Noch eine Warning im 10_CUL_HM.pm
Begonnen von mcfly71, 02 Mai 2019, 07:07:30
mcfly71
Hallo Gemeinde, Hallo Martin,
ich habe noch eine Warning aus dem 10_CUL_HM erhalten:
2019.05.01 20:49:07 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 3447.
2019.05.01 20:49:07 1: waiting for: , got:RegisterRead # await msgNo:, rec:3
Die Warning kommt sehr selten, die letzten Male jeweils:
2019.04.28 19:06:05 1: waiting for: , got:RegisterRead # await msgNo:, rec:117
2019.04.28 19:06:05 1: waiting for: , got:RegisterRead # await msgNo:, rec:119
2019.04.28 19:06:06 1: waiting for: , got:RegisterRead # await msgNo:, rec:121
2019.04.28 19:06:06 1: waiting for: , got:RegisterRead # await msgNo:, rec:117
2019.04.28 19:06:06 1: waiting for: , got:RegisterRead # await msgNo:, rec:119
und
2019.04.29 17:23:06 1: waiting for: PeerList, got:RegisterRead # await msgNo:4, rec:3
Vielleicht kann man dies noch beheben, oder es ist letztlich doch noch ein Fehler ????
mcfly
- HMLAN / Raspberry auf hmmode
- Homematic
martinp876
Da stimmt mit dem msg sequencing etwas nicht. Wie viele ios hast du? Welches device ist es?
Das ist eine Nachricht zu getconfig. Könnte evtl. auch eine Nachricht zu Register Änderungen am device sein. Ei  rt bspw.
Kannst du die passenden msg aufzeichnen?
blueberry63
Bei mir im LOG taucht ab und zu folgender Eintrag auf:
2019.05.02 21:31:59 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 8674.
@Martin: hast Du eine Idee, wo das herkommt?
Blueberry63
FHEM auf BBB mit Wheezy: 1x CUL_HM_HM_SCI_3_FM, 1x INSTAR CAM3010, 1x HM-LC-SW1-PL2, 1x HM-LC-Bl1PBU-FM, 1x HM-Sen-MDIR-O, Viessmann Heizung, Gaszähler via GPIO, Klingel via HM-LC-Bl1PBU-FM an FBox, Mailcheck, AVR, XBMC, NanoCUL 433+668 an Raspi per Ethernet, Funksteckdosen (Pollin, IT), Automower
Rampler
#3
Ich bin zwar nicht der Threadersteller, habe aber die gleiche Meldung..
Hier mit Stacktrace Ausgabe...
2019.05.02 21:02:51 1: waiting for: RegisterRead, got:RegisterRead # await msgNo:236, rec:234
2019.05.02 21:02:56 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 3447.
2019.05.02 21:02:56 1: stacktrace:
2019.05.02 21:02:56 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/10_CUL_HM.pm (3447)
2019.05.02 21:02:56 1:     main::CUL_HM_parseCommon            called by ./FHEM/10_CUL_HM.pm (1529)
2019.05.02 21:02:56 1:     main::CUL_HM_Parse                  called by fhem.pl (3905)
2019.05.02 21:02:56 1:     main::Dispatch                      called by ./FHEM/00_HMUARTLGW.pm (1463)
2019.05.02 21:02:56 1:     main::HMUARTLGW_Parse               called by ./FHEM/00_HMUARTLGW.pm (1566)
2019.05.02 21:02:56 1:     main::HMUARTLGW_Read                called by fhem.pl (3709)
2019.05.02 21:02:56 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (745)
2019.05.02 21:02:56 1: waiting for: , got:RegisterRead # await msgNo:, rec:236
2019.05.02 21:03:00 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 3447.
