HM-SEC-SD-2 virtuelles Rauchmelder_Team -> Passt das so?
Begonnen von hoppel118, 04 Mai 2019, 23:08:42
hoppel118
Hallo Leute,
wir bauen gerade einiges an unserem Haus um, da NAchwuchs erwartet wird. In dem Zuge habe ich mir nun insgesamt 9 HM-SEC-SD-2 gegönnt.
Drei davon habe ich neulich angelernt. Ich habe mich insgesamt zur Einrichtung an das Wiki gehalten: https://wiki.fhem.de/wiki/HM-SEC-SD_Rauchmelder
Ziel ist, dass alle Rauchmelder in einem virtuellen Team agieren, auch wenn es dann mal laut werden kann. Sicher ist sicher. ;)
Hier ein List vom ersten Rauchmelder im Büro:
Save config
Aussen
Badezimmer
Büro
Flur
Küche
Schlafzimmer
Wohnzimmer
Dachboden
Beleuchtung
Homebridge-Homematic
Homebridge-Hue
Homebridge-Xiaomi
Netzwerk
Rauchmelder
Sensoren
Strom
Thermostate
Unsorted
icoEverything Everything
Logfile
Commandref
Remote doc
Edit files
Select style
Event monitor
   DEF        5C70D3
   FUUID      5cc36b7e-f33f-5dcf-a292-b9ae8468b37e5b00
   HMUSB2_MSGCNT 8
   HMUSB2_RAWMSG E5C70D3,0000,17E152B5,FF,FFB4,EEA6105C70D324242406010000
   HMUSB2_RSSI -76
   HMUSB2_TIME 2019-05-04 12:28:56
   HMUSB_MSGCNT 7
   HMUSB_RAWMSG E5C70D3,0000,17E163EF,FF,FFBD,EEA6105C70D324242406010000
   HMUSB_RSSI -67
   HMUSB_TIME 2019-05-04 12:28:56
   IODev      HMUSB2
   LASTInputDev HMUSB
   MSGCNT     15
   NAME       OG_Buero_Rauchmelder
   NOTIFYDEV  global
   NR         332
   NTFY_ORDER 50-OG_Buero_Rauchmelder
   STATE      off
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   lastMsg    No:EE - t:10 s:5C70D3 d:242424 06010000
   protLastRcv 2019-05-04 12:28:56
   protRcv    7 last_at:2019-05-04 12:28:56
   protSnd    8 last_at:2019-05-04 12:28:56
   protSndB   1 last_at:2019-04-29 21:13:41
   protState  CMDs_done
   rssi_HMUSB2 cnt:1 min:-53 max:-53 avg:-53 lst:-53
   rssi_at_HMUSB cnt:7 min:-67 max:-56 avg:-60.85 lst:-67
   rssi_at_HMUSB2 cnt:8 min:-76 max:-60 avg:-66.62 lst:-76
     2019-04-29 21:13:39   Activity        alive
     2019-04-26 22:35:18   CommandAccepted yes
     2019-04-26 22:35:10   D-firmware      1.0
     2019-04-26 22:35:10   D-serialNr      OEQ0602549
     2019-04-26 22:48:09   PairedTo        0x242424
     2019-04-26 22:35:21   R-pairCentral   0x242424
     2019-04-26 22:48:09   RegL_00.        00:00 02:01 0A:24 0B:24 0C:24 16:00 1F:00
     2019-04-26 22:35:18   aesCommToDev    ok
     2019-04-26 22:35:18   aesKeyNbr       00
     2019-05-04 12:28:56   alarmTest       ok
     2019-05-04 12:28:56   battery         ok
     2019-05-04 12:28:56   level           0
     2019-05-04 12:28:56   recentStateType info
     2019-04-26 22:48:09   sdRepeat        off
     2019-05-04 12:28:56   smokeChamber    ok
     2019-05-04 12:28:56   state           off
   helper:
     HM_CMDNR   238
     cSnd       ,012424245C70D3010E
     mId        00AA
     peerFriend peerSD
     peerOpt    p:smokeDetector
     regLst     0
     rxType     6
     supp_Pair_Rep 0
     ack:
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +5C70D3,00,00,00
       nextSend   1556965736.22855
       rxt        0
       vccu       VCCU
       p:
         5C70D3
         00
         00
         00
       prefIO:
         HMUSB2
     mRssi:
       mNo        EE
       io:
         HMUSB:
           -67
           -67
         HMUSB2:
           -74
           -74
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       rspWait:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       chn        1
       dev        1
     rpt:
       IO         HMUSB2
       flg        A
       ts         1556965736.11938
       ack:
         HASH(0x557ebb27f018)
         EE80022424245C70D300
     rssi:
       HMUSB2:
         avg        -53
         cnt        1
         lst        -53
         max        -53
         min        -53
       at_HMUSB:
         avg        -60.8571428571429
         cnt        7
         lst        -67
         max        -56
         min        -67
       at_HMUSB2:
         avg        -66.625
         cnt        8
         lst        -76
