[gelöst] Raspberry Pi Zero und HM-MOD-RPI-PCB Funkmodul
Begonnen von gestein, 22 Mai 2019, 00:04:10
gestein
ich wollte gerade mal auf die Schnelle einen Raspberry Zero (1.3) mit einem HM-MOD-RPI-PCB HomeMatic Funkmodul versehen und es dann per ser2net in meinen fhem einbinden.
Dazu gibt es ja mehrere tolle Anleitungen u.a. diese von Otto:
http://heinz-otto.blogspot.com/2016/07/raspberry-pi-homematic-modul.html?_sm_au_=iVVs7qHnfFJ6JNjP
Die Anleitung habe ich Schritt für Schritt abgearbeitet, der kleine Raspberry erkennt das Funkmodul aber nicht.
Also Jessie-Lite installiert, aus der Datei "Datei /boot/cmdline.txt" den Eintrag "console=serial0,115200" gelöscht und in "/boot/config.txt" den Eintrag "enable_uart=1" hinzugefügt.
Klappt aber nicht.
Auch auf einem zweiten Raspberry Zero klappt es nicht.
Wenn ich das Funkmodul auf meinen fhem-Server stecke, wird es einwandfrei erkannt und funktioniert auch.
Auf dem Raspberry steckt nur ein WLAN-Modul über USB und dann eben das HM-MOD-RPI-PCB.
Versorgt wird der Raspberry mit einem externen 2A-Netzteil.
Die Spannung hätte ich auch schon gemessen. Die 3,3V und die 5V liegen bei Pi Zero am PCB-Modul an.
dmesg liefert:
pi@raspberrypi:~ $ dmesg
[    0.000000] Booting Linux on physical CPU 0x0
[    0.000000] Linux version 4.14.98+ (dom@dom-XPS-13-9370) (gcc version 4.9.3 (crosstool-NG crosstool-ng-1.22.0-88-g8460611)) #1200 Tue Feb 12 20:11:02 GMT 2019
[    0.000000] CPU: ARMv6-compatible processor [410fb767] revision 7 (ARMv7), cr=00c5387d
[    0.000000] CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, VIPT nonaliasing instruction cache
[    0.000000] OF: fdt: Machine model: Raspberry Pi Zero Rev 1.3
[    0.000000] Memory policy: Data cache writeback
[    0.000000] cma: Reserved 8 MiB at 0x1b400000
[    0.000000] On node 0 totalpages: 114688
[    0.000000] free_area_init_node: node 0, pgdat c09caaf0, node_mem_map db010000
[    0.000000]   Normal zone: 1008 pages used for memmap
[    0.000000]   Normal zone: 0 pages reserved
[    0.000000]   Normal zone: 114688 pages, LIFO batch:31
[    0.000000] pcpu-alloc: s0 r0 d32768 u32768 alloc=1*32768
[    0.000000] pcpu-alloc: [0] 0
[    0.000000] Built 1 zonelists, mobility grouping on.  Total pages: 113680
[    0.000000] Kernel command line: bcm2708_fb.fbwidth=656 bcm2708_fb.fbheight=416 bcm2708_fb.fbswap=1 vc_mem.mem_base=0x1ec00000 vc_mem.mem_size=0x20000000  dwc_otg.lpm_enable=0 console=tty1 root=PARTUUID=518fb8c8-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
[    0.000000] PID hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
[    0.000000] Dentry cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
[    0.000000] Inode-cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)
[    0.000000] Memory: 435212K/458752K available (6451K kernel code, 589K rwdata, 1992K rodata, 440K init, 673K bss, 15348K reserved, 8192K cma-reserved)
[    0.000000] Virtual kernel memory layout:
                   vector  : 0xffff0000 - 0xffff1000   (   4 kB)
                   fixmap  : 0xffc00000 - 0xfff00000   (3072 kB)
                   vmalloc : 0xdc800000 - 0xff800000   ( 560 MB)
                   lowmem  : 0xc0000000 - 0xdc000000   ( 448 MB)
                   modules : 0xbf000000 - 0xc0000000   (  16 MB)
                     .text : 0xc0008000 - 0xc0655050   (6453 kB)
                     .init : 0xc08d4000 - 0xc0942000   ( 440 kB)
                     .data : 0xc0942000 - 0xc09d54f8   ( 590 kB)
                      .bss : 0xc09dadf0 - 0xc0a8338c   ( 674 kB)
[    0.000000] SLUB: HWalign=32, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=1, Nodes=1
[    0.000000] ftrace: allocating 24128 entries in 71 pages
[    0.000000] NR_IRQS: 16, nr_irqs: 16, preallocated irqs: 16
[    0.000028] sched_clock: 32 bits at 1000kHz, resolution 1000ns, wraps every 2147483647500ns
[    0.000071] clocksource: timer: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 1911260446275 ns
[    0.000161] bcm2835: system timer (irq = 27)
[    0.000732] Console: colour dummy device 80x30
[    0.001319] console [tty1] enabled