2019.05.02 21:03:00 1: stacktrace:
2019.05.02 21:03:00 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/10_CUL_HM.pm (3447)
2019.05.02 21:03:00 1:     main::CUL_HM_parseCommon            called by ./FHEM/10_CUL_HM.pm (1529)
2019.05.02 21:03:00 1:     main::CUL_HM_Parse                  called by fhem.pl (3905)
2019.05.02 21:03:00 1:     main::Dispatch                      called by ./FHEM/00_HMUARTLGW.pm (1463)
2019.05.02 21:03:00 1:     main::HMUARTLGW_Parse               called by ./FHEM/00_HMUARTLGW.pm (1566)
2019.05.02 21:03:00 1:     main::HMUARTLGW_Read                called by fhem.pl (3709)
2019.05.02 21:03:00 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (745)
2019.05.02 21:03:00 1: waiting for: , got:RegisterRead # await msgNo:, rec:238
2019.05.02 21:03:01 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 3447.
2019.05.02 21:03:01 1: stacktrace:
2019.05.02 21:03:01 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/10_CUL_HM.pm (3447)
2019.05.02 21:03:01 1:     main::CUL_HM_parseCommon            called by ./FHEM/10_CUL_HM.pm (1529)
2019.05.02 21:03:01 1:     main::CUL_HM_Parse                  called by fhem.pl (3905)
2019.05.02 21:03:01 1:     main::Dispatch                      called by ./FHEM/00_HMUARTLGW.pm (1463)
2019.05.02 21:03:01 1:     main::HMUARTLGW_Parse               called by ./FHEM/00_HMUARTLGW.pm (1566)
2019.05.02 21:03:01 1:     main::HMUARTLGW_Read                called by fhem.pl (3709)
2019.05.02 21:03:01 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (745)
2019.05.02 21:03:01 1: waiting for: , got:RegisterRead # await msgNo:, rec:240
Ich habe insgesamt 3 HMUART's, einen als Modul im RPI und 2 über ESP8266 angebunde HMAURT (serial ip)
VG Klaus
Edit #1:
Habe intiuitv das Device, welches bei getconfig die Meldung auslöst erfassen können. (HM-SEN-RD-O)
2019.05.02 23:09:28 3: CUL_HM set Regensensor_Controller getConfig
2019.05.02 23:09:30 2: CUL_HM Regensensor_Controller attack:0129A08341D1CE01040000000001,0129A08341D1CE0103:129A08341D1CE00040000000000
2019.05.02 23:09:30 1: waiting for: PeerList, got:RegisterRead # await msgNo:89, rec:87
2019.05.02 23:09:30 1: waiting for: PeerList, got:RegisterRead # await msgNo:89, rec:88
Und hier noch ein Listing:
ZitatInternals:
   CHANGED
   DEF        41D1CE
   FUUID      5c489c1c-f33f-b6d9-0976-94de6a65bfb3da6e
   HMUART1_MSGCNT 5
   HMUART1_RAWMSG 0500015159A01041D1CE29A08301000000
   HMUART1_RSSI -81
   HMUART1_TIME 2019-05-02 23:09:30
   HMUART2_MSGCNT 6
   HMUART2_RAWMSG 0500015459A01041D1CE29A08301000000
   HMUART2_RSSI -84
   HMUART2_TIME 2019-05-02 23:09:30
   HMUART3_MSGCNT 6
   HMUART3_RAWMSG 0501004A59A01041D1CE29A08301000000
   HMUART3_RSSI -74
   HMUART3_TIME 2019-05-02 23:09:30
   IODev      HMUART3
   LASTInputDev HMUART2
   MSGCNT     17
   NAME       Regensensor_Controller
   NOTIFYDEV  global
   NR         459
   NTFY_ORDER 50-Regensensor_Controller
   STATE      CMDs_done
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 Regensensor_Regen
   channel_02 Regensensor_Heizung
   lastMsg    No:59 - t:10 s:41D1CE d:29A083 01000000
   protErrIoAttack 1 last_at:2019-05-02 23:09:30
   protLastRcv 2019-05-02 23:09:30
   protRcv    8 last_at:2019-05-02 23:09:30
   protSnd    12 last_at:2019-05-02 23:09:30
   protState  CMDs_done
   rssi_at_HMUART1 cnt:5 min:-93 max:-81 avg:-84 lst:-81
   rssi_at_HMUART2 cnt:6 min:-86 max:-84 avg:-85.16 lst:-84
   rssi_at_HMUART3 cnt:6 min:-75 max:-73 avg:-73.66 lst:-74
     2019-03-15 07:04:11   Activity        alive
     2017-01-11 16:56:20   CommandAccepted yes
