;P3=687;P4=-1754;P5=-9564;D=151010101010101010101010101010101014101010303010301/01030103010101010101010100;CP=1;
2015.11.03 06:25:33 5: SIGNALduino/RAW READ: MS;P0=-41;P1=262;P3=687;P4=-1754;P5=-9564;D=1510101010101010101/01010101010101014101010303010301
2015.11.03 06:25:33 5: SIGNALduino/RAW READ: MS;P0=-41;P1=262;P3=687;P4=-175/4;P5=-9564;D=1510101010101010101
2015.11.03 06:25:33 5: SIGNALduino/RAW READ: /MS;P0=-41;P1=262;P3=687;P4=-175
2015.11.03 06:25:33 4: SIGNALduino/msg READ: MU;P0=-642;P1=267;P4=655;D=01010401040101040104010101010101010101010101010;CP=1;
2015.11.03 06:25:33 5: SIGNALduino/RAW READ: MU;P0=-642;P1=267;P4=655;D=010104010401010401040101010101010101/01010101010;CP=1;
2015.11.03 06:25:33 5: SIGNALduino/RAW READ: MU;P0=-642;P1=267;P4=655;D=0101/04010401010401040101010101010101
2015.11.03 06:25:33 5: SIGNALduino/RAW READ: /MU;P0=-642;P1=267;P4=655;D=0101
2015.11.03 06:25:33 4: SIGNALduino/msg READ: MC;LL=-1002;LH=645;SL=-549;SH=272;D=52240003FC03FD74;C=305;
2015.11.03 06:25:33 5: SIGNALduino/RAW READ: MC;LL=-1002;LH=645;SL=-549;SH=2/72;D=52240003FC03FD74;C=305;
2015.11.03 06:25:33 5: SIGNALduino/RAW READ: /MC;LL=-1002;LH=645;SL=-549;SH=2
2015.11.03 06:25:33 5: sduino: applying filterfunc SIGNALduino_filterSign
2015.11.03 06:25:33 4: SIGNALduino/msg READ: MU;P0=631;P1=217;P2=133;P4=-1700;D=012121212021202121212120212121212121212120212121212121212020212120202121212121212121212121212121212141212120202120212120212021212121212121212121212120212021212121202121210;CP=2;
2015.11.03 06:25:33 5: SIGNALduino/RAW READ: MU;P0=631;P1=217;P2=133;P4=-1700;D=012121212021202121212120212121212121212120212121212121212020212120202121212121212121212121212121212141212120202120212120212021212121212121212121212120212021/212121202121210;CP=2;
2015.11.03 06:25:33 5: SIGNALduino/RAW READ: MU;P0=631;P1=217;P2=133;P4=-1700;D=0121212120212021212121202121212121212121202121212121212120202121202021212121212121212121212121212121412121202021202121202120/21212121212121212121212120212021
2015.11.03 06:25:33 5: SIGNALduino/RAW READ: MU;P0=631;P1=217;P2=133;P4=-1700;D=01212121202120212121212021212121212121212021212121212121202021212020212121212121212121212121/21212121412121202021202121202120
2015.11.03 06:25:33 5: SIGNALduino/RAW READ: MU;P0=631;P1=217;P2=133;P4=-1700;D=012121212021202121212120212121212121212120212121212121212020/21212020212121212121212121212121
2015.11.03 06:25:33 5: SIGNALduino/RAW READ: MU;P0=631;P1=217;P2=133;P4=-1700;D=0121212120212021212121202121/21212121212120212121212121212020
2015.11.03 06:25:33 5: SIGNALduino/RAW READ: MU;P0=631;P1=217;P2=133;P4=-170/0;D=0121212120212021212121202121
2015.11.03 06:25:33 5: SIGNALduino/RAW READ: /MU;P0=631;P1=217;P2=133;P4=-170
2015.11.03 06:25:33 5: sduino: Starting demodulation at Position 1
2015.11.03 06:25:33 4: Fingerprint for Protocol id 28 -> IC Ledspot matches, trying to demodulate
2015.11.03 06:25:33 4: SIGNALduino/msg READ: MU;P0=-59;P1=287;P2=-1770;P4=659;D=010101010101010121010104040104010104010401010101010101010101010104010401010101040101010101010101040101010101010104040101040401010101010101010101010101010101210101040401040101040104010101010101010101010101040104010101010401010101010101010400;CP=1;O;
2015.11.03 06:25:33 5: SIGNALduino/RAW READ: MU;P0=-59;P1=287;P2=-1770;P4=659;D=0101010101010101210101040401040101040104010101010101010101010101040104010101010401010101010101010401010101010101040401010404010101010101010101010101010101012101010404010401010401040101010101010101010101010401040101010104/01010101010101010400;CP=1;O;
2015.11.03 06:25:33 5: SIGNALduino/RAW READ: MU;P0=-59;P1=287;P2=-1770;P4=659;D=01010101010101012101010404010401010401040101010101010101010101010401040101010104010101010101010104010101010101010404010104040101010101010101010101010101010121010104040104010104010401010101/01010101010101010401040101010104
2015.11.03 06:25:33 5: SIGNALduino/RAW READ: MU;P0=-59;P1=287;P2=-1770;P4=659;D=010101010101010121010104040104010104010401010101010101010101010104010401010101040101010101010101040101010101010104040101040401010101010101010101010101010101/21010104040104010104010401010101
2015.11.03 06:25:33 5: SIGNALduino/RAW READ: MU;P0=-59;P1=287;P2=-1770;P4=659;D=0101010101010101210101040401040101040104010101010101010101010101040104010101010401010101010101010401010101010101040401010404/01010101010101010101010101010101
2015.11.03 06:25:33 5: SIGNALduino/RAW READ: MU;P0=-59;P1=287;P2=-1770;P4=659;D=01010101010101012101010404010401010401040101010101010101010101010401040101010104010101010101/01010401010101010101040401010404
2015.11.03 06:25:33 5: SIGNALduino/RAW READ: MU;P0=-59;P1=287;P2=-1770;P4=659;D=010101010101010121010104040104010104010401010101010101010101/01010401040101010104010101010101
2015.11.03 06:25:33 5: SIGNALduino/RAW READ: MU;P0=-59;P1=287;P2=-1770;P4=659;D=0101010101010101210101040401/04010104010401010101010101010101
2015.11.03 06:25:33 5: SIGNALduino/RAW READ: MU;P0=-59;P1=287;P2=-1770;P4=65/9;D=0101010101010101210101040401
2015.11.03 06:25:33 5: SIGNALduino/RAW READ: /MU;P0=-59;P1=287;P2=-1770;P4=65
