HM Frequenz 868,35MHz oder 868,30MHz
Begonnen von Garagenhaus, 30 Dezember 2015, 23:00:39
Garagenhaus
ich teste zur Zeit die Antennenlänge eines NanoCULs i.V.m. Homematic und habe ihn auf rfmode HomeMatic gestellt.
Hole ich die ccconfig steht da:
ccconf => freq:868.300MHz bWidth:101KHz rAmpl:33dB sens:8dB
Nanu? Im FHEM Wiki steht unter Protokolle für Homematic aber 868.350 MHz
Will ich aber die Frequenz darauf einstellen bekomme ich die Meldung, dass das im HM-Mode nicht möglich sei.
Was stimmt denn nun? Das FHEM Wiki (868.350Mhz) oder die Implementierung in FHEM.
reibuehl
Auf den Produkt-Info Seiten des Herstellers EQ-3 ist immer von 868,3 MHz die Rede (z.B. http://www.eq-3.de/produkt-detail-46/items/homematic-funk-4-tasten.html im Bereich Technische Daten). Daher wird das wohl ein Fehler im Wiki sein. Ich hab das dort mal geändert.
Reiner.
Garagenhaus
Oh Mensch danke für die Antwort. Hatte die Benachrichtigung nicht drin und so richtig viele können das wohl nicht beantworten...
frank
Zitatund so richtig viele können das wohl nicht beantworten...
wahrscheinlich weil die anderen, genauso wie du, die bedienungsanleitungen nicht lesen.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
Garagenhaus
Ach Frank... könnte man meinen, aber nein, daran liegt es nicht. Würde EQ3 868.30 oder 868.300 schreiben, wäre es klar.
Meine Frage zielt eher darauf ab, warum im Wiki Frequenzen mit der 2. Nachkommastelle angegeben sind, die der Hersteller so nicht angibt, egal ob auf der Homepage unter technische Details oder in einer Bedienungsanleitung. Es soll ja vorkommen, dass ein Hersteller es nicht so genau nimmt und die Community hier genauer ist:
http://www.elv.de/hausautomation-smart-home.html In dieser Tabelle hat selbst das FS System die Frequenz 868.3 Mhz
Daher wäre meine Empfehlung für's Wiki dies präzise zu erfassen.
868.3 -> 868.30
868.35 -> 868.35
@Reiner:
Auch beim MAX System müsste die Frequenz dann auf 868.30Mhz entsprechend geändert werden, siehe hier:
http://www.eq-3.de/max-raumloesung-produktdetail/items/max-heizkoerperthermostat-basic.html
Homematic IP: Funkfrequenz: 868,3 MHz/869,525 MHz
Zrrronggg!
FS20 und FHT und S300  868,35 ("SlowRF")
HomeMatic  868,3
Die Tabelle ist also was FS20 betrifft einerseits falsch. Andererseits haben die meisten SlowRF Geräte sehr primitive Funkeinheiten (Pendelempfänger u.ä.), die so breit sind und streuen, dass das sowieso egal ist. Der CUL ist auch im SlowRF Mode auf 868,3 eingestellt.
FHEM auf Linkstation Mini, CUL 868 SlowRF, 2xCUL 868 RFR, CUL 433 für IT, 2xHMLAN-Configurator mit VCCU, ITV-100 Repeater, Sender und Aktoren von FHT, FS20, S300, HM, IT, RSL
frank
ZitatDaher wäre meine Empfehlung für's Wiki dies präzise zu erfassen.
868.3 -> 868.30
präzise bedeutet für mich, die angaben des herstellers zu übernehmen. also 868,3 MHz.
dein vorschlag mag rechnerisch gleichbedeutend sein. inhaltlich ist das aber schon ein unterschied.
reibuehl
Ich hab den Wert für MAX! im Wiki in der Tabelle ebenfalls auf 868,3MHz angepasst.
Reiner.
