Reparatur eines hm-cc-rt-dn, mechanische Fehlkonstruktion
Begonnen von Don Pedro, 09 Januar 2017, 01:18:31
Don Pedro
Ich hatte in einem früheren Thread geschrieben, dass der hm-cc-rt-dn eine mechanische Fehlkonstruktion ist:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,61254.msg527167.html#msg527167
Das will ich aber auch belegen:
Der Thermostat bekam einen kleinen(!!) Rempler ab (von mir selbst) und stellte daraufhin den Dienst ein. Da die Garantie abgelaufen war habe ich das Ding aufgemacht und repariert. Was ich gefunden habe ist folgendes. Der Thermostat besteht aus zwei Teilen, dem Außengehäuse (in der die Leiterplatte eingeschraubt ist) und einem Innengehäuse, das den Stellmotor fixiert. Der Stellmotor hat eine Scheibe mit einem eingelassenen Metallpuck, der durch eine Minaturgabellichtschranke detektiert wird. Die Lichtschranke sitzt nun dummerweise nicht am Gehäuse des Motors, sondern auf einer kleinen Zusatzplatine auf der Hauptleiterplatte. Bekommt der Thermostat nun einen moderaten Stoß ab (keine Beschädigungen am Gehäuse), so kollidiert die Lichtschranke mit dem Motorgehäuse und es können Drei Dinge passieren:
  • Lötpads reißen von der Platine, vmtl. Totalschaden
  • Beinchen reißen aus dem Gehäuse der Lichtschranke, kann ggf. durch Austausch der Lichtschranke behoben werden
  • Dank ROHS (bleifreier Lot) reißen die Lötverbindungen. Das ist noch der beste Fall
Bei mir war dann letzteres der Fall, siehe 1. Bild, die abgerissene Lichtschranke fand ich im Motorgehäuse. Also fluchs mit Entlötlize die Lötpads gereinigt, 2. Bild. Und dann mit Lötstation, Lupe, dünnem Lötdraht und ruhiger Hand die Lichtschranke wieder aufgelötet, 3. Bild. Danach lief der Thermostat wieder einwandfrei.
Fazit: Das sich bereits bei kleinen Remplern (und es *war* ein kleiner Rempler) die beiden Gehäuseschalen so verwinden, dass die Lichtschranke abreisst (innerhalb der Garantiezeit ist mir das bei einem weiteren Thermostat passiert, das ist also kein Einzelfall) ist ein Unding. Und es hätte ELV nur wenige Cent gekostet die Zuleitung der Lichtschranke über den Motorstecker (den es eh schon gibt) zu führen und die Lichtschranke selbst mechanisch am Motorgehäuse zu befestigen, so dass das Problem überhaupt nicht auftreten würde. Bis heute wird von ELV außerdem bestritten, dass der Thermostat einen Konstruktionsfehler hat, wer googlet wird aber leicht weitere Anwender finden, denen vmtl. das Gleiche wiederfahren ist. ELV, shame on you!
VG
Don
Pfriemler
Don Pedro
Done:
BTW: Mit dem Gerät aus deinem Avatar wäre die Reparatur mit Sicherheit in die Hose gegangen! Gabellichtschranke geröstet, Leiterplatte schlägt Blasen, Lötzinntemperatur nähert sich dem Siedepunkt. Ich ziehe für solche Reparaturen dann doch eher die Weller Löstation und die ganz dünne Lötspitze vor...  :P
Pfriemler
#3
Nein, Don Pedro, da haben wir uns gründlich missverstanden:
Ich meinte einen Link im FHEM-Wiki im dortigen Beitrag zum Heizkörperthermostaten, also hier:
https://wiki.fhem.de/wiki/HM-CC-RT-DN_Funk-Heizk%C3%B6rperthermostat
Und Deinen Forumbeitrag hatte ich am 9. Januar bereits eingetragen.
Alles gut ...