         max        -60
         min        -76
     tmpl:
   IODev      HMUSB2
   IOgrp      VCCU:HMUSB2
   actCycle   099:00
   actStatus  alive
   alias      Büro Rauchmelder
   autoReadReg 4_reqStatus
   devStateIcon off:secur_smoke_detector@green .*:secur_smoke_detector@red
   expert     2_raw
   firmware   1.0
   genericDeviceType SmokeSensor
   group      Rauchmelder
   homebridgeMapping StatusLowBattery=battery,values=ok:BATTERY_LEVEL_NORMAL;/^.*/:BATTERY_LEVEL_LOW
   icon       secur_smoke_detector
   model      HM-SEC-SD-2
   msgRepeat  1
   peerIDs    00000000,
   room       Büro,Homebridge-Homematic,Rauchmelder
   serialNr   OEQ0602549
   subType    smokeDetector
   webCmd     statusRequest
Hier ein List vom zweiten Rauchmelder im Wohnbereich:
   DEF        5C70D2
   FUUID      5cc38060-f33f-5dcf-a738-99265a67b33a91f4
   HMUSB2_MSGCNT 8
   HMUSB2_RAWMSG E5C70D2,0000,18C5074B,FF,FFBB,DFA6105C70D224242406010000
   HMUSB2_RSSI -69
   HMUSB2_TIME 2019-05-04 16:37:39
   HMUSB_MSGCNT 9
   HMUSB_RAWMSG E5C70D2,0000,18C5191D,FF,FFB6,DFA6105C70D224242406010000
   HMUSB_RSSI -74
   HMUSB_TIME 2019-05-04 16:37:39
   IODev      HMUSB
   LASTInputDev HMUSB
   MSGCNT     17
   NAME       OG_WZ_Wohnbereich_Rauchmelder
   NOTIFYDEV  global
   NR         336
   NTFY_ORDER 50-OG_WZ_Wohnbereich_Rauchmelder
   STATE      off
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   lastMsg    No:DF - t:10 s:5C70D2 d:242424 06010000
   protCmdDel 4
   protLastRcv 2019-05-04 16:37:39
   protRcv    8 last_at:2019-05-04 16:37:39
   protResnd  5 last_at:2019-04-29 23:15:16
   protResndFail 4 last_at:2019-04-29 22:44:57
   protSnd    13 last_at:2019-05-04 16:37:39
   protSndB   10 last_at:2019-04-29 23:15:16
   protState  CMDs_done
   rssi_HMUSB cnt:1 min:-58 max:-58 avg:-58 lst:-58
   rssi_at_HMUSB cnt:9 min:-75 max:-60 avg:-64.66 lst:-74
   rssi_at_HMUSB2 cnt:8 min:-70 max:-61 avg:-64.62 lst:-69
     2019-04-27 00:04:25   CommandAccepted yes
     2019-04-27 00:04:16   D-firmware      1.0
     2019-04-27 00:04:16   D-serialNr      OEQ0602550
     2019-04-27 00:11:15   PairedTo        0x242424
     2019-04-27 00:04:42   R-pairCentral   0x242424
     2019-04-27 00:11:15   RegL_00.        00:00 02:01 0A:24 0B:24 0C:24 16:00 1F:00
     2019-04-27 00:04:25   aesCommToDev    ok
     2019-04-27 00:04:24   aesKeyNbr       00
     2019-05-04 16:37:39   alarmTest       ok
     2019-05-04 16:37:39   battery         ok
     2019-05-04 16:37:39   level           0
     2019-05-04 16:37:39   recentStateType info
     2019-04-27 00:11:15   sdRepeat        off
     2019-05-04 16:37:39   smokeChamber    ok
     2019-05-04 16:37:39   state           off
   helper:
     HM_CMDNR   223
     cSnd       012424245C70D2010E,012424245C70D2010E
     mId        00AA
     peerFriend peerSD
     regLst     0
     rxType     6
     supp_Pair_Rep 0
     ack:
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +5C70D2,00,00,00
       nextSend   1556980659.16852
       rxt        0
       vccu       VCCU
       p:
         5C70D2
         00
         00
         00
       prefIO:
         HMUSB
     mRssi:
       mNo        DF
       io:
         HMUSB:
           -72
           -72
         HMUSB2:
           -69
           -69
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       rspWait:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       chn        1
       dev        1
     rpt:
       IO         HMUSB2
       flg        A
       ts         1556980659.05924
       ack:
         HASH(0x557ebb247920)
         DF80022424245C70D200
     rssi:
       HMUSB:
         avg        -58
         cnt        1
         lst        -58
         max        -58
         min        -58
       at_HMUSB:
         avg        -64.6666666666667
         cnt        9
         lst        -74
         max        -60
         min        -75
       at_HMUSB2:
         avg        -64.625
         cnt        8
         lst        -69
         max        -61
         min        -70
     tmpl:
   IODev      HMUSB
