Aeotec by Aeon Labs Panic Button
Begonnen von scooty, 19 November 2015, 19:16:57
scooty
tja, derzeit wohl kein glückliches Händchen bei der Auswahl meiner ZWave-Komponenten oder einfach immer noch nicht genug gelesen.
Bin jetzt im Besitz eines Aeotec Panic Buttons, den ich gerne einbinden möchte. Allerdings wird nach dem Anlernversuch in der NodeList des ZW-Dongles leider immer nur ein UNKNOWN_XX angelegt, der Panic Button wird also nicht korrekt erkannt um in FHEM angelegt zu werden.
Wäre klasse, wenn sich jemand findet, die Einbindung zu ermöglichen.
Helfe gerne mit weiteren Infos und Tests.
Eine entsprechende Device-Seite im Wiki werde ich dann auch erstellen.
Vielen Dank für jegliche Unterstützung,
Andreas
Was ich bisher an Infos gesammelt habe:
<Product type="0001" id="0026" name="Panic Button" config="aeotec/panicbtn.xml"/>
Beim Herausfinden/Identifizieren von Product Type und Product ID scheitere ich leider.
Verbose 5 Log vom ZWave-Dongle beim Versuch der Assoziation:
2015.11.19 18:06:45 4: ZWDongle set ZW_Dongle addNode nwOn
2015.11.19 18:06:45 5: ZWDongle_Write 00 4ac101
2015.11.19 18:06:45 5: SW: 0105004ac10170
2015.11.19 18:06:45 5: ACK received, removing 0105004ac10170 from dongle sendstack
2015.11.19 18:06:45 4: ZWDongle_Read ZW_Dongle: sending ACK, processing 004a01010000
2015.11.19 18:06:45 5: SW: 06
2015.11.19 18:06:45 5: ZW_Dongle dispatch 004a01010000
2015.11.19 18:06:45 4: ZW_Dongle CMD:ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK ID:01 ARG:0000
2015.11.19 18:06:45 4: ZW_Dongle ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK learnReady
2015.11.19 18:06:50 4: ZWDongle_Read ZW_Dongle: sending ACK, processing 0004100b033003ff
2015.11.19 18:06:50 5: SW: 06
2015.11.19 18:06:50 5: ZW_Dongle dispatch 0004100b033003ff
2015.11.19 18:06:50 4: ZW_Dongle CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:0b ARG:033003ff
2015.11.19 18:06:51 4: ZWDongle_Read ZW_Dongle: sending ACK, processing 0004100b032001ff
2015.11.19 18:06:51 5: SW: 06
2015.11.19 18:06:51 5: ZW_Dongle dispatch 0004100b032001ff
2015.11.19 18:06:51 4: ZW_Dongle CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:0b ARG:032001ff
2015.11.19 18:06:51 4: ZWDongle_Read ZW_Dongle: sending ACK, processing 0004100b033003ff
2015.11.19 18:06:51 5: ZW_Dongle dispatch 0004100b033003ff
2015.11.19 18:06:51 4: ZW_Dongle CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:0b ARG:033003ff
2015.11.19 18:06:52 4: ZWDongle_Read ZW_Dongle: sending ACK, processing 0004100b032001ff
2015.11.19 18:06:52 5: SW: 06
2015.11.19 18:06:52 5: ZW_Dongle dispatch 0004100b032001ff
2015.11.19 18:06:52 4: ZW_Dongle CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:0b ARG:032001ff
2015.11.19 18:06:52 4: ZWDongle_Read ZW_Dongle: sending ACK, processing 0004100b033003ff
2015.11.19 18:06:52 5: ZW_Dongle dispatch 0004100b033003ff
2015.11.19 18:06:52 4: ZW_Dongle CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:0b ARG:033003ff
2015.11.19 18:06:53 4: ZWDongle_Read ZW_Dongle: sending ACK, processing 0004100b032001ff