[    0.001372] Calibrating delay loop... 697.95 BogoMIPS (lpj=3489792)
[    0.060336] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[    0.060851] Mount-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
[    0.060907] Mountpoint-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
[    0.062249] Disabling memory control group subsystem
[    0.062468] CPU: Testing write buffer coherency: ok
[    0.063649] Setting up static identity map for 0x8200 - 0x8238
[    0.064952] devtmpfs: initialized
[    0.074254] random: get_random_u32 called from bucket_table_alloc+0x88/0x1c4 with crng_init=0
[    0.075107] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 1 part 20 variant b rev 5
[    0.075569] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 19112604462750000 ns
[    0.075640] futex hash table entries: 256 (order: -1, 3072 bytes)
[    0.076985] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
[    0.078383] NET: Registered protocol family 16
[    0.081298] DMA: preallocated 1024 KiB pool for atomic coherent allocations
[    0.087778] hw-breakpoint: found 6 breakpoint and 1 watchpoint registers.
[    0.087852] hw-breakpoint: maximum watchpoint size is 4 bytes.
[    0.088000] Serial: AMBA PL011 UART driver
[    0.090911] bcm2835-mbox 2000b880.mailbox: mailbox enabled
[    0.130266] bcm2835-dma 20007000.dma: DMA legacy API manager at dc80d000, dmachans=0x1
[    0.132721] SCSI subsystem initialized
[    0.132997] usbcore: registered new interface driver usbfs
[    0.133134] usbcore: registered new interface driver hub
[    0.133371] usbcore: registered new device driver usb
[    0.140820] raspberrypi-firmware soc:firmware: Attached to firmware from 2019-03-27 15:45
[    0.142793] clocksource: Switched to clocksource timer
[    0.228692] VFS: Disk quotas dquot_6.6.0
[    0.228875] VFS: Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
[    0.229207] FS-Cache: Loaded
[    0.229568] CacheFiles: Loaded
[    0.246771] NET: Registered protocol family 2
[    0.248006] TCP established hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
[    0.248140] TCP bind hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
[    0.248259] TCP: Hash tables configured (established 4096 bind 4096)
[    0.248436] UDP hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes)
[    0.248494] UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes)
[    0.248875] NET: Registered protocol family 1
[    0.249646] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
[    0.249702] RPC: Registered udp transport module.
[    0.249729] RPC: Registered tcp transport module.
[    0.249752] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
[    0.251618] hw perfevents: no irqs for PMU, sampling events not supported
[    0.251750] hw perfevents: enabled with armv6_1176 PMU driver, 3 counters available
[    0.255562] workingset: timestamp_bits=14 max_order=17 bucket_order=3
[    0.267914] FS-Cache: Netfs 'nfs' registered for caching
[    0.269306] NFS: Registering the id_resolver key type
[    0.269401] Key type id_resolver registered
[    0.269434] Key type id_legacy registered
[    0.269483] nfs4filelayout_init: NFSv4 File Layout Driver Registering...
[    0.274325] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 251)
[    0.274820] io scheduler noop registered
[    0.274871] io scheduler deadline registered (default)
[    0.275428] io scheduler cfq registered
[    0.275478] io scheduler mq-deadline registered
[    0.275508] io scheduler kyber registered
[    0.277834] BCM2708FB: allocated DMA memory 5b500000
[    0.277949] BCM2708FB: allocated DMA channel 0 @ dc80d000
[    0.286061] Console: switching to colour frame buffer device 82x26
[    0.296547] bcm2835-rng 20104000.rng: hwrng registered
[    0.299520] vc-mem: phys_addr:0x00000000 mem_base=0x1ec00000 mem_size:0x20000000(512 MiB)
[    0.305989] vc-sm: Videocore shared memory driver
[    0.309346] gpiomem-bcm2835 20200000.gpiomem: Initialised: Registers at 0x20200000
[    0.333361] brd: module loaded
[    0.348079] loop: module loaded
[    0.350754] Loading iSCSI transport class v2.0-870.
