Möglicher Fehler bei configuration des Fibaro FGRM 222 in FHEM
Begonnen von jogibär, 11 Februar 2016, 16:42:11
jogibär
Bei der Konfiguration zum Verhalten bei Alarm ist mir ein Problem aufgefallen.
Die von FHEM angezeigt Vorauswahl der Parameterwerte für configResponseToSmokeCOOrCo2Alarm ist nicht richtig und wird bei Betätigung von set mit einer Fehlermeldung qittiert.
Der Auswahlwert ALAMRDIMMEROFFDeviceWillTurnOFF2 wird z.B. nicht akzeptiert.
Unten drunter bei Help for... stehen die richtigen Werte (z.B. OpenBlind).
Wenn man diese händisch eingibt werden die Werte auch akzeptiert.
krikan
Zitatset mit einer Fehlermeldung qittiert
Kannst Du bitte schreiben welche? Danke.
Kann derzeit nicht testen und wüsste gerne, ob es in meine Zuständigkeit fällt (oder ich raus bin 8)).
krikan
Wenn ich das richtig verstehe, kommen die Auswahlwerte vermutlich aus der fgd212.xml statt aus der fgrm222.xml !? Werde suchen...
krikan
Kann Dein Problem mit einer aktuellen FHEM-Testinstallation nicht nachvollziehen. Es sieht für den FGRM-222 mit modelId 010f-0301-1001 alles korrekt aus (siehe Screenshot) und Fehler/Probleme beim Versand der Nachrichten erkenne ich ebenfalls nicht. Deine Auswahlwerte gibt es bei mir beim FGRM-222 nicht.
Du müsstest bitte weitere Infos liefern, wenn ich weitersuchen soll. Momentan gehe ich von einem Problem in Deiner Installation und nicht in FHEM aus.
Gruß, Christian
jogibär
welche Infos brauchst du?
Wenn es an meiner Installation liegt, wie kann ich das beheben??
jogibär
krikan
Du müsstest mir bitte erläutern, wie ich das nachstellen/nachvollziehen kann.
Ich habe mit meinem Testsystem und jetzt auch im Produktivsystem mit FF und MS Edge getestet. Bei mir ist es in Ordnung und ich nutze auch produktiv mehrere FGRM222.
Vielleicht postet Du mal die Ausgabe von "list <device>" vom betroffenen Gerät.
Hast Du mehrere von den Geräten und tritt das immer auf?
Ist Dein Fhem aktuell?
Also im wesentlichen die Angaben: http://www.fhemwiki.de/wiki/Z-Wave#Welche_Infos_sollten_Anfragen_im_ZWave-Forum_enthalten.3F
Mir fehlen momentan Ideen/Ansatzpunkte.
Gruß, Christian
jogibär
#6
ich habe drei der Aktoren und der Fehler tritt immer auf.  Wenn ich neben dem Set-Button den config-Wert auswähle erscheinen ja rechts daneben Parameterwertvorschläge.
Da werden dann die falschen Werte angegeben. Sieht man ja auch im Screenshot vom ersten Post. Es funktioniert auch nicht, da nach Betätigung des Set-Buttons eine Fehlermeldung erscheint.
Ich habe dann in der Kommandozeile die komplette Anweisung selbst eingetippt und den Wert CloseBlind verwendet, was dann ohne Fehlermeldung funktioniert hat.
FHEM halte ich ständig aktuell
Hier das Ergebnis von list <device>
IODev      ZWDongle_0
   LASTInputDev ZWDongle_0
   MSGCNT     67
   NAME       wz_RolloTuer
   NR         26
   STATE      dim 99
   TYPE       ZWave
   ZWDongle_0_MSGCNT 67
   ZWDongle_0_RAWMSG 000400060a32022144000000320000
   ZWDongle_0_TIME 2016-02-17 16:08:03
   homeId     d6691659
   isWakeUp
   lastMsgSent 1455698700.03693
   nodeIdHex  06
   Readings:
     2016-01-23 08:53:28   UNKNOWN         multilevel type  84 fl: 22 arg: 045e
     2015-12-17 10:30:34   UNPARSED        METER_PULSE 06350500220000
     2015-06-13 15:29:39   assocGroup_02   Max 10 Nodes
     2016-02-10 18:26:17   configEnergyReports 10
     2016-02-10 18:26:17   configForcedRollerShutterCalibration Default
     2016-02-10 18:26:17   configInRollerBlindModeOrVenetianBlind17 255
     2016-02-10 18:26:17   configInVenetianBlindModeTheParameter12 150
     2016-02-10 18:26:20   configManagingLamellasInResponseTo35 SetLamellasToTheirExtreme1
     2016-02-10 18:26:20   configMotorOperationDetection 0
     2016-02-10 18:26:20   configMotorOperationTime 33
     2016-02-10 18:26:20   configPeriodicPowerOrEnergyReports 3600
     2016-02-10 18:26:21   configPowerReports 10
     2016-02-10 18:26:24   configReportsType BlindPositionReportsSentToThe0
     2016-02-10 18:26:24   configResponseToFloodingAlarm NoReaction
     2016-02-11 16:50:41   configResponseToGeneralAlarm CloseBlind
     2016-02-12 15:40:29   configResponseToSmokeCOOrCO2Alarm OpenBlind
     2016-02-11 16:50:52   configResponseToTemperatureAlarm OpenBlind
     2016-02-10 18:26:24   configRollerShutterOperatingModes RollerBlindModeWithPositioning
     2016-02-10 18:26:24   configScenesAssociationsActivation AssociationsActivation
     2016-02-10 18:26:24   configSelfMeasurement SelfMeasurementInactive
     2016-02-10 18:26:24   configSetLamellasBackToPrevious13 LamellasReturnToPreviouslySet1
     2016-02-10 18:26:24   configSwitchType MomentarySwitches
     2016-02-17 16:08:03   energy           0.5 kWh
     2015-06-20 14:36:00   model           FIBARO System FGRM222 Roller Shutter Controller 2
     2015-06-20 14:36:00   modelConfig     fibaro/fgrm222.xml
     2015-06-20 14:36:00   modelId         010f-0301-1001
     2016-02-11 16:53:56   position        99
     2016-02-17 15:45:33   power           0.0 W
     2016-02-17 09:45:34   reportedState   dim 99
     2016-02-17 09:45:34   state           dim 99
     2016-02-17 09:45:00   transmit        OK
   IODev      ZWDongle_0
   classes    MANUFACTURER_SPECIFIC VERSION CONFIGURATION ASSOCIATION SWITCH_BINARY POWERLEVEL METER SENSOR_MULTILEVEL FIRMWARE_UPDATE_MD SWITCH_BINARY MANUFACTURER_PROPRIETARY PROTECTION MARK METER SENSOR_MULTILEVEL MANUFACTURER_PROPRIETARY SCENE_ACTIVATION SWITCH_MULTILEVEL SWITCH_BINARY
   eventMap   on:AUF off:AB
   icon       shutter_5
   room       Wohnen
   webCmd     AUF:AB:dim
Und das Log-File des Aktors
2016-02-17_09:45:27 wz_RolloTuer power: 0.0 W
2016-02-17_09:45:28 wz_RolloTuer power: 2.1 W
2016-02-17_09:45:34 wz_RolloTuer dim 99
2016-02-17_09:45:34 wz_RolloTuer reportedState: dim 99
2016-02-17_09:45:34 wz_RolloTuer power: 0.0 W
2016-02-17_10:08:03 wz_RolloTuer energy:  0.5 kWh
2016-02-17_10:45:33 wz_RolloTuer power: 0.0 W
2016-02-17_11:08:03 wz_RolloTuer energy:  0.5 kWh
2016-02-17_11:45:33 wz_RolloTuer power: 0.0 W
2016-02-17_12:08:03 wz_RolloTuer energy:  0.5 kWh
2016-02-17_12:45:33 wz_RolloTuer power: 0.0 W
2016-02-17_13:08:03 wz_RolloTuer energy:  0.5 kWh
2016-02-17_13:45:33 wz_RolloTuer power: 0.0 W
2016-02-17_14:08:03 wz_RolloTuer energy:  0.5 kWh
2016-02-17_14:45:33 wz_RolloTuer power: 0.0 W
2016-02-17_15:08:03 wz_RolloTuer energy:  0.5 kWh
2016-02-17_15:45:33 wz_RolloTuer power: 0.0 W
2016-02-17_16:08:03 wz_RolloTuer energy:  0.5 kWh
2016-02-17_16:41:09 wz_RolloTuer configEnergyReports: 10
2016-02-17_16:41:09 wz_RolloTuer configForcedRollerShutterCalibration: Default
2016-02-17_16:41:09 wz_RolloTuer configInRollerBlindModeOrVenetianBlind17: 255
2016-02-17_16:41:09 wz_RolloTuer configInVenetianBlindModeTheParameter12: 150
2016-02-17_16:41:15 wz_RolloTuer configManagingLamellasInResponseTo35: SetLamellasToTheirExtreme1
2016-02-17_16:41:15 wz_RolloTuer configMotorOperationDetection: 0
2016-02-17_16:41:15 wz_RolloTuer configMotorOperationTime: 33
2016-02-17_16:41:16 wz_RolloTuer configPeriodicPowerOrEnergyReports: 3600
2016-02-17_16:41:17 wz_RolloTuer configPowerReports: 10
2016-02-17_16:41:18 wz_RolloTuer configReportsType: BlindPositionReportsSentToThe0
2016-02-17_16:41:19 wz_RolloTuer configResponseToFloodingAlarm: NoReaction
2016-02-17_16:41:19 wz_RolloTuer configResponseToSmokeCOOrCO2Alarm: OpenBlind
2016-02-17_16:41:20 wz_RolloTuer configResponseToTemperatureAlarm: OpenBlind
2016-02-17_16:41:21 wz_RolloTuer configRollerShutterOperatingModes: RollerBlindModeWithPositioning
2016-02-17_16:41:22 wz_RolloTuer configScenesAssociationsActivation: AssociationsActivation
2016-02-17_16:41:23 wz_RolloTuer configSelfMeasurement: SelfMeasurementInactive
2016-02-17_16:41:24 wz_RolloTuer configSetLamellasBackToPrevious13: LamellasReturnToPreviouslySet1
2016-02-17_16:42:42 wz_RolloTuer assocGroups: 3
2016-02-17_16:42:43 wz_RolloTuer assocGroup_1: Max 16 Nodes ZWDongle_0
