neue Features: Perlcode ohne runde Klammern und ohne Semikolon-Dopplung
Begonnen von Damian, 26 Februar 2017, 18:17:34
Damian
Mit der nachfolgenden Version braucht man nicht mehr runde Klammern angeben, wenn man nur Perlcode ausführen möchte - es reichen jetzt die geschweiften Klammern aus:
Syntax:
DOIF (Bedingung) {Perlcode}
das funktioniert auch bei Befehlssequenzen:
DOIF (Bedingung) {Perlcode1}(FHEM-Code){Perlcode2}
Mischung aus Perl und FHEM wird weiterhin geklammert:
DOIF (Bedingung) ({Perlcode1}, FHEM-Code)
Das Modul ist wie immer voll abwärtskompatibel - alte Syntax funktioniert natürlich weiterhin.
Damian
#1
Mit der Version v0.2 sind zumindest bei DOIF die Zeiten des Verdoppelns von Semikolons vorbei ;)
Im Perlbereich {...} braucht man nun keine Semikolons mehr zu verdoppeln! Damit kann man im DEF-Webeditor seinen Perlcode so programmieren wie man es als Perl-Programmierer gewohnt ist.
Syntax-Beispiel:
define di_test DOIF (["Ereignis"]) {
  my $test1="mydevice1";
  my $test2="mydevice2;
  fhem"set $test1 on";
  fhem"set $test2 off";
Mit dieser Version sollte auch der bisherige Perlcode im DOIF funktionieren, da zwei Semikolons ungefiltert Perl nicht schaden sollten.
Damian