2015.11.19 18:06:53 5: SW: 06
2015.11.19 18:06:53 5: ZW_Dongle dispatch 0004100b032001ff
2015.11.19 18:06:53 4: ZW_Dongle CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:0b ARG:032001ff
2015.11.19 18:07:00 4: ZWDongle_Read ZW_Dongle: sending ACK, processing 004a01020000
2015.11.19 18:07:00 5: SW: 06
2015.11.19 18:07:00 5: ZW_Dongle dispatch 004a01020000
2015.11.19 18:07:00 4: ZW_Dongle CMD:ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK ID:02 ARG:0000
2015.11.19 18:07:00 4: ZW_Dongle ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK nodeFound
2015.11.19 18:07:00 4: ZWDongle_Read ZW_Dongle: sending ACK, processing 004a01042f0c010101867270808485ef2b26
2015.11.19 18:07:00 5: ZW_Dongle dispatch 004a01042f0c010101867270808485ef2b26
2015.11.19 18:07:00 4: ZW_Dongle CMD:ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK ID:04 ARG:2f0c010101867270808485ef2b26
2015.11.19 18:07:00 4: ZW_Dongle ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK controller
2015.11.19 18:07:03 4: ZWDongle_Read ZW_Dongle: sending ACK, processing 004a01052f00
2015.11.19 18:07:03 5: SW: 06
2015.11.19 18:07:03 5: ZW_Dongle dispatch 004a01052f00
2015.11.19 18:07:03 4: ZW_Dongle CMD:ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK ID:05 ARG:2f00
2015.11.19 18:07:20 4: ZWDongle_Read ZW_Dongle: sending ACK, processing 0004000b03300300
2015.11.19 18:07:20 5: SW: 06
2015.11.19 18:07:20 5: ZW_Dongle dispatch 0004000b03300300
2015.11.19 18:07:20 4: ZW_Dongle CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:0b ARG:03300300
2015.11.19 18:07:20 4: ZWDongle_Read ZW_Dongle: sending ACK, processing 0004000b03200100
2015.11.19 18:07:20 5: ZW_Dongle dispatch 0004000b03200100
2015.11.19 18:07:20 4: ZW_Dongle CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:0b ARG:03200100
2015.11.19 18:07:35 4: ZWDongle_Read ZW_Dongle: sending ACK, processing 0004000b033003ff
2015.11.19 18:07:35 5: SW: 06
2015.11.19 18:07:35 5: ZW_Dongle dispatch 0004000b033003ff
2015.11.19 18:07:35 4: ZW_Dongle CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:0b ARG:033003ff
2015.11.19 18:07:35 4: ZWDongle_Read ZW_Dongle: sending ACK, processing 0004000b032001ff
2015.11.19 18:07:35 5: ZW_Dongle dispatch 0004000b032001ff
2015.11.19 18:07:35 4: ZW_Dongle CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:0b ARG:032001ff
2015.11.19 18:07:36 4: ZWDongle_Read ZW_Dongle: sending ACK, processing 0004000d0a32022144000000030000
2015.11.19 18:07:36 5: SW: 06
2015.11.19 18:07:36 5: ZW_Dongle dispatch 0004000d0a32022144000000030000
2015.11.19 18:07:36 4: ZW_Dongle CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:0d ARG:0a32022144000000030000
2015.11.19 18:07:40 4: ZWDongle_Read ZW_Dongle: sending ACK, processing 0004000c0a32022144000003a60000
2015.11.19 18:07:40 5: SW: 06
2015.11.19 18:07:40 5: ZW_Dongle dispatch 0004000c0a32022144000003a60000
2015.11.19 18:07:40 4: ZW_Dongle CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:0c ARG:0a32022144000003a60000
2015.11.19 18:07:42 4: ZWDongle_Read ZW_Dongle: sending ACK, processing 0004000b063105012200cc