     2016-12-16 23:02:03   D-firmware      1.4
     2016-12-16 23:02:03   D-serialNr      MEQ1120910
     2019-05-02 23:09:28   PairedTo        0x29A083
     2016-12-12 08:41:55   R-localResDis   off
     2016-12-12 08:41:55   R-pairCentral   0x29A083
     2016-12-16 23:02:11   R-sign          off
     2016-12-12 08:41:55   R-transmDevTryMax 10
     2019-05-02 23:09:28   RegL_00.         00:00 02:01 0A:29 0B:A0 0C:83 14:0A 18:00
     2019-04-20 20:48:22   powerOn         2019-04-20 20:48:22
     2019-05-02 23:09:30   sabotageAttack_ErrIoAttack cnt 1
     2019-05-02 23:09:30   state           CMDs_done
   helper:
     HM_CMDNR   89
     cSnd       0129A08341D1CE01040000000001,0129A08341D1CE0103
     mId        00A7
     peerFriend
     peerOpt    -:sensRain
     regLst     0
     rxType     1
     supp_Pair_Rep 0
     ack:
     expert:
       def        1
       det        1
       raw        1
       tpl        1
     io:
       newChn     +41D1CE,00,01,00
       nextSend   1556831370.49188
       prefIO
       rxt        0
       vccu       vccu
       p:
         41D1CE
         00
         01
         00
     mRssi:
       mNo        59
       io:
         HMUART1:
           -81
           -81
         HMUART2:
           -84
           -84
         HMUART3:
           -72
           -72
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       rspWait:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     regCollect:
     role:
       dev        1
     rpt:
       IO         HMUART1
       flg        A
       ts         1556831370.28082
       ack:
         HASH(0x1e718d8)
         59800229A08341D1CE00
     rssi:
       at_HMUART1:
         avg        -84
         cnt        5
         lst        -81
         max        -81
         min        -93
       at_HMUART2:
         avg        -85.1666666666667
         cnt        6
         lst        -84
         max        -84
         min        -86
       at_HMUART3:
         avg        -73.6666666666667
         cnt        6
         lst        -74
         max        -73
         min        -75
     shadowReg:
     tmpl:
   IODev      HMUART1
   IOgrp      vccu
   actCycle   048:00
   actStatus  alive
   alias      Regensensor Controller
   autoReadReg 4_reqStatus
   event-on-change-reading no
   expert     251_anything
   firmware   1.4
   group      Regensensor
   icon       sani_floor_heating_neutral
   model      HM-SEN-RD-O
   room       Garten
   serialNr   MEQ1120910
   subType    sensRain
   webCmd     getConfig:clear msgEvents
Edit #2:
ein
attr Regensensor_Controller IOgrp vccu:HMUART1
brachte Besserung
3 HMUART (2 via ESP8266), 1 DUOFERN, 12 ESP8266, SolvisBen, GoodWE WR, RPI2 (Trixie), ZWAVE, HM-Classic, und hoch zufrieden ...
Danke an alle, die was dazu beigetragen haben !!
mcfly71
Hallo Martin,
das weiss ich garnicht so genau, aber es sind schon einige viele. Beim Starten kommt
Server started with 376 defined entities
aber da sind natürlich auch ein paar nicht Homematic defines dabei. Ich besitze aber fast nur ausschließlich HM Geräte.
Welches device den getconfig gemacht hat, kann ich nicht ersehen. Ich mache jetzt mal einzeln getconfigs und schaue mal,
ob irgendwann die Meldung kommt, dann sage ich bescheid....
mcfly
- Homematic
Rampler
Irgendwie strange, die Meldung kommt nicht immer, aber immer öfter:
Zitat019.05.04 21:05:52 1: waiting for: PeerList, got:RegisterRead # await msgNo:87, rec:84
mcfly71
Servus alle zusammen,
ich habe nun einzeln einige devices per getconfig abgefragt, aber noch nicht den fehler reproduzieren können.