Nachtrag zum Gerät aus meinem Avatar: Es handelt sich um eine DDR- Lötpistole (btw: was haben wir gelacht, als nach SDRam überall DDR-Ram in die PCs verbaut wurde) mit 50W. Das Gerät verwende ich seit 40 Jahren und noch heute, allerdings löte ich feines Zeugs inzwischen mit einer Lötstation (für Weller war ich zu geizig, aber eine Entlötstation war mir wichtiger). Früher habe ich aber einen Kupferdraht um die Spitze gewickelt und ein paar mm überstehen lassen, damit habe ich erfolgreich USBmini-Buchsen und sowas nachgelötet, und Lichtschranke und Leiterplatte hätten es auch überlebt ... Temperaturregelung erfolgt über manuelle Pulsweitenmodulation, also etwa 2s ein, 4s aus und so  :D
Fürs Grobe hatte ich auch mal eine 100W vom Discounter, damit konnte man nicht mal Drähte verzinnen, die war eigentlich immer zu heiß oder zu kalt.
pc1246
Hallo Don Pedro
Ich muss dann leider doch einen Kommentar abgeben! Da mir auch ein defekter untergekommen ist, weiss ich definitiv , dass es keine Gabellichtschranke ist! Diese heisst uebrigens so, da Sie eben aussieht wie eine Gabel! Eine Zinke hat dann den Sender und die andere Seite den Empfaenger!In diesem Fall handelt es sich um eine Reflexionslichtschranke. Wie Du schoen beschrieben hast, ist auf dem Zahnrad etwas, dass wie ein Metallpuck aussieht, letztendlich aber nur ein reflektierender Aufkleber ist. Und eben dieser bewirkt die Reflektion die dann erkannt wird, solange die Kontakte nicht abgerissen sind! Nachzulesen auch schon im ELV-Forum, wo ich dann ueber den Hinweis von Bernd (Strauss) gestolpert bin, und so den Thermostaten reparieren konnte!
Nichts fuer ungut, und schoen, dass Du das hier einmal veroeffentlich hast
Gruss Christoph
HP T610
peterk_de
Hmmm ... ich hab eine regelrechte Allergie gegen Hardware mit Sollbruchstellen, aber bei den Homematic-Thermostaten musste ich bislang noch nicht niesen. Ich habe seit sie rausgekommen sind (2014?) 8 Stück davon in Betrieb und dank Katze und eigener Basteltätigkeit und motorischer Ungeschicktheit schon ETLICHE Kollisionen gehabt.
Bislang fiel maximal das runde Drehrad ab, der Batteriedeckel sprang mal auf und einmal hab ich einen Thermostaten mit ner Stehleiter komplett vom Ventil gerissen. Da ist hinten von dem Ring nen bissel was abgebröselt, aber ... der und alle anderen gehen noch prima! Hab ich wohl mal Glück gehabt!? 😂
FHEM auf Ubuntu-VM / 2xNUC Proxmox Cluster
UI: HomeKit, TabletUI, Grafana
IOdevs: 2xHueBridge, RaspiMatic-CCU, CUL868, 2xHarmonyHub, 6xRaspi-Roomnode mit CO2, VOC und lepresenced
Devices: 107xHomematic(IP), 96xPhilips Hue, 17xTECHEM, 12xBTLE, 8xSONOS, 2xHomeConnect, 1xShelly 3em, 1xNanoleaf ...
Don Pedro
Ja, du hast natürlich Recht! ;-)
Ist mir nach dem Posten dann auch aufgefallen, dass die Wortwahl hier falsch war. Den Unterschied zwischen Gabel- und Reflexlichtschranke kenne ich ansonsten, habe oft genug den Lötkolben für alle möglichen Dinge angeheizt.
VG
Don
deniz81
ca. 1 Monat in Betrieb meldet nun auch mein Thermostat den F1 Fehler.