2015.11.19 18:07:42 5: SW: 06
2015.11.19 18:07:42 5: ZW_Dongle dispatch 0004000b063105012200cc
2015.11.19 18:07:42 4: ZW_Dongle CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:0b ARG:063105012200cc
2015.11.19 18:07:44 4: ZWDongle set ZW_Dongle addNode off
2015.11.19 18:07:44 5: ZWDongle_Write 00 4a0502
2015.11.19 18:07:44 5: SW: 0105004a0502b7
2015.11.19 18:07:44 5: ACK received, removing 0105004a0502b7 from dongle sendstack
2015.11.19 18:07:45 4: ZWDongle_Read ZW_Dongle: sending ACK, processing 004a02062f00
2015.11.19 18:07:45 5: SW: 06
2015.11.19 18:07:45 5: ZW_Dongle dispatch 004a02062f00
2015.11.19 18:07:45 4: ZW_Dongle CMD:ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK ID:06 ARG:2f00
2015.11.19 18:07:45 4: ZW_Dongle ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK done
Fhem auf Gigabyte Brix
Aeotec Z-Stick 7 (Modell: ZWA010) / AVATTO- GW90 TI / Velux KLF200 / Logitech Hub / Vitoconnect / ZWave / Zigbee / zigbee2mqtt
krikan
Hat Du autocreate an?
Was passiert, wenn Du createNode für den UNKNOW_X aufrufst?
scooty
Hallo Christian,
danke für die Rückmeldung.
Ja, autocreate ist an.
Verbose 5 von createNode:
2015.11.19 19:25:42 4: ZWDongle set ZW_Dongle createNode 48
2015.11.19 19:25:42 5: ZWDongle_Write 00 6030
2015.11.19 19:25:42 5: SW: 0104006030ab
2015.11.19 19:25:42 5: ACK received, removing 0104006030ab from dongle sendstack
2015.11.19 19:25:42 4: ZWDongle_Read ZW_Dongle: sending ACK, processing 016001
2015.11.19 19:25:42 5: SW: 06
2015.11.19 19:25:42 5: ZW_Dongle dispatch 016001
2015.11.19 19:25:42 4: ZW_Dongle unhandled ANSWER: ZW_REQUEST_NODE_INFO 01
2015.11.19 19:25:42 4: ZWDongle_Read ZW_Dongle: sending ACK, processing 0049810000
2015.11.19 19:25:42 5: ZW_Dongle dispatch 0049810000
2015.11.19 19:25:42 4: ZW_Dongle CMD:ZW_APPLICATION_UPDATE ID:00 ARG:00
2015.11.19 19:25:42 4: ZW_Dongle unhandled command ZW_APPLICATION_UPDATE
EventMonitor beim nächsten Versuch der Inklusion:
2015-11-19 19:29:07 ZWDongle ZW_Dongle addNode nwOn
2015-11-19 19:29:07 ZWDongle ZW_Dongle ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK learnReady
2015-11-19 19:29:20 ZWDongle ZW_Dongle ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK nodeFound
2015-11-19 19:29:20 ZWDongle ZW_Dongle ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK controller
2015-11-19 19:30:01 ZWDongle ZW_Dongle addNode off
2015-11-19 19:30:01 ZWDongle ZW_Dongle ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK done
Ich gehe nach der Anleitung des Buttons zur Integration in bestehende Z-Wave Netzwerke vor (Learn Button drücken). Um ihn als PRIMARY zu betreiben muss lt. Anleitung der Include/Remove Button benutzt werden.
Mmh, für mich deutet alles darauf hin, dass der ZW-Dongle (Node 1) noch PRIMARY ist, funktional ist auch noch alles:
ctrlCaps PRIMARY 2015-11-19 19:33:02
homeId HomeId:d79c8805 CtrlNodeId:01 2015-11-19 19:40:17
nodeInfo_1 STATIC_CONTROLLER STATIC_CONTROLLER listening frequentListening:0 beaming:16 40kBaud Vers:4 Security:0 2015-11-19 19:39:40
Oder täusche ich mich?