2016-02-17_16:42:43 wz_RolloTuer assocGroup_2: Max 16 Nodes wz_RolloSeiten
2016-02-17_16:42:43 wz_RolloTuer assocGroup_3: Max 1 Nodes ZWDongle_0
2016-02-17_16:43:02 wz_RolloTuer configEnergyReports: 10
2016-02-17_16:43:02 wz_RolloTuer configForcedRollerShutterCalibration: Default
2016-02-17_16:43:04 wz_RolloTuer configInRollerBlindModeOrVenetianBlind17: 255
2016-02-17_16:43:04 wz_RolloTuer configManagingLamellasInResponseTo35: SetLamellasToTheirExtreme1
2016-02-17_16:43:05 wz_RolloTuer configMotorOperationDetection: 0
2016-02-17_16:43:05 wz_RolloTuer configPeriodicPowerOrEnergyReports: 3600
2016-02-17_16:43:06 wz_RolloTuer configPowerReports: 10
2016-02-17_16:43:06 wz_RolloTuer configReportsType: BlindPositionReportsSentToThe0
2016-02-17_16:43:07 wz_RolloTuer configResponseToFloodingAlarm: NoReaction
2016-02-17_16:43:07 wz_RolloTuer configResponseToGeneralAlarm: CloseBlind
2016-02-17_16:43:08 wz_RolloTuer configResponseToGeneralAlarm: CloseBlind
2016-02-17_16:43:08 wz_RolloTuer configScenesAssociationsActivation: AssociationsActivation
2016-02-17_16:43:09 wz_RolloTuer configSelfMeasurement: SelfMeasurementInactive
2016-02-17_16:43:09 wz_RolloTuer configSwitchType: MomentarySwitches
FHEM-logfile
2016.02.17 15:53:10.439 5: SW: 06
2016.02.17 15:53:10.441 5: ZWDongle_0 dispatch 0004000b0a320221440000000d0000
2016.02.17 15:53:10.442 4: ZWDongle_0 CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:0b ARG:0a320221440000000d0000
2016.02.17 16:08:03.115 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 000400060a32022144000000320000
2016.02.17 16:08:03.116 5: SW: 06
2016.02.17 16:08:03.117 5: ZWDongle_0 dispatch 000400060a32022144000000320000
2016.02.17 16:08:03.118 4: ZWDongle_0 CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:06 ARG:0a32022144000000320000
2016.02.17 16:20:39.916 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 000400050a32022144000000090000
2016.02.17 16:20:39.917 5: SW: 06
2016.02.17 16:20:39.919 5: ZWDongle_0 dispatch 000400050a32022144000000090000
2016.02.17 16:20:39.920 4: ZWDongle_0 CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:05 ARG:0a32022144000000090000
2016.02.17 16:35:47.597 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 0004000b063105042200e9
2016.02.17 16:35:47.597 5: SW: 06
2016.02.17 16:35:47.599 5: ZWDongle_0 dispatch 0004000b063105042200e9
2016.02.17 16:35:47.600 4: ZWDongle_0 CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:0b ARG:063105042200e9
2016.02.17 16:41:09.626 2: ZWave get wz_RolloTuer configEnergyReports
2016.02.17 16:41:09.628 5: ZWDongle_Write 0013060370052b2506 (d6691659)
2016.02.17 16:41:09.628 5: SW: 010a0013060370052b25069e
2016.02.17 16:41:09.634 2: ZWave get wz_RolloTuer configForcedRollerShutterCalibration
2016.02.17 16:41:09.638 2: ZWave get wz_RolloTuer configInRollerBlindModeOrVenetianBlind17
2016.02.17 16:41:09.642 2: ZWave get wz_RolloTuer configInVenetianBlindModeTheParameter12
2016.02.17 16:41:09.646 2: ZWave get wz_RolloTuer configLocalProtection
2016.02.17 16:41:09.649 2: ZWave get wz_RolloTuer configManagingLamellasInResponseTo35
2016.02.17 16:41:09.653 2: ZWave get wz_RolloTuer configMotorOperationDetection
2016.02.17 16:41:09.657 2: ZWave get wz_RolloTuer configMotorOperationTime
2016.02.17 16:41:09.661 2: ZWave get wz_RolloTuer configPeriodicPowerOrEnergyReports
2016.02.17 16:41:09.664 2: ZWave get wz_RolloTuer configPowerReports
2016.02.17 16:41:09.668 2: ZWave get wz_RolloTuer configRFProtectionRadioProtection
2016.02.17 16:41:09.672 2: ZWave get wz_RolloTuer configReportsType
2016.02.17 16:41:09.675 2: ZWave get wz_RolloTuer configResponseToFloodingAlarm
2016.02.17 16:41:09.679 2: ZWave get wz_RolloTuer configResponseToGeneralAlarm
2016.02.17 16:41:09.683 2: ZWave get wz_RolloTuer configResponseToSmokeCOOrCO2Alarm
2016.02.17 16:41:09.686 2: ZWave get wz_RolloTuer configResponseToTemperatureAlarm
2016.02.17 16:41:09.690 2: ZWave get wz_RolloTuer configRollerShutterOperatingModes
2016.02.17 16:41:09.694 2: ZWave get wz_RolloTuer configScenesAssociationsActivation
2016.02.17 16:41:09.697 2: ZWave get wz_RolloTuer configSelfMeasurement
2016.02.17 16:41:09.701 2: ZWave get wz_RolloTuer configSetLamellasBackToPrevious13
2016.02.17 16:41:09.704 2: ZWave get wz_RolloTuer configSwitchType
2016.02.17 16:41:09.714 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010a0013060370052b25069e
2016.02.17 16:41:09.715 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 011301
2016.02.17 16:41:09.715 5: SW: 06
2016.02.17 16:41:09.717 5: ZWDongle_0 dispatch 011301
2016.02.17 16:41:09.720 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 001306000003
2016.02.17 16:41:09.721 5: SW: 06
2016.02.17 16:41:09.722 5: device ack reveived, removing 010a0013060370052b25069e from dongle sendstack
2016.02.17 16:41:09.723 5: ZWDongle_0 dispatch 001306000003
2016.02.17 16:41:09.724 4: ZWDongle_0 CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0003
2016.02.17 16:41:09.724 4: ZWDongle_0 transmit OK for 06
2016.02.17 16:41:09.732 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 000400060570062b010a
2016.02.17 16:41:09.732 5: SW: 06
2016.02.17 16:41:09.734 5: ZWDongle_0 dispatch 000400060570062b010a
2016.02.17 16:41:09.734 4: ZWDongle_0 CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:06 ARG:0570062b010a
2016.02.17 16:41:09.736 5: ZWDongle_Write 0013060370051d2506 (d6691659)
2016.02.17 16:41:09.736 5: SW: 010a0013060370051d2506a8
2016.02.17 16:41:09.744 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010a0013060370051d2506a8
2016.02.17 16:41:09.745 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 011301
2016.02.17 16:41:09.745 5: SW: 06
2016.02.17 16:41:09.747 5: ZWDongle_0 dispatch 011301
2016.02.17 16:41:09.762 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 001306000002
2016.02.17 16:41:09.763 5: SW: 06
2016.02.17 16:41:09.764 5: device ack reveived, removing 010a0013060370051d2506a8 from dongle sendstack
2016.02.17 16:41:09.764 5: ZWDongle_0 dispatch 001306000002
2016.02.17 16:41:09.765 4: ZWDongle_0 CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0002
2016.02.17 16:41:09.765 4: ZWDongle_0 transmit OK for 06
2016.02.17 16:41:09.773 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 000400060570061d0100
2016.02.17 16:41:09.773 5: SW: 06
2016.02.17 16:41:09.774 5: ZWDongle_0 dispatch 000400060570061d0100
2016.02.17 16:41:09.775 4: ZWDongle_0 CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:06 ARG:0570061d0100
2016.02.17 16:41:09.776 5: ZWDongle_Write 001306037005112506 (d6691659)
2016.02.17 16:41:09.777 5: SW: 010a001306037005112506a4
2016.02.17 16:41:09.784 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010a001306037005112506a4
2016.02.17 16:41:09.786 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 011301
2016.02.17 16:41:09.786 5: SW: 06
2016.02.17 16:41:09.788 5: ZWDongle_0 dispatch 011301
2016.02.17 16:41:09.802 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 001306000002
2016.02.17 16:41:09.802 5: SW: 06
2016.02.17 16:41:09.804 5: device ack reveived, removing 010a001306037005112506a4 from dongle sendstack
2016.02.17 16:41:09.804 5: ZWDongle_0 dispatch 001306000002
2016.02.17 16:41:09.805 4: ZWDongle_0 CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0002
2016.02.17 16:41:09.805 4: ZWDongle_0 transmit OK for 06
2016.02.17 16:41:09.900 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 000400060570061101ff
2016.02.17 16:41:09.900 5: SW: 06
2016.02.17 16:41:09.902 5: ZWDongle_0 dispatch 000400060570061101ff
2016.02.17 16:41:09.902 4: ZWDongle_0 CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:06 ARG:0570061101ff
2016.02.17 16:41:09.904 5: ZWDongle_Write 0013060370050c2506 (d6691659)
2016.02.17 16:41:09.904 5: SW: 010a0013060370050c2506b9
2016.02.17 16:41:09.912 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010a0013060370050c2506b9
