Hilfe - meine Devicenamen sind weg
Begonnen von Baerli34, 25 November 2015, 20:21:26
Baerli34
irgendwie hab ich es geschafft, dass alle Devicenamen im jeglichen Floorplänen leer sind  >:(
Beispiel:
]<tr class="devicename fp_fullhd" id="Flur_Multi1-devicename">
<td colspan="0">
</td></tr>
Jemand ne Ahnung welche attrib dafür zuständig ist - google mir nen Wolf und finde nichts  ::)
Achja - natürlich ist der Name im floorplan für das Device auf "on".
Danke und grüsse
Jörg
ZWave Fibaro Relay/Motion, Duwi ZW3500 Switche, Aeon MultiSensors, Vision ZS6301 CO, Wasser/Rauchmelder, Everspring AN158, ZD2102 Door, Popp Smoke, Milight, Plex, Vu+, Fritz, Sonos, CUL, Selve & Wolf Heiz,Lüftung,Solar, FireTV, Alexa, Ubiquiti, Hue... | Smarthome-Kanal: https://bit.ly/2MY9gGi
octek0815
ich habe vermutlich das selbe Problem, hatte auch schon folgenden Beitrag erstellt aber leider noch keine Hilfe bekommen.
http://forum.fhem.de/index.php/topic,44530.0.html
Ich habe selber nichts verändert, sonder nur ein FHEM Update durchgeführt.
Olli
Brice
Was hindert euch daran, in dem entsprechendem Feld den Namen einzutragen?
(http://www.funkes-net.de/Floorplan.jpg)
edit: Doku ist anscheinend noch nicht aktualisiert.
FHEM auf RPi 4 4GB (Buster) | produktiv) CUL 868 für FS20 | S300TH | KS300 | Max!Cube als CUN 868 für TechemWZ | HM-MOD-RPI-PCB für HM | Z-Wave ZME_UZB1 | FRITZ!DECT 200 | HUE | Lightify | Echo Dot | WS3080
octek0815
Vielen Dank für den entscheidenden Hinweis!
Nun klappt es wieder. Bisher ging das mit dem Alias.
Da muss sich was geändert haben...
Baerli34
Moin, danke für den Hinweis - aber mir stellt sich die Frage ob es trotzdem so gewünscht ist, dass die Aliase jetzt
nicht mehr genommen werden und man jetzt die Namen manuell nachpflegen muss??
Habe im Floorplan-Code folgendes ausgemacht (+# $Id: 95_FLOORPLAN.pm 9955 2015-11-21 16:27:09Z ulimaass $):
$text  = ' ' if (!$text);
Ist beim letzten Mal reingekommen und überschreibt die AlternativeCaption! Zeile auskommentieren und bei mir ist wieder alles ok!
Brice
Zitat von: Baerli34 am 26 November 2015, 08:17:43
...ob es trotzdem so gewünscht ist, dass die Aliase jetzt nicht mehr genommen werden und man jetzt die Namen manuell nachpflegen muss??
Für mich ist das eine Verbesserung, da ich im Floorplan andere Namen wählen kann. Ich habe unterschiedliche Anforderungen für Floorplan und Dashboard.
Baerli34
die Antwort kann ich so nicht nachvollziehen ;D
Neues Feature - ok - gekauft, aber das andere sollte doch trotzdem noch funktionieren und sieht für mich im Code nicht gewollt aus.
Aber dazu müsste Uli dann wohl was sagen??
lg
UliM
Hiho,
ups - das war NICHT so gewollt :)
Hab nen Anlauf unternommen, um log-Meldungen à la "use of uninitialized value" loszuwerden, und hab wohl eine Variable zu viel initialisiert.
Nehme ich asap wieder zurück.
Gruß, Uli
Baerli34
Vielen Dank nochmal Uli und freut mich das ich mal helfen konnte - komme langsam hinein in den Perlcode von Fhem  ::)
lg
UliM
fix eingecheckt, kommt ab morgen per update.
Gruß, Uli
