WeekDayTimer und FHEM 5.7
Begonnen von P.A.Trick, 11 November 2015, 20:05:20
P.A.Trick
Ich habe bereits den Feature Level von FHEM auf 5.7 umgestellt und meine Konfiguration von @ und % bereinigt.
Dabei ist mir aufgefallen, dass mein Weekdaytimer nicht mehr funktioniert.
Das Ḿodul nutzt scheinbar noch @ und %. Ich würde mich freuen, wenn das Modul dahingehend korrigiert wird!
015.11.11 19:51:06.309 3: [wdt_sync_server] set wdt_sync_server enable
2015.11.11 19:52:00.006 5: [wdt_sync_server] list of window sensors found: 'wdt_sync_server'
2015.11.11 19:52:00.012 4: [wdt_sync_server] Update   - timer seems to be active today: 0123456|19:52|on
2015.11.11 19:52:00.024 4: [wdt_sync_server] device type dummy: recognized, setModifier:
2015.11.11 19:52:00.025 4: [wdt_sync_server] aktParam: newParam:on - is  not disabled
2015.11.11 19:52:00.026 4: [wdt_sync_server] command: set @  % executed
2015.11.11 19:52:00.050 3: Please define @ first
Hier noch mein List:
   DEF        sync_server 0123456|19:52|on 0123456|18:00|off
   DEVICE     sync_server
   GlobalDaylistSpec
   LANGUAGE   de
   NAME       wdt_sync_server
   NR         1157
   Profil 0: Sonntag 18:00:00 off, 19:52:00 on
   Profil 1: Montag 18:00:00 off, 19:52:00 on
   Profil 2: Dienstag 18:00:00 off, 19:52:00 on
   Profil 3: Mittwoch 18:00:00 off, 19:52:00 on
   Profil 4: Donnerstag 18:00:00 off, 19:52:00 on
   Profil 5: Freitag 18:00:00 off, 19:52:00 on
   Profil 6: Samstag 18:00:00 off, 19:52:00 on
   STATE      on
   STILLDONETIME 0
   TYPE       WeekdayTimer
   Readings:
     2015-11-11 19:51:06   disabled        0
     2015-11-11 19:52:00   nextUpdate      2015-11-12 18:00:00
     2015-11-11 19:52:00   nextValue       off
     2015-11-11 19:52:00   state           on
   SWITCHINGTIMES:
     0123456|19:52|on
     0123456|18:00|off
   Timer:
     Wdt_sync_server_1:
       HASH       wdt_sync_server
       MODIFIER   1
       NAME       wdt_sync_server_1
     Wdt_sync_server_settimerofday:
       MODIFIER   SetTimerOfDay
       NAME       wdt_sync_server_SetTimerOfDay
   Daynumber:
     !$we       8
     $we        7
     di         2
     do         4
     fr         5
     mi         3
     mo         1
     sa         6
     so         0
   Helper:
     daysRegExp (so|mo|di|mi|do|fr|sa|\$we|\!\$we)
     daysRegExpMessage (so|mo|di|mi|do|fr|sa|$we|!$we)
     Switchingtime:
       0:
         18:00:00   off
         19:52:00   on
       1:
         18:00:00   off
         19:52:00   on
       2:
         18:00:00   off
         19:52:00   on
       3:
         18:00:00   off
         19:52:00   on
       4:
         18:00:00   off
         19:52:00   on
       5:
         18:00:00   off
         19:52:00   on
       6:
         18:00:00   off
         19:52:00   on
     Bm:
       Weekdaytimer_attr:
         cnt        1
         dmx        0
         mAr
         max        0
         tot        0
       Weekdaytimer_get:
         cnt        6
         dmx        0
         mAr
         max        0
         tot        0
       Weekdaytimer_set:
         cnt        20
         dmx        0
         mAr
         max        0
         tot        0
   Longdays:
     de:
       Sonntag
       Montag
       Dienstag
       Mittwoch
       Donnerstag
       Freitag
       Samstag
       Wochenende
       Werktags
     en:
       Sunday
       Monday
       Tuesday
       Wednesday
       Thursday
       Friday
       Saturday
       weekend
       weekdays
     fr:
       Dimanche
       Lundi
       Mardi
       Mercredi
       Jeudi
       Vendredi
       Samedi
       weekend
       jours de la semaine
   Profil:
     1:
       EPOCH      1447267920
       PARA       on
       TIME       19:52
       TAGE:
         0
         1
         2
         3
         4
         5
         6
     2:
       EPOCH      1447261200
       PARA       off
       TIME       18:00
       TAGE:
         0
         1
         2
         3
         4
         5
         6
   Profile_idx:
     0:
       18:00:00   2
       19:52:00   1
     1:
       18:00:00   2
       19:52:00   1
     2:
       18:00:00   2
       19:52:00   1
     3:
       18:00:00   2
       19:52:00   1
     4:
       18:00:00   2
       19:52:00   1
     5:
       18:00:00   2
       19:52:00   1
     6:
       18:00:00   2
       19:52:00   1
   Shortdays:
     de:
       so
       mo
       di
       mi
       do
       fr
       sa
       $we
       !$we
     en:
       su
       mo
       tu
       we
       th
       fr
       sa
       $we
       !$we
     fr:
       di
       lu
       ma
       me
       je
       ve
       sa
       $we
       !$we
   disable    0
   group      PC
   room       _Cron
   verbose    5 [/code
Vielen Dank im Voraus!