2016.02.17 16:41:09.913 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 011301
2016.02.17 16:41:09.913 5: SW: 06
2016.02.17 16:41:09.915 5: ZWDongle_0 dispatch 011301
2016.02.17 16:41:09.930 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 001306000002
2016.02.17 16:41:09.931 5: SW: 06
2016.02.17 16:41:09.932 5: device ack reveived, removing 010a0013060370050c2506b9 from dongle sendstack
2016.02.17 16:41:09.932 5: ZWDongle_0 dispatch 001306000002
2016.02.17 16:41:09.933 4: ZWDongle_0 CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0002
2016.02.17 16:41:09.933 4: ZWDongle_0 transmit OK for 06
2016.02.17 16:41:09.941 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 000400060670060c020096
2016.02.17 16:41:09.942 5: SW: 06
2016.02.17 16:41:09.943 5: ZWDongle_0 dispatch 000400060670060c020096
2016.02.17 16:41:09.944 4: ZWDongle_0 CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:06 ARG:0670060c020096
2016.02.17 16:41:09.945 5: ZWDongle_Write 001306037005012506 (d6691659)
2016.02.17 16:41:09.946 5: SW: 010a001306037005012506b4
2016.02.17 16:41:09.953 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010a001306037005012506b4
2016.02.17 16:41:09.955 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 011301
2016.02.17 16:41:09.955 5: SW: 06
2016.02.17 16:41:09.957 5: ZWDongle_0 dispatch 011301
2016.02.17 16:41:09.972 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 001306000002
2016.02.17 16:41:09.972 5: SW: 06
2016.02.17 16:41:09.973 5: device ack reveived, removing 010a001306037005012506b4 from dongle sendstack
2016.02.17 16:41:09.974 5: ZWDongle_0 dispatch 001306000002
2016.02.17 16:41:09.974 4: ZWDongle_0 CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0002
2016.02.17 16:41:09.975 4: ZWDongle_0 transmit OK for 06
2016.02.17 16:41:14.953 2: ZWave: No ACK from wz_RolloTuer after 5s for sentackget:1306037005012506
2016.02.17 16:41:14.954 5: ZWDongle_Write 001306037005232506 (d6691659)
2016.02.17 16:41:14.955 5: SW: 010a00130603700523250696
2016.02.17 16:41:14.958 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010a00130603700523250696
2016.02.17 16:41:14.964 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 011301
2016.02.17 16:41:14.964 5: SW: 06
2016.02.17 16:41:14.966 5: ZWDongle_0 dispatch 011301
2016.02.17 16:41:14.980 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 001306000002
2016.02.17 16:41:14.981 5: SW: 06
2016.02.17 16:41:14.982 5: device ack reveived, removing 010a00130603700523250696 from dongle sendstack
2016.02.17 16:41:14.983 5: ZWDongle_0 dispatch 001306000002
2016.02.17 16:41:14.984 4: ZWDongle_0 CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0002
2016.02.17 16:41:14.984 4: ZWDongle_0 transmit OK for 06
2016.02.17 16:41:14.992 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 00040006057006230101
2016.02.17 16:41:14.992 5: SW: 06
2016.02.17 16:41:14.994 5: ZWDongle_0 dispatch 00040006057006230101
2016.02.17 16:41:14.995 4: ZWDongle_0 CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:06 ARG:057006230101
2016.02.17 16:41:14.997 5: ZWDongle_Write 001306037005122506 (d6691659)
2016.02.17 16:41:14.998 5: SW: 010a001306037005122506a7
2016.02.17 16:41:15.007 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010a001306037005122506a7
2016.02.17 16:41:15.008 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 011301
2016.02.17 16:41:15.009 5: SW: 06
2016.02.17 16:41:15.011 5: ZWDongle_0 dispatch 011301
2016.02.17 16:41:15.024 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 001306000003
2016.02.17 16:41:15.024 5: SW: 06
2016.02.17 16:41:15.026 5: device ack reveived, removing 010a001306037005122506a7 from dongle sendstack
2016.02.17 16:41:15.026 5: ZWDongle_0 dispatch 001306000003
2016.02.17 16:41:15.027 4: ZWDongle_0 CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0003
2016.02.17 16:41:15.027 4: ZWDongle_0 transmit OK for 06
2016.02.17 16:41:15.034 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 00040006057006120100
2016.02.17 16:41:15.035 5: SW: 06
2016.02.17 16:41:15.036 5: ZWDongle_0 dispatch 00040006057006120100
2016.02.17 16:41:15.037 4: ZWDongle_0 CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:06 ARG:057006120100
2016.02.17 16:41:15.038 5: ZWDongle_Write 001306037005162506 (d6691659)
2016.02.17 16:41:15.039 5: SW: 010a001306037005162506a3
2016.02.17 16:41:15.046 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010a001306037005162506a3
2016.02.17 16:41:15.048 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 011301
2016.02.17 16:41:15.048 5: SW: 06
2016.02.17 16:41:15.050 5: ZWDongle_0 dispatch 011301
2016.02.17 16:41:15.076 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 0004000606700616020021
2016.02.17 16:41:15.076 5: SW: 06
2016.02.17 16:41:15.078 5: ZWDongle_0 dispatch 0004000606700616020021
2016.02.17 16:41:15.078 4: ZWDongle_0 CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:06 ARG:06700616020021
2016.02.17 16:41:15.080 5: ZWDongle_Write 0013060370052a2506 (d6691659)
2016.02.17 16:41:15.098 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 001306000006
2016.02.17 16:41:15.098 5: SW: 06
2016.02.17 16:41:15.100 5: device ack reveived, removing 010a001306037005162506a3 from dongle sendstack
2016.02.17 16:41:15.100 5: ZWDongle_0 dispatch 001306000006
2016.02.17 16:41:15.101 4: ZWDongle_0 CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0006
2016.02.17 16:41:15.101 4: ZWDongle_0 transmit OK for 06
2016.02.17 16:41:15.102 5: SW: 010a0013060370052a25069f
2016.02.17 16:41:15.109 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 0004000606700616020021
2016.02.17 16:41:15.110 5: SW: 06
2016.02.17 16:41:15.111 5: ZWDongle_0 dispatch 0004000606700616020021
2016.02.17 16:41:15.112 4: ZWDongle_0 CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:06 ARG:06700616020021
2016.02.17 16:41:15.113 5: ZWDongle_Write 001306037005282506 (d6691659)
2016.02.17 16:41:15.119 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: CAN received
2016.02.17 16:41:16.121 2: ZWDongle_ProcessSendStack: no ACK, resending message 010a0013060370052a25069f
2016.02.17 16:41:16.121 5: SW: 010a0013060370052a25069f
2016.02.17 16:41:16.124 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010a0013060370052a25069f
2016.02.17 16:41:16.130 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 011301
2016.02.17 16:41:16.130 5: SW: 06
2016.02.17 16:41:16.132 5: ZWDongle_0 dispatch 011301
2016.02.17 16:41:16.147 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 001306000002
2016.02.17 16:41:16.148 5: SW: 06
2016.02.17 16:41:16.149 5: device ack reveived, removing 010a0013060370052a25069f from dongle sendstack
2016.02.17 16:41:16.150 5: ZWDongle_0 dispatch 001306000002
2016.02.17 16:41:16.150 4: ZWDongle_0 CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0002
2016.02.17 16:41:16.150 4: ZWDongle_0 transmit OK for 06
2016.02.17 16:41:16.151 5: SW: 010a0013060370052825069d
2016.02.17 16:41:16.158 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 000400060670062a020e10
2016.02.17 16:41:16.158 5: SW: 06
2016.02.17 16:41:16.160 5: ZWDongle_0 dispatch 000400060670062a020e10
2016.02.17 16:41:16.160 4: ZWDongle_0 CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:06 ARG:0670062a020e10
2016.02.17 16:41:16.162 5: ZWDongle_Write 001306037005022506 (d6691659)
2016.02.17 16:41:16.167 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: CAN received
2016.02.17 16:41:17.169 2: ZWDongle_ProcessSendStack: no ACK, resending message 010a0013060370052825069d
2016.02.17 16:41:17.169 5: SW: 010a0013060370052825069d
2016.02.17 16:41:17.172 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010a0013060370052825069d
2016.02.17 16:41:17.178 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 011301
2016.02.17 16:41:17.179 5: SW: 06
2016.02.17 16:41:17.180 5: ZWDongle_0 dispatch 011301
2016.02.17 16:41:17.195 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 001306000003