[    0.354364] usbcore: registered new interface driver smsc95xx
[    0.357068] dwc_otg: version 3.00a 10-AUG-2012 (platform bus)
[    0.387734] dwc_otg 20980000.usb: base=0xf0980000
[    0.590605] Core Release: 2.80a
[    0.593231] Setting default values for core params
[    0.595820] Finished setting default values for core params
[    0.798693] Using Buffer DMA mode
[    0.801365] Periodic Transfer Interrupt Enhancement - disabled
[    0.804137] Multiprocessor Interrupt Enhancement - disabled
[    0.806850] OTG VER PARAM: 0, OTG VER FLAG: 0
[    0.809707] Dedicated Tx FIFOs mode
[    0.813473] WARN::dwc_otg_hcd_init:1046: FIQ DMA bounce buffers: virt = 0xdb514000 dma = 0x5b514000 len=9024
[    0.819091] FIQ FSM acceleration enabled for :
               Non-periodic Split Transactions
               Periodic Split Transactions
               High-Speed Isochronous Endpoints
               Interrupt/Control Split Transaction hack enabled
[    0.831845] dwc_otg: Microframe scheduler enabled
[    0.832100] WARN::hcd_init_fiq:459: FIQ on core 0 at 0xc04a00d0
[    0.834779] WARN::hcd_init_fiq:460: FIQ ASM at 0xc04a03ac length 36
[    0.837384] WARN::hcd_init_fiq:486: MPHI regs_base at 0xf0006000
[    0.840066] dwc_otg 20980000.usb: DWC OTG Controller
[    0.842720] dwc_otg 20980000.usb: new USB bus registered, assigned bus number 1
[    0.845489] dwc_otg 20980000.usb: irq 56, io mem 0x00000000
[    0.848147] Init: Port Power? op_state=1
[    0.850704] Init: Power Port (0)
[    0.853657] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[    0.856278] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    0.858862] usb usb1: Product: DWC OTG Controller
[    0.861401] usb usb1: Manufacturer: Linux 4.14.98+ dwc_otg_hcd
[    0.864025] usb usb1: SerialNumber: 20980000.usb
[    0.867682] hub 1-0:1.0: USB hub found
[    0.870310] hub 1-0:1.0: 1 port detected
[    0.873698] dwc_otg: FIQ enabled
[    0.873711] dwc_otg: NAK holdoff enabled
[    0.873717] dwc_otg: FIQ split-transaction FSM enabled
[    0.873736] Module dwc_common_port init
[    0.874296] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[    0.877245] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
[    0.879779] IR NEC protocol handler initialized
[    0.882240] IR RC5(x/sz) protocol handler initialized
[    0.884813] IR RC6 protocol handler initialized
[    0.887280] IR JVC protocol handler initialized
[    0.889582] IR Sony protocol handler initialized
[    0.891925] IR SANYO protocol handler initialized
[    0.894333] IR Sharp protocol handler initialized
[    0.896608] IR MCE Keyboard/mouse protocol handler initialized
[    0.898900] IR XMP protocol handler initialized
[    0.902449] bcm2835-wdt 20100000.watchdog: Broadcom BCM2835 watchdog timer
[    0.905572] bcm2835-cpufreq: min=700000 max=1000000
[    0.908640] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
[    0.911106] sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
[    0.914223] sdhost-bcm2835 20202000.mmc: could not get clk, deferring probe
[    0.916967] sdhci-pltfm: SDHCI platform and OF driver helper
[    0.920209] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
[    0.923027] hidraw: raw HID events driver (C) Jiri Kosina
[    0.925821] usbcore: registered new interface driver usbhid
[    0.928435] usbhid: USB HID core driver
[    0.931905] vchiq: vchiq_init_state: slot_zero = db580000, is_master = 0
[    0.936746] [vc_sm_connected_init]: start
[    0.946882] [vc_sm_connected_init]: end - returning 0
[    0.950579] Initializing XFRM netlink socket
[    0.953366] NET: Registered protocol family 17
[    0.956159] Key type dns_resolver registered
[    0.960416] registered taskstats version 1
[    0.970972] uart-pl011 20201000.serial: cts_event_workaround enabled
[    0.974108] 20201000.serial: ttyAMA0 at MMIO 0x20201000 (irq = 81, base_baud = 0) is a PL011 rev2
[    0.983344] sdhost: log_buf @ db513000 (5b513000)
[    1.062869] mmc0: sdhost-bcm2835 loaded - DMA enabled (>1)
[    1.067009] of_cfs_init
[    1.069917] of_cfs_init: OK
[    1.093793] Waiting for root device PARTUUID=518fb8c8-02...
