doof gefragt: Beste Unterstützung in FHEM: HUE oder OSRAM oder Tradfri oder ...?
Begonnen von Pfriemler, 28 November 2018, 13:54:17
Pfriemler
Ich weiß - normalerweise fragt man 20 Leute nach der besten Hardwareplattform für Beleuchtung und bekommt 20 unterschiedliche Antworten.
Die Frage nach besten Gateways wurde schon mal gestellt: https://forum.fhem.de/index.php/topic,91600.0.html, versandet dort aber schnell im Detailgemetzel um eine Lampenansteuerung.
Ein zusätzliches Gerät schreckt mich nicht - mir ist Bedienbarkeit auch bei FHEM-Ausfall und ggf. eine gute sonstige Bedienbarkeit wichtig. Kosten für das Gateway sind unwichtig, wenn ich mit 20 Euro mehr viel Nerven und Gefummel sparen kann. Wichtig wäre mir, dass die Integration in FHEM ohne Kopfstände und diverse Zusätze schnell und sicher und umfangreich funktioniert.
Es geht zunächst nur um die Steuerung von Lampen und ggf. Schaltsteckdosen. Ist HUE dafür die beste Lösung oder übersehe ich da was?
DS_Starter
Ich habe mich vor kurzem für HUE entschieden und bin rundrum zufrieden. Würde FHEM ausfallen (ist das überhaupt eine Option ?  ;) ) kann mit der App oder HUE Schaltern sofern vorhanden einfach weiter arbeiten.
Für mich absolut perfekt, muss aber zugeben keinen weiteren Praxisvergleich zu haben weil wie gesagt die unmittelbare Entscheidung.
CoolTux
Für Lampen und/oder Ambiente Licht generell würde ich mich immer wieder für Hue entscheiden. Beste Integration wie ich finde.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
gloob
Es sollte eher heißen: HUE und OSRAM und Tradfri und ...
Ich benutze dafür das System von dresden elektronik: Raspbee oder Conbee.
Damit kann man Hue, Tradfri, Osram, Xiaomi und noch einige mehr nutzen.
https://www.dresden-elektronik.de/funktechnik/solutions/wireless-light-control/phoscon-app/
CoolTux
Und wie sieht die FHEM Integration aus? Braucht man da noch zusätzlich Sachen? Kann ich dann die ganzen Bridges weg lassen? Welches Modul wird dann genommen?
Das TuxNet Wiki:
gloob
Die FHEM Integration läuft über eine HUEBridge:
defmod deCONZ HUEBridge 192.168.1.18
attr deCONZ createGroupReadings 1
Die einzelnen Devices werden dann als HUEDevice eingebunden:
defmod HUEDevice1 HUEDevice 1  IODev=deCONZ
attr HUEDevice1 IODev deCONZ
attr HUEDevice1 alias Light 1
attr HUEDevice1 color-icons 2
attr HUEDevice1 devStateIcon {(HUEDevice_devStateIcon($name),"toggle")}
attr HUEDevice1 model LST002
attr HUEDevice1 room Homekit,Zigbee
attr HUEDevice1 subType extcolordimmer
attr HUEDevice1 webCmd rgb:rgb ff0000:rgb 00ff00:rgb 0000ff:rgb DEFF26:rgb 0000ff:ct 490:ct 380:ct 270:ct 160:toggle:on:off
Und ja es fallen dann alle Bridges weg: Hue Bridge, Xiaomi Bridge, Tradfri Bridge, ...
MadMax-FHEM
Jep ebenso!
Auch HUE-Bridge Modul mittlerweile ja sogar mit push nicht mehr poll :)
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
CoolTux
Zitat von: MadMax-FHEM am 28 November 2018, 15:03:39
Jep ebenso!
Gruß, Joachim
Und da gehen dann auch Sensoren? Also Temperatur oder Helligkeit? Werden die mittels HueBridge Modul auch korrekt erkannt und an gelegt?
