Fehler beim update: Global global Got 9315 bytes for FHEM/10_KOPP_FC.pm, expecte
Begonnen von HoTi, 14 Januar 2016, 08:15:51
HoTi
was zur Hölle habe ich jetzt wieder angerichtet?
Die Meldung bekomme ich beim update:
2016-01-14 08:14:00 Global global UPD ./CHANGED
2016-01-14 08:14:00 Global global UPD ./fhem.pl
2016-01-14 08:14:00 Global global UPD FHEM/00_CUL.pm
2016-01-14 08:14:00 Global global UPD FHEM/00_HMLAN.pm
2016-01-14 08:14:00 Global global UPD FHEM/00_MQTT.pm
2016-01-14 08:14:00 Global global UPD FHEM/00_ZWCUL.pm
2016-01-14 08:14:00 Global global UPD FHEM/00_ZWDongle.pm
2016-01-14 08:14:01 Global global UPD FHEM/01_FHEMWEB.pm
2016-01-14 08:14:01 Global global UPD FHEM/10_CUL_HM.pm
2016-01-14 08:14:01 Global global UPD FHEM/10_FRM.pm
2016-01-14 08:14:01 Global global UPD FHEM/10_KOPP_FC.pm
2016-01-14 08:14:01 Global global Got 9315 bytes for FHEM/10_KOPP_FC.pm, expected 28496
2016-01-14 08:14:01 Global global aborting.
Viele Grüße aus  Oberbayern
Tim (RettungsTim)
einfach nochmal probieren oder den Modulverantwortlichen für 10_KOPP_FC.pm informieren.
ok, das mit dem nochmal probieren kannst Du vergessen, bei mir kommt der gleiche Fehler. Liegt also definitiv an der Datei selbst.
Um das Update durchzuführen, kannst Du vorübergehend die Datei 10_KOPP_FC.pm in das globale attribut exclude_from_update eintragen, dann wird sie beim Update übersprungen.
knopf_piano
zotac nano mit proxmox und ganz viel zeug drauf
HoTi
Danke betateilchen! Attribut exclude_from_update hatte ich schon gemacht damit ich das update machen kann. Ich bin ja froh das ich nicht wieder misst gebaut habe.
Ich habe gesehen das du das gleich in FHEM Development gepostet hast, auch danke dafür!
Danke Rudi fürs fixen!
Tim (RettungsTim)
HoTi
Heute wieder der Fehler, leider.
2016-01-15 08:31:51 Global global UPD FHEM/10_KOPP_FC.pm
2016-01-15 08:31:51 Global global Got 9315 bytes for FHEM/10_KOPP_FC.pm, expected 28502
2016-01-15 08:31:51 Global global aborting.
Tim (RettungsTim)
@RettungsTim: lösche mal die Datei 10_KOPP_FC.pm komplett aus dem Verzeichnis ./FHEM bevor Du das update machst.
HoTi
So das habe ich gemacht:
  • attribut exclude_from_update rausgenommen
  • Datei FHEM/10_KOPP_FC.pm gelöscht
  • Shutdown restart
  • update check
  • update
  • Shutdown restart
Zumindest heute hat er es gemacht. Aber Rudi hatte doch wieder was geändert oder?
Tim (RettungsTim)