Dietmar63
Ich habe eine Version erstellt, die das Problem korrigiert. Kann ich dir das Modul zum Betatest zukommen lassen?
Gruß Dietmar
FB7390, CUL, 2 FHT, FS20
P.A.Trick
P.A.Trick
Dietmar63
habe übersehen dass du geantwortet hattest.
ich bin mir im Moment etwas unsicher, wie es richtig wäre den Befehl zu gestalten.
Zur Zeit habe ich folgendes definiert:
$command = "set %NAME " . $setModifier . " %EVENT";
glaube aber dass folgendes richtig ist:
$command = "set $NAME " . $setModifier . " $EVENT";
Weiterhin möchte ich keinen Ärger mit denen, die selbst den Code mit
{fhem("set @ desired %")}
ergänzt haben.
Gruß Dietmar
Dietmar63
habe es eingebaut und grob gecheckt - gebe aber frühestens morgen frei, weil ich noch etwas mehr machen musste und weiter testen will.
Gruß Dietmar
P.A.Trick
Dietmar63
habe eine Version eingecheckt - bitte mal testen
Gruß Dietmar
P.A.Trick
2015.11.17 19:19:00.007 5: [wdt_sync_server] list of window sensors found: 'wdt_sync_server'
2015.11.17 19:19:00.013 4: [wdt_sync_server] Update   - timer seems to be active today: 0123456|19:19|on
2015.11.17 19:19:00.025 4: [wdt_sync_server] device type dummy: recognized, setModifier:
2015.11.17 19:19:00.026 4: [wdt_sync_server] aktParam: newParam:on - is  not disabled
2015.11.17 19:19:00.028 4: [wdt_sync_server] command: set $NAME  $EVENT executed
Klappt vielen Dank!
det.
Hallo Dietmar,
Kann es sein, das
ToreAuf Mo-Fr|06:58|on Mo-Fr|06:59|off (!$we)
Nicht mehr funktioniert? Zumindest stand die Garage gestern (Feiertag) und heute (Urlaub) früh offen.
det.
Dietmar63
Es wurden auf Jeden Fall Änderungen aktiv, die so etwas auslösen könnten.
!$we Sollte allerdings auch schon vorher Die Ausführung der Schaltung an Feiertagen (auch Urlaub) unterbunden haben
Setze mal verbose 5, dann kannst du im Log erkennen was passiert ist
Gruß Dietmar
det.
Hallo Dietmar,
sorry, es funktioniert seit letztem Wochenende nicht mehr, (!$we) wird nicht ausgewertet.
noch mal die vollständige Definition:
define GARage WeekdayTimer ToreAuf  Mo-Fr|06:58|on  Mo-Fr|06:59|off  (!$we)
und die log Ausgaben auf verbose5 von letzter Nacht:
2015.11.20 00:00:05 4: [GARage] 07:08:51 17:12:14 Freitag
2015.11.20 00:00:05 4: [GARage] 06:58:00 on, 06:59:00 off (Profil 1: Montag)
2015.11.20 00:00:05 4: [GARage] 06:58:00 on, 06:59:00 off (Profil 2: Dienstag)
2015.11.20 00:00:05 4: [GARage] 06:58:00 on, 06:59:00 off (Profil 3: Mittwoch)
2015.11.20 00:00:05 4: [GARage] 06:58:00 on, 06:59:00 off (Profil 4: Donnerstag)
2015.11.20 00:00:05 4: [GARage] 06:58:00 on, 06:59:00 off (Profil 5: Freitag)
2015.11.20 00:00:05 4: [GARage] device type structure: recognized, setModifier:
2015.11.20 00:00:05 4: [GARage] setTimer - timer seems to be active today: 12345|06:58|on
2015.11.20 00:00:05 5: [GARage] setting  Timer: GARage_1 2015-11-20 06:58:00
2015.11.20 00:00:05 4: [GARage] setTimer - timer seems to be active today: 12345|06:59|off
2015.11.20 00:00:05 5: [GARage] setting  Timer: GARage_2 2015-11-20 06:59:00
2015.11.20 00:00:05 5: [GARage] removing Timer: GARage_SetTimerOfDay
2015.11.20 00:00:05 5: [GARage] setting  Timer: GARage_SetTimerOfDay 2015-11-21 00:00:05
2015.11.20 06:58:00 5: [GARage] list of window sensors found: 'GARage'
2015.11.20 06:58:00 4: [GARage] Update   - timer seems to be active today: 12345|06:58|on
2015.11.20 06:58:00 4: [GARage] device type structure: recognized, setModifier:
2015.11.20 06:58:00 4: [GARage] aktParam: newParam:on - is  not disabled
2015.11.20 06:58:00 4: [GARage] command: set $NAME  $EVENT executed
2015.11.20 06:59:00 5: [GARage] list of window sensors found: 'GARage'
2015.11.20 06:59:00 4: [GARage] Update   - timer seems to be active today: 12345|06:59|off
2015.11.20 06:59:00 4: [GARage] device type structure: recognized, setModifier:
2015.11.20 06:59:00 4: [GARage] aktParam: newParam:off - is  not disabled
2015.11.20 06:59:00 4: [GARage] command: set $NAME  $EVENT executed
und es ist heute ($we) wegen Urlaub
attr global holiday2we sachsen
det.