2015.11.03 06:25:33 4: SIGNALduino/msg READ: MU;P0=-61;P1=257;P4=698;P5=-1730;D=010101010101010101040401010404010101010101010101010101010101015101010404010401010401040101010101010101010101010401040101010104010101010101010104010101010101010404010104040101010101010101010101010101010151010104040104010104010401010101010100;CP=1;O;
2015.11.03 06:25:33 5: SIGNALduino/RAW READ: MU;P0=-61;P1=257;P4=698;P5=-1730;D=0101010101010101010404010104040101010101010101010101010101010151010104040104010104010401010101010101010101010104010401010101040101010101010101040101010101010104040101040401010101010101010101010101010101510101040401040101/04010401010101010100;CP=1;O;
2015.11.03 06:25:33 5: SIGNALduino/RAW READ: MU;P0=-61;P1=257;P4=698;P5=-1730;D=01010101010101010104040101040401010101010101010101010101010101510101040401040101040104010101010101010101010101040104010101010401010101010101010401010101010101040401010404010101010101010101/01010101010101510101040401040101
2015.11.03 06:25:33 5: SIGNALduino/RAW READ: MU;P0=-61;P1=257;P4=698;P5=-1730;D=010101010101010101040401010404010101010101010101010101010101015101010404010401010401040101010101010101010101010401040101010104010101010101010104010101010101/01040401010404010101010101010101
2015.11.03 06:25:33 5: SIGNALduino/RAW READ: MU;P0=-61;P1=257;P4=698;P5=-1730;D=0101010101010101010404010104040101010101010101010101010101010151010104040104010104010401010101010101010101010104010401010101/04010101010101010104010101010101
2015.11.03 06:25:33 5: SIGNALduino/RAW READ: MU;P0=-61;P1=257;P4=698;P5=-1730;D=01010101010101010104040101040401010101010101010101010101010101510101040401040101040104010101/01010101010101010104010401010101
2015.11.03 06:25:33 5: SIGNALduino/RAW READ: MU;P0=-61;P1=257;P4=698;P5=-1730;D=010101010101010101040401010404010101010101010101010101010101/01510101040401040101040104010101
2015.11.03 06:25:33 5: SIGNALduino/RAW READ: MU;P0=-61;P1=257;P4=698;P5=-1730;D=0101010101010101010404010104/04010101010101010101010101010101
2015.11.03 06:25:33 5: SIGNALduino/RAW READ: MU;P0=-61;P1=257;P4=698;P5=-173/0;D=0101010101010101010404010104
2015.11.03 06:25:33 5: SIGNALduino/RAW READ: /MU;P0=-61;P1=257;P4=698;P5=-173
2015.11.03 06:25:33 4: SIGNALduino/msg READ: MU;P0=-24;P1=309;P2=704;P5=-1748;D=010201020101010101010101010101010201020101010102010101010101010102010101010101010202010102020101010101010101010101010101010151010102020102010102010201010101010101010101010102010201010101020101010101010101020101010101010102020101020201010100;CP=1;O;
2015.11.03 06:25:33 5: SIGNALduino/RAW READ: MU;P0=-24;P1=309;P2=704;P5=-1748;D=0102010201010101010101010101010102010201010101020101010101010101020101010101010102020101020201010101010101010101010101010101510101020201020101020102010101010101010101010101020102010101010201010101010101010201010101010101/02020101020201010100;CP=1;O;
2015.11.03 06:25:33 5: SIGNALduino/RAW READ: MU;P0=-24;P1=309;P2=704;P5=-1748;D=01020102010101010101010101010101020102010101010201010101010101010201010101010101020201010202010101010101010101010101010101015101010202010201010201020101010101010101010101010201020101010102/01010101010101010201010101010101
2015.11.03 06:25:33 5: SIGNALduino/RAW READ: MU;P0=-24;P1=309;P2=704;P5=-1748;D=010201020101010101010101010101010201020101010102010101010101010102010101010101010202010102020101010101010101010101010101010151010102020102010102010201010101/01010101010101010201020101010102
2015.11.03 06:25:33 5: SIGNALduino/RAW READ: MU;P0=-24;P1=309;P2=704;P5=-1748;D=0102010201010101010101010101010102010201010101020101010101010101020101010101010102020101020201010101010101010101010101010101/51010102020102010102010201010101
2015.11.03 06:25:33 5: SIGNALduino/RAW READ: MU;P0=-24;P1=309;P2=704;P5=-1748;D=01020102010101010101010101010101020102010101010201010101010101010201010101010101020201010202/01010101010101010101010101010101
2015.11.03 06:25:33 5: SIGNALduino/RAW READ: MU;P0=-24;P1=309;P2=704;P5=-1748;D=010201020101010101010101010101010201020101010102010101010101/01010201010101010101020201010202
2015.11.03 06:25:33 5: SIGNALduino/RAW READ: MU;P0=-24;P1=309;P2=704;P5=-1748;D=0102010201010101010101010101/01010201020101010102010101010101
2015.11.03 06:25:33 5: SIGNALduino/RAW READ: MU;P0=-24;P1=309;P2=704;P5=-174/8;D=0102010201010101010101010101
2015.11.03 06:25:33 5: SIGNALduino/RAW READ: /MU;P0=-24;P1=309;P2=704;P5=-174
2015.11.03 06:25:33 4: SIGNALduino/msg READ: MU;P0=175;P1=-648;P2=594;D=010101010101010101012101210101010121010101014;CP=0;
2015.11.03 06:25:33 5: SIGNALduino/RAW READ: MU;P0=175;P1=-648;P2=594;D=01010101010101010101210121010/1010121010101014;CP=0;
2015.11.03 06:25:32 5: SIGNALduino/RAW READ: MU;P0=175;P1=-648;P2=594/;D=01010101010101010101210121010
2015.11.03 06:25:32 5: restarting demodulation at Position 220+2
2015.11.03 06:25:32 5: restarting demodulation at Position 178+2
2015.11.03 06:25:32 5: restarting demodulation at Position 170+2
2015.11.03 06:25:32 5: restarting demodulation at Position 140+2
2015.11.03 06:25:32 5: restarting demodulation at Position 136+2
2015.11.03 06:25:32 5: restarting demodulation at Position 124+2
2015.11.03 06:25:32 5: restarting demodulation at Position 98+2
2015.11.03 06:25:32 5: restarting demodulation at Position 94+2
2015.11.03 06:25:32 5: restarting demodulation at Position 88+2