   IOgrp      VCCU:HMUSB
   actCycle   099:00
   actStatus  alive
   alias      Wohnbereich Rauchmelder
   expert     2_raw
   firmware   1.0
   group      Rauchmelder
   model      HM-SEC-SD-2
   msgRepeat  1
   peerIDs    00000000,
   room       Wohnzimmer,Rauchmelder,Homebridge-Homematic
   serialNr   OEQ0602550
und hier ein List vom dritten Rauchmelder im Essbereich:
   DEF        5C970C
   FUUID      5cc382de-f33f-5dcf-c8c8-bbc9f73fdf6a811a
   HMUSB2_MSGCNT 9
   HMUSB2_RAWMSG E5C970C,0000,1908877C,FF,FFB2,F5A6105C970C24242406010000
   HMUSB2_RSSI -78
   HMUSB2_TIME 2019-05-04 17:51:22
   HMUSB_MSGCNT 8
   HMUSB_RAWMSG E5C970C,0000,19089982,FF,FFBA,F5A6105C970C24242406010000
   HMUSB_RSSI -70
   HMUSB_TIME 2019-05-04 17:51:22
   IODev      HMUSB2
   LASTInputDev HMUSB2
   MSGCNT     17
   NAME       OG_WZ_Essbereich_Rauchmelder
   NOTIFYDEV  global
   NR         340
   NTFY_ORDER 50-OG_WZ_Essbereich_Rauchmelder
   STATE      off
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   lastMsg    No:F5 - t:10 s:5C970C d:242424 06010000
   protCmdDel 4
   protLastRcv 2019-05-04 17:51:22
   protRcv    8 last_at:2019-05-04 17:51:22
   protResnd  5 last_at:2019-04-29 23:15:14
   protSnd    13 last_at:2019-05-04 17:51:22
   protSndB   10 last_at:2019-04-29 23:15:14
   protState  CMDs_done
   rssi_HMUSB2 cnt:1 min:-59 max:-59 avg:-59 lst:-59
   rssi_at_HMUSB cnt:8 min:-74 max:-65 avg:-69.75 lst:-70
   rssi_at_HMUSB2 cnt:9 min:-78 max:-65 avg:-70.77 lst:-78
     2019-04-27 00:15:03   CommandAccepted yes
     2019-04-27 00:14:54   D-firmware      1.0
     2019-04-27 00:14:54   D-serialNr      OEQ0955378
     2019-04-27 00:17:28   PairedTo        0x242424
     2019-04-27 00:15:05   R-pairCentral   0x242424
     2019-04-27 00:17:28   RegL_00.        00:00 02:01 0A:24 0B:24 0C:24 16:00 1F:00
     2019-04-27 00:15:03   aesCommToDev    ok
     2019-04-27 00:15:02   aesKeyNbr       00
     2019-05-04 17:51:22   alarmTest       ok
     2019-05-04 17:51:22   battery         ok
     2019-05-04 17:51:22   level           0
     2019-05-04 17:51:22   recentStateType info
     2019-04-27 00:17:28   sdRepeat        off
     2019-05-04 17:51:22   smokeChamber    ok
     2019-05-04 17:51:22   state           off
   helper:
     HM_CMDNR   245
     cSnd       012424245C970C010E,012424245C970C010E
     mId        00AA
     peerFriend peerSD
     regLst     0
     rxType     6
     supp_Pair_Rep 0
     ack:
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +5C970C,00,00,00
       nextSend   1556985082.90354
       rxt        0
       vccu       VCCU
       p:
         5C970C
         00
         00
         00
       prefIO:
         HMUSB2
     mRssi:
       mNo        F5
       io:
         HMUSB:
           -70
           -70
         HMUSB2:
           -76
           -76
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       rspWait:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       chn        1
       dev        1
     rpt:
       IO         HMUSB
       flg        A
       ts         1556985082.78483
       ack:
         HASH(0x557ebb28dc70)
         F580022424245C970C00
     rssi:
       HMUSB2:
         avg        -59
         cnt        1
         lst        -59
         max        -59
         min        -59
       at_HMUSB:
         avg        -69.75
         cnt        8
         lst        -70
         max        -65
         min        -74
       at_HMUSB2:
         avg        -70.7777777777778
         cnt        9
         lst        -78
         max        -65
         min        -78
     tmpl:
   IODev      HMUSB2
   IOgrp      VCCU:HMUSB2
   actCycle   099:00
   actStatus  alive
   alias      Essbereich Rauchmelder
   expert     2_raw
   firmware   1.0
   group      Rauchmelder
   model      HM-SEC-SD-2
   msgRepeat  1
   peerIDs    00000000,
   serialNr   OEQ0955378
Meiner Ansicht nach gab es keine Probleme beim Anlernen. Die LED blinkte irgendwann kurz grün, wenn ich mich recht entsinne, und das Device in FHEM sah gut aus.
