Alexa mit Gefühlen sprechen lassen
Begonnen von Bubbles71, 02 Oktober 2017, 19:38:50
Bubbles71
hat jemand eine Idee, wie man die Alexa Effekte in FHEM nutzen kann, um die Sprachausgabe von Alexa menschlicher klingen zu lassen?
Die Effekte sind hier beschrieben: https://developer.amazon.com/de/blogs/alexa/post/5c631c3c-0d35-483f-b226-83dd98def117/new-ssml-features-give-alexa-a-wider-range-of-natural-expression
z.B. Flüstern:
<speak>
The user name is Alexa Devs and the password is... wait, come closer...
<amazon:effect name="whispered"> the password is whisper. </amazon:effect>
</speak>
Ich habe keine Lösung gefunden, die Befehle in der myUtils im Alexa return einzubinden, so dass die Wirkung erzielt wird:
LG,
Roland
justme1968
die bisher geposteten versionen können das noch nicht.
aber probier mal die angehängte version. der text den du zurück gibst muss mit den <speak>...</speak> tags eingeschlossen sein. newline sind noch nicht erlaubt.
du solltest alles was hier: https://developer.amazon.com/public/solutions/alexa/alexa-skills-kit/docs/speech-synthesis-markup-language-ssml-reference beschrieben ist verwenden können.
  andre
Bubbles71
Hallo Andre,
Vielen Dank. Werde ich am WE gleich ausprobieren und berichten.
LG,
Roland
Schlimbo
Funktioniert :) Danke.
Gibt es in der Version 0.3.6 noch mehr neue Funktionen?
Bubbles71
Hallo Andre,
funktioniert super.
Und meine Frau hat sich über "iiiieh, morgen wird es regnen" sehr gefreut ;-)
Lg,
Roland
MadMax-FHEM
Hi Andre,
das ist ja super!
Gleich ausprobiert: funktioniert! :)
Vielen Dank, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
rainman79
Hi, hat jemand mal bitte ein Beispiel wie der Befehl inkl. der Klammern aussehen muss?
z.b. Hier:
##### Start Benjamin
sub
alexa_ruf_Benjamin()
fhem "set HUEDevice12 alert lselect";
return "ok, ich habe Benjamin bescheit gegeben!";
#####Ende benjamin
Entweder meckert Fhem beim speichern oder sie liest die <speak> mit vor, irgendwie geht das mit den Klammern nicht in meinen Kopf.
MadMax-FHEM
Hallo Benjamin,
so in etwa:
sub my_GuteNacht()
# mache etwas oder auch nicht ;-)
  return "<speak>Gute Nacht<amazon:effect name=\"whispered\">Benjamin</amazon:effect></speak>";
Gruß, Joachim
rainman79
Ah jetzt, vielen Dank, es lag mal ausnahmsweise nicht an den Klammern sondern an den zwei \ beim whispered.
Gruß Holger
P.s. Benjamin ist mein Sohn  :D
Fixel2012
Kurze Frage:
Ich nutze Alexa nur minimal und bin deshalb nicht so ganz in der Materie drinnen.
Wie Rufe ich die sub dann mit Alexa auf?
Es muss doch im alexa Raum ein device vorhanden sein? Oder erstellt ihr extra dafür einen dummy mit notify der die sub aufruft?
Fhem 5.8 auf Raspi 3, HMLAN und 868MHz CUL mit einigen Komponenten, Z-Wave Rollladenaktoren, Tablet UI, 433 MHz CUL mit Baumarktsteckdosen und Temp Sensoren, Amazon Echo, Echo Dot, 2x SONOS  play1, 1x SONOS Connect AMP,  presence, HUE, Lightify
rainman79
ein Dummy oder ähnliches wird nicht benötigt, man braucht nur den Alexa Custom Skill.
Hier ist eigentlich alles relativ gut beschrieben https://forum.fhem.de/index.php/topic,65890.0.html
Gruß Holger
cs-online
Hi Andre,
wofür sind denn die Attribute alexaConfirmationLevel und alexaStatusLevel ? In der Hilfe finde ich keine Erläuterung
Christian
FHEM auf DELL Thinclient, HM-WLAN-Gateway, einige HM-Aktoren,2x EBUSD an Heizung+Solar, ESP8266/32 am Strom-,Gas-,Wasserzähler, in WLAN-Steckdosen und Relaisleisten, Sonoff S20+S26,Shelly1/2/2.5, Lacrosse-Gateway+Sensoren,Sduino,Alexa-Fhem,Huawei PV+Speicher, alles auf einem TC und da geht noch mehr
sbiermann
Hoi Andre,
ist die 0.3.6 Beta oder Final? Wäre gut wenn es einen zentralen Thread gibt für die Dateien oder Github ;-). Weil im Moment ist es schwer die aktuelle Version zu finden.
Stefan
justme1968
die aktuelle version ist um thread zu finden und auch aus dem wiki verlinkt.
die beiden anderen versionen sind aktuell nur zum testen. das steht auch dabei.
eine neue offizielle version gibt es demnächst wenn das neue api rund läuft.
XxX_Cobra_XxX
Hallo an alle.
Darf ich fragen welches Modul ihr nutzt um alexa überhaupt sprechen zu lassen?
Möchte das auch gerne haben  ;)