Andreas
krikan
Ja, ZWDongle ist noch PrimaryController.
Der Panic Button müsste zum Secondary werden.
Aber eine Node wird bei der Inklusion für den PanicButton angelegt? Kannst Du mal nodeInfo für den PanicButton abrufen?
Ansonsten momentan ratlos, da ich noch nie versucht habe, mit FHEM einen SecondaryController einzubinden. Suche noch mal, ob ich etwas fnde. SUC ist bei Dir nicht aktiviert, meine da gab es etwas....
scooty
Hier die nodeInfo für den unknown node:
ZW_Dongle nodeInfo_49 => CONTROLLER GENERIC_CONTROLLER sleeping frequentListening:0 beaming:16 40kBaud Vers:3 Security:0
Sieht auffällig gleich aus wie die nodeInfo meiner Aeotec Minimote:
ZW_Dongle nodeInfo_10 => CONTROLLER GENERIC_CONTROLLER sleeping frequentListening:0 beaming:16 40kBaud Vers:3 Security:0
Wenn ich mich richtig erinnere, ging die Inklusion damals ohne Probleme.
Ist mein Verständnis richtig, dass bei Inklusion nach Anlage eines Nodes versucht wird, die weiteren Infos aus den XML-Dateien zu lesen?
Mein Verdacht (auf Basis meines eher rudimentären Verständnisses) geht eher in die Richtung, dass der Panic Button nicht oder nicht korrekt in den XML-Dateien hinterlegt ist. Kann damit aber auch komplett falsch liegen.
SUC? Meinst Du SEC(urity)? ;)
Richtig, Security habe ich nicht aktiviert.
Andreas
krikan
Die XMLs sind nur Komfort. Auch ohne die XMLs muss das funktionieren. Also XMLs sind nicht das Thema.
Für mich sieht die nodeInfo_49 korrekt aus. Inklusion ist also erfolgreich.
Meiner Meinung nach das Grundproblem: Warum wird dann FHEM-Device nicht über autocreate/createNode angelegt? Das hatten wir vor Kurzem in einem anderen Thread auch als ein Controller inkludiert wurde.
@Rudi: Liest Du mit und hast eine Idee?
ZitatSUC? Meinst Du SEC(urity)?
Hängt nicht mit Security zusammen. SUC=Static Update Controller -> https://github.com/cdjackson/HABmin/wiki/ZWave-SUC-Controller-Mode
Ist aber vermutlich nicht entscheidend.
scooty
Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht.
Letzter Stand ist ja, dass der panicButton als UNKNOWN_49 in der nodeList des ZWDongle auftauchte, aber kein Zave-Device durch autocreate angelegt wird.
Also habe ich nun den PanicButton auf "althergebrachte" Weise in FHEM eingebunden und er funktioniert  :) :
1) Anlegen eines ZWave-Devices wie in Commandref beschrieben:
define XXEG_APB ZWave <meine_homeId> 49
2) Manuelles Einfügen der unterstützen Klassen des panicButton (s. OpenZWave Technical Document):
attr XXEG_APB classes VERSION MANUFACTURER_SPECIFIC CONFIGURATION BATTERY WAKE_UP ASSOCIATION MARK SCENE_ACTIVATION SWITCH_MULTILEVEL
3) save config und FHEM neu gestartet
4) Assoziation mit meinem PRIMARY Controller (Node-ID 1) durchgeführt:
set XXEG_APB associationAdd 1 1
5) Nun ging auch:
get XXEG_APB model
Ergebnis im Log:
got config for aeotec/panicbtn.xml from /opt/fhem/FHEM/lib/openzwave_deviceconfig.xml.gz
Perfekt!
Wie gesagt, funktioniert nun, auch die config-Befehle sind korrekt in der XML hinterlegt.
Vielen, vielen Dank für die Unterstützung, wieder einiges gelernt.