Entsprechend der Anleitung im Wiki habe ich dann den virtuellen Teamlead definiert. Hier ein list davon:
   DEF        127127
   FUUID      5cc3685b-f33f-5dcf-034b-df4a6a20decf4889
   IODev      HMUSB
   NAME       TeamDev
   NOTIFYDEV  global
   NR         325
   NTFY_ORDER 50-TeamDev
   STATE      ???
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 Rauchmelder_Team
   helper:
     HM_CMDNR   188
     mId        FFF1
     peerFriend peerSens,peerAct
     peerOpt    -:virtual
     regLst     0
     rxType     1
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        0
       tpl        0
     io:
       vccu       VCCU
       prefIO:
         HMUSB
     mRssi:
       mNo
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       dev        1
       vrt        1
     tmpl:
   IODev      HMUSB
   IOgrp      VCCU:HMUSB
   model      VIRTUAL
   room       Rauchmelder
   subType    virtual
   webCmd     virtual
Dann habe ich "TeamDev_Btn1" in "Rauchmelder_Team" umbenannt und die drei Rauchmelder damit gepeert. Hier ein list für das Device "Rauchmelder_Team":
   DEF        12712701
   FUUID      5cc36866-f33f-5dcf-8419-06dc18244abf1e93
   NAME       Rauchmelder_Team
   NOTIFYDEV  global
   NR         326
   NTFY_ORDER 50-Rauchmelder_Team
   STATE      off
   TESTNR     1
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   device     TeamDev
   peerList   OG_WZ_Wohnbereich_Rauchmelder,OG_Buero_Rauchmelder,OG_WZ_Essbereich_Rauchmelder,
   sdTeam     sdLead
     2019-04-29 21:13:39   peerList        OG_WZ_Wohnbereich_Rauchmelder,OG_Buero_Rauchmelder,OG_WZ_Essbereich_Rauchmelder,
     2019-04-29 21:13:39   state           off
   helper:
     fkt        sdLead2
     peerFriend peerSD,peerSens,peerAct
     peerOpt    -:virtual
     regLst
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        0
       tpl        0
     role:
       chn        1
       vrt        1
     tmpl:
   alias      Rauchmelder Team
   group      Rauchmelder-Team
   model      VIRTUAL
   peerIDs    5C70D201,5C70D301,5C970C01,
   room       Rauchmelder
   webCmd     press short:press long
Kann da bitte mal jemand von euch drüber schauen, ob das alles so passt?
Mich wundert, dass im wirtuellen TeamDev "???" im STATE aufgeführt werden, siehe list und Screenshot. Was hat das zu bedeuten? Und wofür ist der Slider mit der "1"?
Achja, beim Einrichten (Pairing) gab es ein paar PERL Warnings. Die hatte ich neulich in folgendem Thread dokumentiert: https://forum.fhem.de/index.php/topic,95409.msg934166.html#msg934166
Danke euch und Gruß Hoppel
Server: Openmediavault, XEON E3-1240L-v5, Supermicro X11SSH-CTF, 64GB ECC RAM, SSD, RAID-Z2
Homebridge | Alexa | Yowsup
Homematic | HomeConnect | MQTT | Philips Hue | Sonos | Unifi Network & Protect | vbus | Xiaomi
Hallo Hoppel,
passt so noch nicht, allen SD2 fehlt das peering mit dem Rauchmelder_Team. Er hat alle drei eingetragen, aber das Peering ist nicht zu den Rauchmeldern gedrungen.
Warum kann ich so nicht sagen. Wie hast Du gepeert?
hoppel118
Moin Otto,
danke für die zügige Antwort.
Ich habe entsprechend der Anleitung im Wiki mit folgenden Befehlen gepeert:
set Rauchmelder_Team peerChan 0 OG_Buero_Rauchmelder single set actor
set Rauchmelder_Team peerChan 0 OG_WZ_Essbereich_Rauchmelder single set actor
set Rauchmelder_Team peerChan 0 OG_WZ_Wohnbereich_Rauchmelder single set actor
Das sollte doch so richtig sein, oder?
