nanoCUL mit FTDI Chip - Seriennummer ändern via FT_PROG
Begonnen von Flexstarr, 30 November 2015, 11:11:26
Flexstarr
aktuell habe ich 2 China Arduinos mit der gleichen Seriennummer und FTDI Chip.
Daher möchte ich bei einem die Seriennummer ändern, was mit FT_PROG funktionieren soll.
Die Anleitung findet sich dazu hier.
Jedoch bleibt nach dem Schreibvorgang die Seriennummer bestehen und ändert sich nicht.
Hat das jemand schon mal erfolgreich durchgeführt?
FHEM 5.8 @RPi2
CUL433, CUL868, JeeLink, Hamony Hub, Hue Bridge, ELV EnergieAmpel, IT Steckdosen, mehrere Homematic Teile..
Jens_B
Geht bei den billigen China teilen nicht.
Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
RaspberryPi 4 (Raspian Buster)FHEM+Homebridge
HMLAN für Homematic
Z-Wave USB Stick
Shelly Devices
Fritz!Box 7590Ax
bloodybeginner
Ist nen fake ftdi. Verkäufer höflich anschreiben und fragen wie das bei ftdi Chips passieren kann.
Gesendet von meinem SM-G901F mit Tapatalk
Flexstarr
Hab es mittlerweile über udev rules geregelt, somit bekommen die CULs eindeutige Namen je nach USB Port.  8)
FHEM 5.8 @RPi2
Jens_B
Würdest Du das für einen Linux newbee erläutern? Ich hab das einfach nicht hinbekommen, weil ja alle Geräte die gleiche ID haben?
Unter dev/serial/by-id finde ich 2mal das komplett gleiche Gerät?
HMLAN für Homematic
Z-Wave USB Stick
Shelly Devices
Fritz!Box 7590Ax
Flexstarr
#5
Klar:
/etc/udev/rules.d/10-local.rules
KERNELS=="1-1.2", SUBSYSTEMS=="usb", ATTRS{serial}=="SERIALNO", SYMLINK+="nanoCUL1"
KERNELS=="1-1.4", SUBSYSTEMS=="usb", ATTRS{serial}=="SERIALNO", SYMLINK+="nanoCUL2"
SERIALNO mit der FTDI Seriennummer ersetzen.
Dann werden /dev/nanoCUL1 und /dev/nanoCUL2 angelegt, wenn sie am richtigen USB Port angeschlossen werden.
FHEM 5.8 @RPi2
Jens_B
#6
Zitat von: Flexstarr am 18 Januar 2016, 09:20:10
Klar:
Sie Nummer des FTDI sind ja identisch nämlich :A50285BI
KERNELS=="1-1.2" ist in dem Zusammenhang dann der entsprechende USB Anschluß?
Damit bekomme ich dann sicher hin :)
Jens
HMLAN für Homematic
Z-Wave USB Stick
Shelly Devices
Fritz!Box 7590Ax
peterhie
habe auch zwei identische NanoCUL´s, habe es mit euerer Anleitung probiert und die 10-local.rules genauso
angelegt wie beschrieben, meine ID ist auch "A50285BI"
Mein nano meldet sich mit:  usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A50285BI-if00-port0
Es wird aber immer nur ein nano erkannt und die /dev/nanoCUL1 und /dev/nanoCUL2
werden auch nicht angelegt, egal in welcher Reihenfolge sie angesteckt werden.
An was kann das liegen?
Danke für eure Hilfe.
Peter
Omega-5
Du hast auch zwei nanoCULs mit gefälschten FTDI ICs mit der gleichen nicht änderbaren Seriennummer A50285BI. In der Ausgabe sieht das dann, obwohl beide eingesteckt sind, so aus:
Zitatpi@raspi-2 ~ $ ls -la /dev/serial/by-id/
insgesamt 0
drwxr-xr-x 2 root root 80 Mai  2 15:24 .
drwxr-xr-x 4 root root 80 Jan  1  1970 ..
lrwxrwxrwx 1 root root 13 Mai  2 15:24 usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A50285BI-if00-port0 -> ../../ttyUSB1
Helfen könnte es, die Devices über den benutzten USB-Steckplatz zu unterscheiden. Dazu mach mal:
Zitatpi@raspi-2 ~ $ ls -la /dev/serial/by-path/
insgesamt 0
drwxr-xr-x 2 root root 100 Mai  2 15:24 .
lrwxrwxrwx 1 root root  13 Mai  2 15:24 platform-3f980000.usb-usb-0:1.4:1.0-port0 -> ../../ttyUSB1
lrwxrwxrwx 1 root root  13 Mai  2 15:19 platform-3f980000.usb-usb-0:1.5:1.0-port0 -> ../../ttyUSB0
Daraus folgt bei meinem Raspi 2 z.B.:
define MyCUL1 CUL /dev/serial/by-path/ platform-3f980000.usb-usb-0:1.5:1.0-port0@38400 1234
define MyCUL2 CUL /dev/serial/by-path/ platform-3f980000.usb-usb-0:1.4:1.0-port0@38400 0000
Gruß Friedrich
RaspberryPi2, nanoCUL, 3x DS18B20, FS20: 4x Funk-Schalter ST-4, LaCrosseGW,
HomeMatic: HMLAN, HM-WDS10-TH-O, HM_MYS_RelaisBoard,
I2C: HYT221 über modifiziertes Modul I2_I2C_SHT21.pm (Q&D),
peterhie
Hallo Omega 5,
Danke für die Unterstützung jetzt funktioniert es - super.
Wollte schon einen anderen nano kaufen! :) :) :) :)
Gruß Peter