2015.11.03 06:25:32 5: restarting demodulation at Position 80+2
2015.11.03 06:25:32 5: restarting demodulation at Position 38+2
2015.11.03 06:25:32 5: restarting demodulation at Position 30+2
2015.11.03 06:25:32 5: sduino: Starting demodulation at Position 2
2015.11.03 06:25:32 4: Fingerprint for Protocol id 8 -> TX3 Protocol matches, trying to demodulate
2015.11.03 06:25:32 5: sduino: Starting demodulation at Position 1
2015.11.03 06:25:32 4: Fingerprint for Protocol id 30 -> unitec47031 matches, trying to demodulate
2015.11.03 06:25:32 4: Fingerprint for Protocol id 28 -> IC Ledspot matches, trying to demodulate
2015.11.03 06:25:32 4: Fingerprint for Protocol id 27 -> remote27 matches, trying to demodulate
2015.11.03 06:25:32 5: sduino: applying filterfunc SIGNALduino_filterSign
2015.11.03 06:25:32 5: restarting demodulation at Position 125+2
2015.11.03 06:25:32 5: restarting demodulation at Position 99+2
2015.11.03 06:25:32 5: restarting demodulation at Position 95+2
2015.11.03 06:25:32 5: restarting demodulation at Position 89+2
2015.11.03 06:25:32 5: restarting demodulation at Position 85+2
2015.11.03 06:25:32 4: Fingerprint for Protocol id 16 -> Dooya shutter matches, trying to demodulate
2015.11.03 06:25:32 4: SIGNALduino/msg READ: MU;P0=291;P1=-506;P3=-926;P4=695;P5=-1748;D=010301010101010101410101010101010343410103414101010101010101010101010101010105010103434301430101430143010101010101010101010101430141010101034103010101010101014101010101010103434101034141010101010101010101010101010101050101034343014301014300;CP=0;O;
2015.11.03 06:25:32 5: SIGNALduino/RAW READ: MU;P0=291;P1=-506;P3=-926;P4=695;P5=-1748;D=010301010101010101410101010101010343410103414101010101010101010101010101010105010103434301430101430143010101010101010101010101430141010101034103010101010101014101010101010103434101034141010101010101010101010101010101050101034343014301014300;CP/=0;O;
2015.11.03 06:25:32 5: SIGNALduino/RAW READ: MU;P0=291;P1=-506;P3=-926;P4=695;P5=-1748;D=0103010101010101014101010101010103434101034141010101010101010101010101010101050101034343014301014301430101010101010101010101014301410101010341030101010101010141010101010101034341010341410101010101010101010101010/10101050101034343014301014300;CP
2015.11.03 06:25:32 5: SIGNALduino/RAW READ: MU;P0=291;P1=-506;P3=-926;P4=695;P5=-1748;D=01030101010101010141010101010101034341010341410101010101010101010101010101010501010343430143010143014301010101010101010101010143014101010103410301010101010101410101010101010343410/10341410101010101010101010101010
2015.11.03 06:25:32 5: SIGNALduino/RAW READ: MU;P0=291;P1=-506;P3=-926;P4=695;P5=-1748;D=010301010101010101410101010101010343410103414101010101010101010101010101010105010103434301430101430143010101010101010101010101430141010101034103010/10101010101410101010101010343410
2015.11.03 06:25:32 5: SIGNALduino/RAW READ: MU;P0=291;P1=-506;P3=-926;P4=695;P5=-1748;D=0103010101010101014101010101010103434101034141010101010101010101010101010101050101034343014301014301430101010101010/10101010101430141010101034103010
2015.11.03 06:25:32 5: SIGNALduino/RAW READ: MU;P0=291;P1=-506;P3=-926;P4=695;P5=-1748;D=01030101010101010141010101010101034341010341410101010101010101010101010101010501010/34343014301014301430101010101010
2015.11.03 06:25:32 5: SIGNALduino/RAW READ: MU;P0=291;P1=-506;P3=-926;P4=695;P5=-1748;D=010301010101010101410101010101010343410103414101010/10101010101010101010101010501010
2015.11.03 06:25:32 5: SIGNALduino/RAW READ: MU;P0=291;P1=-506;P3=-926;P4=695;P5=-1748;D=0103010101010101014/10101010101010343410103414101010
2015.11.03 06:25:32 5: SIGNALduino/RAW READ: MU;P0=291;P1=-506;P3=-926;P4=69/5;P5=-1748;D=0103010101010101014
2015.11.03 06:25:32 5: SIGNALduino/RAW READ: /MU;P0=291;P1=-506;P3=-926;P4=69
2015.11.03 06:25:32 4: SIGNALduino/msg READ: MU;P0=-693;P1=210;P3=716;D=1030301030101030103010101010101010101010101030103010101010301010101010101010301010101010101030301010303010101010101010102;CP=1;O;
2015.11.03 06:25:32 5: SIGNALduino/RAW READ: MU;P0=-693;P1=210;P3=716;D=1030301030101030103010101010101010101010101030103010101010301010101010101010301010101010101030301010303/010101010101010102;CP=1;O;
2015.11.03 06:25:32 5: SIGNALduino/RAW READ: MU;P0=-693;P1=210;P3=716;D=10303010301010301030101010101010101010101010301030101010103010101010101/01010301010101010101030301010303
2015.11.03 06:25:32 5: SIGNALduino/RAW READ: MU;P0=-693;P1=210;P3=716;D=103030103010103010301010101010101010101/01010301030101010103010101010101
2015.11.03 06:25:32 5: SIGNALduino/RAW READ: MU;P0=-693;P1=210;P3=716;D=1030301/03010103010301010101010101010101
2015.11.03 06:25:32 5: SIGNALduino/RAW READ: MU/;P0=-693;P1=210;P3=716;D=1030301
2015.11.03 06:25:32 4: SIGNALduino/msg READ: MC;LL=-895;LH=706;SL=-501;SH=300;D=52240013EC03FD00;C=335;
MU
2015.11.03 06:25:32 5: SIGNALduino/RAW READ: MC;LL=-895;LH=706;SL=-501;SH=30/0;D=52240013EC03FD00;C=335;
2015.11.03 06:25:32 5: SIGNALduino/RAW READ: /MC;LL=-895;LH=706;SL=-501;SH=30
rippi46
Hallo Sidey
hatte bei den HT12E die Adressleitungen nicht explizit auf LOW gelegt, wodurch das Signal nicht sauber war. Wollte nämlich RAW senden und konnte die Lampen nicht schalten.