Gruß Hoppel
Ja eigentlich schon. Trotzdem hat es nicht geklappt. Was sagt hm configCheck dazu?
hoppel118
#4
Stiimmt, an dem Punkt war ich neulich schonmal (jetzt wo ich das Ergebnis sehe):
configCheck done:
missing register list
    OG_Badezimmer_Sensor: RegL_00.
    OG_WZ_Sensor: RegL_00.
peer list incomplete. Use getConfig to read it.
    incomplete: OG_Badezimmer_Sensor:
    incomplete: OG_WZ_Sensor:
peer not defined
    OG_WZ_Essbereich_Thermostat_Clima id:4A75C505
    OG_WZ_Essbereich_Thermostat_ClimaTeam id:4A75C504
    OG_WZ_Wohnbereich_Thermostat_Clima id:4A75C505
    OG_WZ_Wohnbereich_Thermostat_ClimaTeam id:4A75C504
peer not verified. Check that peer is set on both sides
    Rauchmelder_Team p:OG_Buero_Rauchmelder
    Rauchmelder_Team p:OG_WZ_Essbereich_Rauchmelder
    Rauchmelder_Team p:OG_WZ_Wohnbereich_Rauchmelder
peering strange - likely not suitable
    OG_Buero_Rauchmelder not peered!! add SD to any team !!
    OG_WZ_Essbereich_Rauchmelder not peered!! add SD to any team !!
    OG_WZ_Wohnbereich_Rauchmelder not peered!! add SD to any team !!
Das Ergebnis entspricht deiner ersten Aussage. Im Rauchmelder_Team sehe ich die drei Rauchmelder. Andersherum aber nicht.
Kann ich den peerChan Befehl einfach andersherum ausführen?
set OG_Buero_Rauchmelder peerChan 0 Rauchmelder_Team single set actor
set OG_WZ_Essbereich_Rauchmelder peerChan 0 Rauchmelder_Team single set actor
set OG_WZ_Wohnbereich_Rauchmelder peerChan 0 Rauchmelder_Team single set actor
Was sagst du dazu?
Kann es sein, dass sich an configCheck irgendwas geändert hat? Das war ursprünglich mal "sauber".
Gruß Hoppel
ZitatKann ich den peerChan Befehl einfach andersherum ausführen?
Nein!
Wenn musst Du ihn nochmal ausführen und hoffen das es klappt.
Du kannst es neuerdings auch über peerSmart machen.
Web Oberfläche des Rauchmelders
set ... in  der Klappliste peerSmart auswählen. Dahinter den Rauchmelder_Team auswählen.
dann set drücken.
hoppel118
#6
Jo, das Leben kann so einfach sein. Ich habe den Befehl, wie von dir vorgeschlagen, für alle drei Rauchmelder einfach nochmal ausgeführt und schon sehe ich bei allen dreien das Reading "peerList" in dem "Rauchmelder_Team" aufgeführt wird. Seit dem ursprünglichen Paring habe ich an FHEM keine Updates durchgeführt. Eigenartig...
Super, danke! configcheck bestätigt dies:
configCheck done:
peer not defined
Hier nochmal alle lists:
Rauchmelder Büro:
   DEF        5C70D3
   HMUSB2_MSGCNT 15
   HMUSB2_RAWMSG R8510AF9B,0001,1A8E438D,FF,FFB6,F1A0105C70D3242424011271270100000000
   HMUSB2_RSSI -74
   HMUSB2_TIME 2019-05-05 00:57:04
   HMUSB_MSGCNT 11
   HMUSB_RAWMSG E5C70D3,0000,1A8E56A5,FF,FFC0,F1A0105C70D3242424011271270100000000
   HMUSB_RSSI -64
   HMUSB_TIME 2019-05-05 00:57:04
   IODev      HMUSB2
   LASTInputDev HMUSB2
   MSGCNT     26
   NOTIFYDEV  global
   NR         332
   STATE      off
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   lastMsg    No:F1 - t:10 s:5C70D3 d:242424 011271270100000000
   peerList   Rauchmelder_Team,
   protEvt_AESCom-ok 1 last_at:2019-05-05 00:57:00
   protLastRcv 2019-05-05 00:57:04
   protRcv    11 last_at:2019-05-05 00:57:04
   protResnd  1 last_at:2019-05-05 00:57:00
   protSnd    14 last_at:2019-05-05 00:57:04
   protSndB   4 last_at:2019-05-05 00:57:03
   protState  CMDs_done
   rssi_at_HMUSB cnt:11 min:-67 max:-56 avg:-61.81 lst:-64
   rssi_at_HMUSB2 cnt:14 min:-76 max:-60 avg:-69.92 lst:-74
     2019-05-05 00:57:00   CommandAccepted yes
     2019-05-05 00:57:03   PairedTo        0x242424
     2019-05-05 00:57:03   RegL_00.         00:00 02:01 0A:24 0B:24 0C:24 16:00 1F:00
     2019-05-05 00:57:00   aesCommToDev    ok
     2019-05-05 00:57:00   aesKeyNbr       00
     2019-05-05 00:57:04   peerList        Rauchmelder_Team,
     2019-05-05 00:57:03   sdRepeat        off
   helper:
     HM_CMDNR   241
     cSnd       012424245C70D300040000000000,012424245C70D30103
     mId        00AA
     peerFriend peerSD
     peerIDsRaw ,12712701,00000000
     regLst     0
     rxType     6
     supp_Pair_Rep 0
     ack:
