[gelöst]firmwareupdate HM-Sen-MDIR-WM55 fail:notInBootLoader
Begonnen von raimundl, 19 Oktober 2016, 22:21:30
raimundl
Hallo!
Leider bekomme ich beim fwUpdate immer die Meldung -  fail:notInBootLoader.
Mein Konfiguration ist ein Raspi3 mit HM-MOD-RPI-PCB/HM-MOD-UART, wobei ich damit bei anderen HM Komponenten schon ein fwUpdate gemacht habe.
Nachtrag: gem. Info EQ3 muss vor dem Flashvorgang die Batterie entfernt und mit gedrückter Taste wieder eingesetzt werden - ist das auch hier richtig?
Was mache ich hier falsch?
Danke LG
Homematic: Licht, Heizung, Alarm, Alexa ... auf einen RaspberryPi3+mit OS "Stretch" und RPI-RF-MOD mit piVCCU3 (HMCCU), ca. 40 HM Komponenten, alexa, MobileAlerts, Hue Ledstripes....
FhemDav
erst den Konfig Knopf am Gerät dann das fwupdate starten ...
Müsste dann schnell rot blinken .. ca 1min
David
Rasp 3 / CUL / FHEM
raimundl
@FhemDav:
Super, hat sofort funktioniert.
Herzlichen Dank und