[    1.097591] Indeed it is in host mode hprt0 = 00021501
[    1.167131] random: fast init done
[    1.210506] mmc0: host does not support reading read-only switch, assuming write-enable
[    1.218719] mmc0: new high speed SDHC card at address 1234
[    1.222506] mmcblk0: mmc0:1234 SA04G 3.71 GiB
[    1.227838]  mmcblk0: p1 p2
[    1.257884] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[    1.263813] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
[    1.279680] devtmpfs: mounted
[    1.285489] Freeing unused kernel memory: 440K
[    1.288522] This architecture does not have kernel memory protection.
[    1.302898] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using dwc_otg
[    1.308608] Indeed it is in host mode hprt0 = 00001101
[    1.561224] usb 1-1: New USB device found, idVendor=148f, idProduct=5370
[    1.564599] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[    1.567676] usb 1-1: Product: 802.11 n WLAN
[    1.570655] usb 1-1: Manufacturer: Ralink
[    1.573671] usb 1-1: SerialNumber: 1.0
[    1.981801] systemd[1]: System time before build time, advancing clock.
[    2.131996] NET: Registered protocol family 10
[    2.137520] Segment Routing with IPv6
[    2.156174] ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
[    2.189857] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
[    2.204004] systemd[1]: systemd 232 running in system mode. (+PAM +AUDIT +SELINUX +IMA +APPARMOR +SMACK +SYSVINIT +UTMP +LIBCRYPTSETUP +GCRYPT +GNUTLS +ACL +XZ +LZ4 +SECCOMP +BLKID +ELFUTILS +KMOD +IDN)
[    2.214537] systemd[1]: Detected architecture arm.
[    2.231287] systemd[1]: Set hostname to <raspberrypi>.
[    2.319041] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
[    2.576218] random: systemd-sysv-ge: uninitialized urandom read (16 bytes read)
[    3.333498] systemd[1]: Listening on Syslog Socket.
[    3.342780] systemd[1]: Created slice System Slice.
[    3.350511] systemd[1]: Listening on fsck to fsckd communication Socket.
[    3.358757] systemd[1]: Started Forward Password Requests to Wall Directory Watch.
[    3.400309] systemd[1]: Mounting RPC Pipe File System...
[    3.419164] systemd[1]: Created slice User and Session Slice.
[    3.443538] systemd[1]: Reached target Swap.
[    3.869486] random: crng init done
[    3.872213] random: 7 urandom warning(s) missed due to ratelimiting
[    6.282139] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
[    6.913835] systemd-journald[70]: Received request to flush runtime journal from PID 1
[   13.265102] Indeed it is in host mode hprt0 = 00001101
[   15.272974] usb 1-1: reset high-speed USB device number 2 using dwc_otg
[   15.287583] Indeed it is in host mode hprt0 = 00001101
[   16.635654] Adding 102396k swap on /var/swap.  Priority:-2 extents:1 across:102396k SSFS
[   17.115027] ieee80211 phy0: rt2x00_set_rt: Info - RT chipset 5390, rev 0502 detected
[   17.150213] ieee80211 phy0: rt2x00_set_rf: Info - RF chipset 5370 detected
[   17.233121] ieee80211 phy0: Selected rate control algorithm 'minstrel_ht'
[   17.247234] usbcore: registered new interface driver rt2800usb
[   17.885652] ieee80211 phy0: rt2x00lib_request_firmware: Info - Loading firmware file 'rt2870.bin'
[   17.888735] ieee80211 phy0: rt2x00lib_request_firmware: Info - Firmware detected - version: 0.36
[   18.315990] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): wlan0: link is not ready
[   19.782134] wlan0: authenticate with c0:c1:c0:20:ea:83
[   19.826062] wlan0: send auth to c0:c1:c0:20:ea:83 (try 1/3)
[   19.827976] wlan0: authenticated
[   19.836359] wlan0: associate with c0:c1:c0:20:ea:83 (try 1/3)
[   19.842042] wlan0: RX AssocResp from c0:c1:c0:20:ea:83 (capab=0x411 status=0 aid=13)
[   19.854286] wlan0: associated
[   20.003839] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): wlan0: link becomes ready
Hat jemand schon das Funkmodul am Raspberry Zero installiert?