@rample: bekommst du das per Hand hin?
vg
mcfly
- Homematic
Rampler
Zitat von: mcfly71 am 06 Mai 2019, 07:38:04
@rampler: bekommst du das per Hand hin?
vg
mcfly
Hallo mcfly71,
wie bereits weiter oben beschrieben konnte ich den Fehler mit diesem Command:
reproduzieren.
Nachdem ich für meinen Regensensor_Controller das IO-Device mit:
geändert habe, war zumindest für das spezielle Device die Fehlermeldung weg. (vorher war nur vccu als IOgrp definiert)
Leider ist das aber nicht die Lösung, habe mitlerweile immer mal wieder solche Meldungen, und keine Ahnung woher die kommen.
z.B.
2019.05.05 21:07:21 1: waiting for: PeerList, got:RegisterRead # await msgNo:88, rec:81
2019.05.06 06:00:08 1: waiting for: PeerList, got:RegisterRead # await msgNo:191, rec:190
Diese Meldungen kamen bei mir jedenfalls erst mit einer der letzten updates..
Vielleicht äußert sich Martin noch ...
VG Klaus
mcfly71
#8
Hallo Martin,
ich kriege durch ein statusinfo oder ein getconfig die fehler nicht reproduziert, aber in Abständen tauchen sie immer mal wieder auf.
Wie kann ich dem Fehler auf die Schliche kommen ? Hast du eine Idee, oder soagr eine Idee zur Fehlerbeseitigung ???
Die letzten Fehler waren folgende, aber die Devices in der Nähe mit getconfig o.ä. haben nicht den Fehler reproduziert...
2019.05.07 08:25:02 3: CUL_HM set LICHT_BAR on
2019.05.07 08:25:02 3: CUL_HM set BUEGELSTECKDOSEN_WASCHKUECHE on
2019.05.07 08:25:11 1: waiting for: RegisterRead, got:RegisterRead # await msgNo:63, rec:61
2019.05.07 08:25:11 3: CUL_HM set ROLLO2_WOHNZIMMER_ on
2019.05.07 08:25:13 1: waiting for: RegisterRead, got:RegisterRead # await msgNo:67, rec:65
2019.05.07 08:25:13 1: waiting for: PeerList, got:RegisterRead # await msgNo:68, rec:65
2019.05.07 08:25:13 1: waiting for: PeerList, got:RegisterRead # await msgNo:68, rec:67
2019.05.07 08:25:51 1: StarteRollade: ROLLO2_WOHNZIMMER_ Richtung: hoch Gruppe: 0 in 0[sek]
2019.05.07 17:17:57 3: CUL_HM set LICHT_BAR on
2019.05.07 17:17:57 3: CUL_HM set BUEGELSTECKDOSEN_WASCHKUECHE on
2019.05.07 17:18:07 3: CUL_HM set ROLLO2_WOHNZIMMER_ on
2019.05.07 17:18:12 1: waiting for: PeerList, got:RegisterRead # await msgNo:180, rec:177
2019.05.07 17:18:12 1: waiting for: PeerList, got:RegisterRead # await msgNo:180, rec:179
vg
mcfly
- Homematic
Rampler
Ist schon ein paar Tage her...
Die Meldungen kommen trotz updates immer noch, gibt es da was neues ?
VG Klaus
martinp876
Ich habe auch nichts geändert. Es kann vorkommen, dass die msg-sequenze  nicht in der richtigen Reihenfolge empfangen wird. das ist - wie schon angemerkt  - eine Warnung.
Zum debuggen bräuchte ich ein log (siehe sniffen) und ich brauche die Konfiguration : welche IOs sind vorhanden und in betrieb, wie sind diese angebunden...
Es hat etwas mit verzögerungen und wiederholungen zu tun.
so lange keine Protokoll-fehler auftreten hat die Kommunikation sowie die wiederholmechanismen gegriffen..
Rampler
Ok, verstehe ich, zumal ich ja auch keine Fehlfunktion mit diesen Meldungen auftreten. Ich dachte es wäre irgendwie wichtig, da ja der Meldung ein LogLvel von 1 zugeordnet ist. Evtl. könnte man die Medlung mit 4 versehen. Ein sniffen ist irgendwie schwierig, da die Meldung nicht jeden Tag kommt.
