[patch] ergänzungen für CommandList
Begonnen von justme1968, 13 Januar 2016, 19:10:19
justme1968
mit dem angehängten patch kann man bei list den gleichen i:, r:, a: prefix wie bei devspec verwenden um anzugeben ob man ein internal, reading oder attribut listen möchte. weiterhin kann man mehrere [values] angeben die man auflisten möchte.
für den fall das nur ein value abgefragt wird ist die ausgabe wie bisher ohne den namen value. es sind nur leerzeichen eingefügt. das sollte mehr oder weniger rückwärtskomatibel sein falls jemand die ausgabe vom list parst. sobald mehrere values abgefragt werden wird der jeweilige name wie beim list auf ein komplettes device mit ausgegeben.
Mir passt es nicht, dass bei der Abfrage eines Wertes die zwei Spalten so weit auseinanderliegen, da es schwer zu lesen ist. Das mag bei vielen Werten und gemischten Reading/nicht-Reading Treffern schoener sein, im einfachen Fall ist es aber stoerend.
justme1968
ja das dachte ich mir schon :)
ich bau den patch noch mal um.
justme1968
anbei eine überarbeitete version in der die nicht benötigten stellen jeweils nur noch ein leerzeichen lang sind. besser so ?
wenn du sie ganz weg haben willst wird es etwas umständlicher. dann muss man die ausgabe zeilen häppchenweise zusammen bauen.
Auf die 4 Leerzeichen kommt es mit nicht an, habs eingecheckt.
