Fehlermeldung: telnet: Unable to connect to remote host: Address family not supp
Begonnen von Gunther, 04 November 2015, 01:44:49
Gunther
Da ich das Fritzbox Modul nicht mehr nutzen kann und mir in einem anderen Thread gesagt wurde, dass ich ein Perl und/ oder Telnet-Problem habe, frage ich mal hier nach.
Ich arbeite mit einem RPI2.
telnet localhost 7072
spuckt mir aus:
Trying 127.0.0.1...
Trying ::1...
telnet: Unable to connect to remote host: Address family not supported by protocol
Könnte hier schon der Hund begraben sein?
Was mache ich falsch?
Wernieman
Du rufst dieses direkt auf dem RasPi auf?
Guck doch mal, was überhaupt auf dem Port "lauscht":
netstat -lntp
- Bitte um Input für Output
Gunther
pi@raspberrypi ~ $ netstat -lntp
(F?r "-p": geteuid()=1000 konnte keine Information gelesen werden; sie sollten Root sein.)
Aktive Internetverbindungen (Nur Server)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       PID/Program name
tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      -
tcp        0      0 0.0.0.0:21              0.0.0.0:*               LISTEN      -
tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      -
tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      -
tcp        0      0 0.0.0.0:3389            0.0.0.0:*               LISTEN
Gunther
Danke Dir.
Das hatte ich schon gefunden und eingetragen und rebootet.
Zur Sicherheit poste ich mal meinen Inhalt:
auto eth0
auto lo
iface lo inet loopback
#iface eth0 inet dhcp
#allow-hotplug wlan0
#iface wlan0 inet manual
#wpa-roam /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
#iface default inet dhcp
# statisches Netzwerk
iface eth0 inet static
address 192.168.0.22
netmask 255.255.255.0
broadcast 192.168.0.255
gateway 192.168.0.1
nameserver 192.168.0.1
Gunther
EDIT: Wenn ich die Datei per FTP geändert rüberschiebe, dann aber direkt per Konsole überprüfe sind die Änderungen nicht drin...
Habe gerade per Konsole geändert und boote nochmal den RPI. Ich berichte.
Gunther
Jetzt sieht die Datei auch auf dem RPI so aus wie oben gepostet.
sudo reboot
Leider ohne Erfolg:
Trying 127.0.0.1...
Trying ::1...
sudo netstat -lntp
tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      2202/smbd
tcp        0      0 127.0.0.1:1234          0.0.0.0:*               LISTEN      1484/rpiLcdDaemon
tcp        0      0 0.0.0.0:21              0.0.0.0:*               LISTEN      2235/proftpd: (acce
tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      2187/sshd
tcp        0      0 127.0.0.1:3350          0.0.0.0:*               LISTEN      2001/xrdp-sesman
tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      2202/smbd
tcp        0      0 0.0.0.0:3389            0.0.0.0:*               LISTEN      1985/xrdp
Woran kann das liegen?
EDIT: Zugriff auf die Fritzbox bekomme ich schonmal.
Ich bin über SSH auf dem RPI. Per Telnet komme ich nicht drauf. Kann es daran liegen?
kumue
muss mal dumm fragen... FHEM läuft und telnet ist im FHEM definiert ?
http://fhem.de/commandref_DE.html#telnet
Habs auf meinem alten RasPi probiert... bekomme die gleiche FM wenn FHEM nicht läuft oder telnet nicht definiert ist.
Gunther
Ja, FHEM läuft und die Definition ist da.
Bin allerdings über SSH eingeloggt. Per Telnet geht nicht (Terminal über Mac, Putty über Win)
kumue
steht im fhem-log nach einem Neustart sowas drin ?
<Name-deines-Telnetports-im-FHEM>: port 7072 opened
...eigentlich nicht, weil ja nach netstat -lntp kein Port 7072 gelistet/offen ist - oder ?
kumue
Ich werfe die Frage von Wernieman nochmal auf..
ZitatDu rufst dieses direkt auf dem RasPi auf?
oder machst du telnet localhost 7072 von einem anderen Host aus ?
ansonsten telnet <IP-FHEM-HOST> 7072
Gunther
Das war es. Dann verstehe ich auch, warum es nicht ging... Dachte, ich bin per Konsole dann wirklich auf der PI und nicht auf meinem Host unterwegs.
"Kleiner Denkfehler"
Danke!
telnet 192.168.0.22 7072
Trying 192.168.0.22...
Connected to 192.168.0.22.
Escape character is '^]'.