2016.02.17 16:41:17.195 5: SW: 06
2016.02.17 16:41:17.197 5: device ack reveived, removing 010a0013060370052825069d from dongle sendstack
2016.02.17 16:41:17.197 5: ZWDongle_0 dispatch 001306000003
2016.02.17 16:41:17.197 4: ZWDongle_0 CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0003
2016.02.17 16:41:17.198 4: ZWDongle_0 transmit OK for 06
2016.02.17 16:41:17.199 5: SW: 010a001306037005022506b7
2016.02.17 16:41:17.206 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 0004000605700628010a
2016.02.17 16:41:17.207 5: SW: 06
2016.02.17 16:41:17.208 5: ZWDongle_0 dispatch 0004000605700628010a
2016.02.17 16:41:17.209 4: ZWDongle_0 CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:06 ARG:05700628010a
2016.02.17 16:41:17.210 5: ZWDongle_Write 001306037005032506 (d6691659)
2016.02.17 16:41:17.216 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: CAN received
2016.02.17 16:41:18.218 2: ZWDongle_ProcessSendStack: no ACK, resending message 010a001306037005022506b7
2016.02.17 16:41:18.219 5: SW: 010a001306037005022506b7
2016.02.17 16:41:18.222 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010a001306037005022506b7
2016.02.17 16:41:18.227 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 011301
2016.02.17 16:41:18.227 5: SW: 06
2016.02.17 16:41:18.229 5: ZWDongle_0 dispatch 011301
2016.02.17 16:41:18.245 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 001306000003
2016.02.17 16:41:18.245 5: SW: 06
2016.02.17 16:41:18.247 5: device ack reveived, removing 010a001306037005022506b7 from dongle sendstack
2016.02.17 16:41:18.247 5: ZWDongle_0 dispatch 001306000003
2016.02.17 16:41:18.248 4: ZWDongle_0 CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0003
2016.02.17 16:41:18.248 4: ZWDongle_0 transmit OK for 06
2016.02.17 16:41:18.250 5: SW: 010a001306037005032506b6
2016.02.17 16:41:18.253 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010a001306037005032506b6
2016.02.17 16:41:18.259 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 011301
2016.02.17 16:41:18.259 5: SW: 06
2016.02.17 16:41:18.261 5: ZWDongle_0 dispatch 011301
2016.02.17 16:41:18.276 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 001306000002
2016.02.17 16:41:18.277 5: SW: 06
2016.02.17 16:41:18.279 5: device ack reveived, removing 010a001306037005032506b6 from dongle sendstack
2016.02.17 16:41:18.279 5: ZWDongle_0 dispatch 001306000002
2016.02.17 16:41:18.280 4: ZWDongle_0 CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0002
2016.02.17 16:41:18.280 4: ZWDongle_0 transmit OK for 06
2016.02.17 16:41:18.282 5: ZWDongle_Write 0013060370051f2506 (d6691659)
2016.02.17 16:41:18.283 5: SW: 010a0013060370051f2506aa
2016.02.17 16:41:18.288 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 00040006057006030100
2016.02.17 16:41:18.288 5: SW: 06
2016.02.17 16:41:18.290 5: ZWDongle_0 dispatch 00040006057006030100
2016.02.17 16:41:18.291 4: ZWDongle_0 CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:06 ARG:057006030100
2016.02.17 16:41:18.293 5: ZWDongle_Write 0013060370051e2506 (d6691659)
2016.02.17 16:41:18.302 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: CAN received
2016.02.17 16:41:19.304 2: ZWDongle_ProcessSendStack: no ACK, resending message 010a0013060370051f2506aa
2016.02.17 16:41:19.304 5: SW: 010a0013060370051f2506aa
2016.02.17 16:41:19.307 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010a0013060370051f2506aa
2016.02.17 16:41:19.313 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 011301
2016.02.17 16:41:19.314 5: SW: 06
2016.02.17 16:41:19.316 5: ZWDongle_0 dispatch 011301
2016.02.17 16:41:19.369 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 000400060570061f0100
2016.02.17 16:41:19.369 5: SW: 06
2016.02.17 16:41:19.371 5: ZWDongle_0 dispatch 000400060570061f0100
2016.02.17 16:41:19.372 4: ZWDongle_0 CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:06 ARG:0570061f0100
2016.02.17 16:41:19.374 5: ZWDongle_Write 001306037005202506 (d6691659)
2016.02.17 16:41:19.409 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 00130600000a
2016.02.17 16:41:19.410 5: SW: 06
2016.02.17 16:41:19.411 5: device ack reveived, removing 010a0013060370051f2506aa from dongle sendstack
2016.02.17 16:41:19.412 5: ZWDongle_0 dispatch 00130600000a
2016.02.17 16:41:19.413 4: ZWDongle_0 CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:000a
2016.02.17 16:41:19.413 4: ZWDongle_0 transmit OK for 06
2016.02.17 16:41:19.415 5: SW: 010a0013060370051e2506ab
2016.02.17 16:41:19.418 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010a0013060370051e2506ab
2016.02.17 16:41:19.423 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 011301
2016.02.17 16:41:19.424 5: SW: 06
2016.02.17 16:41:19.425 5: ZWDongle_0 dispatch 011301
2016.02.17 16:41:19.441 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 001306000002
2016.02.17 16:41:19.441 5: SW: 06
2016.02.17 16:41:19.443 5: device ack reveived, removing 010a0013060370051e2506ab from dongle sendstack
2016.02.17 16:41:19.443 5: ZWDongle_0 dispatch 001306000002
2016.02.17 16:41:19.444 4: ZWDongle_0 CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0002
2016.02.17 16:41:19.444 4: ZWDongle_0 transmit OK for 06
2016.02.17 16:41:19.446 5: ZWDongle_Write 001306037005212506 (d6691659)
2016.02.17 16:41:19.447 5: SW: 010a00130603700520250695
2016.02.17 16:41:19.450 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010a00130603700520250695
2016.02.17 16:41:19.456 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 011301
2016.02.17 16:41:19.456 5: SW: 06
2016.02.17 16:41:19.458 5: ZWDongle_0 dispatch 011301
2016.02.17 16:41:19.467 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 000400060570061f0100
2016.02.17 16:41:19.467 5: SW: 06
2016.02.17 16:41:19.469 5: ZWDongle_0 dispatch 000400060570061f0100
2016.02.17 16:41:19.470 4: ZWDongle_0 CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:06 ARG:0570061f0100
2016.02.17 16:41:19.472 5: ZWDongle_Write 0013060370050a2506 (d6691659)
2016.02.17 16:41:19.489 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 001306000004
2016.02.17 16:41:19.489 5: SW: 06
2016.02.17 16:41:19.491 5: device ack reveived, removing 010a00130603700520250695 from dongle sendstack
2016.02.17 16:41:19.491 5: ZWDongle_0 dispatch 001306000004
2016.02.17 16:41:19.492 4: ZWDongle_0 CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0004
2016.02.17 16:41:19.492 4: ZWDongle_0 transmit OK for 06
2016.02.17 16:41:19.494 5: SW: 010a00130603700521250694
2016.02.17 16:41:19.500 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 00040006057006200101
2016.02.17 16:41:19.500 5: SW: 06
2016.02.17 16:41:19.502 5: ZWDongle_0 dispatch 00040006057006200101
2016.02.17 16:41:19.503 4: ZWDongle_0 CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:06 ARG:057006200101
2016.02.17 16:41:19.505 5: ZWDongle_Write 001306037005322506 (d6691659)
2016.02.17 16:41:19.514 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: CAN received
2016.02.17 16:41:20.516 2: ZWDongle_ProcessSendStack: no ACK, resending message 010a00130603700521250694
2016.02.17 16:41:20.523 5: SW: 010a00130603700521250694
2016.02.17 16:41:20.527 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010a00130603700521250694
2016.02.17 16:41:20.532 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 011301
2016.02.17 16:41:20.532 5: SW: 06
2016.02.17 16:41:20.534 5: ZWDongle_0 dispatch 011301
2016.02.17 16:41:20.550 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 001306000002
2016.02.17 16:41:20.550 5: SW: 06
2016.02.17 16:41:20.552 5: device ack reveived, removing 010a00130603700521250694 from dongle sendstack
2016.02.17 16:41:20.552 5: ZWDongle_0 dispatch 001306000002
2016.02.17 16:41:20.553 4: ZWDongle_0 CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0002
2016.02.17 16:41:20.553 4: ZWDongle_0 transmit OK for 06
