Smart Stromzähler in FHEM anbinden
Begonnen von Guest, 10 Oktober 2012, 21:22:10
Guest
Hallo FHEM-Gemeinde,
 diese Woche hat mein Energieversorger einen modernen Stromzähler mit
Netzwerkanschluss installiert. Erster Schritt soll natürlich die Anbindung
an FHEM sein.
 Mit folgendem Aufruf kann im Browser etliche Daten anfragen.
http://IP-Adresse/json.txt?LogName=geheim&LogPSWD=auch_geheim
 Die Antwort ist dann folgender String Jason-Format.
Darin enthalten neben Datum und Uhrzeit unter anderem Zählerstand, aktuelle
Leistungsaufnahme..
 { "billingData:" : { "assignment" :[
{ "obis":"8181C78227FF","value":""}, {
"obis":"8181C78205FF","value":"Name1"}, {
"obis":"8181C78206FF","value":"Name2"}, {
"obis":"8181C78207FF","value":"Adresse"}, {
"obis":"0100000000FF","value":"1271142002884"}, {
"obis":"010000090B00","value":"08.10.2012,20:58"}], "values" : [
{"obis":"0101010800FF","value":15.52,"unit":"kWh"
},{"obis":"0101010801FF","value":7.63,"unit":"kWh
"},{"obis":"0100010700FF","value":373.05,"unit":"W
"},{"obis":"0100150700FF","value":228.97,"unit":"W
"},{"obis":"0100290700FF","value":20.95,"unit":"W
"},{"obis":"01003D0700FF","value":123.13,"unit":"W"},{"obis":"010020070000","value":234.54,"unit":"V"},{"obis":"010034070000","value":235.48,"unit":"V"},{"obis":"010048070000","value":234.38,"unit":"V"},{"obis":"01000E070000","value":50.000,"unit":"Hz"}
 Mein erster Ansatz diese FHEM Anbindung zu realisieren ist diese Daten
zyklisch in ein LOG zu speichern, anschließend will ich mit einem
gplot-File die relevanten Daten plotten.
 Hat jemand so etwas ähnliches bereits realisiert was ich als ,,Starthilfe"
benutzen kann?
 Für sachdienliche Hinweise bin ich dankbar!
Gruß Manuel
Guest
Kannst du mal den Zählerhersteller und Typ posten? Würde mich interessieren.
Da es ein String ist mit anscheinend festen Längen kannst du den zerlegen.
Die OBIS Zahlen sind genormt und fest un representieren feste Werte
010800 Wirkarbeit Bezuzg (+) Zählerstand total
010801 Wirkarbeit Bezuzg (+) Zählerstand Tarif 1
010020070000 Spannung Phase 1
Tobias
Ich meine es gibt schon ein Modul "Smartmeter". Musst mal schauen, ggf im
contrib, ob hier dein Stroimzähler mit unterstützt wird.
Wenn nein müsste dieses erweitert werden denn genau da gehört deiner rein ;)
Guest
*Hallo *Turbokid
es handelt sich um ein Easy Meter Q3CA 1081 V5.03
http://www.n-ergie-netz.de/N-ERGIE-NETZ/zaehlerstand-mitteilen-179.html
<http://www.n-ergie-netz.de/N-ERGIE-NETZ/zaehlerstand-mitteilen-179.html>
Allerdings wird dieser durch einen Smart Grid Hub (EFR) erweitert. Der SGH
ist über eine optische Schnittstelle mit dem Easy Meter verbunden und
stellt die Informationen über eine Ethernetschnittstelle zur Verfügung.
http://www.efr.de/CMS/leistungen/smart_metering_grid/der_smart_grid_hub_1073.aspx
Ich denke wenn ich es irgendwie schaffe die Antwort (siehe oben) in ein
Logfile zu bekommen sollte der Rest funktionieren.
Gruß Manuel
Guest
... das "Smartmeter" Modul fände ich spannend, kann es aber weder in /fhem
noch in /contrib finden. Sicher, dass es das gibt?
Am Donnerstag, 11. Oktober 2012 10:33:15 UTC+2 schrieb tobias.faust:
> gruss
Guest
Am Donnerstag, 11. Oktober 2012 21:12:09 UTC+2 schrieb ManuelM:
> *Hallo *Turbokid
>> interessieren.
> Gruß Manuel
Also vom Grundsatz her gibt es zwei möglichkeiten bei so Zählern.