Dietmar63
Gruß Dietmar
Dietmar63
Zitat von: det. am 20 November 2015, 10:27:06
Hallo Dietmar,
ich kann keinen Fehler feststellen, habe deine WD teilweise nachgestellt und zusätzichen output erzeugt. Ich gebe den WD nachher noch frei, :dann kannst du mal ein detailierteres Log erstellen, eventuell fällt dann auf was los ist.
define GARage                 WeekdayTimer Brunnen  Mo-Fr|20:16|on  Mo-Fr|20:17|off  ($we) ;
2015.11.23 20:17:00 3: ret---condition--------->0
2015.11.23 20:17:00 5: [GARage] condition: {my $days={};;map{$days->{$_}=1}(1,2,3,4,5);;;;( ($we) && (defined $days->{$wday}))}
2015.11.23 20:17:00 5: [GARage] list of window sensors found: 'GARage'
2015.11.23 20:16:00 3: ret---condition--------->0
2015.11.23 20:16:00 5: [GARage] condition: {my $days={};;map{$days->{$_}=1}(1,2,3,4,5);;;;( ($we) && (defined $days->{$wday}))}
2015.11.23 20:16:00 5: [GARage] list of window sensors found: 'GARage'
2015.11.23 20:15:22 5: [GARage] setting  Timer: GARage_2 2015-11-23 20:17:00
2015.11.23 20:15:22 4: [GARage] setTimer - timer seems to be NOT active today: 12345|20:17|off ($we)
2015.11.23 20:15:22 3: ret---condition--------->0
2015.11.23 20:15:22 5: [GARage] condition: {my $days={};;map{$days->{$_}=1}(1,2,3,4,5);;;;( ($we) && (defined $days->{$wday}))}
2015.11.23 20:15:22 5: [GARage] setting  Timer: GARage_1 2015-11-23 20:16:00
2015.11.23 20:15:22 4: [GARage] setTimer - timer seems to be NOT active today: 12345|20:16|on ($we)
2015.11.23 20:15:22 4: [GARage] no switch in the yesterdays because of the devices type(Brunnen is not recognized as heating) - use attr switchInThePast
2015.11.23 20:15:22 4: [GARage] device type FS20: recognized, setModifier:
2015.11.23 20:15:22 5: [GARage] setting  Timer: GARage_SetTimerOfDay 2015-11-24 00:00:05
2015.11.23 20:15:22 5: [GARage] removing Timer: GARage_SetTimerOfDay
2015.11.23 20:15:22 4: [GARage] 20:16:00 on, 20:17:00 off (Profil 5: Freitag)
2015.11.23 20:15:22 4: [GARage] 20:16:00 on, 20:17:00 off (Profil 4: Donnerstag)
2015.11.23 20:15:22 4: [GARage] 20:16:00 on, 20:17:00 off (Profil 3: Mittwoch)
2015.11.23 20:15:22 4: [GARage] 20:16:00 on, 20:17:00 off (Profil 2: Dienstag)
2015.11.23 20:15:22 4: [GARage] 20:16:00 on, 20:17:00 off (Profil 1: Montag)
2015.11.23 20:15:22 4: [GARage] 07:16:24 16:56:13 Montag
2015.11.23 20:15:22 5: [GARage] removing Timer: GARage_2
2015.11.23 20:15:22 5: [GARage] removing Timer: GARage_1
Gruß Dietmar
det.
Hallo Dietmar,
Danke, ich werde es weiter testen. Kann mir auch nicht erklären, warum das bis letztes Wochenende über die letzten Urlaubstage immer ging und danach am Urlaubstag und Feiertag die Garage aufstand. Kann es sein, das es nicht an Deinem Modul liegt, sondern die holiday2we Funktion seit 5.7 anders arbeitet, denn mit einem normalen Wochenende hab ich es ja nie getestet, da meine Definition Sa und So nicht beinhaltet?
det.