2016.02.17 16:41:20.555 5: SW: 010a0013060370050a2506bf
2016.02.17 16:41:20.560 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 00040006057006210101
2016.02.17 16:41:20.560 5: SW: 06
2016.02.17 16:41:20.562 5: ZWDongle_0 dispatch 00040006057006210101
2016.02.17 16:41:20.563 4: ZWDongle_0 CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:06 ARG:057006210101
2016.02.17 16:41:20.565 5: ZWDongle_Write 0013060370052c2506 (d6691659)
2016.02.17 16:41:20.574 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: CAN received
2016.02.17 16:41:21.576 2: ZWDongle_ProcessSendStack: no ACK, resending message 010a0013060370050a2506bf
2016.02.17 16:41:21.577 5: SW: 010a0013060370050a2506bf
2016.02.17 16:41:21.580 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010a0013060370050a2506bf
2016.02.17 16:41:21.585 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 011301
2016.02.17 16:41:21.586 5: SW: 06
2016.02.17 16:41:21.588 5: ZWDongle_0 dispatch 011301
2016.02.17 16:41:21.603 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 001306000002
2016.02.17 16:41:21.603 5: SW: 06
2016.02.17 16:41:21.605 5: device ack reveived, removing 010a0013060370050a2506bf from dongle sendstack
2016.02.17 16:41:21.606 5: ZWDongle_0 dispatch 001306000002
2016.02.17 16:41:21.606 4: ZWDongle_0 CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0002
2016.02.17 16:41:21.607 4: ZWDongle_0 transmit OK for 06
2016.02.17 16:41:21.608 5: SW: 010a00130603700532250687
2016.02.17 16:41:21.613 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 000400060570060a0101
2016.02.17 16:41:21.614 5: SW: 06
2016.02.17 16:41:21.616 5: ZWDongle_0 dispatch 000400060570060a0101
2016.02.17 16:41:21.616 4: ZWDongle_0 CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:06 ARG:0570060a0101
2016.02.17 16:41:21.618 5: ZWDongle_Write 0013060370050d2506 (d6691659)
2016.02.17 16:41:21.627 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: CAN received
2016.02.17 16:41:22.628 2: ZWDongle_ProcessSendStack: no ACK, resending message 010a00130603700532250687
2016.02.17 16:41:22.629 5: SW: 010a00130603700532250687
2016.02.17 16:41:22.631 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010a00130603700532250687
2016.02.17 16:41:22.637 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 011301
2016.02.17 16:41:22.638 5: SW: 06
2016.02.17 16:41:22.639 5: ZWDongle_0 dispatch 011301
2016.02.17 16:41:22.655 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 001306000003
2016.02.17 16:41:22.655 5: SW: 06
2016.02.17 16:41:22.657 5: device ack reveived, removing 010a00130603700532250687 from dongle sendstack
2016.02.17 16:41:22.657 5: ZWDongle_0 dispatch 001306000003
2016.02.17 16:41:22.657 4: ZWDongle_0 CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0003
2016.02.17 16:41:22.658 4: ZWDongle_0 transmit OK for 06
2016.02.17 16:41:22.659 5: SW: 010a0013060370052c250699
2016.02.17 16:41:22.665 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 00040006057006320100
2016.02.17 16:41:22.665 5: SW: 06
2016.02.17 16:41:22.667 5: ZWDongle_0 dispatch 00040006057006320100
2016.02.17 16:41:22.668 4: ZWDongle_0 CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:06 ARG:057006320100
2016.02.17 16:41:22.669 5: ZWDongle_Write 0013060370050e2506 (d6691659)
2016.02.17 16:41:22.675 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: CAN received
2016.02.17 16:41:23.677 2: ZWDongle_ProcessSendStack: no ACK, resending message 010a0013060370052c250699
2016.02.17 16:41:23.678 5: SW: 010a0013060370052c250699
2016.02.17 16:41:23.681 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010a0013060370052c250699
2016.02.17 16:41:23.686 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 011301
2016.02.17 16:41:23.686 5: SW: 06
2016.02.17 16:41:23.688 5: ZWDongle_0 dispatch 011301
2016.02.17 16:41:23.704 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 001306000002
2016.02.17 16:41:23.704 5: SW: 06
2016.02.17 16:41:23.706 5: device ack reveived, removing 010a0013060370052c250699 from dongle sendstack
2016.02.17 16:41:23.706 5: ZWDongle_0 dispatch 001306000002
2016.02.17 16:41:23.707 4: ZWDongle_0 CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0002
2016.02.17 16:41:23.707 4: ZWDongle_0 transmit OK for 06
2016.02.17 16:41:23.709 5: SW: 010a0013060370050d2506b8
2016.02.17 16:41:23.714 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 000400060570062c0100
2016.02.17 16:41:23.714 5: SW: 06
2016.02.17 16:41:23.716 5: ZWDongle_0 dispatch 000400060570062c0100
2016.02.17 16:41:23.717 4: ZWDongle_0 CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:06 ARG:0570062c0100
2016.02.17 16:41:23.726 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: CAN received
2016.02.17 16:41:24.729 2: ZWDongle_ProcessSendStack: no ACK, resending message 010a0013060370050d2506b8
2016.02.17 16:41:24.730 5: SW: 010a0013060370050d2506b8
2016.02.17 16:41:24.732 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010a0013060370050d2506b8
2016.02.17 16:41:24.738 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 011301
2016.02.17 16:41:24.738 5: SW: 06
2016.02.17 16:41:24.740 5: ZWDongle_0 dispatch 011301
2016.02.17 16:41:24.756 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 001306000003
2016.02.17 16:41:24.756 5: SW: 06
2016.02.17 16:41:24.758 5: device ack reveived, removing 010a0013060370050d2506b8 from dongle sendstack
2016.02.17 16:41:24.758 5: ZWDongle_0 dispatch 001306000003
2016.02.17 16:41:24.759 4: ZWDongle_0 CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0003
2016.02.17 16:41:24.760 4: ZWDongle_0 transmit OK for 06
2016.02.17 16:41:24.761 5: SW: 010a0013060370050e2506bb
2016.02.17 16:41:24.764 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010a0013060370050e2506bb
2016.02.17 16:41:24.770 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 011301
2016.02.17 16:41:24.770 5: SW: 06
2016.02.17 16:41:24.772 5: ZWDongle_0 dispatch 011301
2016.02.17 16:41:24.787 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 001306000002
2016.02.17 16:41:24.788 5: SW: 06
2016.02.17 16:41:24.789 5: device ack reveived, removing 010a0013060370050e2506bb from dongle sendstack
2016.02.17 16:41:24.790 5: ZWDongle_0 dispatch 001306000002
2016.02.17 16:41:24.791 4: ZWDongle_0 CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0002
2016.02.17 16:41:24.791 4: ZWDongle_0 transmit OK for 06
2016.02.17 16:41:24.854 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 000400060570060d0101
2016.02.17 16:41:24.854 5: SW: 06
2016.02.17 16:41:24.856 5: ZWDongle_0 dispatch 000400060570060d0101
2016.02.17 16:41:24.857 4: ZWDongle_0 CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:06 ARG:0570060d0101
2016.02.17 16:42:42.852 2: ZWave get wz_RolloTuer associationGroups
2016.02.17 16:42:42.853 5: ZWDongle_Write 0013060285052506 (d6691659)
2016.02.17 16:42:42.854 5: SW: 0109001306028505250642
2016.02.17 16:42:42.866 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 0109001306028505250642
2016.02.17 16:42:42.866 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 011301
2016.02.17 16:42:42.867 5: SW: 06
2016.02.17 16:42:42.869 5: ZWDongle_0 dispatch 011301
2016.02.17 16:42:42.879 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 001306000002
2016.02.17 16:42:42.880 5: SW: 06
2016.02.17 16:42:42.882 5: device ack reveived, removing 0109001306028505250642 from dongle sendstack
2016.02.17 16:42:42.882 5: ZWDongle_0 dispatch 001306000002
2016.02.17 16:42:42.883 4: ZWDongle_0 CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0002
2016.02.17 16:42:42.883 4: ZWDongle_0 transmit OK for 06
2016.02.17 16:42:42.890 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 0004000603850603
2016.02.17 16:42:42.890 5: SW: 06
2016.02.17 16:42:42.892 5: ZWDongle_0 dispatch 0004000603850603
2016.02.17 16:42:42.893 4: ZWDongle_0 CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:06 ARG:03850603