Die Reflexionslichtschranke ist abgebrochen, lag lose im Gehäuse.
Leider ist ein Pin der Schranke komplett weg.
Kennt jemand eine Bezugsquelle für die Lichtschranke?
Gruss
A.Deniz
Intruder1956
Zitatca. 1 Monat in Betrieb meldet nun auch mein Thermostat den F1 Fehler.
Garantie ??
Zotac CI547 32GB RAM 500GB SSD,ESXI 6.5, VM-Fhem5.8, VM-ioBroker, Cul 868Mhz;Cul 433Mhz = Busware, LGW, HM-MOD-RPI-PCB, Uniroll, IT YCR-100 TMT2100,ITR-1500, LD382 mit Wifilight, ESA 2000 + SENSOR WZ SET,FS20 TFK, HM-Sec-SC, HM-CC-RT-DN,PCA301,
pc1246
Zitat von: Intruder1956 am 28 Januar 2018, 15:56:10
Garantie ??
Naja
Wenn die kleine Platine innen abgebrochen ist, dann war aussen wohl jemand sehr unsanft zu dem Thermostaten! Garantie gibt es dann keine.
@deniz81: Magst Du nicht mal ein Photo posten, damit wir eine Vorstellung bekommen! Ich kann heute abend mal schauen was im Schaltplan steht, der ist ja beim Bausatz dabei. Du solltest Dir aber nicht allzuviel Hoffnung machen!
Gruss Christoph
HP T610
ext23
Sag mal da müssen aber zwei Sachen zusammenspielen, ein doller Rempler und das Getriebe muss sich auch drehen, oder? Bei meinem (ein Bausatz) ist der Abstand mehr als 1mm, also da sollte das nicht passieren.
/Daniel
Prof. Dr. Peter Henning
Der Energieübertrag bei einer Kollision berechnet sich unter Anderem aus dem Massenverhältnis. Der "kleine Rempler" bei einer Person muss also nicht gleich dem "kleinen Rempler" bei einer Katze sein ...
eQ-3 hat bei den Homematic Geräten wenigstens etwas mehr auf Design und Material geachtet, als früher bei den FS20-Geräten.
Aber gut, Ostfriesland war noch nie die Designhochburg der Republik.
pah
pc1246
/Daniel
Moin
Warum sich das Getriebe drehen muss, erschliesst sich mir nicht. Das macht keinen Unterschied, da es an den Motor angeflanscht ist, und keine beweglichen Teile nach aussen ragen. Als ich letztens 9 Stueck zusammengebaut habe, habe ich auch erst gedacht, dass es besser geworden waere. Aber ganz am Schluss, wenn man das Batteriefach draufschraubt, dann wird der Motor noch mal ordentlich in Richtung Platine gedrueckt, so dass der Abstand sehr klein wird.
Und wie pah schon sagt, spielen physikalische Gegebenheiten auch eine Rolle. Der Stoss eines umfallenden Staubsaugerrohres ist mit Sicherheit nicht unerheblich, da es hier ja keine "Knautschzone" (menschliches Fleisch) gibt.
Bei mir hat es bisher noch keine Unfaelle gegeben, obwohl der eine schon sehr gefaehrdet wohnt!
Gruss Christoph
HP T610
Ein Tipp: Durch Einbau eines solchen Teils
https://www.hornbach.de/shop/Thermostat-Unterteil-Heimeier-V-exact-II-links-1-2/5626812/artikel.html
ragt der Thermostat nach unten oder oben, das ist deutlich besser vor "Kollisionen" geschützt. Und ggf. auch besser ablesbar.
pah
Aekschn
Guten Morgen zusammen,
auch bei einem meiner Antriebe ist die Schwachstelle zwischen den beiden BLPs gerissen, zusätzlich ist aber auch der Widerstand R& abhanden gekommen. Kann mir jemand den Widerstandswert dafür sagen?
Besten Dank vorab!
Florian