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       nextSend   1557010624.69239
       rxt        0
       vccu       VCCU
       p:
         5C70D3
         00
         00
         00
       prefIO:
         HMUSB2
     mRssi:
       mNo        F1
       io:
         HMUSB:
           -64
           -64
         HMUSB2:
           -72
           -72
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       rspWait:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     regCollect:
     role:
       chn        1
       dev        1
     rpt:
       IO         HMUSB2
       flg        A
       ts         1557010624.46461
       ack:
         F180022424245C70D300
     rssi:
       HMUSB2:
         avg        -53
         cnt        1
         lst        -53
         max        -53
         min        -53
       at_HMUSB:
         avg        -61.8181818181818
         cnt        11
         lst        -64
         max        -56
         min        -67
       at_HMUSB2:
         avg        -69.9285714285714
         cnt        14
         lst        -74
         max        -60
         min        -76
     shadowReg:
     tmpl:
   IODev      HMUSB2
   IOgrp      VCCU:HMUSB2
   actCycle   099:00
   actStatus  alive
   expert     2_raw
   firmware   1.0
   group      Rauchmelder
   model      HM-SEC-SD-2
   msgRepeat  1
   peerIDs    00000000,12712701,
   serialNr   OEQ0602549
Rauchmelder Wohnbereich:
   DEF        5C70D2
   HMUSB2_MSGCNT 12
   HMUSB2_RAWMSG E5C70D2,0000,1A901ACB,FF,FFC1,E2A0105C70D2242424011271270100000000
   HMUSB2_RSSI -63
   HMUSB2_TIME 2019-05-05 00:59:05
   HMUSB_MSGCNT 16
   HMUSB_RAWMSG R851286DC,0001,1A902DF5,FF,FFBE,E2A0105C70D2242424011271270100000000
   HMUSB_RSSI -66
   HMUSB_TIME 2019-05-05 00:59:05
   IODev      HMUSB
   LASTInputDev HMUSB
   MSGCNT     28
   NOTIFYDEV  global
   NR         336
   STATE      off
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   lastMsg    No:E2 - t:10 s:5C70D2 d:242424 011271270100000000
   protCmdDel 4
   protEvt_AESCom-ok 1 last_at:2019-05-05 00:59:01
   protLastRcv 2019-05-05 00:59:05
   protRcv    12 last_at:2019-05-05 00:59:05
   protSnd    19 last_at:2019-05-05 00:59:05
   protSndB   12 last_at:2019-05-05 00:59:04
   protState  CMDs_done
   rssi_at_HMUSB cnt:15 min:-75 max:-60 avg:-65.13 lst:-66
   rssi_at_HMUSB2 cnt:12 min:-70 max:-61 avg:-64.08 lst:-63
     2019-05-05 00:59:01   CommandAccepted yes
     2019-05-05 00:59:04   PairedTo        0x242424
     2019-05-05 00:59:04   RegL_00.         00:00 02:01 0A:24 0B:24 0C:24 16:00 1F:00
     2019-05-05 00:59:01   aesCommToDev    ok
     2019-05-05 00:59:01   aesKeyNbr       00
     2019-05-05 00:59:05   peerList        Rauchmelder_Team,
     2019-05-05 00:59:04   sdRepeat        off
   helper:
     HM_CMDNR   226
     cSnd       012424245C70D200040000000000,012424245C70D20103
     mId        00AA
     peerFriend peerSD
     regLst     0
     rxType     6
     supp_Pair_Rep 0
     ack:
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       nextSend   1557010745.33568
       rxt        0
       vccu       VCCU
       p:
         5C70D2
         00
         00
         00
       prefIO:
         HMUSB
     mRssi:
       mNo        E2
       io:
         HMUSB:
           -62
           -62
         HMUSB2:
           -63
           -63
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       rspWait:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     regCollect:
     role:
       chn        1
       dev        1
     rpt:
       IO         HMUSB2
       flg        A
       ts         1557010745.1059
       ack:
         E280022424245C70D200
     rssi:
       HMUSB:
         avg        -58
         cnt        1
         lst        -58
         max        -58
         min        -58
       at_HMUSB:
         avg        -65.1333333333333
         cnt        15
         lst        -66
         max        -60
         min        -75
       at_HMUSB2:
         avg        -64.0833333333333
         cnt        12
         lst        -63