Möglichkeit 1: der Webserver im "HUB" dann muss man dann regelmässig nach
fragen
Möglichkeit 2: am IR Port werden regelmässig die Werte raus geschrieben
(dafür brauchst du dann einen IR Lesekopf und einen RS232 auf Ethernet(zB
Moxa) Konverter)
 Wie M1 in Pearl geht kann ich dir noch nicht sagen, bin aber auch gerade
an sowas.
Bei M2 muss das mit Socket und cache abrufen gehen und dann verarbeiten.
Guest
http://groups.google.com/group/fhem-users/browse_thread/thread/61d0c7559f87e638
sieht doch gut aus ;)
Guest
...bevor es noch jemand sucht, der diesen Thread liest: Das Modul heißt SML
Am Freitag, 12. Oktober 2012 11:03:13 UTC+2 schrieb Georg:
Zwiebel
Hallo Zusammen,
ich benötige noch mehr informationen von dem Wechselrichter. ManuelM
versucht gerade herauszubekommen ob es eine art API gibt.
Die Ausgabe vom ersten Post ist schon mal nicht schlecht und daraus könnte
man sicher was machen, aber vielleicht kann man noch mehr informationen aus
dem Zähler heraus holen.
gruß
Zwiebel
Guest
Hallo Manuel,
bin nicht sicher, ob es dich weiterbringt, aber folgende Doku habe ich
gefunden, in der Deine 8181C78227FF u.ä. auftauchen:
http://www.vde.com/de/fnn/arbeitsgebiete/messwesen/documents/fnn_lh-muc_1-01_2011-07-04.pdf
Lastenheft MUC – Multi Utility Communication
Version 1.01 - 04. Juli 2011 [Arbeitsfassung]
Seite 20
Zentrale Eckpunkte des Vorhabens sind:
   - Beschreibung des Standards zur automatisierten Messdatenerfassung bei
   Privatkunden über offene Netze.
   - Direkter Zugriff durch Privatkunden auf die Messwerte über
   In-House-Communication mittels standardisierter Technik (PC/Laptop, TCP/IP,
   Web-Server, ...)
Fizzo
Am Mittwoch, 10. Oktober 2012 21:22:10 UTC+2 schrieb ManuelM:
> an FHEM sein.
> aktuelle Leistungsaufnahme..
> ,,Starthilfe" benutzen kann?
> Gruß Manuel
Guest
@zwiebel denke mal dann solltest du an den IR Port gehen, da gibt es
abhängig von der Parametrierung des EVUs und der Sicherheitseinstellungen
alles per SML,DLMS oder 1107
Zwiebel
hmm wenn schon ein Netzwerk Anschluß vorhanden ist sollte es auch darüber
möglich sein das ding abzufragen.
ManuelM hat oben ja schon eine ausgabe bekommen, die schon mal nicht
schlecht ist. Vielleicht gibt es aber noch etwas mehr...
gruß
Zwiebel
Am Montag, 22. Oktober 2012 08:11:01 UTC+2 schrieb Turbokid:
Guest
Hallo Zusammen,
ich habe inzwischen einige Infos von meinem Energieversorger bekommen.
Demnach scheinen keine weiteren Abfragemöglichkeiten über Netzwerk
implementiert zu sein.
Eine Beschreibung der Einzelwerte habe ich aber bekommen (siehe Anhang)
Demnach sind wie erwarte die wichtigen Informationen in der Antwort auf das
HTML-Kommando enthalten.
Wie könnte ein Konstrukt aussehen die Abfrage regelmäßig zu senden und die
Antwort in ein LOG-File zu schreiben.
Hat da jemand was, was sich abwandeln lässt.
Gruß Manuel
Am Dienstag, 16. Oktober 2012 12:34:37 UTC+2 schrieb Fizzo:
> Hallo Manuel,
> Seite 20
>    bei Privatkunden über offene Netze.
>    Web-Server, ...)
> Gruß,
> Fizzo
>> an FHEM sein.
>> Gruß Manuel
Tobias
Am besten ist wohl das Modul auf dieses Modell des Stromzählers hin zu
erweitern
Guest
@zwiebel du kannst über das Ethernetmodul nur das auslesen, was per IR(nach
oben am Zähler) an das Huckepackemodul gesendet wird. Man unterscheidet
hier IDL21(nur Zähler) und IDL40 mit der Kommunikationseinheit. Wenn du
mehr möchtest(?was?) musst du an den IR Port vorne am Zähler(wenn er an ist
und wenn du dran kommst)