2016.02.17 16:42:42.897 2: ZWave get wz_RolloTuer association 1
2016.02.17 16:42:42.899 5: ZWDongle_Write 001306038502012506 (d6691659)
2016.02.17 16:42:42.900 5: SW: 010a00130603850201250646
2016.02.17 16:42:42.914 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010a00130603850201250646
2016.02.17 16:42:42.915 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 011301
2016.02.17 16:42:42.915 5: SW: 06
2016.02.17 16:42:42.917 5: ZWDongle_0 dispatch 011301
2016.02.17 16:42:42.926 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 001306000003
2016.02.17 16:42:42.927 5: SW: 06
2016.02.17 16:42:42.928 5: device ack reveived, removing 010a00130603850201250646 from dongle sendstack
2016.02.17 16:42:42.929 5: ZWDongle_0 dispatch 001306000003
2016.02.17 16:42:42.930 4: ZWDongle_0 CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0003
2016.02.17 16:42:42.930 4: ZWDongle_0 transmit OK for 06
2016.02.17 16:42:43.005 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 0004000606850301100001
2016.02.17 16:42:43.005 5: SW: 06
2016.02.17 16:42:43.007 5: ZWDongle_0 dispatch 0004000606850301100001
2016.02.17 16:42:43.007 4: ZWDongle_0 CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:06 ARG:06850301100001
2016.02.17 16:42:43.010 2: ZWave get wz_RolloTuer association 2
2016.02.17 16:42:43.012 5: ZWDongle_Write 001306038502022506 (d6691659)
2016.02.17 16:42:43.013 5: SW: 010a00130603850202250645
2016.02.17 16:42:43.020 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010a00130603850202250645
2016.02.17 16:42:43.022 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 011301
2016.02.17 16:42:43.022 5: SW: 06
2016.02.17 16:42:43.024 5: ZWDongle_0 dispatch 011301
2016.02.17 16:42:43.050 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 0004000606850302100005
2016.02.17 16:42:43.050 5: SW: 06
2016.02.17 16:42:43.051 5: ZWDongle_0 dispatch 0004000606850302100005
2016.02.17 16:42:43.052 4: ZWDongle_0 CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:06 ARG:06850302100005
2016.02.17 16:42:43.055 2: ZWave get wz_RolloTuer association 3
2016.02.17 16:42:43.057 5: ZWDongle_Write 001306038502032506 (d6691659)
2016.02.17 16:42:43.092 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 001306000007
2016.02.17 16:42:43.093 5: SW: 06
2016.02.17 16:42:43.094 5: device ack reveived, removing 010a00130603850202250645 from dongle sendstack
2016.02.17 16:42:43.095 5: ZWDongle_0 dispatch 001306000007
2016.02.17 16:42:43.095 4: ZWDongle_0 CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0007
2016.02.17 16:42:43.096 4: ZWDongle_0 transmit OK for 06
2016.02.17 16:42:43.097 5: SW: 010a00130603850203250644
2016.02.17 16:42:43.099 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010a00130603850203250644
2016.02.17 16:42:43.105 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 011301
2016.02.17 16:42:43.106 5: SW: 06
2016.02.17 16:42:43.107 5: ZWDongle_0 dispatch 011301
2016.02.17 16:42:43.123 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 001306000002
2016.02.17 16:42:43.123 5: SW: 06
2016.02.17 16:42:43.125 5: device ack reveived, removing 010a00130603850203250644 from dongle sendstack
2016.02.17 16:42:43.125 5: ZWDongle_0 dispatch 001306000002
2016.02.17 16:42:43.126 4: ZWDongle_0 CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0002
2016.02.17 16:42:43.126 4: ZWDongle_0 transmit OK for 06
2016.02.17 16:42:43.171 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 0004000606850303010001
2016.02.17 16:42:43.171 5: SW: 06
2016.02.17 16:42:43.173 5: ZWDongle_0 dispatch 0004000606850303010001
2016.02.17 16:42:43.173 4: ZWDongle_0 CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:06 ARG:06850303010001
2016.02.17 16:42:43.256 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 0004000606850303010001
2016.02.17 16:42:43.256 5: SW: 06
2016.02.17 16:42:43.258 5: ZWDongle_0 dispatch 0004000606850303010001
2016.02.17 16:42:43.259 4: ZWDongle_0 CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:06 ARG:06850303010001
2016.02.17 16:43:02.740 2: ZWave get wz_RolloTuer configEnergyReports
2016.02.17 16:43:02.741 5: ZWDongle_Write 0013060370052b2506 (d6691659)
2016.02.17 16:43:02.742 5: SW: 010a0013060370052b25069e
2016.02.17 16:43:02.747 2: ZWave get wz_RolloTuer configForcedRollerShutterCalibration
2016.02.17 16:43:02.751 2: ZWave get wz_RolloTuer configInRollerBlindModeOrVenetianBlind17
2016.02.17 16:43:02.755 2: ZWave get wz_RolloTuer configInVenetianBlindModeTheParameter12
2016.02.17 16:43:02.759 2: ZWave get wz_RolloTuer configLocalProtection
2016.02.17 16:43:02.762 2: ZWave get wz_RolloTuer configManagingLamellasInResponseTo35
2016.02.17 16:43:02.766 2: ZWave get wz_RolloTuer configMotorOperationDetection
2016.02.17 16:43:02.770 2: ZWave get wz_RolloTuer configMotorOperationTime
2016.02.17 16:43:02.773 2: ZWave get wz_RolloTuer configPeriodicPowerOrEnergyReports
2016.02.17 16:43:02.777 2: ZWave get wz_RolloTuer configPowerReports
2016.02.17 16:43:02.781 2: ZWave get wz_RolloTuer configRFProtectionRadioProtection
2016.02.17 16:43:02.784 2: ZWave get wz_RolloTuer configReportsType
2016.02.17 16:43:02.788 2: ZWave get wz_RolloTuer configResponseToFloodingAlarm
2016.02.17 16:43:02.792 2: ZWave get wz_RolloTuer configResponseToGeneralAlarm
2016.02.17 16:43:02.795 2: ZWave get wz_RolloTuer configResponseToSmokeCOOrCO2Alarm
2016.02.17 16:43:02.799 2: ZWave get wz_RolloTuer configResponseToTemperatureAlarm
2016.02.17 16:43:02.803 2: ZWave get wz_RolloTuer configRollerShutterOperatingModes
2016.02.17 16:43:02.806 2: ZWave get wz_RolloTuer configScenesAssociationsActivation
2016.02.17 16:43:02.810 2: ZWave get wz_RolloTuer configSelfMeasurement
2016.02.17 16:43:02.813 2: ZWave get wz_RolloTuer configSetLamellasBackToPrevious13
2016.02.17 16:43:02.817 2: ZWave get wz_RolloTuer configSwitchType
2016.02.17 16:43:02.827 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010a0013060370052b25069e
2016.02.17 16:43:02.828 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 011301
2016.02.17 16:43:02.828 5: SW: 06
2016.02.17 16:43:02.830 5: ZWDongle_0 dispatch 011301
2016.02.17 16:43:02.833 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 001306000006
2016.02.17 16:43:02.833 5: SW: 06
2016.02.17 16:43:02.835 5: device ack reveived, removing 010a0013060370052b25069e from dongle sendstack
2016.02.17 16:43:02.835 5: ZWDongle_0 dispatch 001306000006
2016.02.17 16:43:02.835 4: ZWDongle_0 CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0006
2016.02.17 16:43:02.836 4: ZWDongle_0 transmit OK for 06
2016.02.17 16:43:02.838 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 000400060570062b010a
2016.02.17 16:43:02.838 5: SW: 06
2016.02.17 16:43:02.840 5: ZWDongle_0 dispatch 000400060570062b010a
2016.02.17 16:43:02.840 4: ZWDongle_0 CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:06 ARG:0570062b010a
2016.02.17 16:43:02.842 5: ZWDongle_Write 0013060370051d2506 (d6691659)
2016.02.17 16:43:02.842 5: SW: 010a0013060370051d2506a8
2016.02.17 16:43:02.859 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010a0013060370051d2506a8
2016.02.17 16:43:02.860 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 011301
2016.02.17 16:43:02.860 5: SW: 06
2016.02.17 16:43:02.862 5: ZWDongle_0 dispatch 011301
2016.02.17 16:43:02.879 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 000400060570061d0100
2016.02.17 16:43:02.879 5: SW: 06
2016.02.17 16:43:02.881 5: ZWDongle_0 dispatch 000400060570061d0100
2016.02.17 16:43:02.882 4: ZWDongle_0 CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:06 ARG:0570061d0100
2016.02.17 16:43:02.883 5: ZWDongle_Write 001306037005112506 (d6691659)
2016.02.17 16:43:02.938 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 001306000009
2016.02.17 16:43:02.938 5: SW: 06
2016.02.17 16:43:02.940 5: device ack reveived, removing 010a0013060370051d2506a8 from dongle sendstack