Was könnte da falsch sein?
Danke für jeden Tipp.
lg, Gerhard
Neuhier
Ich richte meine damit ein:
https://www.meintechblog.de/2016/05/fhem-server-auf-dem-raspberry-pi-in-weniger-als-einer-stunde-einrichten/
Ob das mit dem Zero klappt, habe ich nicht getestet.
FHEM ist auf meinem drauf, aber der hat kein HM-MOD-RPI-PCB dran.
amenomade
Klappt aber nicht.
Und serial-getty@ttyAMA0.service auch deaktiviert?
Was meinst Du mit "erkennt nicht"?
Ist doch erkannt
Was sagen die LEDs am Modul?
gestein
Meinen Server habe ich auch mit der Anleitung aus meintechblog.de eingerichtet.
Aber wegen dem Funkmodul muss man ein paar Schritte mehr machen.
Ja, den "serial-getty@ttyAMA0.service" habe ich auch deaktiviert (habe ich vergessen zu erwähnen).
Mit "erkennt nicht" meinte ich, dass keine Einträge bzgl. dem Funkmodul von dmesg aufgelistet werden bzw. von mir gefunden wurden.
Du meinst, dass das hier alles ist, was angezeigt werden sollte?
Das werde ich am Abend gleich mal probieren..
Danke. lg, Gerhard
M.E. ist schon das "subotimal", dass man Mitte 2019 Anleitungen aus 2016 nutzt, die nicht die aktuelle Raspbian-Version verwenden... Älter als Stretch sollte man heute nicht mehr anfangen!
An sich sollte das wichtigste in https://wiki.fhem.de/wiki/Raspberry_Pi und https://wiki.fhem.de/wiki/HM-MOD-RPI-PCB_HomeMatic_Funkmodul_f%C3%BCr_Raspberry_Pi#Variante_mit_ser2net zu finden sein. Sind übrigens überwiegend vom selben Autor, aber eben aktualisiert, und es sollte ziemlich egal sein, ob man einen Pi 3irgendwas oder Pi Zero verwendet...
Ansonsten noch ein Lesetip im Wiki: https://wiki.fhem.de/wiki/Dokumentationsstruktur
Neuhier
Der entsprechende RPi wird mit aktuellstem Raspbian-Stretch-Lite ( https://www.raspberrypi.org/downloads/raspbian/ ) gefüttert.
Dann nach Anleitung weiter.
Von mir aus auch das; nur hast du das hier nicht geschrieben :P .
Ergänzend: Ggf. haben sich die danach erforderlichen Befehle mit der neueren Version geändert.
Jedenfalls: der TE schreibt noch was von Jessie, und für den war der Hinweis gedacht.
Also Jessie-Lite installiert, [...]
roedert
Ich hatte auch einige Probleme und bin dann einfach einen anderen Weg gegangen - Raspberrymatic (gibts als Image) installiert. Damit wird das Teil zur CCU, die man durch Anlegen einer Datei zum HMLANGW "herabstufen" kann.
Hier gut beschrieben, geht auch mit dem Zero mit entsprechendem Image: https://technikkram.net/2017/03/raspberrymatic-raspberry-pi3-als-lan-gateway-verwenden
gestein
@Beta-User:
Ja, da hast Du recht. Auf das Erstell-/Änderungsdatum der Anleitungen hatte ich bis dato noch nicht wirklich geachtet.
Das werde ich in Zukunft aber tun.
Und ja, es ist eine Raspbian-Stretch-Lite installiert. Das "Jessie-Lite" war ein Copy&Paste von der Anleitung.
Danke!
lg, Gerhard
gestein
gestern endlich probiert und es funktioniert auf Anhieb.
Die Anleitungen lt. Beta-Teilchen einfach Schritt für Schritt befolgen:
Ich habe mich leider von nicht relevanten Meldungen im dmesg ins Bockshorn jagen lassen.
Hätte ich die Anleitung einfach weiter abgearbeitet, hätte ich nicht so viel Zeit investieren müssen.
Aber wenigstens wieder was gelernt  :)
Danke!
lg, Gerhard