Hatte mir dann mit Logikanalyse das Signal noch einmal angeschaut und musste feststellen, dass es sehr ungleichmäßig war. Nach dem ich die Adressleitungen dann auf LOW legte, hatte ich ein sauberes Signal.
Jetzt wir natürlich im Log vom Signalduino die Bits nicht mehr erkannt (das tut mir natürlich Leid für deine Mühen). Jetzt funktioniert wenigstens das Senden bzw Ein- und Ausschalten der Lampen.
Ich habe noch einmal ein aktuelles Log angehängt.
2015.11.04 12:57:01 5: sduino: Starting demodulation at Position 1
2015.11.04 12:57:01 4: Fingerprint for Protocol id 30 -> unitec47031 matches, trying to demodulate
2015.11.04 12:57:01 5: restarting demodulation at Position 121+2
2015.11.04 12:57:01 5: restarting demodulation at Position 95+2
2015.11.04 12:57:01 5: restarting demodulation at Position 69+2
2015.11.04 12:57:01 5: restarting demodulation at Position 43+2
2015.11.04 12:57:01 5: sduino: Starting demodulation at Position 19
2015.11.04 12:57:01 4: Fingerprint for Protocol id 29 -> HT12e remote matches, trying to demodulate
2015.11.04 12:57:01 5: restarting demodulation at Position 123+2
2015.11.04 12:57:01 5: restarting demodulation at Position 113+2
2015.11.04 12:57:01 5: restarting demodulation at Position 97+2
2015.11.04 12:57:01 5: restarting demodulation at Position 91+2
2015.11.04 12:57:01 5: restarting demodulation at Position 71+2
2015.11.04 12:57:01 5: restarting demodulation at Position 65+2
2015.11.04 12:57:01 5: restarting demodulation at Position 45+2
2015.11.04 12:57:01 5: restarting demodulation at Position 39+2
2015.11.04 12:57:01 5: restarting demodulation at Position 19+2
2015.11.04 12:57:01 5: restarting demodulation at Position 13+2
2015.11.04 12:57:01 5: restarting demodulation at Position 1+2
2015.11.04 12:57:01 5: sduino: Starting demodulation at Position 2
2015.11.04 12:57:01 4: Fingerprint for Protocol id 24 -> visivon remote matches, trying to demodulate
2015.11.04 12:57:01 5: sduino: applying filterfunc SIGNALduino_filterSign
2015.11.04 12:57:01 4: SIGNALduino/msg READ: MU;P0=-247;P1=423;P2=-467;P3=204;P4=-7826;D=01010101012301232343010101010101010123012323430101010101010101230123234301010101010101012301232343010101010101010123232323430101010101010101232323230;CP=1;
2015.11.04 12:57:01 5: SIGNALduino/RAW READ: MU;P0=-247;P1=423;P2=-467;P3=204;P4=-7826;D=010101010123012323430101010101010101230123234301010101010101012301232343010101010101010123012323430101010101010101232323234301010101010101012323232/30;CP=1;
2015.11.04 12:57:01 5: SIGNALduino/RAW READ: MU;P0=-247;P1=423;P2=-467;P3=204;P4=-7826;D=0101010101230123234301010101010101012301232343010101010101010123012323430101010101010101230123234301010101010101012/32323234301010101010101012323232
Sidey
Hallo Rippie,
nicht so tragisch.
Viel musste ich ja für den HTE12 jetzt nicht korrigieren.
Ich verstehe aber nicht, wieso sich die Signalcodierung ändert, wenn eine Adressleitung nicht auf low ist.
Nunja, es sollte wieder gehen.
Aus deinem Log konnte ich
drei mal 0x00B und ein mal 0x00F extrahieren.
Wieso nur einmal 0x00F weiss ich jetzt gerade nicht und wieso sich die Daten unterscheiden hab ich jetzt auch nicht auf Anhieb verstanden, müsste ich mir noch mal ansehen, bin aber auch noch an dem Problem mit Manchester dran.
Da habe ich einen ganz komischen Fehler....
Grüße Sidey
rippi46
Hallo Sidey,
konnte einfach die Lampen mit den HT12-Chip nicht schalten, und hatte mir deshalb das Signal mit Logikanalyse angeschaut. Dabei musste ich feststellen, dass das Signal sehr unterschiedliche LOW- und HIGH-Signale hatte. Was mich auf die Idee brachte eindeutige Zustände an den Adressleitungen zu erzeugen. (ob LOW oder HIGH ist dabei wahrscheinlich egal). Anschließen hatte ich ein sehr schönes und sauberes Signal in Logikanalyse. Auch funktionierte anschließend das RAW-Senden der Signale.