2016.02.17 16:43:02.940 5: ZWDongle_0 dispatch 001306000009
2016.02.17 16:43:02.941 4: ZWDongle_0 CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0009
2016.02.17 16:43:02.941 4: ZWDongle_0 transmit OK for 06
2016.02.17 16:43:02.942 5: SW: 010a001306037005112506a4
2016.02.17 16:43:02.948 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 000400060570061d0100
2016.02.17 16:43:02.948 5: SW: 06
2016.02.17 16:43:02.950 5: ZWDongle_0 dispatch 000400060570061d0100
2016.02.17 16:43:02.950 4: ZWDongle_0 CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:06 ARG:0570061d0100
2016.02.17 16:43:02.952 5: ZWDongle_Write 0013060370050c2506 (d6691659)
2016.02.17 16:43:02.964 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: CAN received
2016.02.17 16:43:03.966 2: ZWDongle_ProcessSendStack: no ACK, resending message 010a001306037005112506a4
2016.02.17 16:43:03.966 5: SW: 010a001306037005112506a4
2016.02.17 16:43:03.969 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010a001306037005112506a4
2016.02.17 16:43:03.975 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 011301
2016.02.17 16:43:03.975 5: SW: 06
2016.02.17 16:43:03.977 5: ZWDongle_0 dispatch 011301
2016.02.17 16:43:04.070 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 000400060570061101ff
2016.02.17 16:43:04.070 5: SW: 06
2016.02.17 16:43:04.072 5: ZWDongle_0 dispatch 000400060570061101ff
2016.02.17 16:43:04.072 4: ZWDongle_0 CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:06 ARG:0570061101ff
2016.02.17 16:43:04.074 5: ZWDongle_Write 001306037005012506 (d6691659)
2016.02.17 16:43:04.127 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 001306000010
2016.02.17 16:43:04.127 5: SW: 06
2016.02.17 16:43:04.129 5: device ack reveived, removing 010a001306037005112506a4 from dongle sendstack
2016.02.17 16:43:04.129 5: ZWDongle_0 dispatch 001306000010
2016.02.17 16:43:04.130 4: ZWDongle_0 CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0010
2016.02.17 16:43:04.130 4: ZWDongle_0 transmit OK for 06
2016.02.17 16:43:04.131 5: SW: 010a0013060370050c2506b9
2016.02.17 16:43:04.134 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010a0013060370050c2506b9
2016.02.17 16:43:04.140 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 011301
2016.02.17 16:43:04.140 5: SW: 06
2016.02.17 16:43:04.142 5: ZWDongle_0 dispatch 011301
2016.02.17 16:43:04.160 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 001306000002
2016.02.17 16:43:04.160 5: SW: 06
2016.02.17 16:43:04.162 5: device ack reveived, removing 010a0013060370050c2506b9 from dongle sendstack
2016.02.17 16:43:04.162 5: ZWDongle_0 dispatch 001306000002
2016.02.17 16:43:04.162 4: ZWDongle_0 CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0002
2016.02.17 16:43:04.163 4: ZWDongle_0 transmit OK for 06
2016.02.17 16:43:04.164 5: ZWDongle_Write 001306037005232506 (d6691659)
2016.02.17 16:43:04.165 5: SW: 010a001306037005012506b4
2016.02.17 16:43:04.167 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010a001306037005012506b4
2016.02.17 16:43:04.173 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 011301
2016.02.17 16:43:04.173 5: SW: 06
2016.02.17 16:43:04.175 5: ZWDongle_0 dispatch 011301
2016.02.17 16:43:04.190 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 001306000002
2016.02.17 16:43:04.191 5: SW: 06
2016.02.17 16:43:04.192 5: device ack reveived, removing 010a001306037005012506b4 from dongle sendstack
2016.02.17 16:43:04.192 5: ZWDongle_0 dispatch 001306000002
2016.02.17 16:43:04.193 4: ZWDongle_0 CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0002
2016.02.17 16:43:04.193 4: ZWDongle_0 transmit OK for 06
2016.02.17 16:43:04.194 5: SW: 010a00130603700523250696
2016.02.17 16:43:04.197 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010a00130603700523250696
2016.02.17 16:43:04.203 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 011301
2016.02.17 16:43:04.203 5: SW: 06
2016.02.17 16:43:04.205 5: ZWDongle_0 dispatch 011301
2016.02.17 16:43:04.244 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 001306000005
2016.02.17 16:43:04.245 5: SW: 06
2016.02.17 16:43:04.246 5: device ack reveived, removing 010a00130603700523250696 from dongle sendstack
2016.02.17 16:43:04.247 5: ZWDongle_0 dispatch 001306000005
2016.02.17 16:43:04.247 4: ZWDongle_0 CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0005
2016.02.17 16:43:04.247 4: ZWDongle_0 transmit OK for 06
2016.02.17 16:43:04.248 5: ZWDongle_Write 001306037005122506 (d6691659)
2016.02.17 16:43:04.249 5: SW: 010a001306037005122506a7
2016.02.17 16:43:04.257 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 00040006057006230101
2016.02.17 16:43:04.257 5: SW: 06
2016.02.17 16:43:04.259 5: ZWDongle_0 dispatch 00040006057006230101
2016.02.17 16:43:04.259 4: ZWDongle_0 CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:06 ARG:057006230101
2016.02.17 16:43:04.261 5: ZWDongle_Write 001306037005162506 (d6691659)
2016.02.17 16:43:04.273 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: CAN received
2016.02.17 16:43:05.275 2: ZWDongle_ProcessSendStack: no ACK, resending message 010a001306037005122506a7
2016.02.17 16:43:05.275 5: SW: 010a001306037005122506a7
2016.02.17 16:43:05.278 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010a001306037005122506a7
2016.02.17 16:43:05.284 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 011301
2016.02.17 16:43:05.284 5: SW: 06
2016.02.17 16:43:05.286 5: ZWDongle_0 dispatch 011301
2016.02.17 16:43:05.300 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 001306000002
2016.02.17 16:43:05.301 5: SW: 06
2016.02.17 16:43:05.302 5: device ack reveived, removing 010a001306037005122506a7 from dongle sendstack
2016.02.17 16:43:05.303 5: ZWDongle_0 dispatch 001306000002
2016.02.17 16:43:05.303 4: ZWDongle_0 CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0002
2016.02.17 16:43:05.303 4: ZWDongle_0 transmit OK for 06
2016.02.17 16:43:05.304 5: SW: 010a001306037005162506a3
2016.02.17 16:43:05.307 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010a001306037005162506a3
2016.02.17 16:43:05.313 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 011301
2016.02.17 16:43:05.314 5: SW: 06
2016.02.17 16:43:05.315 5: ZWDongle_0 dispatch 011301
2016.02.17 16:43:05.330 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 001306000002
2016.02.17 16:43:05.330 5: SW: 06
2016.02.17 16:43:05.331 5: device ack reveived, removing 010a001306037005162506a3 from dongle sendstack
krikan
ZitatIch habe dann in der Kommandozeile die komplette Anweisung selbst eingetippt und den Wert CloseBlind verwendet, was dann ohne Fehlermeldung funktioniert hat.
Wenn das funktioniert und laut Log auch die get-config-Abfragen korrekt sind, vermute ich Browserproblem:
Welchen Browser auf welchem Betriebssystem nutzt Du?
Hast Du mal einen anderen Browser probiert?
Hast Du einen Fibaro ZWave-Dimmer?
Browsercache mal gelöscht?
Virenscanner testweise deaktiviert?
Sehe leider nichts in Deinen Angaben, worüber ich stolpere und/oder Ideen zum Nachstellen habe.
jogibär
ich verwende Firefox Portable mit WIN7
Ich habe es nun mal mit dem Explorer versucht. Gleiches Ergebnis.
Unter  Android mit Firefox und dem CM12-Browser ebenso.
andFHEM zeigt es auch so an.
Ich habe zwei Fibaro-Dimmer.
Virenscanner ausschalten bringt auch nichts  :(
krikan
Du hast FGRM-222 und Fibaro-Dimmer: In FGRM-222 config-Befehlen stehen Fibaro-Dimmer-Angaben
Ich habe nur FGRM-222 und keinen Fibaro-Dimmer: FGRM-222 config-Befehle sind korrekt
Immerhin ein Anhaltspunkt dem ich später zu Hause nachgehen kann.
Kannst Du mir bitte noch die Inhalte der Readings "modelID" und "modelConfig" Deiner Dimmer bzw. alternativ Ausgabe von "list" der Dimmer posten. Danke.
krikan
Zwischenmeldung: Kann es nachstellen!
Sobald ich einen Fibaro Dimmer 2 mit modelId 010f-0102-1000 in meinem System einbinde, haben alle FGRM-222 das von Dir festgestellte config-Problem.