         max        -61
         min        -70
     shadowReg:
     tmpl:
   IODev      HMUSB
   IOgrp      VCCU:HMUSB
   actCycle   099:00
   actStatus  alive
   expert     2_raw
   firmware   1.0
   group      Rauchmelder
   model      HM-SEC-SD-2
   msgRepeat  1
   serialNr   OEQ0602550
Rauchmelder Essbereich
   DEF        5C970C
   HMUSB2_MSGCNT 16
   HMUSB2_RAWMSG R8511BC5B,0001,1A8F503F,FF,FFB8,F8A0105C970C242424011271270100000000
   HMUSB2_RSSI -72
   HMUSB2_TIME 2019-05-05 00:58:13
   HMUSB_MSGCNT 12
   HMUSB_RAWMSG E5C970C,0000,1A8F635F,FF,FFBB,F8A0105C970C242424011271270100000000
   HMUSB_RSSI -69
   HMUSB_TIME 2019-05-05 00:58:13
   IODev      HMUSB2
   LASTInputDev HMUSB2
   MSGCNT     28
   NOTIFYDEV  global
   NR         340
   STATE      off
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   lastMsg    No:F8 - t:10 s:5C970C d:242424 011271270100000000
   protCmdDel 4
   protEvt_AESCom-ok 1 last_at:2019-05-05 00:58:07
   protLastRcv 2019-05-05 00:58:13
   protRcv    12 last_at:2019-05-05 00:58:13
   protResnd  6 last_at:2019-05-05 00:58:05
   protSnd    19 last_at:2019-05-05 00:58:13
   protSndB   13 last_at:2019-05-05 00:58:10
   protState  CMDs_done
   rssi_at_HMUSB cnt:12 min:-74 max:-65 avg:-69.5 lst:-69
   rssi_at_HMUSB2 cnt:15 min:-78 max:-65 avg:-71.13 lst:-72
     2019-05-05 00:58:07   CommandAccepted yes
     2019-05-05 00:58:12   PairedTo        0x242424
     2019-05-05 00:58:12   RegL_00.         00:00 02:01 0A:24 0B:24 0C:24 16:00 1F:00
     2019-05-05 00:58:07   aesCommToDev    ok
     2019-05-05 00:58:07   aesKeyNbr       00
     2019-05-05 00:58:13   peerList        Rauchmelder_Team,
     2019-05-05 00:58:12   sdRepeat        off
   helper:
     HM_CMDNR   248
     cSnd       012424245C970C00040000000000,012424245C970C0103
     mId        00AA
     peerFriend peerSD
     regLst     0
     rxType     6
     supp_Pair_Rep 0
     ack:
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       nextSend   1557010693.46125
       rxt        0
       vccu       VCCU
       p:
         5C970C
         00
         00
         00
       prefIO:
         HMUSB2
     mRssi:
       mNo        F8
       io:
         HMUSB:
           -69
           -69
         HMUSB2:
           -70
           -70
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       rspWait:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     regCollect:
     role:
       chn        1
       dev        1
     rpt:
       IO         HMUSB2
       flg        A
       ts         1557010693.26534
       ack:
         F880022424245C970C00
     rssi:
       HMUSB2:
         avg        -59
         cnt        1
         lst        -59
         max        -59
         min        -59
       at_HMUSB:
         avg        -69.5
         cnt        12
         lst        -69
         max        -65
         min        -74
       at_HMUSB2:
         avg        -71.1333333333333
         cnt        15
         lst        -72
         max        -65
         min        -78
     shadowReg:
     tmpl:
   IODev      HMUSB2
   IOgrp      VCCU:HMUSB2
   actCycle   099:00
   actStatus  alive
   expert     2_raw
   firmware   1.0
   group      Rauchmelder
   model      HM-SEC-SD-2
   msgRepeat  1
   serialNr   OEQ0955378
Rauchmelder_Team
   DEF        12712701
   NOTIFYDEV  global
   NR         326
   STATE      off
   TESTNR     1
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   device     TeamDev
   sdTeam     sdLead
     2019-05-05 00:59:00   peerList        OG_WZ_Wohnbereich_Rauchmelder,OG_Buero_Rauchmelder,OG_WZ_Essbereich_Rauchmelder,
     2019-05-05 00:59:00   state           off
   helper:
     fkt        sdLead2
     peerOpt    -:virtual
     regLst
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        0
       tpl        0
     role:
       chn        1
       vrt        1
     tmpl:
   model      VIRTUAL
   room       Rauchmelder
TeamDev
   DEF        127127
   IODev      HMUSB
   NAME       TeamDev
   NOTIFYDEV  global
   NR         325
   STATE      ???