Sidey
Hi rippie,
Teste den rf803 doch noch mal. Ich habe die Firmware modifiziert.
Das Signal sollte jetzt als MC erkannt werden.
Was die Daten dann bedeuten, steht aber noch mal auf einem anderen Blatt.
Wie ist der Status zum HTE12 ?
Grüße Sidey
rippi46
#13
Hallo Sidey
nach dem Update sieht das Log für den RF803E so aus:
2015.11.07 10:55:44 5: restarting demodulation at Position 92+2
2015.11.07 10:55:44 5: restarting demodulation at Position 62+2
2015.11.07 10:55:44 5: restarting demodulation at Position 16+2
2015.11.07 10:55:44 5: restarting demodulation at Position 12+2
2015.11.07 10:55:44 5: restarting demodulation at Position 6+2
2015.11.07 10:55:44 5: Starting demodulation at Position 0
2015.11.07 10:55:44 4: Found matched Protocol id 8 -> TX3 Protocol
2015.11.07 10:55:44 5: restarting demodulation at Position 17+2
2015.11.07 10:55:44 5: restarting demodulation at Position 13+2
2015.11.07 10:55:44 5: restarting demodulation at Position 7+2
2015.11.07 10:55:44 5: restarting demodulation at Position 3+2
2015.11.07 10:55:44 4: Found matched Protocol id 16 -> Dooya shutter
2015.11.07 10:55:44 4: SIGNALduino/msg READ: MU;P0=-934;P1=-479;P2=260;P3=696;D=2030302130212130213021212121212121212121212121212131212121212121202121212121212131212121212121203031212031201211;CP=2;
2015.11.07 10:55:44 5: SIGNALduino/RAW READ: MU;P0=-934;P1=-479;P2=260;P3=696;D=20303021302121302130212121212121212121212121212121312121212121212021212121212121312121212121/21203031212031201211;CP=2;
2015.11.07 10:55:44 5: SIGNALduino/RAW READ: MU;P0=-934;P1=-479;P2=260;P3=696;D=203030213021213021302121212121212121212121212121213121212121/21212021212121212121312121212121
2015.11.07 10:55:44 5: SIGNALduino/RAW READ: MU;P0=-934;P1=-479;P2=260;P3=696;D=2030302130212130213021212121/21212121212121212121213121212121
2015.11.07 10:55:44 5: SIGNALduino/RAW READ: MU;P0=-934;P1=-479;P2=260;P3=69/6;D=2030302130212130213021212121
2015.11.07 10:55:44 5: SIGNALduino/RAW READ: /MU;P0=-934;P1=-479;P2=260;P3=69
2015.11.07 10:55:44 5: SIGNALduino/RAW READ: MU;P0=-934;P1=-479;P2=260;P3=696;D=203030213021213021302121212121212121212121212121213121212121212120212121212121213121212121212120303/1212031201211;CP=2;
2015.11.07 10:55:44 5: SIGNALduino/RAW READ: MU;P0=-934;P1=-479;P2=260;P3=696;D=2030302130212130213021212121212121212121212121212131212121212121202/12121212121213121212121212120303
2015.11.07 10:55:44 5: SIGNALduino/RAW READ: MU;P0=-934;P1=-479;P2=260;P3=696;D=20303021302121302130212121212121212/12121212121212131212121212121202
2015.11.07 10:55:44 5: SIGNALduino/RAW READ: MU;P0=-934;P1=-479;P2=260;P3=696;D=203/03021302121302130212121212121212
2015.11.07 10:55:44 5: SIGNALduino/RAW READ: MU;P0=/-934;P1=-479;P2=260;P3=696;D=203
2015.11.07 10:55:44 4: SIGNALduino/msg READ: MC;LL=-934;LH=696;SL=-538;SH=260;D=52240003FC03FD7680;C=318;
MU;P0=
2015.11.07 10:55:44 5: SIGNALduino/RAW READ: MC;LL=-934;LH=696;SL=-538;SH=260;D=52/240003FC03FD7680;C=318;
2015.11.07 10:55:44 5: SIGNALduino/RAW READ: MC;LL/=-934;LH=696;SL=-538;SH=260;D=52
MC;LL
2015.11.07 10:55:44 5: SIGNALduino/RAW READ: MC;LL=-934;LH=696;SL=-538;SH=260;D=5/2240003FC03FD7680;C=318;
2015.11.07 10:55:44 5: SIGNALduino/RAW READ: MC;L/L=-934;LH=696;SL=-538;SH=260;D=5
2015.11.07 10:55:44 4: SIGNALduino/msg READ: MC;LL=-934;LH=696;SL=-501;SH=317;D=52240003FC03FD7600;C=337;
MC;L
2015.11.07 10:55:44 5: SIGNALduino/RAW READ: MC;LL=-934;LH=696;SL=-501;SH=317;D=/52240003FC03FD7600;C=337;
2015.11.07 10:55:44 5: SIGNALduino/RAW READ: MC;/LL=-934;LH=696;SL=-501;SH=317;D=
MC;
2015.11.07 10:55:44 5: SIGNALduino/RAW READ: MC;LL=-934;LH=696;SL=-501;SH=317;D/=52240003FC03FD7600;C=337;
2015.11.07 10:55:44 5: SIGNALduino/RAW READ: MC/;LL=-934;LH=696;SL=-501;SH=317;D
2015.11.07 10:55:44 4: SIGNALduino/msg READ: MC;LL=-909;LH=696;SL=-501;SH=317;D=52240003FC03FD76;C=337;
MC
2015.11.07 10:55:44 5: SIGNALduino/RAW READ: MC;LL=-909;LH=696;SL=-501;SH=31/7;D=52240003FC03FD76;C=337;
2015.11.07 10:55:44 5: SIGNALduino/RAW READ: /MC;LL=-909;LH=696;SL=-501;SH=31
2015.11.07 10:55:44 5: restarting demodulation at Position 146+2
2015.11.07 10:55:44 5: restarting demodulation at Position 140+2
2015.11.07 10:55:44 5: restarting demodulation at Position 90+2
2015.11.07 10:55:44 5: restarting demodulation at Position 8+2
2015.11.07 10:55:44 5: Starting demodulation at Position 4
2015.11.07 10:55:44 5: restarting demodulation at Position 147+2
2015.11.07 10:55:44 5: restarting demodulation at Position 143+2
2015.11.07 10:55:44 5: restarting demodulation at Position 138+2
2015.11.07 10:55:44 5: restarting demodulation at Position 96+2
2015.11.07 10:55:44 5: restarting demodulation at Position 88+2
2015.11.07 10:55:44 5: restarting demodulation at Position 58+2