Das führt bspw. zu folgenden Fehlermeldungen beim Aufruf des von Dir im Screenshot gezeigten Befehls:
ZitatUnknown parameter ALARMDIMMEROFFDeviceWillTurnOFF2 for configResponseToSmokeCOOrCO2Alarm, use one of CloseBlind,OpenBlind,NoReaction
Also nicht systemspezifisch, sondern Fhem-Problem. Ursache habe ich noch nicht gefunden. Suche noch mal, ggfs. müssen wir Rudi um Hilfe bitten.
Schaue es mir später in Ruhe an.
Koennt ihr mir eine "mini" Konfiguration dafuer bauen? Ich brauche nur die ZWave Geraete samt Attribut und Reading.
krikan
@Rudi:
Wäre schön, wenn Du mal schauen könntest. Fehler in den XMLs kann ich nicht finden.
So habe ich es nachgestellt:
model  FIBARO System FGD212 Dimmer 2
modelConfig fibaro/fgd212.xml
per Dispatch einem anderen ZWave-Device zugewiesen:
{ Dispatch($defs{ZWDongle_0}, "00040006087205010f01021000", undef) }
per Dispatch
{ Dispatch($defs{ZWDongle_0}, "00040004087205010f03011001", undef) }
list vom FGRM-222:
   CHANGED
   DEF        e345c452 4
   IODev      ZWDongle_0
   MSGCNT     4
   NAME       ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_4
   NR         240
   STATE      Blind 0 Slat 0
   TYPE       ZWave
   ZWDongle_0_MSGCNT 4
   ZWDongle_0_RAWMSG 000400040a32022144000000090000
   ZWDongle_0_TIME 2016-02-17 21:48:44
   homeId     e345c452
   isWakeUp
   lastMsgSent 1455742751.16574
   nodeIdHex  04
   Readings:
     2016-02-10 19:12:33   assocGroup_1    Max 16 Nodes
     2016-02-10 19:12:22   assocGroup_2    Max 16 Nodes
     2016-02-10 19:12:28   assocGroup_3    Max 1 Nodes ZWDongle_0
     2016-02-10 19:12:27   assocGroups     3
     2016-02-10 19:11:52   configEnergyReports 10
     2016-02-09 19:47:59   configForcedRollerShutterCalibration Default
     2016-02-10 19:11:52   configInRollerBlindModeOrVenetianBlind17 10
     2016-02-10 19:11:53   configInVenetianBlindModeTheParameter12 150
     2016-02-10 19:11:56   configManagingLamellasInResponseTo35 SetLamellasToTheirExtreme1
     2016-02-10 19:11:58   configMotorOperationDetection 10
     2016-02-09 19:48:10   configMotorOperationTime 240
     2016-02-10 19:11:59   configPeriodicPowerOrEnergyReports 3600
     2016-02-10 19:12:00   configPowerReports 10
     2016-02-10 19:12:05   configReportsType BlindPositionReportsSentToThe1
     2016-02-10 19:12:06   configResponseToFloodingAlarm NoReaction
     2016-02-10 19:12:08   configResponseToGeneralAlarm CloseBlind
     2016-02-17 20:45:37   configResponseToSmokeCOOrCO2Alarm NoReaction
     2016-02-17 20:45:52   configResponseToTemperatureAlarm OpenBlind
     2016-02-10 19:12:13   configRollerShutterOperatingModes VenetianBlindModeWithPositioning
     2016-02-10 19:12:14   configScenesAssociationsActivation AssociationsActivation
     2016-02-10 19:12:15   configSelfMeasurement SelfMeasurementInactive
     2016-02-10 19:12:17   configSetLamellasBackToPrevious13 LamellasReturnToPreviouslySet1
     2016-02-10 19:12:19   configSwitchType MomentarySwitches
     2016-02-17 21:48:44   energy           0.09 kWh
     2016-02-17 21:59:23   model           FIBARO System FGRM222 Roller Shutter Controller 2
     2016-02-17 21:59:23   modelConfig     fibaro/fgrm222.xml
     2016-02-17 21:59:23   modelId         010f-0301-1001
     2016-02-13 13:24:41   neighborList    ZWave_SWITCH_BINARY_6 ZWave_SENSOR_BINARY_18 ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_26 ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_27 ZWave_GARAGE_DOOR_31
     2016-02-09 19:55:07   position        Blind 0 Slat 0
     2016-02-17 21:47:18   power           0.0 W
     2016-02-09 19:55:00   reportedState   off
     2016-02-11 20:48:27   state           configResponseToSmokeCOOrCO2Alarm NoReaction
     2016-02-17 21:59:11   transmit        OK
     2015-12-19 11:38:59   version         Lib 3 Prot 3.52 App 22.22
   IODev      ZWDongle_0
   event-on-change-reading .*
   room       ZWave
   stateFormat position
   vclasses   ASSOCIATION:02 CONFIGURATION:01 FIRMWARE_UPDATE_MD:01 MANUFACTURER_PROPRIETARY:01 MANUFACTURER_SPECIFIC:01 METER:02 POWERLEVEL:01 PROTECTION:02 SCENE_ACTIVATION:01 SENSOR_MULTILEVEL:02 SWITCH_BINARY:01 SWITCH_MULTILEVEL:03 VERSION:01
Betroffen sind beim FGRM-222 die set-Befehle "configResponseToSmokeCOOrCO2Alarm" und "configResponseToTemperatureAlarm". Diese haben nach Einbindung des FGD-212 mit obigen Dispatch nicht mehr die FGRM Werte, sondern die FGD-Werte. Der get-Befehl ergibt weiterhin eine korrekte Zuordnung im Reading.
Auffällig: Die beiden genannten Befehle sind in den beiden XMLs gleich.
XMLs sind nur in openzwave_deviceconfig.xml.gz und nicht in fhem_zwave_deviceconfig.xml.gz enthalten.
FDG ist in .gz vor FGRM eingebunden.
Lege bitte zunächst den FGRM an und dann den FGD. Ich habe den Eindruck das könnte eine Rolle spielen.
Wenn Du mehr brauchst, melde Dich bitte. Denke aber, dass die obigen Dispatch genügen.
krikan
Da ich auch die gewünschte Mini-Konfiguration zum Nachstellen liefern wollte,
hier mein Ergebnis aus fhem.cfg.demo mit dem man es simulieren kann:
define ZWDongle_0 ZWDongle COM2@115200
define FGD ZWave c16c11c4 6
attr FGD IODev ZWDongle_0
attr FGD classes CONFIGURATION MANUFACTURER_SPECIFIC
define FGRM ZWave c16c11c4 4
attr FGRM IODev ZWDongle_0
attr FGRM classes CONFIGURATION MANUFACTURER_SPECIFIC
get-model per dispatch setzen:
list FGRM:
   CFGFN
   DEF        c16c11c4 6
   IODev      ZWDongle_0
   MSGCNT     1
   NAME       FGD
   NR         80
   STATE      ???
   TYPE       ZWave
   ZWDongle_0_MSGCNT 1
   ZWDongle_0_TIME 2016-02-18 09:05:32
   homeId     c16c11c4
   isWakeUp
   nodeIdHex  06
   Readings:
     2016-02-18 09:05:32   model           FIBARO System FGD212 Dimmer 2
     2016-02-18 09:05:32   modelConfig     fibaro/fgd212.xml
     2016-02-18 09:05:32   modelId         010f-0102-1000
   IODev      ZWDongle_0
list FGD:
   CFGFN
   DEF        c16c11c4 4
   IODev      ZWDongle_0
   MSGCNT     2
   NAME       FGRM
   NR         107
   STATE      ???
   TYPE       ZWave
   ZWDongle_0_MSGCNT 2
   ZWDongle_0_TIME 2016-02-18 09:04:22
   homeId     c16c11c4
   isWakeUp
   lastMsgSent 1455782367.72137
   nodeIdHex  04
   Readings:
     2016-02-18 09:04:22   model           FIBARO System FGRM222 Roller Shutter Controller 2
     2016-02-18 09:04:22   modelConfig     fibaro/fgrm222.xml
     2016-02-18 09:04:22   modelId         010f-0301-1001
   IODev      ZWDongle_0
Meine Frage etwas abseits vom Problem: Wie schaffe ich es, dass Dispatch funktioniert ohne einen realen Dongle anzuschließen?
Zum Problem: die moeglichen Befehlsparameter wurden bisher "nur" fuer jeden Befehlsnamen gespeichert (get und set separat), das war aber in diesem Fall zusaetzlich Modell-Abhaengig. Das habe ich jetzt angepasst, und das Problem ist bei mir weg.
@Christian:
1. {Dispatch()} kann man fuer dieses Problem vermeiden, model steht im Klartext in "attr global statefile" (Voreinstellung ist ./log/fhem.save). Zur Info: fhem.save enthaelt Readings + Status, und wird bei jedem shutdown gespeichert, auch ohne ein save.
2. Fuer eine vollstaendige Definition definiert man ein Fake-Dongle:
define zwd ZWDongle none:deadbeef
Oder einen normalen, und man schliesst kein Stick an.