Andreas
PS: Stehe aber natürlich gerne für weitere Tests zur Verfügung, denn das, was ich nun manuell gemacht habe, sollte ja durch autocreate passieren.
Oder aber ihr sagt: Kein Interesse, dann nehme ich den PanicButton sofort in Produktion und halte den derzeitigen Stand im Wiki fest.
krikan
Hallo Andreas,
bitte nicht direkt ins Wiki packen, sondern erst wenn Rudi sich das angeschaut und seine Meinung abgegeben hat. Dann natürlich sehr gerne!
Ich bin der (frechen) Meinung, das muss auch per autocreate funktionieren und ist so nicht in Ordnung.
Gruß, Christian
scooty
Hallo Christian,
klaro, ich warte ab.
Viele Grüße,
Andreas
Fhem erzeugt bisher nur dann neue Geraete, falls diese sich beim Anlernen als "slave" melden. Dieses Geraet meldet sich als controller. Ich habe 10_ZWave.pm jetzt erweitert, das Anlegen per autocreate muesste nach einem update morgen funktionieren.
Gibt es eine Moeglichkeit, das Geraet als "simple Fernbedieung" und nicht als primary/secondary controller zu inkludieren?
scooty
In der von  mir bisher gefundenen Doku zur Inklusion in ein bestehendes Z-Wave Netzwerk ist nur geschrieben:
ZitatWhen pressed the Learn button, the Aeon Labs Panic Button is able to obtain ZWave network information from another controller adding it to a network. Upon a successful "learn", the Panic Button will become a secondary or inclusion controller to a SIS in the network.
Also wohl nur als Controller inkludierbar? Es gibt auch keine weiteren Config-Optionen dazu.
Ich probiere dieses WE die neue 10_ZWave.pm und berichte dann, ob autocreate funktioniert.
Viele Grüße,
Andreas
scooty
habe es nun mit der
10_ZWave.pm             9949 2015-11-20 23:42:19
getestet und Inklusion und autocreate für den PanicButton funktonieren.
Hier der Auszug aus dem Event-Log bei Inklusion/autocreate:
2015-11-22 12:17:36 ZWDongle ZW_Dongle addNode nwOn
2015-11-22 12:17:36 ZWDongle ZW_Dongle ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK learnReady
2015-11-22 12:17:41 ZWDongle ZW_Dongle ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK nodeFound
2015-11-22 12:17:42 Global global UNDEFINED ZWave_GENERIC_CONTROLLER_50 ZWave d79c8805 50 867270808485ef2b26
2015-11-22 12:17:42 Global global DEFINED ZWave_GENERIC_CONTROLLER_50
2015-11-22 12:17:42 Global global DEFINED FileLog_ZWave_GENERIC_CONTROLLER_50
2015-11-22 12:17:44 ZWave ZWave_GENERIC_CONTROLLER_50 associationAdd 1 01
2015-11-22 12:17:45 ZWave ZWave_GENERIC_CONTROLLER_50 modelConfig: aeotec/panicbtn.xml
2015-11-22 12:17:45 ZWave ZWave_GENERIC_CONTROLLER_50 modelId: 0086-0001-0026
2015-11-22 12:17:45 ZWave ZWave_GENERIC_CONTROLLER_50 model: Aeotec Panic Button
2015-11-22 12:18:04 ZWDongle ZW_Dongle addNode off
2015-11-22 12:18:05 ZWDongle ZW_Dongle ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK done
Und ein Auszug aus dem FHEM-Log (ZW_Dongle verbose 5) bei nochmaliger Inklusion/autocreate:
2015.11.22 12:21:32 4: ZWDongle set ZW_Dongle addNode nwOn
2015.11.22 12:21:32 5: ZWDongle_Write 00 4ac107
2015.11.22 12:21:32 5: SW: 0105004ac10776