2015.11.07 10:55:44 5: restarting demodulation at Position 9+2
2015.11.07 10:55:44 4: SIGNALduino/msg READ: MU;P0=269;P1=-936;P2=-531;P3=675;P4=-1704;D=010231020231023102020202020202020202020202020232020202020202010202020202020232020202020202013132020132320202020202020202020202020202020402020131310231020201;CP=0;
2015.11.07 10:55:44 5: SIGNALduino/RAW READ: MU;P0=269;P1=-936;P2=-531;P3=675;P4=-1704;D=010231020231023102020202020202020202020202020232020202020202010202020202020232020202020202013132020132320202020202020202020202020202020402020131310/231020201;CP=0;
für den HT12E sah es vor dem Update so aus:
2015.11.07 10:49:55 4: Dropped (u30#FF1) due to short time or equal msg
2015.11.07 10:49:55 5: converted Data to (u30#FF1)
2015.11.07 10:49:55 5: dispatching bits: 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1
2015.11.07 10:49:55 5: restarting demodulation at Position 208+2
2015.11.07 10:49:55 5: restarting demodulation at Position 182+2
2015.11.07 10:49:55 5: restarting demodulation at Position 156+2
2015.11.07 10:49:55 5: restarting demodulation at Position 130+2
2015.11.07 10:49:55 5: restarting demodulation at Position 104+2
2015.11.07 10:49:55 5: restarting demodulation at Position 78+2
2015.11.07 10:49:55 5: restarting demodulation at Position 52+2
2015.11.07 10:49:55 5: restarting demodulation at Position 26+2
2015.11.07 10:49:55 4: SIGNALduino_unknown converted to bits: 111111110001
2015.11.07 10:49:55 4: SIGNALduino_unknown Protocol: 30
2015.11.07 10:49:55 4: SIGNALduino_unknown rawData: FF1
2015.11.07 10:49:55 4: SIGNALduino_unknown incomming msg: u30#FF1
2015.11.07 10:49:55 5: sduino dispatch u30#FF1
2015.11.07 10:49:55 5: sduino: Starting demodulation at Position 2
2015.11.07 10:49:55 4: Fingerprint for Protocol id 30 -> unitec47031 matches, trying to demodulate
2015.11.07 10:49:55 5: restarting demodulation at Position 234+2
2015.11.07 10:49:55 4: Dropped (u29#00E) due to short time or equal msg
2015.11.07 10:49:55 5: converted Data to (u29#00E)
2015.11.07 10:49:55 5: dispatching bits: 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0
2015.11.07 10:49:55 4: SIGNALduino_unknown converted to bits: 000000001110
2015.11.07 10:49:55 4: SIGNALduino_unknown Protocol: 29
2015.11.07 10:49:55 4: SIGNALduino_unknown rawData: 00E
2015.11.07 10:49:55 4: SIGNALduino_unknown incomming msg: u29#00E
2015.11.07 10:49:55 5: sduino dispatch u29#00E
2015.11.07 10:49:55 4: Fingerprint for Protocol id 29 -> HT12e remote matches, trying to demodulate
2015.11.07 10:49:55 5: restarting demodulation at Position 225+2
2015.11.07 10:49:55 5: restarting demodulation at Position 209+2
2015.11.07 10:49:55 5: restarting demodulation at Position 199+2
2015.11.07 10:49:55 5: restarting demodulation at Position 183+2
2015.11.07 10:49:55 5: restarting demodulation at Position 173+2
2015.11.07 10:49:55 5: restarting demodulation at Position 157+2
2015.11.07 10:49:55 5: restarting demodulation at Position 147+2
2015.11.07 10:49:55 5: restarting demodulation at Position 131+2
2015.11.07 10:49:55 5: restarting demodulation at Position 121+2
2015.11.07 10:49:55 5: restarting demodulation at Position 105+2
2015.11.07 10:49:55 5: restarting demodulation at Position 95+2
2015.11.07 10:49:55 5: restarting demodulation at Position 79+2
2015.11.07 10:49:55 5: restarting demodulation at Position 69+2
2015.11.07 10:49:55 5: restarting demodulation at Position 53+2
2015.11.07 10:49:55 5: restarting demodulation at Position 43+2
2015.11.07 10:49:55 5: restarting demodulation at Position 27+2
2015.11.07 10:49:55 5: restarting demodulation at Position 17+2
2015.11.07 10:49:55 5: restarting demodulation at Position 1+2
2015.11.07 10:49:55 4: Fingerprint for Protocol id 24 -> visivon remote matches, trying to demodulate
2015.11.07 10:49:55 5: sduino: applying filterfunc SIGNALduino_filterSign
2015.11.07 10:49:55 5: restarting demodulation at Position 224+2
2015.11.07 10:49:55 5: restarting demodulation at Position 198+2
2015.11.07 10:49:55 5: restarting demodulation at Position 172+2
2015.11.07 10:49:55 5: restarting demodulation at Position 146+2
2015.11.07 10:49:55 5: restarting demodulation at Position 120+2
2015.11.07 10:49:55 5: restarting demodulation at Position 94+2
2015.11.07 10:49:55 5: restarting demodulation at Position 68+2
2015.11.07 10:49:55 5: restarting demodulation at Position 42+2
2015.11.07 10:49:55 5: restarting demodulation at Position 16+2
2015.11.07 10:49:55 4: Fingerprint for Protocol id 16 -> Dooya shutter matches, trying to demodulate