Das TuxNet Wiki:
gloob
Ja die Xiaomi Sensoren kann ich auch ohne Probleme einbinden:
defmod XiaomiSensor1_1 HUEDevice sensor 2  IODev=deCONZ
attr XiaomiSensor1_1 IODev deCONZ
attr XiaomiSensor1_1 room Zigbee
attr XiaomiSensor1_1 stateFormat {sprintf("Temperatur: %.1f Grad / Feuchte: %.1f Prozent / Luftdruck: %.1f hPa / Batterie: %d %%",ReadingsVal($name,"temperature",0),ReadingsVal($name,"humidity",0),ReadingsVal($name,"pressure",0),ReadingsVal($name,"battery",0))}
attr XiaomiSensor1_1 userReadings humidity {ReadingsVal("XiaomiSensor1_2","humidity","");;},\
pressure {ReadingsVal("XiaomiSensor1_3","pressure","");;}
setstate XiaomiSensor1_1 Temperatur: 21.1 Grad / Feuchte: 45.9 Prozent / Luftdruck: 1010.0 hPa / Batterie: 91 %
setstate XiaomiSensor1_1 2018-11-28 14:35:44 .lastupdated 2018-11-28 14:35:44
setstate XiaomiSensor1_1 2018-11-28 14:35:44 battery 91
setstate XiaomiSensor1_1 2018-11-28 14:35:44 humidity 45.85
setstate XiaomiSensor1_1 2018-11-28 14:35:44 pressure 1010
setstate XiaomiSensor1_1 2018-11-28 14:35:44 reachable 1
setstate XiaomiSensor1_1 2018-11-28 14:35:44 temperature 21.07
Und den Xiaomi Cube:
defmod XiaomiCube1.3 HUEDevice sensor 27  IODev=deCONZ
attr XiaomiCube1.3 IODev deCONZ
attr XiaomiCube1.3 room Zigbee
setstate XiaomiCube1.3 827
setstate XiaomiCube1.3 2018-11-06 20:54:51 .lastupdated 2018-11-06 20:54:51
setstate XiaomiCube1.3 2018-11-28 15:07:19 battery 100
setstate XiaomiCube1.3 2018-11-28 15:07:19 reachable 1
setstate XiaomiCube1.3 2018-11-06 20:54:51 state 827
Und den Xiaomi Smart Button:
defmod XiaomiSwitch1.1 HUEDevice sensor 20  IODev=deCONZ
attr XiaomiSwitch1.1 IODev deCONZ
attr XiaomiSwitch1.1 event-on-change-reading .*
attr XiaomiSwitch1.1 event-on-update-reading .*
attr XiaomiSwitch1.1 room Zigbee
attr XiaomiSwitch1.1 stateFormat Status: state Batterie: battery %
setstate XiaomiSwitch1.1 Status: 1002 Batterie: 100 %
setstate XiaomiSwitch1.1 2018-11-25 18:48:28 .lastupdated 2018-11-25 18:48:28
setstate XiaomiSwitch1.1 2018-11-28 14:35:14 battery 100
setstate XiaomiSwitch1.1 2018-11-28 14:35:14 reachable 1
setstate XiaomiSwitch1.1 2018-11-27 08:08:20 state 1002
CoolTux
Ich würde sagen ich habe ein Weihnachtsgeschenk für mich gefunden  ;D
Danke Euch!
Das TuxNet Wiki:
DS_Starter
CoolTux
Wird bestimmt ein Raspi sein, mit Aufsteckmodul und entsprechend angepasster Software.
Denke ich mal.
Das TuxNet Wiki:
DS_Starter
MadMax-FHEM
Danke Euch!
Gerne! ;-)
Aber nicht dass es dann heisst: wegen euch bin ich pleite gegangen ;-)
Viel Spaß dann schon mal, Joachim
gloob
Zitat von: DS_Starter am 28 November 2018, 15:31:27
Sehe ich das richtig, dass das
Phoscon Gateway
die entsprechende Hardware ist (kein Raspi) ?
https://www.dresden-elektronik.de/funktechnik/solutions/wireless-light-control/gateways/phoscon-gateway/?L=1%2525252523c3646
Anstatt des Phoscon Gateways würde ich einen Raspberry Pi + Raspbee oder Conbee kaufen und die Software selbst installieren. Ist deutlich billiger und nicht wirklich schwer.
Ich selbst nutze den Raspbee zusammen mit einem Raspberry Pi Zero W als Gateway. Billiger und kleiner geht es denke ich nicht. Da ist man dann bei 50€ und nicht 150€ wie beim Phoscon Gateway.
Hier gibt es eine schöne Anleitung: http://coldcorner.de/2018/04/02/deconz-hue-bridge-auf-dem-raspberry-pi-emulieren/