2015.11.22 12:21:32 5: ACK received, removing 0105004ac10776 from dongle sendstack
2015.11.22 12:21:32 4: ZWDongle_Read ZW_Dongle: sending ACK, processing 004a07010000
2015.11.22 12:21:32 5: SW: 06
2015.11.22 12:21:32 5: ZW_Dongle dispatch 004a07010000
2015.11.22 12:21:32 4: ZW_Dongle CMD:ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK ID:01 ARG:0000
2015.11.22 12:21:32 4: ZW_Dongle ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK learnReady
2015.11.22 12:21:41 4: ZWDongle_Read ZW_Dongle: sending ACK, processing 004a07020000
2015.11.22 12:21:41 5: SW: 06
2015.11.22 12:21:41 5: ZW_Dongle dispatch 004a07020000
2015.11.22 12:21:41 4: ZW_Dongle CMD:ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK ID:02 ARG:0000
2015.11.22 12:21:41 4: ZW_Dongle ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK nodeFound
2015.11.22 12:21:41 4: ZWDongle_Read ZW_Dongle: sending ACK, processing 004a0704330c010101867270808485ef2b26
2015.11.22 12:21:41 5: ZW_Dongle dispatch 004a0704330c010101867270808485ef2b26
2015.11.22 12:21:41 4: ZW_Dongle CMD:ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK ID:04 ARG:330c010101867270808485ef2b26
2015.11.22 12:21:41 2: autocreate: define ZWave_GENERIC_CONTROLLER_51 ZWave d79c8805 51 867270808485ef2b26
2015.11.22 12:21:41 2: autocreate: define FileLog_ZWave_GENERIC_CONTROLLER_51 FileLog /opt/fhem/log/ZWave_GENERIC_CONTROLLER_51-%Y-%m.log ZWave_GENERIC_CONTROLLER_51
2015.11.22 12:21:44 4: ZWDongle_Read ZW_Dongle: sending ACK, processing 004a07053300
2015.11.22 12:21:44 5: SW: 06
2015.11.22 12:21:44 5: ZW_Dongle dispatch 004a07053300
2015.11.22 12:21:44 4: ZW_Dongle CMD:ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK ID:05 ARG:3300
2015.11.22 12:21:44 2: ZWave set ZWave_GENERIC_CONTROLLER_51 associationAdd 1 01
2015.11.22 12:21:44 5: ZWDongle_Write 00 133304850101012533
2015.11.22 12:21:44 5: SW: 010b0013330485010101253342
2015.11.22 12:21:44 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010b0013330485010101253342
2015.11.22 12:21:44 4: ZWDongle_Read ZW_Dongle: sending ACK, processing 011301
2015.11.22 12:21:44 5: ZW_Dongle dispatch 011301
2015.11.22 12:21:44 4: ZWDongle_Read ZW_Dongle: sending ACK, processing 001333000002
2015.11.22 12:21:44 5: device ack reveived, removing 010b0013330485010101253342 from dongle sendstack
2015.11.22 12:21:44 5: ZW_Dongle dispatch 001333000002
2015.11.22 12:21:44 4: ZW_Dongle CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0002
2015.11.22 12:21:44 4: ZW_Dongle transmit OK for 33
2015.11.22 12:21:45 2: ZWave get ZWave_GENERIC_CONTROLLER_51 model
2015.11.22 12:21:45 5: ZWDongle_Write 00 13330272042533
2015.11.22 12:21:45 5: SW: 01090013330272042533b4
2015.11.22 12:21:45 4: ZWDongle_ReadAnswer arg:model regexp:^00040033..72
2015.11.22 12:21:45 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 01090013330272042533b4
2015.11.22 12:21:45 4: ZWDongle_Read ZW_Dongle: sending ACK, processing 011301
2015.11.22 12:21:45 5: SW: 06
2015.11.22 12:21:45 5: ZW_Dongle dispatch 011301
2015.11.22 12:21:45 4: ZWDongle_Read ZW_Dongle: sending ACK, processing 001333000002