2015.11.07 10:49:55 4: SIGNALduino/msg READ: MU;P0=-8330;P1=205;P2=-269;P3=442;P4=-509;D=012323232323232323414141230123232323232323234141412301232323232323232341414123012323232323232323414141230123232323232323234141412301232323232323232341414123012323232323232323414141230123232323232323234141412301232323232323232341414123012320;CP=3;O;
2015.11.07 10:49:55 5: SIGNALduino/RAW READ: MU;P0=-8330;P1=205;P2=-269;P3=442;P4=-509;D=012323232323232323414141230123232323232323234141412301232323232323232341414123012323232323232323414141230123232323232323234141412301232323232323232341414123012323232323232323414141230123232323232323234141412301232323232323232341414123012320;CP/=3;O;
und nach dem Update so:
2015.11.07 10:53:24 4: SIGNALduino/msg READ: MS;P0=-271;P1=443;P2=-503;P3=211;P4=-8330;D=3430101010101010101232323230;CP=3;SP=4;
2015.11.07 10:53:24 5: SIGNALduino/RAW READ: MS;P0=-271;P1=443;P2=-503;P3=211;P4=-8330;D=3430101010101010101/232323230;CP=3;SP=4;
2015.11.07 10:53:24 5: SIGNALduino/RAW READ: MS;P0=-271;P1=443;P2=-503;P3=21/1;P4=-8330;D=3430101010101010101
2015.11.07 10:53:24 5: SIGNALduino/RAW READ: /MS;P0=-271;P1=443;P2=-503;P3=21
2015.11.07 10:53:24 5: restarting demodulation at Position 215+2
2015.11.07 10:53:24 5: restarting demodulation at Position 189+2
2015.11.07 10:53:24 5: restarting demodulation at Position 163+2
2015.11.07 10:53:24 5: restarting demodulation at Position 137+2
2015.11.07 10:53:24 5: restarting demodulation at Position 111+2
2015.11.07 10:53:24 5: restarting demodulation at Position 85+2
2015.11.07 10:53:24 5: restarting demodulation at Position 59+2
2015.11.07 10:53:24 5: restarting demodulation at Position 33+2
2015.11.07 10:53:24 5: Starting demodulation at Position 9
2015.11.07 10:53:24 4: Found matched Protocol id 16 -> Dooya shutter
2015.11.07 10:53:24 4: SIGNALduino/msg READ: MU;P0=205;P1=-274;P2=439;P3=-510;P4=-8332;D=012121212303030124012121212121212123030301240121212121212121230303012401212121212121212303030124012121212121212123030301240121212121212121230303012401212121212121212303030124012121212121212123030301240121212121212121230303012401212121212120;CP=2;O;
2015.11.07 10:53:24 5: SIGNALduino/RAW READ: MU;P0=205;P1=-274;P2=439;P3=-510;P4=-8332;D=012121212303030124012121212121212123030301240121212121212121230303012401212121212121212303030124012121212121212123030301240121212121212121230303012401212121212121212303030124012121212121212123030301240121212121212121230303012401212121212120;CP/=2;O;
2015.11.07 10:53:24 5: SIGNALduino/RAW READ: MU;P0=205;P1=-274;P2=439;P3=-510;P4=-8332;D=0121212123030301240121212121212121230303012401212121212121212303030124012121212121212123030301240121212121212121230303012401212121212121212303030124012121212121212123030301240121212121212121230303012401212121212/12121230303012401212121212120;CP
2015.11.07 10:53:24 5: SIGNALduino/RAW READ: MU;P0=205;P1=-274;P2=439;P3=-510;P4=-8332;D=01212121230303012401212121212121212303030124012121212121212123030301240121212121212121230303012401212121212121212303030124012121212121212123030301240121212121212121230303012401212/12121212121230303012401212121212
2015.11.07 10:53:24 5: SIGNALduino/RAW READ: MU;P0=205;P1=-274;P2=439;P3=-510;P4=-8332;D=012121212303030124012121212121212123030301240121212121212121230303012401212121212121212303030124012121212121212123030301240121212121212121230303012/40121212121212121230303012401212
2015.11.07 10:53:24 5: SIGNALduino/RAW READ: MU;P0=205;P1=-274;P2=439;P3=-510;P4=-8332;D=0121212123030301240121212121212121230303012401212121212121212303030124012121212121212123030301240121212121212121230/30301240121212121212121230303012
2015.11.07 10:53:24 5: SIGNALduino/RAW READ: MU;P0=205;P1=-274;P2=439;P3=-510;P4=-8332;D=01212121230303012401212121212121212303030124012121212121212123030301240121212121212/12123030301240121212121212121230
2015.11.07 10:53:24 5: SIGNALduino/RAW READ: MU;P0=205;P1=-274;P2=439;P3=-510;P4=-8332;D=012121212303030124012121212121212123030301240121212/12121212123030301240121212121212
2015.11.07 10:53:24 5: SIGNALduino/RAW READ: MU;P0=205;P1=-274;P2=439;P3=-510;P4=-8332;D=0121212123030301240/12121212121212123030301240121212
2015.11.07 10:53:24 5: SIGNALduino/RAW READ: MU;P0=205;P1=-274;P2=439;P3=-51/0;P4=-8332;D=0121212123030301240
2015.11.07 10:53:24 5: SIGNALduino/RAW READ: /MU;P0=205;P1=-274;P2=439;P3=-51
2015.11.07 10:53:24 5: restarting demodulation at Position 225+2
2015.11.07 10:53:24 5: restarting demodulation at Position 199+2
2015.11.07 10:53:24 5: restarting demodulation at Position 173+2
2015.11.07 10:53:24 5: restarting demodulation at Position 147+2
2015.11.07 10:53:24 5: restarting demodulation at Position 121+2
2015.11.07 10:53:24 5: restarting demodulation at Position 95+2
2015.11.07 10:53:24 5: restarting demodulation at Position 69+2
2015.11.07 10:53:24 5: restarting demodulation at Position 43+2