   TYPE       CUL_HM
   helper:
     HM_CMDNR   188
     mId        FFF1
     peerOpt    -:virtual
     regLst     0
     rxType     1
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        0
       tpl        0
     io:
       vccu       VCCU
       prefIO:
         HMUSB
     mRssi:
       mNo
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       dev        1
       vrt        1
     tmpl:
   IODev      HMUSB
   IOgrp      VCCU:HMUSB
   model      VIRTUAL
   room       Rauchmelder
   subType    virtual
   webCmd     virtual
Ist somit nun alles wie es sein soll? :)
Danke nochmal! Gruß Hoppel
ja sieht gut aus.
Bei Deinen Sensoren musst Du nochmal getConfig machen und Knöpchen drücken.
hoppel118
Super, danke dir für die super Unterstützung!
Meine Sensoren schaue ich mir heute Abend nochmal an.
hoppel118
Zitat von: Otto123 am 05 Mai 2019, 09:41:16
Bei Deinen Sensoren musst Du nochmal getConfig machen und Knöpchen drücken.Gruß Otto
Das hat übrigens geklappt. Danke nochmal
Gruß Hoppel
duke-f
Ich versuche mich gerade in die Thematik der Homematic-Rauchmelder einzulesen, um demnächst meine ersten 3 davon in mein FHEM zu integrieren. Dabei bin ich auf diesen Thread gekommen und wundere mich nun etwas den virtuellen Teamlead betreffend.
Die Rauchmelder enthalten im Listing
Der Teamlead ist definiert mit
DEF        127127
Müsste das nicht übereinstimmen? Oder bringe ich da etwas durcheinander?
Ich beabsichtige aber, dem Vorschlag des Wikis folgend, den ersten Kanal des VCCU als Teamlead zu verwenden.
Cubietruck, 3 Raspberry Pis,
CUL868, RFXtrx433, CUL433, SCC868, HM-USB,
IRTrans, EZcontrol XS1, IguanaWorks USB IR Transceiver
ESPEasy, Fritz!Box, Samsung TV+BD, LMS, Squeezelite
frank
du hast es mit den id's falsch verstanden.
es darf keine doppelten id's geben.
mein tip: lass es auch mit dem vccu channel als teamlead. definiere ein neues virtuelles device.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
hoppel118
Gute Frage. Darüber bin ich damals auch gestolpert. Eine ganz konkrete Aussage gibt's dazu nicht im Wiki. Man muss zwischen den Zeilen lesen... :)
Irgendwo im Wiki steht, dass die Team-ID einmalig im System sein muss. Außerdem verwendet HM beim Teamen ohne Zentrale (also ohne FHEM) auch die HMId eines der SDs. Damit wäre deine Frage zur Eindeutigkeit auch geklärt.
Ich habe mir damals einfach im Forum ein paar Konfigurationen anderer User gesucht und geschaut, wie die es konfiguriert hatten. Immer mit demselben Ergebnis: unterschiedliche IDs.
Bei mir funktioniert das so tadellos und da damals niemand beklagt hat, dass das bei mir falsch ist, ging ich dann einfach davon aus, dass das so richtig ist.
Viele Grüße Hoppel
ich weiß ja: Jeder liest gern das was er will - aber - könnt ihr mir bitte sagen wo das hier steht bzw. nicht eindeutig steht?
Die Formulierung: "Man kann anstatt ..." ist doch kein Vorschlag?
Und das steht auch nicht zwischen den Zeilen: "Bitte beachten: die HMID (im obigen Beispiel 111111) muss für die gesamte Installation einmalig sein und es darf nur Btn1 (HM Channel ID xxxxxx01) als TeamLead verwendet werden."
duke-f
Naja, für mich hört sich ,,kann" schon nach einem Vorschlag an - ich sage nicht ,,Empfehlung". Oder nenne es Option.
Gut, Du bist da unbestritten der Meister und da ich bisher von den Rauchmeldern die Finger gelassen habe, diese also noch nicht gepaired und gepeered habe, folge ich Deiner Empfehlung.
Zugegeben, mit der ID habe ich mich selber in die Irre geführt. Ich hatte - warum auch immer - mein VCCU seinerzeit definiert mit der HMId der realen HMUSB als ID. Hat ja funktioniert, da bis dahin einzig in meiner Installation. Daher bin ich gestern Abend einer falschen Schlussfolgerung erlegen.
Im Nachhinein ist die Erklärung dann natürlich klar. Hab ja zum Glück erst mal gefragt, vor ich falsch konfiguriere.
Besten Dank.
