FHEM absutzt durch SQL Server nicht erreichbar
Begonnen von mane88, 14 November 2015, 09:48:22
mane88
ich habe seit einiger Zeit auf DbLog umgestellt funktioniert auch soweit alles super. In letzter Zeit habe ich einige Schwierigkeiten mit meinen SQL Server (Qnap NAS). Dieser ist von Zeit zu Zeit nicht erreichbar (ist aber auch egal).
Leider kommt es jedoch zum Absturz von FHEM wenn ich meinen SVG Plot öffne mit folgender Fehlermeldung
2015.11.14 09:40:03 3: Defining DbLog SVG-Plots with :CURRENT is deprecated. Please define DbLog SVG-Plots with :HISTORY instead of :CURRENT. (define <mySVG> SVG <DbLogDev>:<gplotfile>:HISTORY)
DBD::mysql::st execute failed: MySQL server has gone away at ./FHEM/93_DbLog.pm line 1031.
Der SVG log wurde wie folgt angelegt
define testplot SVG logdb:CURRENT
Vielleicht sollte man hier mal nachsehen.
Könnte Ihr mir hierzu weitere Infos geben?
marvin78
Naja. Du musst sehen, dass dein SQL-Server verfügbar ist.
Natürlich sollte FHEM nicht unbedingt abstürzen. Dein
lässt mich jedoch daran zweifeln, dass du ernsthaft auf der Suche nach einer Lösung bist.
mane88
Das "ist aber auch egal" sollte sich darauf Beziehen warum der Server absützt was jedoch nicht Thema sein soll....
mane88
so heute nochmals das Problem gehabt
Nach dem FHEM dann nicht mehr erreichbar war habe ich den Prozess per Putty gestoppt und neugestartet, danach funktioniert wieder alles,
kadettilac89
Ich hab auch DBLog im Einsatz. Meine DB und Fhem läuft auf einem BananaPro (nicht auf NAS wie bei dir) und hab aber auch die selbe Meldung vor ein paar Tagen gehabt. Hab eine Image-Sicherung der SD-Card zurückgespielt und seitdem gehts wieder. Bei mir ist aber FHEM nicht abgestürzt, nur Plots wurden nicht mehr aktuallisiert.
Wenn Fhem einfriert ... hast du die Config auch in der DB? Würde es erklären ... Worauf hast du Fhem laufen? Auch auf dem NAS oder einen Raspi? Wenn Fhem separat läuft SD-Card sichern, mysql installieren und testweise umziehen. Vielleicht ist es ein Netzwerkproblem und durch offene Connections hängt dann dein Fhem.
Nicht die Lösung aber mit Ausschlussverfahren kommst vielleicht auf ein stabil laufendes Fhem.
mane88
Also FHEM läuft auf dem Rasp inkl. config
nur die Logdaten werden in eine MSQL DB auf dem NAS geschrieben
Benni
Würde es übrigens nicht, die Config würde nur beim Start von FHEM von der DB gelesen und nicht während des Betriebs.
stromer-12
FHEM (SVN) auf RPi1B mit HMser | ESPLink
FHEM (SVN) virtuell mit HMLAN | HMUSB | CUL
kadettilac89
ok, ich ging davon aus, dass die DB auch im laufenden Betrieb benötigt wird um z. B. Events aus Autocreate zu schreiben. Ich hab mich nicht näher mit ConfigDB befasst und wusste nicht, dass die Änderungen erst in Files oder im Speicher gepuffert werden.
mane88
Zitat von: stromer-12 am 31 Dezember 2015, 10:58:16
hast du plotfork aktiv?
Ich behaupte mal nein, wo kann ich dies expliziet nachsehen. Habe es meines Wissens nicht selbstständig aktiviert.
Benni
plotfork ist ein Attribut von FHEMWEB.
(Das quasi "Standard"-FHEMWEB-Device heißt meist WEB und hört auf Port 8083)
stromer-12
Ich habe bei mir plotfork aktiv, aber einen Workaround hier aus dem Forum eingebaut.
Aber es gibt trotzdem noch Stellen wo Fhem auch bei mir abschmiert, wenn Fehler beim Abruf auftreten:
2016.01.02 13:20:46.632 1: PERL WARNING: DBD::mysql::st execute failed: MySQL server has gone away at ./FHEM/93_DbLog.pm line 1047.
Can't use string ("") as a SCALAR ref while "strict refs" in use at ./FHEM/98_logProxy.pm line 926.
mane88
plotfork ist bei mir nicht aktiv, in keinem meiner beiden Webservices hab ich dieses Attribut
viegener
Ich muss zugeben dass ich etwas verblüfft über die Diskussion bin?
Aus meiner Sicht wäre es sogar gewünscht, dass FHEM stehenbleibt oder sich (sauber) beendet, wenn der DBLog nicht mehr erreichbar ist. Die Datenbank (und die Verbindung dazu) sollte doch mindestens so stabil sein, wie die darüberliegende Anwendung. Vielleicht sind die Events/Logs nicht kritisch im eigentlichen Sinn bei mir, aber eigentlich macht es doch Sinn Zeit darin zu investieren, dass die Stabilität der DB erhöht wird und nicht fhem ohne sie weiterläuft?
vuffiraa
Da ich heute etwas mit meiner MySQL Installation gespielt habe, ist mir dieser Faden hier eingefallen.
Folgendes konnte ich beobachten, Fhem stürzt erst dann ab, wenn zum Beispiel Daten für ein SVG aus der Datenbank geladen werden sollen. Im Log findet sich dann die oben erwähnte Meldung: MySQL server has gone.
Der Absturz ist die eine Sache, mehr stört, dass in der Zwischenzeit, bis zum Absturz, auch keine Daten geloggt werden. Darüber gibt es keine Information (global verbose steht auf 3).
Ich habe den MySQL Server dabei "nur" durchgestartet. Eine Erneuerung der Verbindung wäre also möglich gewesen. Zum Zeitpunkt des Absturzes war der Server bereits wieder gestartet und verfügbar.
FHEM 5.8 auf Cubietruck, Raspi B+
Weinzierl KNX IP BAOS 770, Homematic, EnOcean