2015.11.07 10:53:24 5: Starting demodulation at Position 19
2015.11.07 10:53:24 4: SIGNALduino/msg READ: MU;P0=204;P1=-8333;P2=-268;P3=444;P4=-504;D=010232323232323232340404023102323232323232323404040231023232323232323234040402310232323232323232340404023102323232323232323404040231023232323232323234040402310232323232323232340404023102323232323232323404040231023232323232323234040402310230;CP=3;O;
2015.11.07 10:53:24 5: SIGNALduino/RAW READ: MU;P0=204;P1=-8333;P2=-268;P3=444;P4=-504;D=010232323232323232340404023102323232323232323404040231023232323232323234040402310232323232323232340404023102323232323232323404040231023232323232323234040402310232323232323232340404023102323232323232323404040231023232323232323234040402310230;CP/=3;O;
2015.11.07 10:53:24 5: SIGNALduino/RAW READ: MU;P0=204;P1=-8333;P2=-268;P3=444;P4=-504;D=0102323232323232323404040231023232323232323234040402310232323232323232340404023102323232323232323404040231023232323232323234040402310232323232323232340404023102323232323232323404040231023232323232323234040402310/23232323232323234040402310230;CP
2015.11.07 10:53:24 5: SIGNALduino/RAW READ: MU;P0=204;P1=-8333;P2=-268;P3=444;P4=-504;D=01023232323232323234040402310232323232323232340404023102323232323232323404040231023232323232323234040402310232323232323232340404023102323232323232323404040231023232323232323234040/40231023232323232323234040402310
2015.11.07 10:53:24 5: SIGNALduino/RAW READ: MU;P0=204;P1=-8333;P2=-268;P3=444;P4=-504;D=010232323232323232340404023102323232323232323404040231023232323232323234040402310232323232323232340404023102323232323232323404040231023232323232323/23404040231023232323232323234040
2015.11.07 10:53:24 5: SIGNALduino/RAW READ: MU;P0=204;P1=-8333;P2=-268;P3=444;P4=-504;D=0102323232323232323404040231023232323232323234040402310232323232323232340404023102323232323232323404040231023232323/23232323404040231023232323232323
2015.11.07 10:53:24 5: SIGNALduino/RAW READ: MU;P0=204;P1=-8333;P2=-268;P3=444;P4=-504;D=01023232323232323234040402310232323232323232340404023102323232323232323404040231023/23232323232323404040231023232323
2015.11.07 10:53:24 5: SIGNALduino/RAW READ: MU;P0=204;P1=-8333;P2=-268;P3=444;P4=-504;D=010232323232323232340404023102323232323232323404040/23102323232323232323404040231023
2015.11.07 10:53:24 5: SIGNALduino/RAW READ: MU;P0=204;P1=-8333;P2=-268;P3=444;P4=-504;D=0102323232323232323/40404023102323232323232323404040
2015.11.07 10:53:24 5: SIGNALduino/RAW READ: MU;P0=204;P1=-8333;P2=-268;P3=4/44;P4=-504;D=0102323232323232323
2015.11.07 10:53:24 5: SIGNALduino/RAW READ: /MU;P0=204;P1=-8333;P2=-268;P3=4
2015.11.07 10:53:24 4: SIGNALduino/msg READ: MU;P0=207;P1=-270;P2=443;P3=-514;P4=-8331;D=012121212303030124012121212121212123030301240121212121212121230303012401212121212121212303030124012121212121212123030301240121212121212121230303012401212121212121212303030124012121212121212123030301240121212121212121230303012401212121212120;CP=2;O;
RAW-Senden ging aber in beiden Fällen für den HT12E.
Ich habe aber nur ein normale Update durchgeführt. Für das extra Update (update force http://raw.githubusercontent.com/RFD-FHEM/RFFHEM/dev-r32/controls_signalduino.txt) bekomme ich folgende Fehlermeldung:
UPD FHEM/firmware/SIGNALduino_promini328.hex
UPD FHEM/00_SIGNALduino.pm
Got 80638 bytes for FHEM/00_SIGNALduino.pm, not 79647 as expected,
aborting.
P.S. kann ich das RAW senden für den RF803E auch testen?
z.B.
set sduino raw SR;;R=6;;LL=-934;;LH=696;;SL=-501;;SH=317;;D=52240003FC03FD7600;;
oder kann man das so nicht machen?
Gruß rippi
FHEM, LMS, VDR ,Dell 9010 Ubuntu 20.04,Raspimatic, HM/HMIP, Max, Elro, Brennenstuhl u. Intertechno mit Connair.
Picoreplayer, Raspi IR-Lanadapter, Firmata(wifi), LaCrosse,
nanocul433, nanocul868, Signalduino, Connexoon,
MySensor-GW+Sensoren, RGBWW, Zigbee2mqtt,Xiaomi,Nextion,LEDMatrix,Alexa
Sidey
Zitat von: rippi46 am 07 November 2015, 11:03:58
Hallo Sidey
Da sehen zwei hex Werte brauchbar aus:
52240003FC03FD7680  und 52240003FC03FD7600
Hast Du zufällig zwei tasten gedrückt?
Das Protokoll #29 und #30 sind von der Signalseite her fast identisch.
Es gibt nur minimale Abweichungen.
Wieso das nach dem Update nicht mehr klappt. Hmm. Was genau ist das normale update?
Oh, schon wieder. :(
Müsste jetzt wieder gehen. Alle Tests die nicht mit dieser Version erstellt wurden, sind erst mal ohne Belang.
Für den HTE muss ich aber noch mal was an der Firmware justieren. :)
Hmm. Guter Punkt. Das hatte ich so noch nicht bedacht.
Leider geht das derzeit nicht. :(
Jetzt stellt sich mir die Frage, baue ich das in die Firmware oder ins Modul ein. Hmmm.....
Grüße Sidey
Maintainer von: SIGNALduino, SD_WS*, fhem-docker, alexa-fhem-docker, fhempy-docker, WebAuth, fhem-mcp, midea-mqtt, whatsmeow-mqtt
