[gelöst]57_Calendar - Probleme mit Serienterminen
Begonnen von Risiko, 12 Februar 2016, 19:06:57
Risiko
Hallo Boris,
es gibt Probleme mit Serienterminen (in Zusammenhang mit CalView), in meinem Fall jährlich.
Ablauf (so wird es bei CALVIEW gemacht)
1. get full next
040000008200E00074C5B7101A82E008000000002082C62A412CCB01000000000000000010000000DAAA8336E2BABE4B8246AEE2E52261FF  upcoming        02.02.2017 00:00:00-03.02.2017 00:00:00
2. get start 040000008200E00074C5B7101A82E008000000002082C62A412CCB01000000000000000010000000DAAA8336E2BABE4B8246AEE2E52261FF
02.02.2015 00:00:00
02.02.2016 00:00:00
02.02.2017 00:00:00
3. get vevents
VEVENT @575 [new]
    CLASS: PRIVATE
    CREATED: 20100523T105509Z
    DESCRIPTION:
    DTEND: 20100203
    DTSTAMP: 20160212T175103Z
    DTSTART: 20100202
    LAST-MODIFIED: 20150524T112338Z
    RRULE: FREQ=YEARLY;BYMONTH=2;BYMONTHDAY=2
    SEQUENCE: 0
    SUMMARY: Geburtstag von xyz
    UID: 040000008200E00074C5B7101A82E008000000002082C62A412CCB01000000000000000010000000DAAA8336E2BABE4B8246AEE2E52261FF
    >>> is a series
    >>> Events:
      040000008200E00074C5B7101A82E008000000002082C62A412CCB01000000000000000010000000DAAA8336E2BABE4B8246AEE2E52261FF         end                     02.02.2015 00:00:00-03.02.2015 00:00:00 Geburtstag von xyz
      040000008200E00074C5B7101A82E008000000002082C62A412CCB01000000000000000010000000DAAA8336E2BABE4B8246AEE2E52261FF         end                     02.02.2016 00:00:00-03.02.2016 00:00:00 Geburtstag von xyz
      040000008200E00074C5B7101A82E008000000002082C62A412CCB01000000000000000010000000DAAA8336E2BABE4B8246AEE2E52261FF    upcoming                     02.02.2017 00:00:00-03.02.2017 00:00:00 Geburtstag von xyz
    >>> Skipped events:
Der Fehler liegt meiner Meinung nach bei get start id
Meiner Meinung nach ist das gar kein Fehler, sondern bei einem (hideOlderThan = 400d) exakt das zu erwartende Ergebnis, da der 02.02.2015 innerhalb dieses Zeitfensters liegt.
Risiko
#2
Meiner Meinung nach schon, da das alte Verhalten (vor Umstellung des Moduls) nicht mgl. ist.
Wo ließt du denn hideOlderThan aus? Habe es jedenfalls nicht explizit gesetzt.
Ah habs kapiert. hideOlderThan auf 1d gesetzt.
Danke.