2015.11.22 12:21:45 5: device ack reveived, removing 01090013330272042533b4 from dongle sendstack
2015.11.22 12:21:45 5: ZW_Dongle dispatch 001333000002
2015.11.22 12:21:45 4: ZW_Dongle CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0002
2015.11.22 12:21:45 4: ZW_Dongle transmit OK for 33
2015.11.22 12:21:45 4: ZWDongle_Read ZW_Dongle: sending ACK, processing 00040033087205008600010026
2015.11.22 12:21:45 4: ZWDongle_ReadAnswer for model: 00040033087205008600010026
2015.11.22 12:21:45 4: ZW_Dongle CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:33 ARG:087205008600010026
2015.11.22 12:21:45 3: ZWave got config for aeotec/panicbtn.xml from /opt/fhem/FHEM/lib/openzwave_deviceconfig.xml.gz
2015.11.22 12:21:45 1: ZWAVE INIT: get ZWave_GENERIC_CONTROLLER_51 model: modelConfig:aeotec/panicbtn.xml
modelId:0086-0001-0026
model:Aeotec Panic Button
2015.11.22 12:21:47 5: ZWDongle_Write 00 13330284082533
2015.11.22 12:21:47 5: SW: 010900133302840825334e
2015.11.22 12:21:47 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010900133302840825334e
2015.11.22 12:21:47 4: ZWDongle_Read ZW_Dongle: sending ACK, processing 011301
2015.11.22 12:21:47 5: SW: 06
2015.11.22 12:21:47 5: ZW_Dongle dispatch 011301
2015.11.22 12:21:47 4: ZWDongle_Read ZW_Dongle: sending ACK, processing 001333000002
2015.11.22 12:21:47 5: device ack reveived, removing 010900133302840825334e from dongle sendstack
2015.11.22 12:21:47 5: ZW_Dongle dispatch 001333000002
2015.11.22 12:21:47 4: ZW_Dongle CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0002
2015.11.22 12:21:47 4: ZW_Dongle transmit OK for 33
2015.11.22 12:21:51 4: ZWDongle set ZW_Dongle addNode off
2015.11.22 12:21:51 5: ZWDongle_Write 00 4a0508
2015.11.22 12:21:51 5: SW: 0105004a0508bd
2015.11.22 12:21:51 5: ACK received, removing 0105004a0508bd from dongle sendstack
2015.11.22 12:21:51 4: ZWDongle_Read ZW_Dongle: sending ACK, processing 004a08063300
2015.11.22 12:21:51 5: SW: 06
2015.11.22 12:21:51 5: ZW_Dongle dispatch 004a08063300
2015.11.22 12:21:51 4: ZW_Dongle CMD:ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK ID:06 ARG:3300
2015.11.22 12:21:51 4: ZW_Dongle ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK done
2015.11.22 12:21:56 4: ZWDongle get ZW_Dongle nodeList
2015.11.22 12:21:56 5: ZWDongle_Write 00 02
2015.11.22 12:21:56 5: SW: 01030002fe
2015.11.22 12:21:56 4: ZWDongle_ReadAnswer arg:nodeList regexp:^0102
2015.11.22 12:21:56 5: ACK received, removing 01030002fe from dongle sendstack
2015.11.22 12:21:56 4: ZWDongle_Read ZW_Dongle: sending ACK, processing 010205001d817e089eb43804000000000000000000000000000000000000000000000500
2015.11.22 12:21:56 5: SW: 06
2015.11.22 12:21:56 4: ZWDongle_ReadAnswer for nodeList: 010205001d817e089eb43804000000000000000000000000000000000000000000000500
Läuft also, vielen Dank nochmals an alle für die Unterstützung.
Andreas
krikan
Kennst Du einen Grund, warum man nicht als Controller inkludieren sollte?
Controller sind mir unheimlich, da ich sie nicht kenne. :)
scooty
Erledigt.
Andreas
