[gelöst] Verhalten von dummy geändert?
Begonnen von schachti, 03 Juni 2019, 16:23:16
schachti
Ich habe kürzlich - nach längerer Zeit - ein Update für FHEM durchgeführt. Seitdem funktioniert mein Regenzähler nicht mehr, ich habe den Eindruck, das Verhalten des verwendeten dummy-Devices hat sich geändert.
Bisher habe ich folgenden Befehl verwendet:
set Regensensor myreading 5
Der Effekt bisher war, dass das Reading myreading den Wert 5 bekommen hat, so wie es auch hier mal beschrieben wurde: https://forum.fhem.de/index.php/topic,53624.msg452941.html#msg452941.
Dieses Verhalten hat sich nun scheinbar geändert - der Befehl
scheint nun den STATE von Regensensor auf "myreading 5" zu setzen. Da ich den STATE aber für einen anderen Wert noch verwende, bringt das alles durcheinander.
Kann jemand dieses geänderte Verhalten bestätigen? Gibt es einen Workaround, um das alte Verhalten zurückzubekommen? Ich habe keine Lust, den Regensensor auseinanderzubauen und neu zu flashen...  ;)
DeeSPe
attr Regensensor readingList myreading
Sollte helfen.
Dan
CoolTux
Schau Dir readingsList und setList an. Commandref
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
DeeSPe
Das wurde auch in dem im ersten Beitrag verlinkten Beitrag so beschrieben, also keine Änderung am Modul in den letzten 2-3 Jahren.
Dan
schachti
readingList war schon entsprechend gesetzt.
DeeSPe
Wie sollen das die/wir Helfenden wissen ohne entsprechendes List vom Device?
Dan
MadMax-FHEM
Hast du bei readingList nur EINEN Eintrag oder mehrere!?
Da wurde nämlich das "Verhalten" in Richtung "korrekt" (also so wie es schon immer beschrieben war) korrigiert ;)
(Bis dahin haben auch "andere Varianten" funktioniert)
Das würde die Frage nat. recht einfach beantwortet haben ;)
Dan
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
schachti
Der Vollständigkeit halber die "Raw Definition":
defmod Regensensor dummy
attr Regensensor DbLogExclude .*
attr Regensensor DbLogInclude connectCounter,state,total,statTotalDay,statTotalDayLast,statTotalHourLast,statTotalMonthLast,statTotalYearLast
attr Regensensor event-aggregator total:5:none:v,statTotalDay:5:none:v
attr Regensensor group 99_Devices_Wetter
attr Regensensor readingList connectCounter,ping
attr Regensensor room Wetter
attr Regensensor userReadings total { sprintf("%.4f", 0.2794*ReadingsVal("Regensensor","state",0)) }
Nun führe ich aus
set Regensensor connectCounter 5
Dann sehe ich folgendes im Event Monitor:
2019-06-03 16:31:58 dummy Regensensor connectCounter 5
Und in der Datenbank:
| 2019-06-03 16:31:19 | Regensensor           | DUMMY | state: connectCounter 5       | state              | connectCounter 5 |          |
DeeSPe
Wie Joachim schon geschrieben hat!
Aus:
muss:
attr Regensensor readingList connectCounter ping
werden.
Dan
schachti
Na das ist wohl die Ursache, ich habe mit Komma getrennt mehrere angegeben... Danke an alle für die schnellen Antworten.
