Martin, hast Du Weihnachten schon was vor?
Begonnen von betateilchen, 19 Dezember 2015, 19:10:20
2015.12.19 19:05:35 3: WARNING: unsupported character in reading .RegL_00: (not A-Za-z\d_\.-), notify the CUL_HM module maintainer.
2015.12.19 19:05:35 3: WARNING: unsupported character in reading .RegL_07: (not A-Za-z\d_\.-), notify the CUL_HM module maintainer.
2015.12.19 19:05:35 3: WARNING: unsupported character in reading .RegL_01: (not A-Za-z\d_\.-), notify the CUL_HM module maintainer.
2015.12.19 19:05:36 3: WARNING: unsupported character in reading .RegL_01: (not A-Za-z\d_\.-), notify the CUL_HM module maintainer.
2015.12.19 19:05:36 3: WARNING: unsupported character in reading .RegL_03:self01 (not A-Za-z\d_\.-), notify the CUL_HM module maintainer.
Ich wollte Dich nur vorwarnen, da kommen spätestens morgen garantiert noch ein paar mehr Threads zu diesen Meldungen.
Hintergrund: http://forum.fhem.de/index.php/topic,45788.msg376767.html#msg376767
martinp876
ist weihnachten gerettet?
nach dem einbau sollte man ein
set hm archConfig -a
set hm purgeConfig
save
ggf. sollte man ein getConfig abwarten oder vorher starten:
set hm autoReadReg
doku in Wiki und einsteigerdoc ist nicht nachgehalten.
bin gespannt, was ich übersehen habe
Rudi konnte gestern noch davon überzeugt werden, die Änderung in der fhem.pl bis nach den Feiertagen zu deaktivieren, um den Weihnachtsfrieden bei dem einen oder anderen Entwickler nicht zu gefährden. Aber nach dem 01.01.2016 wird es ernst, dann wird die Fehlermeldung scharfgeschaltet.
Vermutlich wird es dann auch eine Prüfung auf unerlaubte Zeichen in Devicenamen und Attributen geben.
scheint alles gut zu sein, bis auf das hier:
2015.12.21 19:45:42 3: WARNING: unsupported character in reading .RegL_03.Melder_FKl_chn:01 (not A-Za-z\d_\.-), notify the CUL_HM module maintainer.
2015.12.21 19:45:42 3: WARNING: unsupported character in reading .RegL_03.Melder_FKr_chn:01 (not A-Za-z\d_\.-), notify the CUL_HM module maintainer.
2015.12.21 19:45:42 3: WARNING: unsupported character in reading .RegL_07.Melder_FKl_chn:01 (not A-Za-z\d_\.-), notify the CUL_HM module maintainer.
2015.12.21 19:45:42 3: WARNING: unsupported character in reading .RegL_07.Melder_FKr_chn:01 (not A-Za-z\d_\.-), notify the CUL_HM module maintainer.
2015.12.21 19:45:43 3: WARNING: unsupported character in reading .RegL_03.Melder_FSl_chn:01 (not A-Za-z\d_\.-), notify the CUL_HM module maintainer.
2015.12.21 19:45:43 3: WARNING: unsupported character in reading .RegL_03.Melder_FSr_chn:01 (not A-Za-z\d_\.-), notify the CUL_HM module maintainer.
2015.12.21 19:45:43 3: WARNING: unsupported character in reading .RegL_07.Melder_FSl_chn:01 (not A-Za-z\d_\.-), notify the CUL_HM module maintainer.
2015.12.21 19:45:43 3: WARNING: unsupported character in reading .RegL_07.Melder_FSr_chn:01 (not A-Za-z\d_\.-), notify the CUL_HM module maintainer.
2015.12.21 19:45:43 3: WARNING: unsupported character in reading .RegL_03.Melder_TBalkon_chn:01 (not A-Za-z\d_\.-), notify the CUL_HM module maintainer.
2015.12.21 19:45:43 3: WARNING: unsupported character in reading .RegL_07.Melder_TBalkon_chn:01 (not A-Za-z\d_\.-), notify the CUL_HM module maintainer.
Die Melder_.* sind alles Tür-/Fensterkontakte, die mit Heizungsreglern gepeert sind. Wenn Du weitere Infos brauchst, lass es mich wissen.
martinp876
Ah, danke. Die Register scheinen OK, die undefinierten Kanäle hatte ich nicht auf dem Schirm. Muss ich nachholen.
sag Bescheid, wenn ich nochmal was testen soll :)
martinp876
unverändert...
2015.12.24 18:48:05 3: WARNING: unsupported character in reading .RegL_03.Melder_FKl_chn:01 (not A-Za-z\d_\.-), notify the CUL_HM module maintainer.
2015.12.24 18:48:05 3: WARNING: unsupported character in reading .RegL_03.Melder_FKr_chn:01 (not A-Za-z\d_\.-), notify the CUL_HM module maintainer.
2015.12.24 18:48:05 3: WARNING: unsupported character in reading .RegL_07.Melder_FKl_chn:01 (not A-Za-z\d_\.-), notify the CUL_HM module maintainer.
2015.12.24 18:48:05 3: WARNING: unsupported character in reading .RegL_07.Melder_FKr_chn:01 (not A-Za-z\d_\.-), notify the CUL_HM module maintainer.
2015.12.24 18:48:05 3: WARNING: unsupported character in reading .RegL_03.Melder_FSl_chn:01 (not A-Za-z\d_\.-), notify the CUL_HM module maintainer.
2015.12.24 18:48:05 3: WARNING: unsupported character in reading .RegL_03.Melder_FSr_chn:01 (not A-Za-z\d_\.-), notify the CUL_HM module maintainer.
2015.12.24 18:48:05 3: WARNING: unsupported character in reading .RegL_07.Melder_FSl_chn:01 (not A-Za-z\d_\.-), notify the CUL_HM module maintainer.
2015.12.24 18:48:05 3: WARNING: unsupported character in reading .RegL_07.Melder_FSr_chn:01 (not A-Za-z\d_\.-), notify the CUL_HM module maintainer.
2015.12.24 18:48:05 3: WARNING: unsupported character in reading .RegL_03.Melder_TBalkon_chn:01 (not A-Za-z\d_\.-), notify the CUL_HM module maintainer.
2015.12.24 18:48:05 3: WARNING: unsupported character in reading .RegL_07.Melder_TBalkon_chn:01 (not A-Za-z\d_\.-), notify the CUL_HM module maintainer.
martinp876
Ich habe alte reading nicht gelöscht. Werde ich noch machen.
Ein neu lesen hätte das Problem nicht erzeugt.
ich hatte neu gelesen :)
Aber wenn die alten Readings nicht gelöscht werden, erklärt sich das Verhalten ja logisch.
Nachtrag:
Inzwischen habe ich bei den betreffenden Channels der Heizungsregler manuell ein set ... getConfig ausgeführt, danach waren die Readings mit Doppelpunkt verschwunden (readings nun mit Bindestrich) und im Log tauchen beim fhem-Start keine Meldungen wegen unerlaubter Zeichen mehr auf.
martinp876
ich ziehe den ":" jetzt beim Booten auch um.
